  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T tombox
    @hagst der Temp folder ist zu lang. Was ist das genau für ein System
    H Online
    H Online
    hagst
    #186
    @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
    Debian 12, Proxmox, LXC (Debian 12)
    • Q QuesT
      @tombox
      Sorry ob man auch Gotify oder ntfy (https://github.com/sestriel/ioBroker.ntfy) unterstützen könnte. Will meine Bilder nicht aus dem internen Netz hinausgeben.
      tombox
      #187
      @quest
      @sestriel kannst du kurz erklären wie ein sendTo Objekt aussehen muss wird aus dem code nicht ganz klar..
      Kannst du kurz ein Beispiel nennen wie man iobroker.ntfy senden muss
      • H hagst
        tombox
        #188
        @hagst probier mal die GitHub version ob das da geht
        H 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          H Online
          H Online
          hagst
          #189
          Gerade mal neu installiert, jetzt muss ich warten bis jemand vor der Kamera rumrennt, hier regnet es und ich will nicht nass werden :-)
            tombox
            #190
            @hagst Bitte nochmal installieren
            @QuesT bitte mal die GitHub installieren die könnten mit iobroker.ntfy oder iobroker.gotify funktionieren
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              H Online
              H Online
              hagst
              schrieb am zuletzt editiert von hagst
              #191
              @tombox
              Mir ist gerade wieder etwas aufgefallen.
              Ich habe um den Fehler nachvollziehen zu können, nochmal die Version 1.0.0 installiert.
              In der Version 1.0.0 wird der detaillierte Screenshot per Telegram versendet. Nach einem Update auf die 1.0.2 wird er nicht mehr gesendet.
              Nach einem downgrade auf die 1.0.0 wird er wieder versendet. Der andere Fehler ist mit der De- und Neuinstallation verschwunden.
              • H hagst
                @tombox
                tombox
                #192
                @hagst Danke für den Hinweis bitte nochmal GitHub version testen
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  H Online
                  H Online
                  hagst
                  #193
                  Klappt, jetzt kommt auch in der GitHub Version der detaillierte Screenshot per Telegram. Was mir noch aufgefallen ist (ich hoffe es nervt nicht). ist der Text der Meldung unter den Screenshots bei Telegram:
                  In der original Config wurde, bis auf die mqtt Einstellungen, nichts verändert.
                  Bildunterschrift bei den normalen Screenshots: "Terrasse person erkannt end 0.84375"
                  Bildunterschrift bei den detaillierte Screenshots:Terrasse person erkannt undefined undefined"
                  Bildunterschift unter den Videoclips: Terrasse person erkannt end 0.84375"
                  Vielleicht verschwindet ja das undefined, wenn der ioBroker / frigate neu gestartet wurde, mal schauen.
                  Edit:
                  Neustart vom ioBroker und frigate:
                  • H hagst
                    Edit:
                    tombox
                    #194
                    @hagst ist korrigiert
                    • T tombox
                      H Online
                      H Online
                      hagst
                      #195
                      ist korrigiert
                      Sieht gut aus.
                      • T tombox
                        Q Offline
                        Q Offline
                        QuesT
                        #196
                        @tombox
                        2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy error: AxiosError: Request failed with status code 400
                        2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy error: {"code":40009,"http":400,"error":"invalid request: topic invalid"}
                        2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy with config: {}
                        • Q QuesT
                          @tombox
                          tombox
                          #197
                          @quest was wäre denn eine korrekte topic
                          • T tombox
                            Q Offline
                            Q Offline
                            QuesT
                            #198
                            @tombox
                            Hatte nur kein standart Topic gesetzt im Adapter. Geht nun aber es wird kein Bild mitgesendet.
                            cam1 person erkannt end 0.80859375
                            /tmp/8d9cb83e-3f51-44b5-b704-0af816bbcabe.jpg
                            T T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Q QuesT
                              @tombox
                              Tschaeens
                              #199
                              @tombox
                              Erstmal danke für das Update. Bei mir läuft alles tiptop. Ich würde gern den Wert motion weiterverarbeiten. Leider geht dieser bei jedem motion auf ON. Gibt es einen state der nur auf ON geht, wenn Frigate eine Person erkennt und der Wert über meinen eingestellten Wert ist? Also dann wenn Frigate auch einen snapshot erstellt. Danke dir.
                              • Q QuesT
                                @tombox
                                tombox
                                #200
                                @quest kann der adapter denn Bilder verarbeiten?
                                • T Tschaeens
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #201
                                  @tschaeens
                                  Es gib Anzahl der personen
                                  frigate.0.camera.person
                                  oder halt
                                  frigate.0.events.after.label = person
                                  • T tombox
                                    @tschaeens
                                    oder halt
                                    Tschaeens
                                    #202
                                    @tombox
                                    danke! Genau danach habe ich gesucht.
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      #203
                                      Hi zusammen.
                                      Ich habe da mal ne frage. Ihr nutzt bestimmt die frigate Version 0.13?
                                      Für mich gäbe es da eine interessante interessante Neuerung.
                                      Das manuelle Triggern von Aufnahmen.
                                      https://docs.frigate.video/integrations/api
                                      Hat das von euch schon mal jemand ausprobiert?
                                      Wird die Möglichkeit zum manuellen Auslösen einer Aufnahme im frigate-Adapter integriert?
                                      Johnny
                                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                        bongsao
                                        #204
                                        zuerst mal Danke für die tolle Arbeit. Der Adapter läuft so weit und macht was er soll. Beim Erstellen einer Vis ist mir aufgefallen, das in den History-Einträgen die Timestrings start_time und end_time fehlerhaft sind. Das sind Kommazahlen. Wenn man rundet, passt es. Das ist halt nur in der Vis ein riesen Aufwand. Ich gehe davon aus, dass das auch so nicht erwünscht ist.
                                        Ansonsten läuft alles super stabil.
                                        • B bongsao
                                          tombox
                                          #205
                                          @bongsao In der Vis kannst du es mit dem widget Timestamp anzeigen
                                          @PrinzEisenherz1 bitte GitHub version testen camera.remote.createEvent
