  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T tombox
    @quest was wäre denn eine korrekte topic
    Q Offline
    Q Offline
    QuesT
    #198
    @tombox
    Hatte nur kein standart Topic gesetzt im Adapter. Geht nun aber es wird kein Bild mitgesendet.
    cam1 person erkannt end 0.80859375
    /tmp/8d9cb83e-3f51-44b5-b704-0af816bbcabe.jpg
    T T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q QuesT
      @tombox
      Tschaeens
      #199
      @tombox
      Erstmal danke für das Update. Bei mir läuft alles tiptop. Ich würde gern den Wert motion weiterverarbeiten. Leider geht dieser bei jedem motion auf ON. Gibt es einen state der nur auf ON geht, wenn Frigate eine Person erkennt und der Wert über meinen eingestellten Wert ist? Also dann wenn Frigate auch einen snapshot erstellt. Danke dir.
      • Q QuesT
        @tombox
        tombox
        #200
        @quest kann der adapter denn Bilder verarbeiten?
        • T Tschaeens
          @tombox
          tombox
          #201
          @tschaeens
          Es gib Anzahl der personen
          frigate.0.camera.person
          oder halt
          frigate.0.events.after.label = person
          • T tombox
            @tschaeens
            oder halt
            Tschaeens
            #202
            @tombox
            danke! Genau danach habe ich gesucht.
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              #203
              Hi zusammen.
              Ich habe da mal ne frage. Ihr nutzt bestimmt die frigate Version 0.13?
              Für mich gäbe es da eine interessante interessante Neuerung.
              Das manuelle Triggern von Aufnahmen.
              https://docs.frigate.video/integrations/api
              Hat das von euch schon mal jemand ausprobiert?
              Wird die Möglichkeit zum manuellen Auslösen einer Aufnahme im frigate-Adapter integriert?
              Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                bongsao
                #204
                zuerst mal Danke für die tolle Arbeit. Der Adapter läuft so weit und macht was er soll. Beim Erstellen einer Vis ist mir aufgefallen, das in den History-Einträgen die Timestrings start_time und end_time fehlerhaft sind. Das sind Kommazahlen. Wenn man rundet, passt es. Das ist halt nur in der Vis ein riesen Aufwand. Ich gehe davon aus, dass das auch so nicht erwünscht ist.
                Ansonsten läuft alles super stabil.
                • B bongsao
                  tombox
                  #205
                  @bongsao In der Vis kannst du es mit dem widget Timestamp anzeigen
                  @PrinzEisenherz1 bitte GitHub version testen camera.remote.createEvent
                  • T tombox
                    bongsao
                    schrieb am zuletzt editiert von bongsao
                    #206
                    @tombox
                    Danke, muss ich ne neue Version installieren. Die stable 1.02 funktioniert ja nicht.
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      #207
                      Hi @tombox erstmal danke das Du das in den Adapter integriert hast und für den tollen Adapter.
                      Aber irgendwas funktioniert da bei mir nicht so richtig.
                      Das triggern einer Aufnahme erfolgt wenn ich z.B. das Label ändere, richtig?
                      Wie ist denn mit den neu erzeugten Datenpunkten für das manuelle Recording verfahren?
                      Wie befülle ich dann den Body? z.B. duration, usw
                      Wenn ich den Body wie beim Beispiel von frigate befülle
                        "sub_label": "some_string", // add sub label to event
                        "duration": 30, // predetermined length of event (default: 30 seconds) or can be to null for indeterminate length event
                        "include_recording": true, // whether the event should save recordings along with the snapshot that is taken
                        "draw": {
                          // optional annotations that will be drawn on the snapshot
                          "boxes": [
                              "box": [0.5, 0.5, 0.25, 0.25], // box consists of x, y, width, height which are on a scale between 0 - 1
                              "color": [255, 0, 0], // color of the box, default is red
                              "score": 100 // optional score associated with the box
                      dann bekomme ich in ioBroker folgende Fehlermeldung
                      frigate.0 2024-02-23 16:33:59.932	error	SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 128
                      frigate.0 2024-02-23 16:33:59.931	error	Cannot parse createEventBody. Please use valid JSON https://docs.frigate.video/integrations/api/#post-apieventscamera_namelabelcreate
                      Es wird zwar eine Aufnahme gestartet, diese ist aber fehlerhaft.
