  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    jumbo125
    @marc-berg aja.... aber hierfür kann ich diesen nehmen
    https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/windstaerke-messgeraet-anemometer-fuer-arduino
    • J jumbo125
      jumbo125
      schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
      @Marc-Berg Darf ich etwas an dich wemos profi noch fragen?
      Ich bin ja schon am überlegen, da ich die Daten gerne in einer DB hätte.
      Kann ich in easyesp die Daten an eine URL senden?
      Also bspw mittels get Request?
      Ich habe InfluxDb nicht installiert da ich einen php Server und MySQL laufen habe und aus Ressourcen gründen nicht noch zusätzlich influxdb nutzen möchte(dürfte ziemlich viel Ressourcen brauchen laut diversen anderen threads)
      • Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @jumbo125 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
        Klar, dafür verwendest du statt des MQTT Controllers den "Generic HTTP" Controller und kannst dir damit deine URL beliebig zusammenbauen.
        • J Offline
          jumbo125
          @marc-berg wauw
          Echt super!!!!!
          Darf ich mich wieder melden, falls ich Probleme habe????
          Was mich noch interessiert:
          Wenn ich am wemos mehrere sensor hänge, dann hänge ich plus (5v) immer an den 5v Schnittstelle vom wemos.
          Wieviele 5v sensoren kann ich da draufhängen
          Das müsste doch schon bei zwei sensoren Probleme machen, oder?
          B Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jumbo125
            @marc-berg wauw
            Echt super!!!!!
            B Online
            B Online
            badsnoopy667
            @jumbo125
            Vom Strom her ist das egal. Da muss nur dein Netzteil genug Saft liefern. Aber die Sensoren brauchen ja nicht viel Strom.
            Achtung Halbwissen: Solange das digitale Sensoren sind, kann man beliebig viele anschließen. Bei analogen Sensoren weiß ich nicht genau.
            • J jumbo125
              @marc-berg wauw
              Echt super!!!!!
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Vorsicht! Der ESP8266 und damit auch der Wemos verträgt an den Signalpins maximal 3,3V. Ich bin mir nicht sicher, was der A02YYUW an seinen Ausgängen macht, ich würde ihn (wie andere Sensoren auch) nur mit 3,3V betreiben, da habe ich oben nicht zu Ende gedacht. Wenn Du Sensoren mit 5V Betriebsspannung nimmst, muss du mit Spannungsteilern oder Logik-Level Konvertern arbeiten und dann wird es schon wieder komplexer.
              • J jumbo125
                Liebe Expertinnen und Experten
                ich bin seit längerer Zeit am Überlegen, wie ich am besten den Füllstand meiner Entkalkungsanlage kontrollieren kann.
                In den behälter kommen zwischen 25-75kg Salztabletten. nun wäre es toll, wenn ich bei der hälft der Menge eine warnmeldung erhalte.
                doch welcher sensor????
                alls senosr die Innen liegen lauen gefahr durch feuchtigkeit oder Salztabletten kaputt zu werden. Dennoch dachte ich mir, dass es reichen sollte, wenn man einen sensor innen anbringt, ähnlich eines Lichtschrankens. (Wenn der lichtschranken duchtrennt ist, ist der behälter voll. Wenn es weniger wird, sollte irgendwann der lichtschranken wieder geschlossen sein)
                oder:
                durch einen drucksensor bzw. gewichtsensor::
                ähnlich einer Waage, auf welcher das Entkalkungsgerät steht. Bei voller beladung hat sie bspw. 100kg.
                wenn das Gesamtgewicht auf 25kg weiß ich, dass sie neu zu befüllen ist.
                Das wäre schon toll.
                Hat jemand eine idee?
                vielen dank
                lg jumbo
                HFlor
                @jumbo125 Durch die Salzhaltige Luft im Meßraum haben Sensoren keine lange Lebensdauer. Besser ist das Gewicht zu bestimmen, die Anlage muß ja zum Nachfüllen auch nicht immer leer sein, wenn Du nur 50kg nachfüllts. Dann reichen solche billige Sensoren:
                https://de.aliexpress.com/item/1005005455218016.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.c8931460PQFVMW&algo_pvid=e2d33e4d-fb46-4b6e-92b0-f7919d73a832&algo_exp_id=e2d33e4d-fb46-4b6e-92b0-f7919d73a832-6&pdp_npi=3%40dis!EUR!4.12!3.71!!!!!%402145279016828861177118105d0790!12000033149385895!sea!DE!109088911&curPageLogUid=9QMRBYzBE9eS
                • H HFlor
                  jumbo125
                  @hflor dachte ich auch, daher zu beginn mein post mit dem gewicht
                  hat die schonmal jemand in reihe geschalten? ich bräuchte 6stk für 300kg
                  gibt es hier einen schaltplan?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @badsnoopy667
                    Als weitere Anregung habe ich hier noch einen Sensor gefunden, der ab 3cm Abstand misst. Und hier ist beschrieben, wie man diesen Sensor in Tasmota einbindet.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @marc-berg sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
                    Danke für die Info. Sowas such ich schon seit Jahren. Habe auch gleich mal bestellt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @bahnuhr sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
                      Womit wertest du den Sensor aus / wo schließt du ihn an? Ich bekomme wahrscheinlich morgen so einen Sensor zum Testen. Kann ja mal den Eindruck schildern.
