  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T tombox
    @hagst Danke für den Hinweis bitte nochmal GitHub version testen
    H Online
    H Online
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    #193
    @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
    Klappt, jetzt kommt auch in der GitHub Version der detaillierte Screenshot per Telegram. Was mir noch aufgefallen ist (ich hoffe es nervt nicht). ist der Text der Meldung unter den Screenshots bei Telegram:
    In der original Config wurde, bis auf die mqtt Einstellungen, nichts verändert.
    Bildunterschrift bei den normalen Screenshots: "Terrasse person erkannt end 0.84375"
    Bildunterschrift bei den detaillierte Screenshots:Terrasse person erkannt undefined undefined"
    Bildunterschift unter den Videoclips: Terrasse person erkannt end 0.84375"
    Vielleicht verschwindet ja das undefined, wenn der ioBroker / frigate neu gestartet wurde, mal schauen.
    Edit:
    Neustart vom ioBroker und frigate:
    • H hagst
      Edit:
      tombox
      #194
      @hagst ist korrigiert
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        H Online
        H Online
        hagst
        #195
        ist korrigiert
        Sieht gut aus.
        • T tombox
          @hagst Bitte nochmal installieren
          @QuesT bitte mal die GitHub installieren die könnten mit iobroker.ntfy oder iobroker.gotify funktionieren
          Q Offline
          Q Offline
          QuesT
          #196
          @tombox
          2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy error: AxiosError: Request failed with status code 400
          2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy error: {"code":40009,"http":400,"error":"invalid request: topic invalid"}
          2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy with config: {}
          • Q QuesT
            @tombox
            tombox
            #197
            @quest was wäre denn eine korrekte topic
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Q Offline
              Q Offline
              QuesT
              #198
              @tombox
              Hatte nur kein standart Topic gesetzt im Adapter. Geht nun aber es wird kein Bild mitgesendet.
              cam1 person erkannt end 0.80859375
              /tmp/8d9cb83e-3f51-44b5-b704-0af816bbcabe.jpg
              T T 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q QuesT
                @tombox
                Tschaeens
                #199
                @tombox
                Erstmal danke für das Update. Bei mir läuft alles tiptop. Ich würde gern den Wert motion weiterverarbeiten. Leider geht dieser bei jedem motion auf ON. Gibt es einen state der nur auf ON geht, wenn Frigate eine Person erkennt und der Wert über meinen eingestellten Wert ist? Also dann wenn Frigate auch einen snapshot erstellt. Danke dir.
                • Q QuesT
                  @tombox
                  tombox
                  #200
                  @quest kann der adapter denn Bilder verarbeiten?
                  • T Tschaeens
                    @tombox
                    tombox
                    #201
                    @tschaeens
                    Es gib Anzahl der personen
                    frigate.0.camera.person
                    oder halt
                    frigate.0.events.after.label = person
                    • T tombox
                      @tschaeens
                      oder halt
                      Tschaeens
                      #202
                      @tombox
                      danke! Genau danach habe ich gesucht.
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        #203
                        Hi zusammen.
                        Ich habe da mal ne frage. Ihr nutzt bestimmt die frigate Version 0.13?
                        Für mich gäbe es da eine interessante interessante Neuerung.
                        Das manuelle Triggern von Aufnahmen.
                        https://docs.frigate.video/integrations/api
                        Hat das von euch schon mal jemand ausprobiert?
                        Wird die Möglichkeit zum manuellen Auslösen einer Aufnahme im frigate-Adapter integriert?
                        Johnny
                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                          bongsao
                          #204
                          zuerst mal Danke für die tolle Arbeit. Der Adapter läuft so weit und macht was er soll. Beim Erstellen einer Vis ist mir aufgefallen, das in den History-Einträgen die Timestrings start_time und end_time fehlerhaft sind. Das sind Kommazahlen. Wenn man rundet, passt es. Das ist halt nur in der Vis ein riesen Aufwand. Ich gehe davon aus, dass das auch so nicht erwünscht ist.
                          Ansonsten läuft alles super stabil.