                      Die lässt sich nicht abspielen. Da kommt n weißes X.
                      Wenn ich sie herunterladen möchte dann wird ein clips.json downgeloadet.
                      Der erzeugte Snapshot wird aber richtig erstellt.
                      Muss ich da eventuell noch an meiner Config was einstellen?
                      Hier mal meine config.yml
                      database:
                          path: /db/frigate.db
                      mqtt:
                        host: 192.168.122.25
                        port: 2083
                      detectors:
                          coral:
                              type: edgetpu
                              device: usb
                      go2rtc:
                        streams:
                          haustuer_cam:
                            - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoMain
                            - "ffmpeg:haustuer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                          haustuer_cam_sub:
                            - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                            - "ffmpeg:haustuer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                          garage_cam:
                            - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_main
                            - "ffmpeg:garage_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                          garage_cam_sub:
                            - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_sub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                            - "ffmpeg:garage_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                          garten_cam:
                            - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoMain
                            - "ffmpeg:garten_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                          garten_cam_sub:
                            - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                            - "ffmpeg:garten_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                          garten_links_cam:
                            - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/11
                            - "ffmpeg:garten_links_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                          garten_links_cam_sub:
                            - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/12 # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                            - "ffmpeg:garten_links_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                          wohnzimmer_cam:
                            - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoMain
                            - "ffmpeg:wohnzimmer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                          wohnzimmer_cam_sub:
                            - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                            - "ffmpeg:wohnzimmer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                      ffmpeg:
                          output_args:
                              record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy
                          hwaccel_args: # This is the section for the H/W Accelaration, you will need to figure out what settings you need to enable - https://docs.frigate.video/configuration/hardware_acceleration
                              #- -hwaccel
                              #- qsv
                              #- -qsv_device
                              #- /dev/dri/renderD128
                              - -hwaccel
                              - vaapi
                              - -hwaccel_device
                              #- -hwaccel_output_format
                              #- yuv420p
                              #- -hwaccel
                              #- vaapi
                              #- -hwaccel_device
                              #- yuv420p
                      record: # how long to record before and after motion
                          events:
                              pre_capture: 7
                              post_capture: 10
                      cameras:
                        haustuer: # <------ Name the camera
                          ffmpeg:
                            hwaccel_args: preset-vaapi
                            output_args:
                              record: preset-record-generic-audio-copy
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/haustuer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                roles:
                                  - detect
                                roles:
                                  - record
                                  - rtmp
                          rtmp:
                            enabled: false # <-- RTMP should be disabled if your stream is not H264
                          detect:
                            enabled: True # <---- disable detection until you have a working camera feed
                            width: 1280 # <---- update for your camera's resolution
                            height: 720 # <---- update for your camera's resolution
                            fps: 5
                          objects:
                            track:
                              - person
                              - car
                              - dog
                              - cat
                            filters:
                              person:
                                # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                                #min_area: 5000
                                # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                                #max_area: 100000
                                # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
                                #min_score: 0.5
                                # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
                                threshold: 0.7
                                # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
                                # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object
                                #mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
                          record: # what you want Frigate to record
                              enabled: True
                              #retain: # uncomment this section if you want Frigate to record this camera 24/7. This can use a lot of space, you have been warned!
                                #days: 1
                                #mode: all
                              events: # this is the default recording mode where events are recorded, the number of days it saves events for is 10.