                      • J jumbo125
                        HFlor
                        @jumbo125
                        Auf 6 Stück aufteilen wird nicht so gut funktionieren.
                        Bei diesem Gewicht würde ich 3 Stück 150kg (https://de.aliexpress.com/item/1005005372014812.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 52.10!€ 52.10!!!!!%40211b446016830057368582085e196f!12000032788008383!btf&_t=pvid%3Aed7126f8-6d33-47e5-adca-eef11b851b27&afTraceInfo=1005005372014812__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1683005737&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2deu) nehmen.
                        Zur Auswertung noch 3x HX711 (https://de.aliexpress.com/item/1005004951870642.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.5bfd5ff2T4kwyX&algo_pvid=fd6b1f44-0456-455f-bf75-b5ac49308398&aem_p4p_detail=20230501223856260627348655030020604034&algo_exp_id=fd6b1f44-0456-455f-bf75-b5ac49308398-19&pdp_npi=3%40dis!EUR!0.54!0.54!!!!!%402100b5dc16830059360121437d0730!12000031134276025!sea!DE!109088911&curPageLogUid=nfJsJewwOtYc&ad_pvid=20230501223856260627348655030020604034_20&ad_pvid=20230501223856260627348655030020604034_20) das ganze unter eine Siebdruckplatte (s. Anhang) und als Füße mit einer kleinen Gewindestang die Gelenktellerfüße (https://toolineo.de/kipp-gelenkteller-m12-d-40-h-26-form-b-edelstahl-komp-edelstahl-p!100000002095545.html?h=0000335&chn=gads&utm_medium=cpc&utm_source=google&cpkey=bXu_f0-M6lDcvZOemPqBRZXRvdcK3-yY5Drn6_apyEaslBf0hVgBFZw2d_0U4yTeQhkaARgqP-jIDrYFf1jydA~~&gclid=EAIaIQobChMI4uCF3KfW_gIVTu13Ch30dQAtEAQYBCABEgIQsvD_BwE).
                        Die Auswertung einfach mit dem ESP32, dafür gibt es Libs für den HX711. Die Messung aller 3 Sensoren einfach addieren. Auf 1-2 kg kommt es ja nicht an.
                        Hardy
                        Waage v2.f3z
                        • H HFlor
                          @jumbo125
                          Hardy
                          Waage v2.f3z
                          jumbo125
                          @hflor wauw, danke dir!
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @marc-berg
                            So Rückinfo von mir.
                            Teil ist heute gekommen.
                            Wemos D1 mini
                            Tasmota drauf
                            selbe Vorgehensweise wie bei einem HC-SR04
                            bei mir so:
                            Sensor / Wemos
                            rot / 5 V
                            schwarz / G
                            weiß / D6 - SR04 Ech/RX
                            gelb / D7 - SR04 Tri/TX
                            funktioniert sofort einwandfrei.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @marc-berg
                              Wemos D1 mini
                              Tasmota drauf
                              bei mir so:
                              Sensor / Wemos
                              rot / 5 V
                              schwarz / G
                              jumbo125
                              @bahnuhr
                              Super!!!!
                              habe meinen ultraschallsensor leider nicht mit easyesp und tasmota zum laufen gebraucht(wobei er nur mit easyesp kompatibel ist).
                              Lt. github easyesp gibt es derzeit probleme mit dem speichern der Wlan settings, beim flashen. bugfix kommt....
                              Daher habe ich es mit arduino ide gemacht und nutze diesen nun für meine Zisterne :-)
                              Für die Entkalkunsanlage habe ich eine waage für 200kg gebaut.
                              Sobald die Entklakungsmaschine halbwegs leer ist, kommt sie da daruf ;-)
                              • J jumbo125
                                @bahnuhr
                                Super!!!!
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                tasmota klappt einwandfrei
                                easyesp nutze ich nicht.
                                Danke.