                          • B bongsao
                            tombox
                            #205
                            @bongsao In der Vis kannst du es mit dem widget Timestamp anzeigen
                            @PrinzEisenherz1 bitte GitHub version testen camera.remote.createEvent
                            • T tombox
                              bongsao
                              schrieb am zuletzt editiert von bongsao
                              #206
                              @tombox
                              Danke, muss ich ne neue Version installieren. Die stable 1.02 funktioniert ja nicht.
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                #207
                                Hi @tombox erstmal danke das Du das in den Adapter integriert hast und für den tollen Adapter.
                                Aber irgendwas funktioniert da bei mir nicht so richtig.
                                Das triggern einer Aufnahme erfolgt wenn ich z.B. das Label ändere, richtig?
                                Wie ist denn mit den neu erzeugten Datenpunkten für das manuelle Recording verfahren?
                                Wie befülle ich dann den Body? z.B. duration, usw
                                Wenn ich den Body wie beim Beispiel von frigate befülle
                                  "sub_label": "some_string", // add sub label to event
                                  "duration": 30, // predetermined length of event (default: 30 seconds) or can be to null for indeterminate length event
                                  "include_recording": true, // whether the event should save recordings along with the snapshot that is taken
                                  "draw": {
                                    // optional annotations that will be drawn on the snapshot
                                    "boxes": [
                                        "box": [0.5, 0.5, 0.25, 0.25], // box consists of x, y, width, height which are on a scale between 0 - 1
                                        "color": [255, 0, 0], // color of the box, default is red
                                        "score": 100 // optional score associated with the box
                                dann bekomme ich in ioBroker folgende Fehlermeldung
                                frigate.0 2024-02-23 16:33:59.932	error	SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 128
                                frigate.0 2024-02-23 16:33:59.931	error	Cannot parse createEventBody. Please use valid JSON https://docs.frigate.video/integrations/api/#post-apieventscamera_namelabelcreate
                                Es wird zwar eine Aufnahme gestartet, diese ist aber fehlerhaft.
                                Die lässt sich nicht abspielen. Da kommt n weißes X.
                                Wenn ich sie herunterladen möchte dann wird ein clips.json downgeloadet.
                                Der erzeugte Snapshot wird aber richtig erstellt.
                                Muss ich da eventuell noch an meiner Config was einstellen?
                                Hier mal meine config.yml
                                database:
                                    path: /db/frigate.db
                                mqtt:
                                  host: 192.168.122.25
                                  port: 2083
                                detectors:
                                    coral:
                                        type: edgetpu
                                        device: usb
                                go2rtc:
                                  streams:
                                    haustuer_cam:
                                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoMain
                                      - "ffmpeg:haustuer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                    haustuer_cam_sub:
                                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                      - "ffmpeg:haustuer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                    garage_cam:
                                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_main
                                      - "ffmpeg:garage_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                    garage_cam_sub:
                                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_sub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                      - "ffmpeg:garage_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                    garten_cam:
                                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoMain
                                      - "ffmpeg:garten_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                    garten_cam_sub:
                                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                      - "ffmpeg:garten_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                    garten_links_cam:
                                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/11
                                      - "ffmpeg:garten_links_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                    garten_links_cam_sub:
                                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/12 # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                      - "ffmpeg:garten_links_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                    wohnzimmer_cam:
                                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoMain
                                      - "ffmpeg:wohnzimmer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                    wohnzimmer_cam_sub:
                                      - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                      - "ffmpeg:wohnzimmer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                ffmpeg:
                                    output_args:
                                        record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy
                                    hwaccel_args: # This is the section for the H/W Accelaration, you will need to figure out what settings you need to enable - https://docs.frigate.video/configuration/hardware_acceleration
                                        #- -hwaccel
                                        #- qsv
                                        #- -qsv_device
                                        #- /dev/dri/renderD128
                                        - -hwaccel
                                        - vaapi
                                        - -hwaccel_device
                                        #- -hwaccel_output_format
                                        #- yuv420p
                                        #- -hwaccel
                                        #- vaapi
                                        #- -hwaccel_device
                                        #- yuv420p
                                record: # how long to record before and after motion
                                    events:
                                        pre_capture: 7
                                        post_capture: 10
                                cameras:
                                  haustuer: # <------ Name the camera
                                    ffmpeg:
                                      hwaccel_args: preset-vaapi
                                      output_args:
                                        record: preset-record-generic-audio-copy
                                      inputs:
                                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/haustuer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                          roles:
                                            - detect
                                          roles:
                                            - record
                                            - rtmp
                                    rtmp:
                                      enabled: false # <-- RTMP should be disabled if your stream is not H264
                                    detect:
                                      enabled: True # <---- disable detection until you have a working camera feed
                                      width: 1280 # <---- update for your camera's resolution
                                      height: 720 # <---- update for your camera's resolution
                                      fps: 5
                                    objects:
                                      track:
                                        - person
                                        - car
                                        - dog
                                        - cat
                                      filters:
                                        person:
                                          # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                                          #min_area: 5000
                                          # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                                          #max_area: 100000
                                          # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
                                          #min_score: 0.5
                                          # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
                                          threshold: 0.7
                                          # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
                                          # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object
                                          #mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
                                    record: # what you want Frigate to record
                                        enabled: True
                                        #retain: # uncomment this section if you want Frigate to record this camera 24/7. This can use a lot of space, you have been warned!
