  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    Ich habe mal die Bugs behoben, ihr seit wieder gefragt. Aktuell ist jetzt die 1.6.2 . Wichtig bei menu:dynSwitch ist ein Breaking Change, d.h. ihr müsst das menu anpassen wenn ihr es weiter nutzen wollt.
    #1341
    @michael-roling
    Konnte jetzt die 1.6.2 über npm installieren. VIELEN DANK !!!
    • Drei Einträge in einer Reihe funktionieren jetzt.
    • Changes funktionieren jetzt ebenfalls, egal wie sie sortiert sind. Es müssen allerdings ALLE Statusabfragen, welche über die Navigation aufgerufen werden, angepasst werden. Das könnte ggf auch noch als Breaking Change erwähnt werden.
    Einizig menu:back macht noch Problemchen.
    Das funktioniert erst nach dem zweiten Button klick.
    Kann ich gerne im Issue noch ergänzen.
    Der Fehler im Log ist aber behoben und die Statusmeldungen passen jetzt ebenfalls
    Wie weiter oben schon mal kurz erwähnt wurde, startet die Übersicht (grüne Zeile in der Navigation), mit Adapter Version neuer 1.5.1, nicht automatisch, nach einem Adapter (Neu-)start.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1342
      @jimmybondi
      • das Breaking Change habe ich angepasst in den Docs
      • menu:back habe ich mir angeschaut, da kann ich so noch keinen Fehler finden, ich kann auch beim ersten aufruf zurück kommen.
      • adapter neustart menu senden kann deaktivieren und aktivieren in den settings, da war auch ein fehler drin, den ich in der letzten Version behoben habe
      • Ich habe noch mal einen neuen Versuch gestartet, auch jetzt komme ich nach dem ersten springen in eine neue Navigation und dann drücken auf zurück, dahin wo ich hin möchte
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @jimmybondi
        #1343
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        @jimmybondi
        Das war der entscheidende Hinweis !
        Einmal Haken raus und wieder rein, nochmal abspeichern und alles funktioniert !
        Auch menu:back funktioniert nun dadurch :)
          @jimmybondi
          Michael Roling
          #1344
          @jimmybondi ah okay, wenn das menu natürlich nicht aufgerufen wird kann man auch nicht zurück dahin
          • W Willi-Wunder
            Hab es jetzt mal mit setDynamicValue probiert. Die Werte werden zwar in den DP geschrieben, aber nicht übernommen.
            Diese Funktion wurde damals von @forelleblau in seinem Adpater mit eingebaut. Hierzu muss man noch einen Button zum Senden drücken, damit die Werte übernommen werden. Ist ein Boolean Wert. Drücke ich diesen im Adapter, dann würde es klappen.
            Hab es mit und ohne Ack:true probiert, auch den Switch. Irgendwie klappt es nicht so wirklich.
            Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
            Setstate:
            Navigation:
            Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
            Wünsche euch allen einen guten Rutsch :-)
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1345
            @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
            Setstate:
            Navigation:
            Hallo Michael,
            hättest du hierzu eine Lösung wie ich das umsetzen kann damit der Wert gespeichert wird? Der Wert wird ja von Telegram geschrieben, nur nicht gespeichert. Drücke ich im Luxtronik Adapter den Button bei "senden" wird der Wert übernommen.
            • W Willi-Wunder
              Setstate:
              Navigation:
              Hallo Michael,
              Michael Roling
              #1346
              @willi-wunder ja indem du einen zweiten Button anlegst der den Button einfach ansteuert nachdem du den Wert gesetzt hast
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                #1347
                @michael-roling
                Okay, hab jetzt einen Button senden angelegt, Zeit wird jetzt übernommen, manchmal Brett vor dem Kopf.
                Würde das auch irgendwie funktionieren ohne das ich den Button drücken muss? Meine das der Befehl automatisch geschickt wird nachdem ich den Wert eingegeben hab? Ansonsten würde mir nur ein Blockly dazu einfallen.
