  4. Frigate Adapter für ioBroker
    1.0k
    6.1k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @tombox
    Erstmal danke für das Update. Bei mir läuft alles tiptop. Ich würde gern den Wert motion weiterverarbeiten. Leider geht dieser bei jedem motion auf ON. Gibt es einen state der nur auf ON geht, wenn Frigate eine Person erkennt und der Wert über meinen eingestellten Wert ist? Also dann wenn Frigate auch einen snapshot erstellt. Danke dir.
    VG
    tombox
    #201
    @tschaeens
    Es gib Anzahl der personen
    frigate.0.camera.person
    oder halt
    frigate.0.events.after.label = person
    • T tombox
      @tschaeens
      oder halt
      Tschaeens
      #202
      @tombox
      danke! Genau danach habe ich gesucht.
        PrinzEisenherz1
        #203
        Hi zusammen.
        Ich habe da mal ne frage. Ihr nutzt bestimmt die frigate Version 0.13?
        Für mich gäbe es da eine interessante interessante Neuerung.
        Das manuelle Triggern von Aufnahmen.
        https://docs.frigate.video/integrations/api
        Hat das von euch schon mal jemand ausprobiert?
        Wird die Möglichkeit zum manuellen Auslösen einer Aufnahme im frigate-Adapter integriert?
        Johnny
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
          bongsao
          #204
          zuerst mal Danke für die tolle Arbeit. Der Adapter läuft so weit und macht was er soll. Beim Erstellen einer Vis ist mir aufgefallen, das in den History-Einträgen die Timestrings start_time und end_time fehlerhaft sind. Das sind Kommazahlen. Wenn man rundet, passt es. Das ist halt nur in der Vis ein riesen Aufwand. Ich gehe davon aus, dass das auch so nicht erwünscht ist.
          Ansonsten läuft alles super stabil.
          • B bongsao
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von tombox
            #205
            @bongsao In der Vis kannst du es mit dem widget Timestamp anzeigen
            @PrinzEisenherz1 bitte GitHub version testen camera.remote.createEvent
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              bongsao
              schrieb am zuletzt editiert von bongsao
              #206
              @tombox
              Danke, muss ich ne neue Version installieren. Die stable 1.02 funktioniert ja nicht.
                PrinzEisenherz1
                #207
                Hi @tombox erstmal danke das Du das in den Adapter integriert hast und für den tollen Adapter.
                Aber irgendwas funktioniert da bei mir nicht so richtig.
                Das triggern einer Aufnahme erfolgt wenn ich z.B. das Label ändere, richtig?
                Wie ist denn mit den neu erzeugten Datenpunkten für das manuelle Recording verfahren?
                Wie befülle ich dann den Body? z.B. duration, usw
                Wenn ich den Body wie beim Beispiel von frigate befülle
                  "sub_label": "some_string", // add sub label to event
                  "duration": 30, // predetermined length of event (default: 30 seconds) or can be to null for indeterminate length event
                  "include_recording": true, // whether the event should save recordings along with the snapshot that is taken
                  "draw": {
                    // optional annotations that will be drawn on the snapshot
                    "boxes": [
                        "box": [0.5, 0.5, 0.25, 0.25], // box consists of x, y, width, height which are on a scale between 0 - 1
                        "color": [255, 0, 0], // color of the box, default is red
                        "score": 100 // optional score associated with the box
                dann bekomme ich in ioBroker folgende Fehlermeldung
                frigate.0 2024-02-23 16:33:59.932	error	SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 128
                frigate.0 2024-02-23 16:33:59.931	error	Cannot parse createEventBody. Please use valid JSON https://docs.frigate.video/integrations/api/#post-apieventscamera_namelabelcreate
                Es wird zwar eine Aufnahme gestartet, diese ist aber fehlerhaft.
                Die lässt sich nicht abspielen. Da kommt n weißes X.