                                          #days: 1
                                          #mode: all
                                        events: # this is the default recording mode where events are recorded, the number of days it saves events for is 10.
                                            retain:
                                                mode: active_objects
                                                default: 10
                                    snapshots:
                                      # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                                      # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                                      enabled: true
                                      # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                                      timestamp: false
                                      # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                                      bounding_box: true
                                      # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                                      crop: false
                                      # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                                      # height: 175
                                      # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                                      required_zones: []
                                      # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                                      retain:
                                        # Required: Default retention days (default: shown below)
                                        default: 10
                                        # Optional: Per object retention days
                                        #objects:
                                          #person: 15
                                    motion:
                                      mask:
                                        - 858,215,847,176,746,145,754,115,557,74,528,34,396,37,297,38,349,720,0,720,0,0,1280,0,1280,370
                                  garage: # <------ Name the camera
                                    ffmpeg:
                                      output_args:
                                      inputs:
                                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garage_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                          roles:
                                            - detect
                                          roles:
                                            - record
                                            - rtmp
                                    rtmp:
                                    detect:
                                      width: 640 # <---- update for your camera's resolution
                                      height: 480 # <---- update for your camera's resolution
                                      fps: 5
                                    objects:
                                      track:
                                        - person
                                        - car
                                        - truck
                                        - bicycle
                                        - motorcycle
                                        - dog
                                        - cat
                                      filters:
                                        person:
                                          #min_area: 5000
                                          #max_area: 100000
                                          #min_score: 0.5
                                          threshold: 0.7
                                        enabled: True
                                          #days: 1
                                          #mode: all
                                            retain:
                                                default: 10
                                    snapshots:
                                      enabled: true
                                      timestamp: false
                                      bounding_box: true
                                      crop: false
                                      # height: 175
                                      # required_zones: []
                                      required_zones:
                                        - hof
                                        - einfahrt
                                      retain:
                                        default: 10
                                        #objects:
                                          #person: 15
                                    motion:
                                      mask:
                                        #- 0,195,40,158,104,104,158,72,180,21,259,21,393,27,408,62,426,91,448,107,476,100,532,105,582,95,591,0,0,0
                                        - 0,480,199,480,199,450,0,450
                                    zones:
                                      hof:
                                        coordinates: 640,480,640,204,640,74,556,68,503,92,400,79,388,144,189,136,181,70,73,144,0,207,0,480
                                        objects:
                                          - car
                                          - person
                                      einfahrt:
                                        coordinates: 204,128,389,140,383,34,231,26
                                        objects:
                                          - car
                                          - person
                                  garten: # <------ Name the camera
                                    ffmpeg:
                                      output_args:
                                      inputs:
                                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                          roles:
                                            - detect
                                          roles:
                                            - record
                                            - rtmp
                                    rtmp:
                                    detect:
                                      fps: 5
                                    objects:
                                      track:
                                        - person
                                        #- car
                                        - dog
                                        - cat
                                      filters:
                                        person:
                                          #min_area: 5000
                                          #max_area: 100000
                                          #min_score: 0.5
