  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @badsnoopy667 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
    Löten würde ich da übrigens erstmal gar nix, sondern Jumper Kabel nehmen, die kann man dann hin und her stecken bis es geht. ;)
    Guter Einwand, und ich wäre 100% bei dir, wenn der Sensor nicht so ungünstige Stecker dafür hätte. Da kommt man ums Abschneiden und löten wahrscheinlich nicht herum. Darum hatte ich gesagt, lieber einen Wemos mehr bestellen, den kann man dann auch mal verschleißen. Man wird wohl davon nicht arm. :-)
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    @marc-berg
    Ja, das ist tatsächlich ein Argument! :D Wer macht solche Stecker da dran? ;)
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      jumbo125
      @badsnoopy667 super. ich denke ich kann loslegen. bestellt habe ich alles. das mit den jumper kabel klingt auch gut, vorallem da ich welche zuhause habe. dafür muss ich aber die stiftleiste drauflöten..... das mache ich zum ersten mal. mal sehen wie es mir gelingt
      • B badsnoopy667
        @marc-berg
        jumbo125
        @marc-berg
        Verzeih wenn ich dich nochmal störe. Das klingt alles super!
        mit RX und TX könnte ich doch jeden sensor anschließen.
        gibt es hier eigentlich einen empfehlenswerten wetter sensor, welcher wind, temp, luftdruck misst?
        Vielen lieben Dank
        • J jumbo125
          @marc-berg
          Vielen lieben Dank
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @jumbo125 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
          Ich habe hier zwar einen ganzen Zoo von verschiedenen Sensoren, aber beim Thema Wetterstation bin ich der falsche Ansprechpartner. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
          • J Offline
            jumbo125
            schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
            @marc-berg hab das hier gefunden: https://draeger-it.blog/diy-wetterstation-mit-einem-wemos-d1-mini-teil-1/
            kann ich ihn easyesp auch mehrere sensoren angeben?
            Das tutorial ist für arduino ausgelegt.
            Die Seite von dir bietet mehrere EasyEsp firmwares an. ich nehme an dies sind einfach platformIO kompilierte versionen für dieverse boards.
            Meine Frage dazu: sind die Firmwares "sicher" oder können da "kleine netzwerk hintertürchen entstehen?"
            • J jumbo125
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @jumbo125 Vorteil: diese Sensoren lassen sich meines Wissens 1:1 auch mit ESP Easy verarbeiten. Nachteil: kein Windsensor :-)
              • J Offline
                jumbo125
                @marc-berg aja.... aber hierfür kann ich diesen nehmen
                https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/windstaerke-messgeraet-anemometer-fuer-arduino
                • J jumbo125
                  jumbo125
                  @Marc-Berg Darf ich etwas an dich wemos profi noch fragen?
                  Ich bin ja schon am überlegen, da ich die Daten gerne in einer DB hätte.
                  Kann ich in easyesp die Daten an eine URL senden?
                  Also bspw mittels get Request?
                  Ich habe InfluxDb nicht installiert da ich einen php Server und MySQL laufen habe und aus Ressourcen gründen nicht noch zusätzlich influxdb nutzen möchte(dürfte ziemlich viel Ressourcen brauchen laut diversen anderen threads)
                  • Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Klar, dafür verwendest du statt des MQTT Controllers den "Generic HTTP" Controller und kannst dir damit deine URL beliebig zusammenbauen.
                    • J Offline
                      jumbo125
                      @marc-berg wauw
                      Echt super!!!!!
                      Darf ich mich wieder melden, falls ich Probleme habe????
                      Was mich noch interessiert:
                      Wenn ich am wemos mehrere sensor hänge, dann hänge ich plus (5v) immer an den 5v Schnittstelle vom wemos.
                      Wieviele 5v sensoren kann ich da draufhängen
                      Das müsste doch schon bei zwei sensoren Probleme machen, oder?