                Wenn ich sie herunterladen möchte dann wird ein clips.json downgeloadet.
                Der erzeugte Snapshot wird aber richtig erstellt.
                Muss ich da eventuell noch an meiner Config was einstellen?
                Hier mal meine config.yml
                database:
                    path: /db/frigate.db
                mqtt:
                  host: 192.168.122.25
                  port: 2083
                detectors:
                    coral:
                        type: edgetpu
                        device: usb
                go2rtc:
                  streams:
                    haustuer_cam:
                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoMain
                      - "ffmpeg:haustuer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                    haustuer_cam_sub:
                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                      - "ffmpeg:haustuer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                    garage_cam:
                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_main
                      - "ffmpeg:garage_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                    garage_cam_sub:
                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_sub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                      - "ffmpeg:garage_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                    garten_cam:
                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoMain
                      - "ffmpeg:garten_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                    garten_cam_sub:
                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                      - "ffmpeg:garten_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                    garten_links_cam:
                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/11
                      - "ffmpeg:garten_links_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                    garten_links_cam_sub:
                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/12 # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                      - "ffmpeg:garten_links_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                    wohnzimmer_cam:
                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoMain
                      - "ffmpeg:wohnzimmer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                    wohnzimmer_cam_sub:
                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                      - "ffmpeg:wohnzimmer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                ffmpeg:
                    output_args:
                        record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy
                    hwaccel_args: # This is the section for the H/W Accelaration, you will need to figure out what settings you need to enable - https://docs.frigate.video/configuration/hardware_acceleration
                        #- -hwaccel
                        #- qsv
                        #- -qsv_device
                        #- /dev/dri/renderD128
                        - -hwaccel
                        - vaapi
                        - -hwaccel_device
                        #- -hwaccel_output_format
                        #- yuv420p
                        #- -hwaccel
                        #- vaapi
                        #- -hwaccel_device
                        #- yuv420p
                record: # how long to record before and after motion
                    events:
                        pre_capture: 7
                        post_capture: 10
                cameras:
                  haustuer: # <------ Name the camera
                    ffmpeg:
                      hwaccel_args: preset-vaapi
                      output_args:
                        record: preset-record-generic-audio-copy
                      inputs:
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/haustuer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                          roles:
                            - detect
                          roles:
                            - record
                            - rtmp
                    rtmp:
                      enabled: false # <-- RTMP should be disabled if your stream is not H264
                    detect:
                      enabled: True # <---- disable detection until you have a working camera feed
                      width: 1280 # <---- update for your camera's resolution
                      height: 720 # <---- update for your camera's resolution
                      fps: 5
                    objects:
                      track:
                        - person
                        - car
                        - dog
                        - cat
                      filters:
                        person:
                          # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                          #min_area: 5000
                          # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                          #max_area: 100000
                          # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
                          #min_score: 0.5
                          # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
                          threshold: 0.7
                          # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
                          # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object
                          #mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
                    record: # what you want Frigate to record
                        enabled: True
                        #retain: # uncomment this section if you want Frigate to record this camera 24/7. This can use a lot of space, you have been warned!
                          #days: 1
                          #mode: all
                        events: # this is the default recording mode where events are recorded, the number of days it saves events for is 10.