                                          threshold: 0.7
                                        enabled: True
                                          #days: 1
                                          #mode: all
                                            retain:
                                                default: 10
                                    snapshots:
                                      enabled: true
                                      timestamp: false
                                      bounding_box: true
                                      crop: false
                                      # height: 175
                                      required_zones: []
                                      retain:
                                        default: 10
                                        #objects:
                                          #person: 15
                                    motion:
                                      mask:
                                        - 487,699,485,720,1280,720,1280,373
                                        - 0,80,0,0,1280,0,1280,256,958,203,953,219,786,235,738,162,687,139,654,118,602,100,552,107,515,59,449,41,350,39,257,42,121,41,129,79
                                  garten_links: # <------ Name the camera
                                    ffmpeg:
                                      output_args:
                                      inputs:
                                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_links_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                          roles:
                                            - detect
                                          roles:
                                            - record
                                            - rtmp
                                    rtmp:
                                    detect:
                                      height: 352 # <---- update for your camera's resolution
                                      fps: 5
                                    objects:
                                      track:
                                        - person
                                        #- car
                                        - dog
                                        - cat
                                      filters:
                                        person:
                                          #min_area: 5000
                                          #max_area: 100000
                                          #min_score: 0.5
                                          threshold: 0.7
                                        enabled: True
                                          #days: 1
                                          #mode: all
                                            retain:
                                                default: 10
                                    snapshots:
                                      enabled: true
                                      timestamp: false
                                      bounding_box: true
                                      crop: false
                                      # height: 175
                                      required_zones: []
                                      retain:
                                        default: 10
                                        #objects:
                                          #person: 15
                                    motion:
                                      mask:
                                        - 237,0,182,21,139,25,99,38,0,79,0,303,0,0
                                        - 469,0,468,21,640,21,640,0
                                  wohnzimmer: # <------ Name the camera
                                    ffmpeg:
                                      output_args:
                                      inputs:
                                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/wohnzimmer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                          roles:
                                            - detect
                                          roles:
                                            - record
                                            - rtmp
                                    rtmp:
                                    detect:
                                      fps: 5
                                    objects:
                                      track:
                                        - person
                                        - car
                                        - truck
                                        - bicycle
                                        - motorcycle
                                        - dog
                                        - cat
                                      filters:
                                        person:
                                          #min_area: 5000
                                          #max_area: 100000
                                          #min_score: 0.5
                                          threshold: 0.7
                                        enabled: True
                                          #days: 1
                                          #mode: all
                                            retain:
                                                default: 10
                                    snapshots:
                                      enabled: true
                                      timestamp: false
                                      bounding_box: true
                                      crop: false
                                      # height: 175
                                      required_zones: []
                                      retain:
                                        default: 10
                                        #objects:
                                          #person: 15
                                    motion:
                                      mask:
                                        - 0,720,369,720,364,120,433,121,503,129,542,147,586,184,630,241,1280,632,1280,0,0,0
                                Dann hätte ich da noch eine Frage, wo ich aber jetzt nicht weiß ob es vom Adapter kommt oder von der 0.13er Version.
                                Starte ich nämlich den frigate-Container neu, sind alle Kameras automatisch auf Motion-Erkennung.
                                Bei der Adapter-Version 0.2.8 und Frigate 0.12.x war das nicht so. Da war nach einem Neustart die Einstellung so wie vor dem Neustart.
                                Noch eine Frage hätte ich da. Besteht vielleicht die Möglichkeit das man bei der neuen Version den integrierten MQTT-Broker deaktivieren kann? Bei mir läuft schon ein anderer.
