  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @jumbo125 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
    @marc-berg
    Super. exakt an soetwas habe ich das mir auch schon gedacht, aber da bin ich beim Thema adruino, oder?
    Ja.
    1. das muss ein adruino mit LAn Schnittstelle sein, oder? Diese kosten dann auch gleich mal 40€
    Nein, so ein Wemos läuft mit WLAN.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @marc-berg said in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
    @marc-berg
    Ja.
    Wenn es ein ESP32 sein darf - die gibt es auch mit RJ45 - Ethernet-Schnittstelle "WT32-ETH01"
    Wenn man etwas sucht, findet man den für unter 10€
    • B badsnoopy667
      @jumbo125
      Kann man sowas nicht an einen Wemos D1 mini anschließen und da ESPeasy drauf flashen? Dann kostet das nur ein paar Euro. Bei mir funktionieren mehrere von den Dingern mit Temperatursensoren seit Jahren sehr gut! Angebunden an ioBroker dann per MQTT Adapter.
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @badsnoopy667
      Als weitere Anregung habe ich hier noch einen Sensor gefunden, der ab 3cm Abstand misst. Und hier ist beschrieben, wie man diesen Sensor in Tasmota einbindet.
      • J Offline
        jumbo125
        @marc-berg okay, das heißt ich brauche den US-Sensor, ein adruino board und die wemos platte?
        • J jumbo125
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          Ja, theoretisch schon. Für jemanden, der noch nie mit Arduino Programmierung zu tun hatte (wie schätzt du deine Skills ein?) kann es aber ziemlich zeitraubend werden, ohne Gelinggarantie.
          Ich habe mal ein paar Minuten recherchiert, so ein richtiges A-Z Tutorial konnte ich auf Anhieb nicht finden. Empfehlen würde ich wie @badsnoopy667 ESPEasy als Software-Grundlage. Hier wurde im September '22 geschrieben, dass das notwendige Plugin im nächsten Release enthalten sein würde. Für die Hardware kannst du hier schauen: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESP_Hardware
          So ein Wemos D1 Mini oder eine NodeMCU hat gleich einen USB-Anschluss für Programmierung und Stromversorgung, das würde sich wohl anbieten.
            jumbo125
            @marc-berg leider habe ich kaum erfahrung mit dem arduino.
            Das wird glaube ich sehr zeitraubend.
            gibts das schon fertig?
            • J jumbo125
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Nicht, dass ich es wüsste.
              Mein Vorschlag wäre folgender:
              1. Kaufen: Wemos D1 mini, Sensor A02YYUW (UART Version)
              2. Wemos an USB+Computer anschließen, über dieses Tool hier flashen, dabei "Collection A" auswählen, Achtung, nur Chrome und Edge supported
              3. Der Wemos macht einen eigenen AP "Collection-A" auf, damit verbinden und eigene WLAN-Informationen eingeben und neustarten. Damit ist der Wemos in deinem WLAN
              4. Damit verbinden und MQTT Verbindung zum ioBroker einrichten ("Controllers"--> "OpenHAB MQTT)
              5. als Device "Distance - A02YYUW" auswählen
              6. Sensor an 3,3V, GND, RX<--TX, TX<--RX anlöten
              7. müsste jetzt gehen
                jumbo125
                @marc-berg wauw, super! ich bin sprachlos!
                da brauche ich ja gar keiune zusätzlichen adruino, oder?
                was ich noch nicht ganz weiß:
                Die platine verfügt bereits über einen mini usb. zum flashen usw.
                alles klar soweit.
                ich nehme an, dass ich über den mini usb flashen kann, ABER was mir nicht ganz klar ist, wie bekommt das Teil strom????
                ich habe auf der Platine GND und 5V, aber da löte ich doch den sensor an.
                wo löte ich das strom kabel an?
                wieviel ampere zieht das kleine teilchen?
                zu guter letzt.... muss ich die stiftleiste verwenden und kann ich den sensor direkt löten? der stecker passt glaub ich sowieso nicht auf die stifte, oder?
                danke danke danke! das ist mehr als ich erwartet habe!
                • J jumbo125
                  alles klar soweit.
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Nein, mit Arduino (Hardware bzw. Software/Programmierung) hast du dann nichts zu tun.
                  alles klar soweit.
                  Entweder über MicroUSB oder du lötest eine 5V Versorgungsspannung direkt aufs Board.
                  wie oben erwähnt. Der Sensor sollte mit 3,3V betrieben werden, du kannst ihn also an den 3,3V Anschluss des Wemos löten.
                  glaube, das sind ca. 150-170mA im Peak, wenn er sich gerade per WLAN verbindet. Genauere Infos aus dem Datenblatt nehmen.
                  Die Stiftleiste benötigt man, wenn man die Kabel darauf stecken möchte oder den Wemos auf ein "Breadboard" stecken möchte. In deinem Fall einfach weglassen.
                  Nochmal zur Verdeutlichung: das habe ich SO selbst noch nicht gemacht. Nach allem, was ich gelesen habe sollte das aber gut gehen.