                            retain:
                                mode: active_objects
                                default: 10
                    snapshots:
                      # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                      # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                      enabled: true
                      # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                      timestamp: false
                      # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                      bounding_box: true
                      # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                      crop: false
                      # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                      # height: 175
                      # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                      required_zones: []
                      # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                      retain:
                        # Required: Default retention days (default: shown below)
                        default: 10
                        # Optional: Per object retention days
                        #objects:
                          #person: 15
                    motion:
                      mask:
                        - 858,215,847,176,746,145,754,115,557,74,528,34,396,37,297,38,349,720,0,720,0,0,1280,0,1280,370
                  garage: # <------ Name the camera
                    ffmpeg:
                      output_args:
                      inputs:
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garage_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                          roles:
                            - detect
                          roles:
                            - record
                            - rtmp
                    rtmp:
                    detect:
                      width: 640 # <---- update for your camera's resolution
                      height: 480 # <---- update for your camera's resolution
                      fps: 5
                    objects:
                      track:
                        - person
                        - car
                        - truck
                        - bicycle
                        - motorcycle
                        - dog
                        - cat
                      filters:
                        person:
                          #min_area: 5000
                          #max_area: 100000
                          #min_score: 0.5
                          threshold: 0.7
                        enabled: True
                          #days: 1
                          #mode: all
                            retain:
                                default: 10
                    snapshots:
                      enabled: true
                      timestamp: false
                      bounding_box: true
                      crop: false
                      # height: 175
                      # required_zones: []
                      required_zones:
                        - hof
                        - einfahrt
                      retain:
                        default: 10
                        #objects:
                          #person: 15
                    motion:
                      mask:
                        #- 0,195,40,158,104,104,158,72,180,21,259,21,393,27,408,62,426,91,448,107,476,100,532,105,582,95,591,0,0,0
                        - 0,480,199,480,199,450,0,450
                    zones:
                      hof:
                        coordinates: 640,480,640,204,640,74,556,68,503,92,400,79,388,144,189,136,181,70,73,144,0,207,0,480
                        objects:
                          - car
                          - person
                      einfahrt:
                        coordinates: 204,128,389,140,383,34,231,26
                        objects:
                          - car
                          - person
                  garten: # <------ Name the camera
                    ffmpeg:
                      output_args:
                      inputs:
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                          roles:
                            - detect
                          roles:
                            - record
                            - rtmp
                    rtmp:
                    detect:
                      fps: 5
                    objects:
                      track:
                        - person
                        #- car
                        - dog
                        - cat
                      filters:
                        person:
                          #min_area: 5000
                          #max_area: 100000
                          #min_score: 0.5
                          threshold: 0.7
                        enabled: True
                          #days: 1
                          #mode: all
                            retain:
                                default: 10
                    snapshots:
                      enabled: true
                      timestamp: false
                      bounding_box: true
                      crop: false
                      # height: 175
                      required_zones: []
                      retain:
                        default: 10
                        #objects:
                          #person: 15
                    motion:
                      mask:
                        - 487,699,485,720,1280,720,1280,373
                        - 0,80,0,0,1280,0,1280,256,958,203,953,219,786,235,738,162,687,139,654,118,602,100,552,107,515,59,449,41,350,39,257,42,121,41,129,79
                  garten_links: # <------ Name the camera
                    ffmpeg:
                      output_args:
                      inputs:
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_links_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                          roles:
                            - detect
                          roles:
                            - record
                            - rtmp
                    rtmp:
                    detect:
                      height: 352 # <---- update for your camera's resolution
                      fps: 5
                    objects:
                      track:
                        - person
                        #- car
                        - dog
                        - cat
                      filters:
                        person:
                          #min_area: 5000
                          #max_area: 100000
                          #min_score: 0.5
                          threshold: 0.7
                        enabled: True
                          #days: 1
                          #mode: all
                            retain:
                                default: 10
                    snapshots:
                      enabled: true
                      timestamp: false
                      bounding_box: true
                      crop: false
                      # height: 175
                      required_zones: []
                      retain:
                        default: 10
                        #objects:
                          #person: 15
                    motion:
                      mask:
                        - 237,0,182,21,139,25,99,38,0,79,0,303,0,0
                        - 469,0,468,21,640,21,640,0
                  wohnzimmer: # <------ Name the camera
                    ffmpeg:
                      output_args:
                      inputs:
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/wohnzimmer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                          roles:
                            - detect
                          roles:
                            - record
                            - rtmp
                    rtmp:
                    detect:
                      fps: 5
                    objects:
                      track:
                        - person
                        - car
                        - truck
                        - bicycle
                        - motorcycle
                        - dog
                        - cat
                      filters:
                        person:
                          #min_area: 5000
                          #max_area: 100000
                          #min_score: 0.5
                          threshold: 0.7
                        enabled: True
                          #days: 1
                          #mode: all
                            retain:
                                default: 10
                    snapshots:
                      enabled: true
                      timestamp: false
                      bounding_box: true
                      crop: false
                      # height: 175
                      required_zones: []
                      retain:
                        default: 10
                        #objects:
                          #person: 15
                    motion:
                      mask:
                        - 0,720,369,720,364,120,433,121,503,129,542,147,586,184,630,241,1280,632,1280,0,0,0
                Dann hätte ich da noch eine Frage, wo ich aber jetzt nicht weiß ob es vom Adapter kommt oder von der 0.13er Version.
