  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    Hi @tombox erstmal danke das Du das in den Adapter integriert hast und für den tollen Adapter.
    Aber irgendwas funktioniert da bei mir nicht so richtig.
    Das triggern einer Aufnahme erfolgt wenn ich z.B. das Label ändere, richtig?
    Wie ist denn mit den neu erzeugten Datenpunkten für das manuelle Recording verfahren?
    Wie befülle ich dann den Body? z.B. duration, usw
    Wenn ich den Body wie beim Beispiel von frigate befülle
      "sub_label": "some_string", // add sub label to event
      "duration": 30, // predetermined length of event (default: 30 seconds) or can be to null for indeterminate length event
      "include_recording": true, // whether the event should save recordings along with the snapshot that is taken
      "draw": {
        // optional annotations that will be drawn on the snapshot
        "boxes": [
            "box": [0.5, 0.5, 0.25, 0.25], // box consists of x, y, width, height which are on a scale between 0 - 1
            "color": [255, 0, 0], // color of the box, default is red
            "score": 100 // optional score associated with the box
    dann bekomme ich in ioBroker folgende Fehlermeldung
    frigate.0 2024-02-23 16:33:59.932	error	SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 128
    frigate.0 2024-02-23 16:33:59.931	error	Cannot parse createEventBody. Please use valid JSON https://docs.frigate.video/integrations/api/#post-apieventscamera_namelabelcreate
    Es wird zwar eine Aufnahme gestartet, diese ist aber fehlerhaft.
    Die lässt sich nicht abspielen. Da kommt n weißes X.
    Wenn ich sie herunterladen möchte dann wird ein clips.json downgeloadet.
    Der erzeugte Snapshot wird aber richtig erstellt.
    Muss ich da eventuell noch an meiner Config was einstellen?
    Hier mal meine config.yml
    database:
        path: /db/frigate.db
    mqtt:
      host: 192.168.122.25
      port: 2083
    detectors:
        coral:
            type: edgetpu
            device: usb
    go2rtc:
      streams:
        haustuer_cam:
          - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoMain
          - "ffmpeg:haustuer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
        haustuer_cam_sub:
          - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
          - "ffmpeg:haustuer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
        garage_cam:
          - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_main
          - "ffmpeg:garage_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
        garage_cam_sub:
          - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_sub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
          - "ffmpeg:garage_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
        garten_cam:
          - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoMain
          - "ffmpeg:garten_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
        garten_cam_sub:
          - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
          - "ffmpeg:garten_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
        garten_links_cam:
          - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/11
          - "ffmpeg:garten_links_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
        garten_links_cam_sub:
          - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/12 # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
          - "ffmpeg:garten_links_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
        wohnzimmer_cam:
          - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoMain
          - "ffmpeg:wohnzimmer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
        wohnzimmer_cam_sub:
          - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
          - "ffmpeg:wohnzimmer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
    ffmpeg:
        output_args:
            record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy
        hwaccel_args: # This is the section for the H/W Accelaration, you will need to figure out what settings you need to enable - https://docs.frigate.video/configuration/hardware_acceleration
            #- -hwaccel
            #- qsv
            #- -qsv_device
            #- /dev/dri/renderD128
            - -hwaccel
            - vaapi
            - -hwaccel_device
            #- -hwaccel_output_format
            #- yuv420p
            #- -hwaccel
            #- vaapi
            #- -hwaccel_device
            #- yuv420p
    record: # how long to record before and after motion
        events:
            pre_capture: 7
            post_capture: 10
    cameras:
      haustuer: # <------ Name the camera
        ffmpeg:
          hwaccel_args: preset-vaapi
          output_args:
            record: preset-record-generic-audio-copy
          inputs:
            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/haustuer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
              roles:
                - detect
              roles:
                - record
                - rtmp
        rtmp:
          enabled: false # <-- RTMP should be disabled if your stream is not H264
        detect:
          enabled: True # <---- disable detection until you have a working camera feed
          width: 1280 # <---- update for your camera's resolution
          height: 720 # <---- update for your camera's resolution
          fps: 5
        objects:
          track:
            - person
            - car
            - dog
            - cat
          filters:
            person:
              # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
              #min_area: 5000
              # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
              #max_area: 100000
              # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
              #min_score: 0.5
              # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
              threshold: 0.7
              # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
              # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object
              #mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
        record: # what you want Frigate to record
            enabled: True
            #retain: # uncomment this section if you want Frigate to record this camera 24/7. This can use a lot of space, you have been warned!