                  Mit ESP Easy, ESP8266 und Arduino arbeite ich aber.
                  • J Offline
                    jumbo125
                    @marc-berg danke danke danke!!!!!
                    achso, die stromversorgung funktioniert über den usb oder direkt über den 5v anschluss.
                    Noch kurz für mich als info am Rande:
                    wenn ich einen Sensor mit 5V anschließen möchte UND die Stromversorgung über den %V anschlus, löte ich dann GND und 5V vom Sensor UND das Plus und Minus kabel vom Strom auf den gleichen Pin?(also Plus vom Sensor mit Plus vom Strom an 5V und Minus vom Sensor und Minus vom Strom an die GND)??
                    Danke Dir nochmals hundertemale! echt super!
                    • J jumbo125
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                      @jumbo125
                      Wenn Du ein USB Kabel anschließt, dann hat das ganze Board automatisch Strom. Auch der 5V Ausgangs-Pin. Da muss man dann nicht noch extra zusätzliche Stromkabel verlegt. Man schließt dann den Sensor an die dafür vorgesehenen Pins an (also vermutlich auch an den 5V oder 3.3V Pin) und das sollte reichen.
                      Löten würde ich da übrigens erstmal gar nix, sondern Jumper Kabel nehmen, die kann man dann hin und her stecken bis es geht. ;)
                      Edit: Jetzt habe ich erst den Tippfehler (%V) verstanden... Ja, wenn Du 5V über den 5V PIN einspeisen willst, kommt das Stromkabel an den 5V Pin, genauso wie der Sensor. Bei GND genauso.
                      • B badsnoopy667
                        @jumbo125
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        @badsnoopy667 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
                        Guter Einwand, und ich wäre 100% bei dir, wenn der Sensor nicht so ungünstige Stecker dafür hätte. Da kommt man ums Abschneiden und löten wahrscheinlich nicht herum. Darum hatte ich gesagt, lieber einen Wemos mehr bestellen, den kann man dann auch mal verschleißen. Man wird wohl davon nicht arm. :-)
                          B Online
                          B Online
                          badsnoopy667
                          @marc-berg
                          Ja, das ist tatsächlich ein Argument! :D Wer macht solche Stecker da dran? ;)
                          • J Offline
                            jumbo125
                            @badsnoopy667 super. ich denke ich kann loslegen. bestellt habe ich alles. das mit den jumper kabel klingt auch gut, vorallem da ich welche zuhause habe. dafür muss ich aber die stiftleiste drauflöten..... das mache ich zum ersten mal. mal sehen wie es mir gelingt
                            • B badsnoopy667
                              @marc-berg
                              jumbo125
                              @marc-berg
                              Verzeih wenn ich dich nochmal störe. Das klingt alles super!
                              mit RX und TX könnte ich doch jeden sensor anschließen.
                              gibt es hier eigentlich einen empfehlenswerten wetter sensor, welcher wind, temp, luftdruck misst?
                              Vielen lieben Dank
                              • J jumbo125
                                @marc-berg
                                Vielen lieben Dank
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Ich habe hier zwar einen ganzen Zoo von verschiedenen Sensoren, aber beim Thema Wetterstation bin ich der falsche Ansprechpartner. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
                                • J Offline
                                  jumbo125
                                  schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                                  @marc-berg hab das hier gefunden: https://draeger-it.blog/diy-wetterstation-mit-einem-wemos-d1-mini-teil-1/
                                  kann ich ihn easyesp auch mehrere sensoren angeben?
                                  Das tutorial ist für arduino ausgelegt.
                                  Die Seite von dir bietet mehrere EasyEsp firmwares an. ich nehme an dies sind einfach platformIO kompilierte versionen für dieverse boards.
                                  Meine Frage dazu: sind die Firmwares "sicher" oder können da "kleine netzwerk hintertürchen entstehen?"
                                  • J jumbo125
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    @jumbo125 Vorteil: diese Sensoren lassen sich meines Wissens 1:1 auch mit ESP Easy verarbeiten. Nachteil: kein Windsensor :-)
                                    • J Offline
                                      jumbo125
                                      @marc-berg aja.... aber hierfür kann ich diesen nehmen
                                      https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/windstaerke-messgeraet-anemometer-fuer-arduino
                                      • J jumbo125
                                        jumbo125
                                        @Marc-Berg Darf ich etwas an dich wemos profi noch fragen?
                                        Ich bin ja schon am überlegen, da ich die Daten gerne in einer DB hätte.
                                        Kann ich in easyesp die Daten an eine URL senden?
                                        Also bspw mittels get Request?
                                        Ich habe InfluxDb nicht installiert da ich einen php Server und MySQL laufen habe und aus Ressourcen gründen nicht noch zusätzlich influxdb nutzen möchte(dürfte ziemlich viel Ressourcen brauchen laut diversen anderen threads)
                                        • Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          Klar, dafür verwendest du statt des MQTT Controllers den "Generic HTTP" Controller und kannst dir damit deine URL beliebig zusammenbauen.