                Starte ich nämlich den frigate-Container neu, sind alle Kameras automatisch auf Motion-Erkennung.
                Bei der Adapter-Version 0.2.8 und Frigate 0.12.x war das nicht so. Da war nach einem Neustart die Einstellung so wie vor dem Neustart.
                Noch eine Frage hätte ich da. Besteht vielleicht die Möglichkeit das man bei der neuen Version den integrierten MQTT-Broker deaktivieren kann? Bei mir läuft schon ein anderer.
                So, ich hoffe ich das alles einigermaßen verständlich geschrieben :-)
                crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PrinzEisenherz1
                    "draw": {
                      "boxes": [
                  database:
                  mqtt:
                    port: 2083
                  detectors:
                      coral:
                          type: edgetpu
                          device: usb
                  go2rtc:
                    streams:
                      haustuer_cam:
                      haustuer_cam_sub:
                      garage_cam:
                      garage_cam_sub:
                      garten_cam:
                      garten_cam_sub:
                      garten_links_cam:
                      wohnzimmer_cam:
                      wohnzimmer_cam_sub:
                  ffmpeg:
                      output_args:
                          #- -hwaccel
                          #- qsv
                          #- -qsv_device
                          - -hwaccel
                          - vaapi
                          - -hwaccel_device
                          #- yuv420p
                          #- -hwaccel
                          #- vaapi
                          #- -hwaccel_device
                          #- yuv420p
                      events:
                          pre_capture: 7
                          post_capture: 10
                  cameras:
                      ffmpeg:
                        output_args:
                        inputs:
                            roles:
                              - detect
                            roles:
                              - record
                              - rtmp
                      rtmp:
                      detect:
                        fps: 5
                      objects:
                        track:
                          - person
                          - car
                          - dog
                          - cat
                        filters:
                          person:
                            #min_area: 5000
                            #max_area: 100000
                            #min_score: 0.5
                            threshold: 0.7
                          enabled: True
                            #days: 1
                            #mode: all
                              retain:
                                  default: 10
                      snapshots:
                        enabled: true
                        timestamp: false
                        bounding_box: true
                        crop: false
                        # height: 175
                        required_zones: []
                        retain:
                          default: 10
                          #objects:
                            #person: 15
                      motion:
                        mask:
                      ffmpeg:
                        output_args:
                        inputs:
                            roles:
                              - detect
                            roles:
                              - record
                              - rtmp
                      rtmp:
                      detect:
                        fps: 5
                      objects:
                        track:
                          - person
                          - car
                          - truck
                          - bicycle
                          - motorcycle
                          - dog
                          - cat
                        filters:
                          person:
                            #min_area: 5000
                            #max_area: 100000
                            #min_score: 0.5
                            threshold: 0.7
                          enabled: True
                            #days: 1
                            #mode: all
                              retain:
                                  default: 10
                      snapshots:
                        enabled: true
                        timestamp: false
                        bounding_box: true
                        crop: false
                        # height: 175
                        required_zones:
                          - hof
                          - einfahrt
                        retain:
                          default: 10
                          #objects:
                            #person: 15
                      motion:
                        mask:
                      zones:
                        hof:
                          objects:
                            - car
                            - person
                        einfahrt:
                          objects:
                            - car
                            - person
                      ffmpeg:
                        output_args:
                        inputs:
                            roles:
                              - detect
                            roles:
                              - record
                              - rtmp
                      rtmp:
                      detect:
                        fps: 5
                      objects:
                        track:
                          - person
                          #- car
                          - dog
                          - cat
                        filters:
                          person:
                            #min_area: 5000
                            #max_area: 100000
                            #min_score: 0.5
                            threshold: 0.7
                          enabled: True
                            #days: 1
                            #mode: all
                              retain:
                                  default: 10
                      snapshots:
                        enabled: true
                        timestamp: false
                        bounding_box: true
                        crop: false
                        # height: 175
                        required_zones: []
                        retain:
                          default: 10
                          #objects:
                            #person: 15
                      motion:
                        mask:
                      ffmpeg:
                        output_args:
                        inputs:
                            roles:
                              - detect
                            roles:
                              - record
                              - rtmp
                      rtmp:
                      detect:
                        fps: 5
                      objects:
                        track:
                          - person
                          #- car
                          - dog
                          - cat
                        filters:
                          person:
                            #min_area: 5000
                            #max_area: 100000
                            #min_score: 0.5
                            threshold: 0.7
                          enabled: True
                            #days: 1
                            #mode: all
                              retain:
                                  default: 10
                      snapshots:
                        enabled: true
                        timestamp: false
                        bounding_box: true
                        crop: false
                        # height: 175
                        required_zones: []
                        retain:
                          default: 10
                          #objects:
                            #person: 15
                      motion:
                        mask:
                      ffmpeg:
                        output_args:
                        inputs:
                            roles:
                              - detect
                            roles:
                              - record
                              - rtmp
                      rtmp:
                      detect:
                        fps: 5
                      objects:
                        track:
                          - person
                          - car
                          - truck
                          - bicycle
                          - motorcycle
                          - dog
                          - cat
                        filters:
                          person:
                            #min_area: 5000
                            #max_area: 100000
                            #min_score: 0.5
                            threshold: 0.7
                          enabled: True
                            #days: 1
                            #mode: all
                              retain:
                                  default: 10
                      snapshots:
                        enabled: true
                        timestamp: false
                        bounding_box: true
                        crop: false
                        # height: 175
                        required_zones: []
                        retain:
                          default: 10
                          #objects:
                            #person: 15
                      motion:
                        mask:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #208
                  @prinzeisenherz1 beim Sprung von 0.12 auf 0.13 sollte man ggf sämtliche Einstellungen/Parameter in der yaml löschen und neu setzen, steht so zumindest in der Beschreibung, hat also mit dem Adapter eher weniger zu tun.