              #days: 1
              #mode: all
            events: # this is the default recording mode where events are recorded, the number of days it saves events for is 10.
                retain:
                    mode: active_objects
                    default: 10
        snapshots:
          # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
          # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
          enabled: true
          # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
          timestamp: false
          # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
          bounding_box: true
          # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
          crop: false
          # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
          # height: 175
          # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
          required_zones: []
          # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
          retain:
            # Required: Default retention days (default: shown below)
            default: 10
            # Optional: Per object retention days
            #objects:
              #person: 15
        motion:
          mask:
            - 858,215,847,176,746,145,754,115,557,74,528,34,396,37,297,38,349,720,0,720,0,0,1280,0,1280,370
      garage: # <------ Name the camera
        ffmpeg:
          output_args:
          inputs:
            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garage_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
              roles:
                - detect
              roles:
                - record
                - rtmp
        rtmp:
        detect:
          width: 640 # <---- update for your camera's resolution
          height: 480 # <---- update for your camera's resolution
          fps: 5
        objects:
          track:
            - person
            - car
            - truck
            - bicycle
            - motorcycle
            - dog
            - cat
          filters:
            person:
              #min_area: 5000
              #max_area: 100000
              #min_score: 0.5
              threshold: 0.7
            enabled: True
              #days: 1
              #mode: all
                retain:
                    default: 10
        snapshots:
          enabled: true
          timestamp: false
          bounding_box: true
          crop: false
          # height: 175
          # required_zones: []
          required_zones:
            - hof
            - einfahrt
          retain:
            default: 10
            #objects:
              #person: 15
        motion:
          mask:
            #- 0,195,40,158,104,104,158,72,180,21,259,21,393,27,408,62,426,91,448,107,476,100,532,105,582,95,591,0,0,0
            - 0,480,199,480,199,450,0,450
        zones:
          hof:
            coordinates: 640,480,640,204,640,74,556,68,503,92,400,79,388,144,189,136,181,70,73,144,0,207,0,480
            objects:
              - car
              - person
          einfahrt:
            coordinates: 204,128,389,140,383,34,231,26
            objects:
              - car
              - person
      garten: # <------ Name the camera
        ffmpeg:
          output_args:
          inputs:
            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
              roles:
                - detect
              roles:
                - record
                - rtmp
        rtmp:
        detect:
          fps: 5
        objects:
          track:
            - person
            #- car
            - dog
            - cat
          filters:
            person:
              #min_area: 5000
              #max_area: 100000
              #min_score: 0.5
              threshold: 0.7
            enabled: True
              #days: 1
              #mode: all
                retain:
                    default: 10
        snapshots:
          enabled: true
          timestamp: false
          bounding_box: true
          crop: false
          # height: 175
          required_zones: []
          retain:
            default: 10
            #objects:
              #person: 15
        motion:
          mask:
            - 487,699,485,720,1280,720,1280,373
            - 0,80,0,0,1280,0,1280,256,958,203,953,219,786,235,738,162,687,139,654,118,602,100,552,107,515,59,449,41,350,39,257,42,121,41,129,79
      garten_links: # <------ Name the camera
        ffmpeg:
          output_args:
          inputs:
            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_links_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
              roles:
                - detect
              roles:
                - record
                - rtmp
        rtmp:
        detect:
          height: 352 # <---- update for your camera's resolution
          fps: 5
        objects:
          track:
            - person
            #- car
            - dog
            - cat
          filters:
            person:
              #min_area: 5000
              #max_area: 100000
              #min_score: 0.5
              threshold: 0.7
            enabled: True
              #days: 1
              #mode: all
                retain:
                    default: 10
        snapshots:
          enabled: true
          timestamp: false
          bounding_box: true
          crop: false
          # height: 175
          required_zones: []
          retain:
            default: 10
            #objects:
              #person: 15
        motion:
          mask:
            - 237,0,182,21,139,25,99,38,0,79,0,303,0,0
            - 469,0,468,21,640,21,640,0
      wohnzimmer: # <------ Name the camera
        ffmpeg:
          output_args:
          inputs:
            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/wohnzimmer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
              roles:
                - detect
              roles:
                - record
                - rtmp
        rtmp:
        detect:
          fps: 5
        objects:
          track:
            - person
            - car
            - truck
            - bicycle
            - motorcycle
            - dog
            - cat
          filters:
            person:
              #min_area: 5000
              #max_area: 100000
              #min_score: 0.5
              threshold: 0.7
            enabled: True
              #days: 1
              #mode: all
                retain:
                    default: 10
        snapshots:
          enabled: true
          timestamp: false
          bounding_box: true
          crop: false
          # height: 175
          required_zones: []
          retain:
            default: 10
            #objects:
              #person: 15
        motion:
          mask:
            - 0,720,369,720,364,120,433,121,503,129,542,147,586,184,630,241,1280,632,1280,0,0,0
    Dann hätte ich da noch eine Frage, wo ich aber jetzt nicht weiß ob es vom Adapter kommt oder von der 0.13er Version.
    Starte ich nämlich den frigate-Container neu, sind alle Kameras automatisch auf Motion-Erkennung.
    Bei der Adapter-Version 0.2.8 und Frigate 0.12.x war das nicht so. Da war nach einem Neustart die Einstellung so wie vor dem Neustart.
    Noch eine Frage hätte ich da. Besteht vielleicht die Möglichkeit das man bei der neuen Version den integrierten MQTT-Broker deaktivieren kann? Bei mir läuft schon ein anderer.
    So, ich hoffe ich das alles einigermaßen verständlich geschrieben :-)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #208
    @prinzeisenherz1 beim Sprung von 0.12 auf 0.13 sollte man ggf sämtliche Einstellungen/Parameter in der yaml löschen und neu setzen, steht so zumindest in der Beschreibung, hat also mit dem Adapter eher weniger zu tun.
    Du gibst doch in deiner yaml ja oben den mqtt broker an
    • P PrinzEisenherz1
        "draw": {
          "boxes": [
      database:
      mqtt:
        port: 2083
      detectors:
          coral:
              type: edgetpu
              device: usb
      go2rtc:
        streams:
          haustuer_cam:
          haustuer_cam_sub:
          garage_cam:
          garage_cam_sub:
          garten_cam:
          garten_cam_sub:
          garten_links_cam:
          wohnzimmer_cam:
          wohnzimmer_cam_sub:
      ffmpeg:
          output_args:
              #- -hwaccel
              #- qsv
              #- -qsv_device
              - -hwaccel
              - vaapi
              - -hwaccel_device
              #- yuv420p
              #- -hwaccel
              #- vaapi
              #- -hwaccel_device
              #- yuv420p
          events:
              pre_capture: 7
              post_capture: 10
      cameras:
          ffmpeg:
            output_args:
            inputs:
                roles:
                  - detect
                roles:
                  - record
                  - rtmp
          rtmp:
          detect:
            fps: 5
          objects:
            track:
              - person
              - car
              - dog
              - cat
            filters:
              person:
                #min_area: 5000
                #max_area: 100000
                #min_score: 0.5
                threshold: 0.7
              enabled: True
                #days: 1
                #mode: all
                  retain:
                      default: 10
          snapshots:
            enabled: true
            timestamp: false
            bounding_box: true
            crop: false
            # height: 175
            required_zones: []
            retain:
              default: 10
              #objects:
                #person: 15
          motion:
            mask:
          ffmpeg:
            output_args:
            inputs:
                roles:
                  - detect
                roles:
                  - record
                  - rtmp
          rtmp:
          detect:
            fps: 5
          objects:
            track:
              - person
              - car
              - truck
              - bicycle
              - motorcycle
              - dog
              - cat
            filters:
              person:
                #min_area: 5000
                #max_area: 100000
                #min_score: 0.5
                threshold: 0.7
              enabled: True
                #days: 1
                #mode: all
                  retain:
                      default: 10
          snapshots:
            enabled: true
            timestamp: false