                      B Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jumbo125
                        @marc-berg wauw
                        Echt super!!!!!
                        B Online
                        B Online
                        badsnoopy667
                        @jumbo125
                        Vom Strom her ist das egal. Da muss nur dein Netzteil genug Saft liefern. Aber die Sensoren brauchen ja nicht viel Strom.
                        Achtung Halbwissen: Solange das digitale Sensoren sind, kann man beliebig viele anschließen. Bei analogen Sensoren weiß ich nicht genau.
                        • J jumbo125
                          @marc-berg wauw
                          Echt super!!!!!
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Vorsicht! Der ESP8266 und damit auch der Wemos verträgt an den Signalpins maximal 3,3V. Ich bin mir nicht sicher, was der A02YYUW an seinen Ausgängen macht, ich würde ihn (wie andere Sensoren auch) nur mit 3,3V betreiben, da habe ich oben nicht zu Ende gedacht. Wenn Du Sensoren mit 5V Betriebsspannung nimmst, muss du mit Spannungsteilern oder Logik-Level Konvertern arbeiten und dann wird es schon wieder komplexer.
                          • J jumbo125
                            Liebe Expertinnen und Experten
                            ich bin seit längerer Zeit am Überlegen, wie ich am besten den Füllstand meiner Entkalkungsanlage kontrollieren kann.
                            In den behälter kommen zwischen 25-75kg Salztabletten. nun wäre es toll, wenn ich bei der hälft der Menge eine warnmeldung erhalte.
                            doch welcher sensor????
                            alls senosr die Innen liegen lauen gefahr durch feuchtigkeit oder Salztabletten kaputt zu werden. Dennoch dachte ich mir, dass es reichen sollte, wenn man einen sensor innen anbringt, ähnlich eines Lichtschrankens. (Wenn der lichtschranken duchtrennt ist, ist der behälter voll. Wenn es weniger wird, sollte irgendwann der lichtschranken wieder geschlossen sein)
                            oder:
                            durch einen drucksensor bzw. gewichtsensor::
                            ähnlich einer Waage, auf welcher das Entkalkungsgerät steht. Bei voller beladung hat sie bspw. 100kg.
                            wenn das Gesamtgewicht auf 25kg weiß ich, dass sie neu zu befüllen ist.
                            Das wäre schon toll.
                            Hat jemand eine idee?
                            vielen dank
                            lg jumbo
                            HFlor
                            @jumbo125 Durch die Salzhaltige Luft im Meßraum haben Sensoren keine lange Lebensdauer. Besser ist das Gewicht zu bestimmen, die Anlage muß ja zum Nachfüllen auch nicht immer leer sein, wenn Du nur 50kg nachfüllts. Dann reichen solche billige Sensoren:
                            https://de.aliexpress.com/item/1005005455218016.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.c8931460PQFVMW&algo_pvid=e2d33e4d-fb46-4b6e-92b0-f7919d73a832&algo_exp_id=e2d33e4d-fb46-4b6e-92b0-f7919d73a832-6&pdp_npi=3%40dis!EUR!4.12!3.71!!!!!%402145279016828861177118105d0790!12000033149385895!sea!DE!109088911&curPageLogUid=9QMRBYzBE9eS
                            • H HFlor
                              jumbo125
                              @hflor dachte ich auch, daher zu beginn mein post mit dem gewicht
                              hat die schonmal jemand in reihe geschalten? ich bräuchte 6stk für 300kg
                              gibt es hier einen schaltplan?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @badsnoopy667
                                Als weitere Anregung habe ich hier noch einen Sensor gefunden, der ab 3cm Abstand misst. Und hier ist beschrieben, wie man diesen Sensor in Tasmota einbindet.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @marc-berg sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
                                Danke für die Info. Sowas such ich schon seit Jahren. Habe auch gleich mal bestellt.