                                  retain:
                                      mode: active_objects
                                      default: 10
                          snapshots:
                            # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                            # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                            enabled: true
                            # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                            timestamp: false
                            # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                            bounding_box: true
                            # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                            crop: false
                            # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                            # height: 175
                            # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                            required_zones: []
                            # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                            retain:
                              # Required: Default retention days (default: shown below)
                              default: 10
                              # Optional: Per object retention days
                              #objects:
                                #person: 15
                          motion:
                            mask:
                              - 858,215,847,176,746,145,754,115,557,74,528,34,396,37,297,38,349,720,0,720,0,0,1280,0,1280,370
                        garage: # <------ Name the camera
                          ffmpeg:
                            output_args:
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garage_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                roles:
                                  - detect
                                roles:
                                  - record
                                  - rtmp
                          rtmp:
                          detect:
                            width: 640 # <---- update for your camera's resolution
                            height: 480 # <---- update for your camera's resolution
                            fps: 5
                          objects:
                            track:
                              - person
                              - car
                              - truck
                              - bicycle
                              - motorcycle
                              - dog
                              - cat
                            filters:
                              person:
                                #min_area: 5000
                                #max_area: 100000
                                #min_score: 0.5
                                threshold: 0.7
                              enabled: True
                                #days: 1
                                #mode: all
                                  retain:
                                      default: 10
                          snapshots:
                            enabled: true
                            timestamp: false
                            bounding_box: true
                            crop: false
                            # height: 175
                            # required_zones: []
                            required_zones:
                              - hof
                              - einfahrt
                            retain:
                              default: 10
                              #objects:
                                #person: 15
                          motion:
                            mask:
                              #- 0,195,40,158,104,104,158,72,180,21,259,21,393,27,408,62,426,91,448,107,476,100,532,105,582,95,591,0,0,0
                              - 0,480,199,480,199,450,0,450
                          zones:
                            hof:
                              coordinates: 640,480,640,204,640,74,556,68,503,92,400,79,388,144,189,136,181,70,73,144,0,207,0,480
                              objects:
                                - car
                                - person
                            einfahrt:
                              coordinates: 204,128,389,140,383,34,231,26
                              objects:
                                - car
                                - person
                        garten: # <------ Name the camera
                          ffmpeg:
                            output_args:
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                roles:
                                  - detect
                                roles:
                                  - record
                                  - rtmp
                          rtmp:
                          detect:
                            fps: 5
                          objects:
                            track:
                              - person
                              #- car
                              - dog
                              - cat
                            filters:
                              person:
                                #min_area: 5000
                                #max_area: 100000
                                #min_score: 0.5
                                threshold: 0.7
                              enabled: True
                                #days: 1
                                #mode: all
                                  retain:
                                      default: 10
                          snapshots:
                            enabled: true
                            timestamp: false
                            bounding_box: true
                            crop: false
                            # height: 175
                            required_zones: []
                            retain:
                              default: 10
                              #objects:
                                #person: 15
                          motion:
                            mask:
                              - 487,699,485,720,1280,720,1280,373
                              - 0,80,0,0,1280,0,1280,256,958,203,953,219,786,235,738,162,687,139,654,118,602,100,552,107,515,59,449,41,350,39,257,42,121,41,129,79
                        garten_links: # <------ Name the camera
                          ffmpeg:
                            output_args:
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_links_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                roles:
                                  - detect
                                roles:
                                  - record
                                  - rtmp
                          rtmp:
                          detect:
                            height: 352 # <---- update for your camera's resolution
                            fps: 5
                          objects:
                            track:
                              - person
                              #- car
                              - dog
                              - cat
                            filters:
                              person:
                                #min_area: 5000