            bounding_box: true
            crop: false
            # height: 175
            required_zones:
              - hof
              - einfahrt
            retain:
              default: 10
              #objects:
                #person: 15
          motion:
            mask:
          zones:
            hof:
              objects:
                - car
                - person
            einfahrt:
              objects:
                - car
                - person
          ffmpeg:
            output_args:
            inputs:
                roles:
                  - detect
                roles:
                  - record
                  - rtmp
          rtmp:
          detect:
            fps: 5
          objects:
            track:
              - person
              #- car
              - dog
              - cat
            filters:
              person:
                #min_area: 5000
                #max_area: 100000
                #min_score: 0.5
                threshold: 0.7
              enabled: True
                #days: 1
                #mode: all
                  retain:
                      default: 10
          snapshots:
            enabled: true
            timestamp: false
            bounding_box: true
            crop: false
            # height: 175
            required_zones: []
            retain:
              default: 10
              #objects:
                #person: 15
          motion:
            mask:
          ffmpeg:
            output_args:
            inputs:
                roles:
                  - detect
                roles:
                  - record
                  - rtmp
          rtmp:
          detect:
            fps: 5
          objects:
            track:
              - person
              #- car
              - dog
              - cat
            filters:
              person:
                #min_area: 5000
                #max_area: 100000
                #min_score: 0.5
                threshold: 0.7
              enabled: True
                #days: 1
                #mode: all
                  retain:
                      default: 10
          snapshots:
            enabled: true
            timestamp: false
            bounding_box: true
            crop: false
            # height: 175
            required_zones: []
            retain:
              default: 10
              #objects:
                #person: 15
          motion:
            mask:
          ffmpeg:
            output_args:
            inputs:
                roles:
                  - detect
                roles:
                  - record
                  - rtmp
          rtmp:
          detect:
            fps: 5
          objects:
            track:
              - person
              - car
              - truck
              - bicycle
              - motorcycle
              - dog
              - cat
            filters:
              person:
                #min_area: 5000
                #max_area: 100000
                #min_score: 0.5
                threshold: 0.7
              enabled: True
                #days: 1
                #mode: all
                  retain:
                      default: 10
          snapshots:
            enabled: true
            timestamp: false
            bounding_box: true
            crop: false
            # height: 175
            required_zones: []
            retain:
              default: 10
              #objects:
                #person: 15
          motion:
            mask:
      tombox
      #209
      @prinzeisenherz1
      Bitte mal die Kommentare aus dem json entfernen das ist nicht erlaubt
      der adapter setzt keine einstellungen
      ohne integrierte mqtt wird es schwieriger an die Daten zu kommen er müsste sich auf den externen mqtt server verbinden und auf die frigate topics subscriben
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @prinzeisenherz1
        PrinzEisenherz1
        #210
        @tombox wenn ich die Kommentare entferne kommt die gleiche Fehlermeldung.
        Also wenn ich folgendes in den Datenpunkt schreibe:
          "sub_label": "test",
          "duration": 30,
        Ich bin erstmal wieder bei frigate 0.12 und Adapter auf 0.2.8.
        Muss ich mich mal beschäftigen wenn Frau und Kidds bei Schwiegereltern sind :-)
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • P PrinzEisenherz1
            "duration": 30,
          tombox
          #211
          @prinzeisenherz1 das mit dem json sollte jetzt gehen
          • T tombox
            martinschm
            #212
            ich hab v 1.0.2 installiert und hab jetzt in den Logs immer wieder die Meldung "Snapshot sending active but no snapshot available for event xyz".
            Wenn ich in meiner Frigate Installation schaue, sind dort aber Snapshots zu den Events zu sehen.
            Woran liegt die Fehlermeldung ?
            ciao
            Martin
            • M martinschm
              ciao
              Martin
              tombox
              #213
              @martinschm manche new Events haben noch kein snapshot tritt das auch bei end Events auf
              • G Offline
                Globe
                #214
                Hi @tombox!