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  @bahnuhr sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
                                  Womit wertest du den Sensor aus / wo schließt du ihn an? Ich bekomme wahrscheinlich morgen so einen Sensor zum Testen. Kann ja mal den Eindruck schildern.
                                  • J jumbo125
                                    HFlor
                                    @jumbo125
                                    Auf 6 Stück aufteilen wird nicht so gut funktionieren.
                                    Bei diesem Gewicht würde ich 3 Stück 150kg (https://de.aliexpress.com/item/1005005372014812.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 52.10!€ 52.10!!!!!%40211b446016830057368582085e196f!12000032788008383!btf&_t=pvid%3Aed7126f8-6d33-47e5-adca-eef11b851b27&afTraceInfo=1005005372014812__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1683005737&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2deu) nehmen.
                                    Zur Auswertung noch 3x HX711 (https://de.aliexpress.com/item/1005004951870642.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.5bfd5ff2T4kwyX&algo_pvid=fd6b1f44-0456-455f-bf75-b5ac49308398&aem_p4p_detail=20230501223856260627348655030020604034&algo_exp_id=fd6b1f44-0456-455f-bf75-b5ac49308398-19&pdp_npi=3%40dis!EUR!0.54!0.54!!!!!%402100b5dc16830059360121437d0730!12000031134276025!sea!DE!109088911&curPageLogUid=nfJsJewwOtYc&ad_pvid=20230501223856260627348655030020604034_20&ad_pvid=20230501223856260627348655030020604034_20) das ganze unter eine Siebdruckplatte (s. Anhang) und als Füße mit einer kleinen Gewindestang die Gelenktellerfüße (https://toolineo.de/kipp-gelenkteller-m12-d-40-h-26-form-b-edelstahl-komp-edelstahl-p!100000002095545.html?h=0000335&chn=gads&utm_medium=cpc&utm_source=google&cpkey=bXu_f0-M6lDcvZOemPqBRZXRvdcK3-yY5Drn6_apyEaslBf0hVgBFZw2d_0U4yTeQhkaARgqP-jIDrYFf1jydA~~&gclid=EAIaIQobChMI4uCF3KfW_gIVTu13Ch30dQAtEAQYBCABEgIQsvD_BwE).
                                    Die Auswertung einfach mit dem ESP32, dafür gibt es Libs für den HX711. Die Messung aller 3 Sensoren einfach addieren. Auf 1-2 kg kommt es ja nicht an.
                                    Hardy
                                    Waage v2.f3z
                                    • H HFlor
                                      @jumbo125
                                      Hardy
                                      Waage v2.f3z
                                      jumbo125
                                      @hflor wauw, danke dir!
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @marc-berg
                                        So Rückinfo von mir.
                                        Teil ist heute gekommen.
                                        Wemos D1 mini
                                        Tasmota drauf
                                        selbe Vorgehensweise wie bei einem HC-SR04
                                        bei mir so:
                                        Sensor / Wemos
                                        rot / 5 V
                                        schwarz / G
                                        weiß / D6 - SR04 Ech/RX
                                        gelb / D7 - SR04 Tri/TX
                                        funktioniert sofort einwandfrei.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @marc-berg
                                          Wemos D1 mini
                                          Tasmota drauf
                                          bei mir so:
                                          Sensor / Wemos
                                          rot / 5 V
                                          schwarz / G
                                          jumbo125
                                          @bahnuhr
                                          Super!!!!
                                          habe meinen ultraschallsensor leider nicht mit easyesp und tasmota zum laufen gebraucht(wobei er nur mit easyesp kompatibel ist).
                                          Lt. github easyesp gibt es derzeit probleme mit dem speichern der Wlan settings, beim flashen. bugfix kommt....
                                          Daher habe ich es mit arduino ide gemacht und nutze diesen nun für meine Zisterne :-)
                                          Für die Entkalkunsanlage habe ich eine waage für 200kg gebaut.
                                          Sobald die Entklakungsmaschine halbwegs leer ist, kommt sie da daruf ;-)