                                #max_area: 100000
                                #min_score: 0.5
                                threshold: 0.7
                              enabled: True
                                #days: 1
                                #mode: all
                                  retain:
                                      default: 10
                          snapshots:
                            enabled: true
                            timestamp: false
                            bounding_box: true
                            crop: false
                            # height: 175
                            required_zones: []
                            retain:
                              default: 10
                              #objects:
                                #person: 15
                          motion:
                            mask:
                              - 237,0,182,21,139,25,99,38,0,79,0,303,0,0
                              - 469,0,468,21,640,21,640,0
                        wohnzimmer: # <------ Name the camera
                          ffmpeg:
                            output_args:
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/wohnzimmer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                roles:
                                  - detect
                                roles:
                                  - record
                                  - rtmp
                          rtmp:
                          detect:
                            fps: 5
                          objects:
                            track:
                              - person
                              - car
                              - truck
                              - bicycle
                              - motorcycle
                              - dog
                              - cat
                            filters:
                              person:
                                #min_area: 5000
                                #max_area: 100000
                                #min_score: 0.5
                                threshold: 0.7
                              enabled: True
                                #days: 1
                                #mode: all
                                  retain:
                                      default: 10
                          snapshots:
                            enabled: true
                            timestamp: false
                            bounding_box: true
                            crop: false
                            # height: 175
                            required_zones: []
                            retain:
                              default: 10
                              #objects:
                                #person: 15
                          motion:
                            mask:
                              - 0,720,369,720,364,120,433,121,503,129,542,147,586,184,630,241,1280,632,1280,0,0,0
                      Dann hätte ich da noch eine Frage, wo ich aber jetzt nicht weiß ob es vom Adapter kommt oder von der 0.13er Version.
                      Starte ich nämlich den frigate-Container neu, sind alle Kameras automatisch auf Motion-Erkennung.
                      Bei der Adapter-Version 0.2.8 und Frigate 0.12.x war das nicht so. Da war nach einem Neustart die Einstellung so wie vor dem Neustart.
                      Noch eine Frage hätte ich da. Besteht vielleicht die Möglichkeit das man bei der neuen Version den integrierten MQTT-Broker deaktivieren kann? Bei mir läuft schon ein anderer.
                      So, ich hoffe ich das alles einigermaßen verständlich geschrieben :-)
                      crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PrinzEisenherz1
                          "draw": {
                            "boxes": [
                        database:
                        mqtt:
                          port: 2083
                        detectors:
                            coral:
                                type: edgetpu
                                device: usb
                        go2rtc:
                          streams:
                            haustuer_cam:
                            haustuer_cam_sub:
                            garage_cam:
                            garage_cam_sub:
                            garten_cam:
                            garten_cam_sub:
                            garten_links_cam:
                            wohnzimmer_cam:
                            wohnzimmer_cam_sub:
                        ffmpeg:
                            output_args:
                                #- -hwaccel
                                #- qsv
                                #- -qsv_device
                                - -hwaccel
                                - vaapi
                                - -hwaccel_device
                                #- yuv420p
                                #- -hwaccel
                                #- vaapi
                                #- -hwaccel_device
                                #- yuv420p
                            events:
                                pre_capture: 7
                                post_capture: 10
                        cameras:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                              inputs:
                                  roles:
                                    - detect
                                  roles:
                                    - record
                                    - rtmp
                            rtmp:
                            detect:
                              fps: 5
                            objects:
                              track:
                                - person
                                - car
                                - dog
                                - cat
                              filters:
                                person:
                                  #min_area: 5000
                                  #max_area: 100000
                                  #min_score: 0.5
                                  threshold: 0.7
                                enabled: True
                                  #days: 1
                                  #mode: all
                                    retain:
                                        default: 10
                            snapshots:
                              enabled: true
                              timestamp: false
                              bounding_box: true
                              crop: false
                              # height: 175
                              required_zones: []
                              retain:
                                default: 10
                                #objects:
                                  #person: 15
                            motion:
                              mask:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                              inputs:
                                  roles:
                                    - detect
                                  roles:
                                    - record
                                    - rtmp
                            rtmp:
                            detect:
                              fps: 5
                            objects:
                              track:
                                - person
                                - car
                                - truck
                                - bicycle
                                - motorcycle
                                - dog
                                - cat
                              filters:
                                person:
                                  #min_area: 5000
                                  #max_area: 100000
                                  #min_score: 0.5
                                  threshold: 0.7
                                enabled: True
                                  #days: 1
                                  #mode: all
                                    retain:
                                        default: 10
                            snapshots:
                              enabled: true
                              timestamp: false
                              bounding_box: true
                              crop: false
                              # height: 175
                              required_zones:
                                - hof
                                - einfahrt
                              retain:
                                default: 10
                                #objects:
                                  #person: 15
                            motion:
                              mask:
                            zones:
                              hof:
                                objects:
                                  - car
                                  - person
                              einfahrt:
                                objects:
                                  - car
                                  - person
                            ffmpeg:
                              output_args:
                              inputs:
                                  roles:
                                    - detect
                                  roles:
                                    - record
                                    - rtmp
                            rtmp:
                            detect:
                              fps: 5
                            objects:
                              track:
                                - person
                                #- car
                                - dog
                                - cat
                              filters:
                                person:
                                  #min_area: 5000
                                  #max_area: 100000
                                  #min_score: 0.5
                                  threshold: 0.7
                                enabled: True
                                  #days: 1
                                  #mode: all
                                    retain:
                                        default: 10
                            snapshots:
                              enabled: true
                              timestamp: false
                              bounding_box: true
                              crop: false
                              # height: 175
                              required_zones: []
                              retain:
                                default: 10
                                #objects:
                                  #person: 15
                            motion:
                              mask:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                              inputs:
                                  roles:
                                    - detect
                                  roles:
                                    - record
                                    - rtmp
                            rtmp:
                            detect:
                              fps: 5
                            objects:
                              track:
                                - person
                                #- car
                                - dog
                                - cat
                              filters:
                                person:
                                  #min_area: 5000
                                  #max_area: 100000
                                  #min_score: 0.5
                                  threshold: 0.7
                                enabled: True
                                  #days: 1
                                  #mode: all
                                    retain:
                                        default: 10
                            snapshots:
                              enabled: true
                              timestamp: false
                              bounding_box: true
                              crop: false
                              # height: 175
                              required_zones: []
                              retain:
                                default: 10
                                #objects:
                                  #person: 15
                            motion:
                              mask:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                              inputs:
                                  roles:
                                    - detect
                                  roles:
                                    - record
                                    - rtmp
                            rtmp:
                            detect:
                              fps: 5
                            objects:
                              track:
                                - person
                                - car
                                - truck
                                - bicycle
                                - motorcycle
                                - dog
                                - cat
                              filters:
                                person:
                                  #min_area: 5000
                                  #max_area: 100000
                                  #min_score: 0.5
                                  threshold: 0.7
                                enabled: True
                                  #days: 1
                                  #mode: all
                                    retain:
                                        default: 10
                            snapshots:
                              enabled: true
                              timestamp: false
                              bounding_box: true
                              crop: false
                              # height: 175
                              required_zones: []
                              retain:
                                default: 10
                                #objects:
                                  #person: 15
                            motion:
                              mask:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #208
                        @prinzeisenherz1 beim Sprung von 0.12 auf 0.13 sollte man ggf sämtliche Einstellungen/Parameter in der yaml löschen und neu setzen, steht so zumindest in der Beschreibung, hat also mit dem Adapter eher weniger zu tun.
