  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • N NetFritz
    Hallo
    Habe mal eine Frage zu den telegram Menues.
    Ich habe mich mal durch diese Anleitung gekämpft.
    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/main/docs/de
    Habe ein kleines testmenue mit 2 x 2 Buttons aufgebaut.
    Dieses geht richtig Gut, finde den Adapter Klasse.
    Wenn ich jetzt ein paar Meldungen bekomme die nicht vom Adapter sind dann ist Menue weg.
    Wie bekomme ich das Menue wieder in Telegram auf dem Handy rein, gibt es da ein bestimmtes Zeichen oder Word
    das ich senden muß?
    Vielen Dank NetFritz
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1358
    @netfritz einfach zum Beispiel den Namen der Startseite eintippen und abschicken
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #1359
      @michael-roling
      Danke werde ich mal Zesten wenn es wieder weg ist,
      Gruß NetFritz
      Michael RolingM ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • N NetFritz
        @michael-roling
        Gruß NetFritz
        Michael Roling
        #1360
        @netfritz du kannst aber auch jede andere Seite aufrufen die du angelegt hast
        • N NetFritz
          @michael-roling
          Gruß NetFritz
          #1361
          @netfritz
          Manchmal wird das Menü auch einfach ausgeblendet, dann kannst Du es mit diesem Button hier wieder einblenden :
          • ? Offline
            #1362
            benötigt man für menu:deleteAll:Navigation einen eigenen Button ähnlich wie menu:back oder lässt sich das auch z.Bsp bei dem Text in der Navigation mit einfügen ?
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #1363
              @jimmybondi du brauchst einen eigenen Button, du kannst natürlich auch das Menu anlegen und z.b. als call nur del eintragen und es direkt über eingabe von del löschen. Du kannst ja jedes Menu über die Texteingabe aufrufen
              • Michael RolingM Offline
                Michael Roling
                #1364
                @Willi-Wunder Wäre cool wenn wir das Issue mal zum Abschluss bringen könnten, vielleicht magst du dich dazu noch mal melden.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1365
                  @michael-roling
                  Hi, hab mein Menü jetzt anders aufgebaut, verstehe schon wie du es meinst. Mein Startmenü habe ich nicht verlinkt, da ich es beim Aufruf öffne und mit dem "Zurück" Button wieder dort hinkomme. Bin momentan auch etwas im stress, daher nicht mehr weiter dazu gekommen, geht dir aber ja momentan genauso :-)
                  Ich werde das Issue dann schließen.
                  Vielen Dank.
                  Gruß Willi
                  • W Willi-Wunder
                    @michael-roling
                    Vielen Dank.
                    Gruß Willi
                    Michael Roling
                    #1366
                    @willi-wunder Okay, ansonsten immer wieder gerne melden
                      michihorn
                      #1367
                      Hallo wie kann ich diesen Ausdruck umdrehen?
                      {math:-100} Ergebnis = -76
                      Ich möchte aber nur 76 als Ergebnis haben.
                      Michael
                      • M michihorn
                        Michael
                        Michael Roling
                        #1368
                        @michihorn Spontan hätte ich jetzt gesagt {math:*-1+100}
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          #1369
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                          {math:*-1+100}
                          🇳🇱 RP4 Freier Speicher {math:-1+100} %
                          ergibt:
                          🇳🇱 RP4 Freier Speicher % 76
                          das Prozentzeichen soll noch hinter der 76
                          EDIT:
                          so geht s:
                          -1+100} && %
                            michihorn
                            #1370
                            Hallo
                            habe ein GETSTATE angelegt und eine Zeile aus kopiert und bekomme folgendes Bild:
                            Egal ob ich OK oder Abbrechen klicke, ich kann diesen Text nicht mehr ändern.
                            Michael
                            • M michihorn
                              Hallo
                              Michael
                              Michael Roling
                              #1371
                              @michihorn oh das ist komisch. Hast du mal die Seite mit Strg F5 aktualisiert?
                              Wie hast du das genau gemacht? Das ist schon ziemlich komisch.
                              Ich habe da zwar einen Bug drin gefunden, aber ich glaube nicht das dieser das Verhalten ausgelöst hat. Probiere aber bitte noch mal und versuche das wenn möglich nach zu stellen.
                                michihorn
                                #1372
                                @michael-roling Hallo ich habe gerade nochmal den Adapter drüber installatiert, jetzt hat es geklappt. Gruß
                                Michael
                                • E Offline
                                  exitus
                                  #1373
                                  hallo wie mache ich es damit der Menu wieder automatisch zurück kommt.
                                  Wenn ich eine lampe schalte muss ich immer startside eintippen
                                  • E exitus
                                    Michael Roling
                                    #1374
                                    @exitus Zeig mal das her was du erstellt hast , und auch wie deine Einstellungen unter Settings aussehen
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      exitus
                                      #1375
                                      @michael-roling
                                      nicht viel aber wollte erst das problem beheben ich blicke einfach nicht ganz durch.
                                      mit texttocommand war es für mich einfacher könnte man irgendwie von euch ein beispiel bzw vorlage einspielen??
                                      Screenshot 2024-02-25 133527.png Screenshot 2024-02-25 133518.png Screenshot 2024-02-25 133507.png
                                      Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E exitus
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1376
                                        @exitus eigentlich sollte es so funktionieren. Was ich so auf die Schnelle sehe. Müsste ich mir später noch mal am Rechner anschauen
                                        Wie sieht es denn aus wenn du auf light drückst?
                                        • E exitus
                                          @michael-roling
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1377
                                          @exitus
                                          Mach mal deine ChatID unsichtbar wenn du dein Menü postest. Kannst ja einklappen. Das nur so nebenbei 👮
