  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @fredje /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www
    fredje
    #1881
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Hallo .. habe mein Image in den angegebenen Ordner kopiert und im css Stile neu eingetragen.
    funktioniert leider nicht.
    Bildschirmfoto 2023-11-14 um 13.23.05.png Bildschirmfoto 2023-11-14 um 13.22.10.png
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fredje
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1882
      @fredje Ist auch eigentlich relativ klar, das es nicht funktioniert.
      Wenn der Adapter von dem "www" Verzeichnis geladen wird, ist dies sein Basisverzeichnis.
      Somit ist der Pfad zu dem Bild:
      url("sunset-phone-wallpaper-thypix-99.jpg");
      Auch ist es notwendig, einen upload des Adapters zu machen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        fredje
        #1883
        Danke für die schnelle Antwort:
        habe das jetzt so eingetragen und die Instanz neu gestartet ( oder was meinst du mit upload )
        funktioniert nicht .. kann es daran liegen das ich zwei Instanzen vom Adapter habe ...
        • F fredje
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1884
          @fredje Ein Upload des Adapters ist notwendig, wenn sich Dateien innerhalb des Verzeichnisses ändern, damit diese bekannt gemacht werden!
          • SKBS SKB
            fredje
            #1885
            @skb entschuldige habe mich missverständlich ausgedrückt. Habe den Adapter neu gestartet aber es funktioniert weiterhin nicht.
            Was meinst du mit upload (neu starten ?)
            Stehe momentan anscheinend auf dem Schlauch ...
            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fredje
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1886
              @fredje https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fredje
                #1887
                @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                hier die aktuelle Doku
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                  fredje
                  #1888
                  @homoran @SKB ... jetzt funktioniert es .. der upload war entscheidend .. war eine schwere Geburt ..
                  vielen Dank für die mühe ...
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1889
                    @skb
                    update erfolgreich 👍
                    Frage : ich habe seit Junis 2021 = 18593 KW erzeugt
                    kann ich das mit einer Überschreibung in Megawatt anzeigen lassen ?
                    • U66U U66
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1890
                      @u66 Ja, ich habe noch etwas hinzugefügt. Die automatische Berechnung greift nun für W, kW und MW.
                      U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #1891
                        @skb
                        Danke funktioniert
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #1892
                          @skb
                          Was mir gerade auffällt, dass das Minus bei negativen Werten weg ist?
                          Kann aber auch sein, ich hab da was verstellt....?
                          • U66U U66
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            schrieb am zuletzt editiert von SKB
                            #1893
                            @u66 ja, wenn der Wert zu positiv gewandelt wird, ist das Minus weg - wenn nicht, dann nicht 🎉
                            Wert anklicken, Tab 'erweitert'. Erster Schalter.
                            • SKBS SKB
                              @lub104 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Mir sind kleine Unterschiede aufgefallen. Das kleine Batterie Symbol was SKB beschrieben hat. Funktioniert bei mir nur auf dem FireHD Tablet und Windows Laptop mit Firefox sowie Edge.
                              Bei Apple wird auf Safari und Firefox wird die Batterie angezeigt aber die Balken sind ohne Animation.
                              Korrekt. Dies liegt am iOS. Dies kann verschiedene Dinge nicht.
                              Das nächste ist das der Iframe auf dem FireHD transparent ist wie gewünscht, aber bei Apple und Windows der Hintergrund grau ist. Ich habe dazu noch keine Lösung gefunden. Vieleicht wisst ihr ja was dazu.
                              Sollte der Hintergrund nicht wie gewünscht funktionieren, kannst Du:
                              html,
                              body {
                                  background-color: rgba(255, 255, 255, 0);
                              im CSS Stile Tab verwenden.
                              Eine Bitte habe ich noch an SKB kannst du mir das mal beschreiben wie das mit dem Symbol funktionert das beim Schalten von true nach false und umgekehrt, sich die Farbe ändert z.b. true grün und false grau, ich habe es bisher nicht hinbekommen.
                              On Symbol: iconoir:on-tag
                              Normale Farbe des Symbols: rgb(97,104,122)
                              Dann eine CSS-Klasse erstellen im CSS Stile Tab:
                              .switch_on {
                                  color: lightgreen!important; /* das important ist ab und an notwendig */
                              Diese Klasse dann dem Icon bei Erweitert "Quelle über Schwelle (positiv)" einfügen:
                              2023-11-14 12_03_24-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                              SKB der Adapter ist Mega.
                              Vielen Dank! :)
                              lub104
                              #1894
                              @skb
                              Vielen Dank,
                              deine Infos haben sofort funktioniert.
                              Eine Frage habe ich Moment noch sind auch animierte gifs in Planung einzubinden.
                              Gruß LUB
                              • L lub104
                                @skb
                                Vielen Dank,
                                Gruß LUB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1895
                                @lub104 Du kannst Bilder über die Bilder Funktion ablegen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  lub104
                                  #1896
                                  @skb :👍
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1897
                                    Hallo Zusammen,
                                    da inzwischen kein Absturz mehr gemeldet wurde oder @arteck keine Lust mehr hat ;) , habe ich mich entschlossen, den Alpha-Status aufzuheben und nun die erste Beta 0.1.0 anzubieten.
                                    Nebenbei gibt es nun auch 2 Dinge, die behoben wurden.
                                    0.1.0 (15.11.2023)
                                    • FIX: Ausrichtung von Texten und Gruppenbewegung war nach Umstellung auf neue mehrzeilige Texte nicht möglich
                                    • FIX: Gespeicherte Standardfüll- und Umrissfarben wurden beim Hinzufügen von neuem Text oder neuer Datenquelle zum Arbeitsbereich nicht angewendet
                                    • Hinzugefügt: Die automatische Berechnung wurde auf W, kW, MW und GW erweitert
                                    Feiern wir das Beta Release :)
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      0.1.0 (15.11.2023)
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #1898
                                      @skb
                                      Vielen Dank
                                      Hier wird ja fast jeder Wunsch erfüllt 👍
                                      • U66U U66
                                        @skb
                                        Vielen Dank
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1899
                                        @u66 dem ist so, ja ;)
                                        Aber, vielleicht gibt es ja hier auch Mitglieder, die mir vielleicht ein klein wenig helfen möchten :)
                                        Da ich nicht der Typ bin, der gute Anleitungen schreiben kann, wäre es hilfreich, wenn der Ein oder Andere vielleicht ein wenig seiner Zeit opfern könnte und ein paar Einträge auf der Wiki-Seite des Adapters erstellt, damit auch eine Dokumentation vorhanden ist.
                                        Hier gehts lang:
                                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                                        Vielen Dank :)
                                        • SKBS SKB
                                          Hier gehts lang:
                                          Vielen Dank :)
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #1900
                                          @skb
                                          moin moin
                                          habe gerade das Problem das ich die config nicht hoch laden kann, gestern war das Menü voll ersichtlich