                        Du gibst doch in deiner yaml ja oben den mqtt broker an
                        • P PrinzEisenherz1
                            "draw": {
                              "boxes": [
                          database:
                          mqtt:
                            port: 2083
                          detectors:
                              coral:
                                  type: edgetpu
                                  device: usb
                          go2rtc:
                            streams:
                              haustuer_cam:
                              haustuer_cam_sub:
                              garage_cam:
                              garage_cam_sub:
                              garten_cam:
                              garten_cam_sub:
                              garten_links_cam:
                              wohnzimmer_cam:
                              wohnzimmer_cam_sub:
                          ffmpeg:
                              output_args:
                                  #- -hwaccel
                                  #- qsv
                                  #- -qsv_device
                                  - -hwaccel
                                  - vaapi
                                  - -hwaccel_device
                                  #- yuv420p
                                  #- -hwaccel
                                  #- vaapi
                                  #- -hwaccel_device
                                  #- yuv420p
                              events:
                                  pre_capture: 7
                                  post_capture: 10
                          cameras:
                              ffmpeg:
                                output_args:
                                inputs:
                                    roles:
                                      - detect
                                    roles:
                                      - record
                                      - rtmp
                              rtmp:
                              detect:
                                fps: 5
                              objects:
                                track:
                                  - person
                                  - car
                                  - dog
                                  - cat
                                filters:
                                  person:
                                    #min_area: 5000
                                    #max_area: 100000
                                    #min_score: 0.5
                                    threshold: 0.7
                                  enabled: True
                                    #days: 1
                                    #mode: all
                                      retain:
                                          default: 10
                              snapshots:
                                enabled: true
                                timestamp: false
                                bounding_box: true
                                crop: false
                                # height: 175
                                required_zones: []
                                retain:
                                  default: 10
                                  #objects:
                                    #person: 15
                              motion:
                                mask:
                              ffmpeg:
                                output_args:
                                inputs:
                                    roles:
                                      - detect
                                    roles:
                                      - record
                                      - rtmp
                              rtmp:
                              detect:
                                fps: 5
                              objects:
                                track:
                                  - person
                                  - car
                                  - truck
                                  - bicycle
                                  - motorcycle
                                  - dog
                                  - cat
                                filters:
                                  person:
                                    #min_area: 5000
                                    #max_area: 100000
                                    #min_score: 0.5
                                    threshold: 0.7
                                  enabled: True
                                    #days: 1
                                    #mode: all
                                      retain:
                                          default: 10
                              snapshots:
                                enabled: true
                                timestamp: false
                                bounding_box: true
                                crop: false
                                # height: 175
                                required_zones:
                                  - hof
                                  - einfahrt
                                retain:
                                  default: 10
                                  #objects:
                                    #person: 15
                              motion:
                                mask:
                              zones:
                                hof:
                                  objects:
                                    - car
                                    - person
                                einfahrt:
                                  objects:
                                    - car
                                    - person
                              ffmpeg:
                                output_args:
                                inputs:
                                    roles:
                                      - detect
                                    roles:
                                      - record
                                      - rtmp
                              rtmp:
                              detect:
                                fps: 5
                              objects:
                                track:
                                  - person
                                  #- car
                                  - dog
                                  - cat
                                filters:
                                  person:
                                    #min_area: 5000
                                    #max_area: 100000
                                    #min_score: 0.5
                                    threshold: 0.7
                                  enabled: True
                                    #days: 1
                                    #mode: all
                                      retain:
                                          default: 10
                              snapshots:
                                enabled: true
                                timestamp: false
                                bounding_box: true
                                crop: false
                                # height: 175
                                required_zones: []
                                retain:
                                  default: 10
                                  #objects:
                                    #person: 15
                              motion:
                                mask:
                              ffmpeg:
                                output_args:
                                inputs:
                                    roles:
                                      - detect
                                    roles:
                                      - record
                                      - rtmp
                              rtmp:
                              detect:
                                fps: 5
                              objects:
                                track:
                                  - person
                                  #- car
                                  - dog
                                  - cat
                                filters:
                                  person:
                                    #min_area: 5000
                                    #max_area: 100000
                                    #min_score: 0.5
                                    threshold: 0.7
                                  enabled: True
                                    #days: 1
                                    #mode: all
                                      retain:
                                          default: 10
                              snapshots:
                                enabled: true
                                timestamp: false
                                bounding_box: true
                                crop: false
                                # height: 175
                                required_zones: []
                                retain:
                                  default: 10
                                  #objects:
                                    #person: 15
                              motion:
                                mask:
                              ffmpeg:
                                output_args:
                                inputs:
                                    roles:
                                      - detect
                                    roles:
                                      - record
                                      - rtmp
                              rtmp:
                              detect:
                                fps: 5
                              objects:
                                track:
                                  - person
                                  - car
                                  - truck
                                  - bicycle
                                  - motorcycle
                                  - dog
                                  - cat
                                filters:
                                  person:
                                    #min_area: 5000
                                    #max_area: 100000
                                    #min_score: 0.5
                                    threshold: 0.7
                                  enabled: True
                                    #days: 1
                                    #mode: all
                                      retain:
                                          default: 10
                              snapshots:
                                enabled: true
                                timestamp: false
                                bounding_box: true
                                crop: false
                                # height: 175
                                required_zones: []
                                retain:
                                  default: 10
                                  #objects:
                                    #person: 15
                              motion:
                                mask:
                          tombox
                          #209
                          @prinzeisenherz1
                          Bitte mal die Kommentare aus dem json entfernen das ist nicht erlaubt
                          der adapter setzt keine einstellungen
                          ohne integrierte mqtt wird es schwieriger an die Daten zu kommen er müsste sich auf den externen mqtt server verbinden und auf die frigate topics subscriben
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            @prinzeisenherz1
                            PrinzEisenherz1
                            #210
                            @tombox wenn ich die Kommentare entferne kommt die gleiche Fehlermeldung.
                            Also wenn ich folgendes in den Datenpunkt schreibe:
                              "sub_label": "test",
                              "duration": 30,
                            Ich bin erstmal wieder bei frigate 0.12 und Adapter auf 0.2.8.
                            Muss ich mich mal beschäftigen wenn Frau und Kidds bei Schwiegereltern sind :-)
                            • P PrinzEisenherz1
                                "duration": 30,
                              tombox
                              #211
                              @prinzeisenherz1 das mit dem json sollte jetzt gehen
                              • T tombox
                                martinschm
                                #212
                                ich hab v 1.0.2 installiert und hab jetzt in den Logs immer wieder die Meldung "Snapshot sending active but no snapshot available for event xyz".
                                Wenn ich in meiner Frigate Installation schaue, sind dort aber Snapshots zu den Events zu sehen.
                                Woran liegt die Fehlermeldung ?
                                ciao
                                Martin
                                • M martinschm
                                  ciao
                                  Martin
                                  tombox
                                  #213
                                  @martinschm manche new Events haben noch kein snapshot tritt das auch bei end Events auf
                                  • G Offline
                                    Globe
                                    #214
                                    Hi @tombox!
                                    Meinst du bei den Benachrichtigungen lässt sich noch der E-Mail Adapter integrieren? Ich habe zum Test die Instanz mal mit eingetragen. Es werden auch E-Mails gesendet, doch leider beinhalten sie keine Bilder und Infos zum Zeitpunkt, sondern nur den tmp-Bildpfad (bspw. so: /tmp/14356de3-36b9-46fb-83c2-2c48c9d5da17.jpg).
                                    Falls das gehen sollte wäre es top, wenn man die im Adapter hinterlegte Benachrichtigungs-Textvorlage zum Event in der E-Mail als Betreff (und evtl. zusätzlich als Nachrichtentext über dem Bild?) erhalten könnte.
                                    Danke und viele Grüße!
                                    • T tombox
                                      Tschaeens
                                      #215
                                      @tombox
                                      Hallo tombox, wäre es vllt möglich den ptz Befehl mit in den Adapter zu integrieren?
                                      Viele Grüße
                                      • G Globe
                                        Hi @tombox!
                                        tombox
                                        #216
                                        @globe mail sollte jetzt gehen
                                        @Tschaeens den GET plz info? oder welchen wie oft soll der gerufen werden?
                                        T G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Tschaeens
                                          #217
                                          @tombox
                                          geil wäre dieser Datenpunkt zum steuern der ptz Einstellungen:
                                          frigate/<camera_name>/ptz preset_<preset_name>
                                          Danke dir.