                                So, ich hoffe ich das alles einigermaßen verständlich geschrieben :-)
                                crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P PrinzEisenherz1
                                    "draw": {
                                      "boxes": [
                                  database:
                                  mqtt:
                                    port: 2083
                                  detectors:
                                      coral:
                                          type: edgetpu
                                          device: usb
                                  go2rtc:
                                    streams:
                                      haustuer_cam:
                                      haustuer_cam_sub:
                                      garage_cam:
                                      garage_cam_sub:
                                      garten_cam:
                                      garten_cam_sub:
                                      garten_links_cam:
                                      wohnzimmer_cam:
                                      wohnzimmer_cam_sub:
                                  ffmpeg:
                                      output_args:
                                          #- -hwaccel
                                          #- qsv
                                          #- -qsv_device
                                          - -hwaccel
                                          - vaapi
                                          - -hwaccel_device
                                          #- yuv420p
                                          #- -hwaccel
                                          #- vaapi
                                          #- -hwaccel_device
                                          #- yuv420p
                                      events:
                                          pre_capture: 7
                                          post_capture: 10
                                  cameras:
                                      ffmpeg:
                                        output_args:
                                        inputs:
                                            roles:
                                              - detect
                                            roles:
                                              - record
                                              - rtmp
                                      rtmp:
                                      detect:
                                        fps: 5
                                      objects:
                                        track:
                                          - person
                                          - car
                                          - dog
                                          - cat
                                        filters:
                                          person:
                                            #min_area: 5000
                                            #max_area: 100000
                                            #min_score: 0.5
                                            threshold: 0.7
                                          enabled: True
                                            #days: 1
                                            #mode: all
                                              retain:
                                                  default: 10
                                      snapshots:
                                        enabled: true
                                        timestamp: false
                                        bounding_box: true
                                        crop: false
                                        # height: 175
                                        required_zones: []
                                        retain:
                                          default: 10
                                          #objects:
                                            #person: 15
                                      motion:
                                        mask:
                                      ffmpeg:
                                        output_args:
                                        inputs:
                                            roles:
                                              - detect
                                            roles:
                                              - record
                                              - rtmp
                                      rtmp:
                                      detect:
                                        fps: 5
                                      objects:
                                        track:
                                          - person
                                          - car
                                          - truck
                                          - bicycle
                                          - motorcycle
                                          - dog
                                          - cat
                                        filters:
                                          person:
                                            #min_area: 5000
                                            #max_area: 100000
                                            #min_score: 0.5
                                            threshold: 0.7
                                          enabled: True
                                            #days: 1
                                            #mode: all
                                              retain:
                                                  default: 10
                                      snapshots:
                                        enabled: true
                                        timestamp: false
                                        bounding_box: true
                                        crop: false
                                        # height: 175
                                        required_zones:
                                          - hof
                                          - einfahrt
                                        retain:
                                          default: 10
                                          #objects:
                                            #person: 15
                                      motion:
                                        mask:
                                      zones:
                                        hof:
                                          objects:
                                            - car
                                            - person
                                        einfahrt:
                                          objects:
                                            - car
                                            - person
                                      ffmpeg:
                                        output_args:
                                        inputs:
                                            roles:
                                              - detect
                                            roles:
                                              - record
                                              - rtmp
                                      rtmp:
                                      detect:
                                        fps: 5
                                      objects:
                                        track:
                                          - person
                                          #- car
                                          - dog
                                          - cat
                                        filters:
                                          person:
                                            #min_area: 5000
                                            #max_area: 100000
                                            #min_score: 0.5
                                            threshold: 0.7
                                          enabled: True
                                            #days: 1
                                            #mode: all
                                              retain:
                                                  default: 10
                                      snapshots:
                                        enabled: true
                                        timestamp: false
                                        bounding_box: true
                                        crop: false
                                        # height: 175
                                        required_zones: []
                                        retain:
                                          default: 10
                                          #objects:
                                            #person: 15
                                      motion:
                                        mask:
                                      ffmpeg:
                                        output_args:
                                        inputs:
                                            roles:
                                              - detect
                                            roles:
                                              - record
                                              - rtmp
                                      rtmp:
                                      detect:
                                        fps: 5
                                      objects:
                                        track:
                                          - person
                                          #- car
                                          - dog
                                          - cat
                                        filters:
                                          person:
                                            #min_area: 5000
                                            #max_area: 100000
                                            #min_score: 0.5
                                            threshold: 0.7
                                          enabled: True
                                            #days: 1
                                            #mode: all
                                              retain:
                                                  default: 10
                                      snapshots:
                                        enabled: true
                                        timestamp: false
                                        bounding_box: true
                                        crop: false
                                        # height: 175
                                        required_zones: []
                                        retain:
                                          default: 10
                                          #objects:
                                            #person: 15
                                      motion:
                                        mask:
                                      ffmpeg:
                                        output_args:
                                        inputs:
                                            roles:
                                              - detect
                                            roles:
                                              - record
                                              - rtmp
                                      rtmp:
                                      detect:
                                        fps: 5
                                      objects:
                                        track:
                                          - person
                                          - car
                                          - truck
                                          - bicycle
                                          - motorcycle
                                          - dog
                                          - cat
                                        filters:
                                          person:
                                            #min_area: 5000
                                            #max_area: 100000
                                            #min_score: 0.5
                                            threshold: 0.7
                                          enabled: True
                                            #days: 1
                                            #mode: all
                                              retain:
                                                  default: 10
                                      snapshots:
                                        enabled: true
                                        timestamp: false
                                        bounding_box: true
                                        crop: false
                                        # height: 175
                                        required_zones: []
                                        retain:
                                          default: 10
                                          #objects:
                                            #person: 15
                                      motion:
                                        mask:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #208
                                  @prinzeisenherz1 beim Sprung von 0.12 auf 0.13 sollte man ggf sämtliche Einstellungen/Parameter in der yaml löschen und neu setzen, steht so zumindest in der Beschreibung, hat also mit dem Adapter eher weniger zu tun.