                  Du gibst doch in deiner yaml ja oben den mqtt broker an
                  • P PrinzEisenherz1
                      "draw": {
                        "boxes": [
                    database:
                    mqtt:
                      port: 2083
                    detectors:
                        coral:
                            type: edgetpu
                            device: usb
                    go2rtc:
                      streams:
                        haustuer_cam:
                        haustuer_cam_sub:
                        garage_cam:
                        garage_cam_sub:
                        garten_cam:
                        garten_cam_sub:
                        garten_links_cam:
                        wohnzimmer_cam:
                        wohnzimmer_cam_sub:
                    ffmpeg:
                        output_args:
                            #- -hwaccel
                            #- qsv
                            #- -qsv_device
                            - -hwaccel
                            - vaapi
                            - -hwaccel_device
                            #- yuv420p
                            #- -hwaccel
                            #- vaapi
                            #- -hwaccel_device
                            #- yuv420p
                        events:
                            pre_capture: 7
                            post_capture: 10
                    cameras:
                        ffmpeg:
                          output_args:
                          inputs:
                              roles:
                                - detect
                              roles:
                                - record
                                - rtmp
                        rtmp:
                        detect:
                          fps: 5
                        objects:
                          track:
                            - person
                            - car
                            - dog
                            - cat
                          filters:
                            person:
                              #min_area: 5000
                              #max_area: 100000
                              #min_score: 0.5
                              threshold: 0.7
                            enabled: True
                              #days: 1
                              #mode: all
                                retain:
                                    default: 10
                        snapshots:
                          enabled: true
                          timestamp: false
                          bounding_box: true
                          crop: false
                          # height: 175
                          required_zones: []
                          retain:
                            default: 10
                            #objects:
                              #person: 15
                        motion:
                          mask:
                        ffmpeg:
                          output_args:
                          inputs:
                              roles:
                                - detect
                              roles:
                                - record
                                - rtmp
                        rtmp:
                        detect:
                          fps: 5
                        objects:
                          track:
                            - person
                            - car
                            - truck
                            - bicycle
                            - motorcycle
                            - dog
                            - cat
                          filters:
                            person:
                              #min_area: 5000
                              #max_area: 100000
                              #min_score: 0.5
                              threshold: 0.7
                            enabled: True
                              #days: 1
                              #mode: all
                                retain:
                                    default: 10
                        snapshots:
                          enabled: true
                          timestamp: false
                          bounding_box: true
                          crop: false
                          # height: 175
                          required_zones:
                            - hof
                            - einfahrt
                          retain:
                            default: 10
                            #objects:
                              #person: 15
                        motion:
                          mask:
                        zones:
                          hof:
                            objects:
                              - car
                              - person
                          einfahrt:
                            objects:
                              - car
                              - person
                        ffmpeg:
                          output_args:
                          inputs:
                              roles:
                                - detect
                              roles:
                                - record
                                - rtmp
                        rtmp:
                        detect:
                          fps: 5
                        objects:
                          track:
                            - person
                            #- car
                            - dog
                            - cat
                          filters:
                            person:
                              #min_area: 5000
                              #max_area: 100000
                              #min_score: 0.5
                              threshold: 0.7
                            enabled: True
                              #days: 1
                              #mode: all
                                retain:
                                    default: 10
                        snapshots:
                          enabled: true
                          timestamp: false
                          bounding_box: true
                          crop: false
                          # height: 175
                          required_zones: []
                          retain:
                            default: 10
                            #objects:
                              #person: 15
                        motion:
                          mask:
                        ffmpeg:
                          output_args:
                          inputs:
                              roles:
                                - detect
                              roles:
                                - record
                                - rtmp
                        rtmp:
                        detect:
                          fps: 5
                        objects:
                          track:
                            - person
                            #- car
                            - dog
                            - cat
                          filters:
                            person:
                              #min_area: 5000
                              #max_area: 100000
                              #min_score: 0.5
                              threshold: 0.7
                            enabled: True
                              #days: 1
                              #mode: all
                                retain:
                                    default: 10
                        snapshots:
                          enabled: true
                          timestamp: false
                          bounding_box: true
                          crop: false
                          # height: 175
                          required_zones: []
                          retain:
                            default: 10
                            #objects:
                              #person: 15
                        motion:
                          mask:
                        ffmpeg:
                          output_args:
                          inputs:
                              roles:
                                - detect
                              roles:
                                - record
                                - rtmp
                        rtmp:
                        detect:
                          fps: 5
                        objects:
                          track:
                            - person
                            - car
                            - truck
                            - bicycle
                            - motorcycle
                            - dog
                            - cat
                          filters:
                            person:
                              #min_area: 5000
                              #max_area: 100000
                              #min_score: 0.5
                              threshold: 0.7
                            enabled: True
                              #days: 1
                              #mode: all
                                retain:
                                    default: 10
                        snapshots:
                          enabled: true
                          timestamp: false
                          bounding_box: true
                          crop: false
                          # height: 175
                          required_zones: []
                          retain:
                            default: 10
                            #objects:
                              #person: 15
                        motion:
                          mask:
                    tombox
                    #209
                    @prinzeisenherz1
                    Bitte mal die Kommentare aus dem json entfernen das ist nicht erlaubt
                    der adapter setzt keine einstellungen
                    ohne integrierte mqtt wird es schwieriger an die Daten zu kommen er müsste sich auf den externen mqtt server verbinden und auf die frigate topics subscriben
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @prinzeisenherz1
                      PrinzEisenherz1
                      #210
                      @tombox wenn ich die Kommentare entferne kommt die gleiche Fehlermeldung.