                Kannst du mir außerdem sagen, warum nach der Eingabe der neuen Zeit die Meldung "Aktuelle Einstellung......" ohne die richtigen Daten kommt? Hab bei Setstate "Start1" auch alles ohne Haken probiert, Ergebnis ist aber das gleiche.
                • W Willi-Wunder
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #1348
                  @willi-wunder muss ich mir anschauen
                    #1349
                    @michael-roling
                    ich hab da nochmal eine Frage.
                    Würde sich bei "menu:dynSwitch[Name1|value1, Name2|value2, Value3]:TRIGGER:LenghtOfRow:"
                    auch ein Status als Name einfügen lassen ?
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1350
                      @jimmybondi grundsätzlich könnte das gehen, issue erstellen und ich schaue mal was sich machen lässt
                        #1351
                        @michael-roling Ich muss leider schon wieder nerven.
                        Hab noch eine Frage zum Change.
                        Ich habe States die einen Wert zwischen 0 und 100 haben. (Rollos)
                        Jetzt möchte ich ausschließlich die Werte für 0 und 100 ersetzen und bei allem was dazwischen ist, soll mir ganz normal der Wert angezeigt werden.
                        Wenn ich jetzt ein Change hinten anfüge und 0 und 100 ersetze, wird mir bei allen Werten nur "undefined" angezeigt.
                        Gibt es da eine Art Platzhalter, wo die Werte, die nicht ersetzt werden sollen, 1:1 ausgegeben werden ?
                          Michael Roling
                          #1352
                          @jimmybondi muss ich mir anschauen. Bitte Issue erstellen, sonst habe ich es später nicht mehr auf dem Schirm.
                          • SchlaMattS Offline
                            SchlaMattS Offline
                            SchlaMatt
                            #1353
                            @Michael-Roling, erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
                            Ich habe eine Frage zu send:picture, hier kann man nur von Grafana - Bilder verschicken?
                            Es ist nicht möglich von einer Kamera (über Synology Surveillance Station) einen Snapshot zu bekommen, oder?
                            Hab leider bei der Suche nichts gefunden.
                            • SchlaMattS SchlaMatt
                              Michael Roling
                              #1354
                              @schlamatt bisher noch nicht. Es gibt aber schon ein Issue um über einen http Request ein Bild zu bekommen.
                              SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                SchlaMattS Offline
                                SchlaMattS Offline
                                SchlaMatt
                                #1355
                                @michael-roling Vielen Dank für die Rückmeldung!
                                Hab nur den Issue 53 gesehen und der ist ja schon abgeschlossen
                                Lg Matt
                                  Lg Matt
                                  Michael Roling
                                  #1356
                                  @schlamatt das ist Issue #104
                                    @liv-in-sky wenn du eine row bearbeitest kannst du dort die checkbox parse_mode aktivieren neben dem Trigger, und dann kannst du im Text die Komponenten einfügen
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #1357
                                    Hallo
                                    Habe mal eine Frage zu den telegram Menues.
                                    Ich habe mich mal durch diese Anleitung gekämpft.
                                    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/main/docs/de
                                    Habe ein kleines testmenue mit 2 x 2 Buttons aufgebaut.
                                    Dieses geht richtig Gut, finde den Adapter Klasse.
                                    Wenn ich jetzt ein paar Meldungen bekomme die nicht vom Adapter sind dann ist Menue weg.
                                    Wie bekomme ich das Menue wieder in Telegram auf dem Handy rein, gibt es da ein bestimmtes Zeichen oder Word
                                    das ich senden muß?
                                    Vielen Dank NetFritz
                                    • N NetFritz
                                      Hallo
                                      das ich senden muß?
                                      Michael Roling
                                      #1358
                                      @netfritz einfach zum Beispiel den Namen der Startseite eintippen und abschicken
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        #1359
                                        @michael-roling
                                        Danke werde ich mal Zesten wenn es wieder weg ist,
                                        Gruß NetFritz
                                        Michael RolingM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N NetFritz
                                          @michael-roling
                                          Gruß NetFritz
                                          Michael Roling
                                          #1360
                                          @netfritz du kannst aber auch jede andere Seite aufrufen die du angelegt hast