                                  Du gibst doch in deiner yaml ja oben den mqtt broker an
                                  • P PrinzEisenherz1
                                      "draw": {
                                        "boxes": [
                                    database:
                                    mqtt:
                                      port: 2083
                                    detectors:
                                        coral:
                                            type: edgetpu
                                            device: usb
                                    go2rtc:
                                      streams:
                                        haustuer_cam:
                                        haustuer_cam_sub:
                                        garage_cam:
                                        garage_cam_sub:
                                        garten_cam:
                                        garten_cam_sub:
                                        garten_links_cam:
                                        wohnzimmer_cam:
                                        wohnzimmer_cam_sub:
                                    ffmpeg:
                                        output_args:
                                            #- -hwaccel
                                            #- qsv
                                            #- -qsv_device
                                            - -hwaccel
                                            - vaapi
                                            - -hwaccel_device
                                            #- yuv420p
                                            #- -hwaccel
                                            #- vaapi
                                            #- -hwaccel_device
                                            #- yuv420p
                                        events:
                                            pre_capture: 7
                                            post_capture: 10
                                    cameras:
                                        ffmpeg:
                                          output_args:
                                          inputs:
                                              roles:
                                                - detect
                                              roles:
                                                - record
                                                - rtmp
                                        rtmp:
                                        detect:
                                          fps: 5
                                        objects:
                                          track:
                                            - person
                                            - car
                                            - dog
                                            - cat
                                          filters:
                                            person:
                                              #min_area: 5000
                                              #max_area: 100000
                                              #min_score: 0.5
                                              threshold: 0.7
                                            enabled: True
                                              #days: 1
                                              #mode: all
                                                retain:
                                                    default: 10
                                        snapshots:
                                          enabled: true
                                          timestamp: false
                                          bounding_box: true
                                          crop: false
                                          # height: 175
                                          required_zones: []
                                          retain:
                                            default: 10
                                            #objects:
                                              #person: 15
                                        motion:
                                          mask:
                                        ffmpeg:
                                          output_args:
                                          inputs:
                                              roles:
                                                - detect
                                              roles:
                                                - record
                                                - rtmp
                                        rtmp:
                                        detect:
                                          fps: 5
                                        objects:
                                          track:
                                            - person
                                            - car
                                            - truck
                                            - bicycle
                                            - motorcycle
                                            - dog
                                            - cat
                                          filters:
                                            person:
                                              #min_area: 5000
                                              #max_area: 100000
                                              #min_score: 0.5
                                              threshold: 0.7
                                            enabled: True
                                              #days: 1
                                              #mode: all
                                                retain:
                                                    default: 10
                                        snapshots:
                                          enabled: true
                                          timestamp: false
                                          bounding_box: true
                                          crop: false
                                          # height: 175
                                          required_zones:
                                            - hof
                                            - einfahrt
                                          retain:
                                            default: 10
                                            #objects:
                                              #person: 15
                                        motion:
                                          mask:
                                        zones:
                                          hof:
                                            objects:
                                              - car
                                              - person
                                          einfahrt:
                                            objects:
                                              - car
                                              - person
                                        ffmpeg:
                                          output_args:
                                          inputs:
                                              roles:
                                                - detect
                                              roles:
                                                - record
                                                - rtmp
                                        rtmp:
                                        detect:
                                          fps: 5
                                        objects:
                                          track:
                                            - person
                                            #- car
                                            - dog
                                            - cat