                      Also wenn ich folgendes in den Datenpunkt schreibe:
                        "sub_label": "test",
                        "duration": 30,
                      Ich bin erstmal wieder bei frigate 0.12 und Adapter auf 0.2.8.
                      Muss ich mich mal beschäftigen wenn Frau und Kidds bei Schwiegereltern sind :-)
                      • P PrinzEisenherz1
                          "duration": 30,
                        tombox
                        #211
                        @prinzeisenherz1 das mit dem json sollte jetzt gehen
                        • T tombox
                          martinschm
                          #212
                          ich hab v 1.0.2 installiert und hab jetzt in den Logs immer wieder die Meldung "Snapshot sending active but no snapshot available for event xyz".
                          Wenn ich in meiner Frigate Installation schaue, sind dort aber Snapshots zu den Events zu sehen.
                          Woran liegt die Fehlermeldung ?
                          ciao
                          Martin
                          • M martinschm
                            ciao
                            Martin
                            tombox
                            #213
                            @martinschm manche new Events haben noch kein snapshot tritt das auch bei end Events auf
                            • G Offline
                              Globe
                              #214
                              Hi @tombox!
                              Meinst du bei den Benachrichtigungen lässt sich noch der E-Mail Adapter integrieren? Ich habe zum Test die Instanz mal mit eingetragen. Es werden auch E-Mails gesendet, doch leider beinhalten sie keine Bilder und Infos zum Zeitpunkt, sondern nur den tmp-Bildpfad (bspw. so: /tmp/14356de3-36b9-46fb-83c2-2c48c9d5da17.jpg).
                              Falls das gehen sollte wäre es top, wenn man die im Adapter hinterlegte Benachrichtigungs-Textvorlage zum Event in der E-Mail als Betreff (und evtl. zusätzlich als Nachrichtentext über dem Bild?) erhalten könnte.
                              Danke und viele Grüße!
                              • T tombox
                                Tschaeens
                                #215
                                @tombox
                                Hallo tombox, wäre es vllt möglich den ptz Befehl mit in den Adapter zu integrieren?
                                Viele Grüße
                                • G Globe
                                  Hi @tombox!
                                  tombox
                                  #216
                                  @globe mail sollte jetzt gehen
                                  @Tschaeens den GET plz info? oder welchen wie oft soll der gerufen werden?
                                  T G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Tschaeens
                                    #217
                                    @tombox
                                    geil wäre dieser Datenpunkt zum steuern der ptz Einstellungen:
                                    frigate/<camera_name>/ptz preset_<preset_name>
                                    Danke dir.
                                    • T Tschaeens
                                      @tombox
                                      Danke dir.
                                      tombox
                                      #218
                                      @tschaeens finde dazu kein doku
                                      • T tombox
                                        Tschaeens
                                        #219
                                        @tombox
                                        den kann man per mqtt setzen.
                                        https://docs.frigate.video/integrations/mqtt
                                        und dann ziemlich weit unten. ptz Steuerung
                                        • T Tschaeens
                                          @tombox
                                          Danke dir.
                                          tombox
                                          #220
                                          @tschaeens Ist hinzugefügt
                                          T M H 3 Antworten Letzte Antwort