                Meinst du bei den Benachrichtigungen lässt sich noch der E-Mail Adapter integrieren? Ich habe zum Test die Instanz mal mit eingetragen. Es werden auch E-Mails gesendet, doch leider beinhalten sie keine Bilder und Infos zum Zeitpunkt, sondern nur den tmp-Bildpfad (bspw. so: /tmp/14356de3-36b9-46fb-83c2-2c48c9d5da17.jpg).
                Falls das gehen sollte wäre es top, wenn man die im Adapter hinterlegte Benachrichtigungs-Textvorlage zum Event in der E-Mail als Betreff (und evtl. zusätzlich als Nachrichtentext über dem Bild?) erhalten könnte.
                Danke und viele Grüße!
                • T tombox
                  Tschaeens
                  #215
                  @tombox
                  Hallo tombox, wäre es vllt möglich den ptz Befehl mit in den Adapter zu integrieren?
                  Viele Grüße
                  • G Globe
                    Hi @tombox!
                    tombox
                    #216
                    @globe mail sollte jetzt gehen
                    @Tschaeens den GET plz info? oder welchen wie oft soll der gerufen werden?
                    T G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Tschaeens
                      #217
                      @tombox
                      geil wäre dieser Datenpunkt zum steuern der ptz Einstellungen:
                      frigate/<camera_name>/ptz preset_<preset_name>
                      Danke dir.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tschaeens
                        @tombox
                        Danke dir.
                        tombox
                        #218
                        @tschaeens finde dazu kein doku
                        • T tombox
                          Tschaeens
                          #219
                          @tombox
                          den kann man per mqtt setzen.
                          https://docs.frigate.video/integrations/mqtt
                          und dann ziemlich weit unten. ptz Steuerung
                          • T Tschaeens
                            @tombox
                            Danke dir.
                            tombox
                            #220
                            @tschaeens Ist hinzugefügt
                            T M H 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Tschaeens
                              #221
                              @tombox
                              funzt! Sau geil. Danke dir.
                              • T tombox
                                Globe
                                #222
                                @tombox
                                Mail läuft jetzt auch einwandfrei. Merci! 😊
                                • T tombox
                                  martinschm
                                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                  #223
                                  Hi @tombox ,
                                  ich habe gerade bemerkt, das meine iobroker Platte voll läuft und hab mal geschaut wo der Speicherplatz am meisten genutzt wird. Dabei ist mir mit 7GB das Verzeichnis /tmp aufgefallen, in dem tausende mp4 und jpg sind.
                                  Hab mir die Dateien mal angeschaut und sie sind von meiner Kamera.
                                  Legt der frigate Adapter die Videoschnippsel die er per Telegram schickt dort temporär ab und kann es sein, das es evtl ein Problem beim Löschen der temporären Datei gibt ?
                                  Es sind knapp über 4600 Dateien, die älteste ist vom 18.2
                                  Nutze die v 1.0.2
                                  Viele Grüße
                                  Martin
                                  • M martinschm
                                    Hi @tombox ,
                                    Nutze die v 1.0.2
                                    Viele Grüße
                                    Martin
                                    tombox
                                    #224
                                    @martinschm Er sollte sie auch löschen teste bitte mal die GitHub version ob die sich anders verhält
                                    • T tombox
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #225
                                      @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                      sind bei mir auch vorhanden, allerdings hatte ich zwischenzeitlich den Adapter mal aus
                                      laut telegram lief der Adapter bis 26.01(letztes Bild) und aktiviert hab ich ihn wieder am 6.03
                                      alle Bilder ab dem 6.01 liegen noch in temp
                                      folglich würde ich sagen durch ein update zwischendrin hat sich da wohl was geändert
                                        tombox
                                        #226
                                        @crunchip die aktuelle GitHub version sollte das lösen
                                        Es wurden nicht die Dateien gelöscht die nicht als notificaton rausgingen
                                        • T tombox
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #227
                                          @tombox ok, dann werde ich diese mal installieren