                                          filters:
                                            person:
                                              #min_area: 5000
                                              #max_area: 100000
                                              #min_score: 0.5
                                              threshold: 0.7
                                            enabled: True
                                              #days: 1
                                              #mode: all
                                                retain:
                                                    default: 10
                                        snapshots:
                                          enabled: true
                                          timestamp: false
                                          bounding_box: true
                                          crop: false
                                          # height: 175
                                          required_zones: []
                                          retain:
                                            default: 10
                                            #objects:
                                              #person: 15
                                        motion:
                                          mask:
                                        ffmpeg:
                                          output_args:
                                          inputs:
                                              roles:
                                                - detect
                                              roles:
                                                - record
                                                - rtmp
                                        rtmp:
                                        detect:
                                          fps: 5
                                        objects:
                                          track:
                                            - person
                                            #- car
                                            - dog
                                            - cat
                                          filters:
                                            person:
                                              #min_area: 5000
                                              #max_area: 100000
                                              #min_score: 0.5
                                              threshold: 0.7
                                            enabled: True
                                              #days: 1
                                              #mode: all
                                                retain:
                                                    default: 10
                                        snapshots:
                                          enabled: true
                                          timestamp: false
                                          bounding_box: true
                                          crop: false
                                          # height: 175
                                          required_zones: []
                                          retain:
                                            default: 10
                                            #objects:
                                              #person: 15
                                        motion:
                                          mask:
                                        ffmpeg:
                                          output_args:
                                          inputs:
                                              roles:
                                                - detect
                                              roles:
                                                - record
                                                - rtmp
                                        rtmp:
                                        detect:
                                          fps: 5
                                        objects:
                                          track:
                                            - person
                                            - car
                                            - truck
                                            - bicycle
                                            - motorcycle
                                            - dog
                                            - cat
                                          filters:
                                            person:
                                              #min_area: 5000
                                              #max_area: 100000
                                              #min_score: 0.5
                                              threshold: 0.7
                                            enabled: True
                                              #days: 1
                                              #mode: all
                                                retain:
                                                    default: 10
                                        snapshots:
                                          enabled: true
                                          timestamp: false
                                          bounding_box: true
                                          crop: false
                                          # height: 175
                                          required_zones: []
                                          retain:
                                            default: 10
                                            #objects:
                                              #person: 15
                                        motion:
                                          mask:
                                    tombox
                                    #209
                                    @prinzeisenherz1
                                    Bitte mal die Kommentare aus dem json entfernen das ist nicht erlaubt
                                    der adapter setzt keine einstellungen
                                    ohne integrierte mqtt wird es schwieriger an die Daten zu kommen er müsste sich auf den externen mqtt server verbinden und auf die frigate topics subscriben
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @prinzeisenherz1
                                      PrinzEisenherz1
                                      #210
                                      @tombox wenn ich die Kommentare entferne kommt die gleiche Fehlermeldung.
                                      Also wenn ich folgendes in den Datenpunkt schreibe:
                                        "sub_label": "test",
                                        "duration": 30,
                                      Ich bin erstmal wieder bei frigate 0.12 und Adapter auf 0.2.8.
                                      Muss ich mich mal beschäftigen wenn Frau und Kidds bei Schwiegereltern sind :-)
                                      • P PrinzEisenherz1
                                          "duration": 30,
                                        tombox
                                        #211
                                        @prinzeisenherz1 das mit dem json sollte jetzt gehen
                                        • T tombox
                                          martinschm
                                          #212
                                          ich hab v 1.0.2 installiert und hab jetzt in den Logs immer wieder die Meldung "Snapshot sending active but no snapshot available for event xyz".
                                          Wenn ich in meiner Frigate Installation schaue, sind dort aber Snapshots zu den Events zu sehen.
                                          Woran liegt die Fehlermeldung ?
                                          ciao
                                          Martin
