  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @u66 das ist korrekt, da der Arbeitsbereich auf die maximale Breite der Anzeige limitiert wird.
    Ich würde den Hintergrund auch nicht via Body definieren, sondern für:
    #svg_display, #svg_preview {
    /* deine Background Daten */
    Das müsste klappen.
    fredje
    #1841
    @skb Hallo, ist es möglich die Farbe eines Icon oder nur die Farbe der Umrandung je nach Zustand eines DP zu ändern. Bei der Füllfarbe funktioniert das.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fredje
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1842
      @fredje die Umrandung bzw. die Icons werden mit 'stroke' abgeändert. Dies ist die Option für Linie.
      Je nach Zustand (oder Wert) geht dann auch mit den Überschreibungen in der neueren Version.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Das müsste klappen.
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #1843
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Das müsste klappen.
        Danke, das passt jetzt so 👍 😊
        • SKBS SKB
          fredje
          #1844
          @skb danke .. habe es mit „stroke“getestet, funktioniert nicht .. funktioniert das erst mit der neuen Version ?
          • F fredje
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1845
            @fredje CSS funktioniert immer.
            Wie hast du die CSS Klasse zugewiesen?
            Wie sieht der zugehörige Wert aus?
            • SKBS SKB
              fredje
              #1846
              @skb sorry … funktioniert jetzt .. weiß nicht woran es lag
                @maxtor62 findet bei dir keinerlei/nie Ladung aus dem Netz statt, sobald der WR auch nur 1W produziert?
                Maxtor62
                #1847
                Zwangsladung: Bin jetzt mal die Tage dazugekommen das zu realisieren. Ich kann ja nicht 24 Stunden am Tag vor den PC sitzen und warten ob der Energieflussadapter was anzeigt. Den Datenpunkt habe ich natürlich eingebaut. Deshalb mal ein Grafana-Chart, dass es für meine Ansprüche funktioniert.
                Grüße
                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Maxtor62
                  Grüße
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  #1848
                  Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe evtl. einen Bug gefunden. Zunächst ein Bild:
                  Das Eckige ist ein Shelly 3em und die Runden sind Gosund SP111, aber das nur am Rande.
                  Der rote Wert im eckigen Kästchen reduziert die Leistung des Shelly um die Leistungen der Gosund SP111.
                  Wie man sieht zeigen einige Gosund 0W an. Auf dem obigen Bild habe ich nur die Gosund zum reduziern verwendet, welche eine Leistung > 0W haben. Nehme ich die Gosund mit der Leistung = 0W mit hinzu zeigt der berechnete Wert im exkigen plötzlich 0W an.
                  Mache ich da was falsch? Oder ist es ein Bug in der Berrechnung?
                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                  • RalfThR RalfTh
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1849
                    @ralfth Du hast nicht erwähnt, wie die Datenpunkte aussehen (welche Werte), welche Version du verwendest und wo die Werte abgezogen/addiert werden.
                    • SKBS SKB
                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      #1850
                      @skb Das eckige Kästchen ist ein Shelly 3em Der grüne Wert entspricht der gemessen Leistung des Shelly und der rote Wert entspricht auch der gemessenen Leistung des Shelly, allerdings wird dies um die Leistungen der in den Runden Datenpunkten gemessenen Leistungen reduziert. Dies sind ausnahmslos die Leistungsdatenpunkte verschiedener Gosund SP111-Steckdosen, die in der gleichen Unterverteilung montiert sind, die auch der Shelly insgesamt überwacht. Alle DP sind in Watt gemessen.
                      Die Adapterversion ist v0.0.2-alpha.23
                      Der Fehler lässt sich einfach nachstellen. Sobald einer der Werte, um die ein anderer Wert reduziert werden soll, 0 Watt ist lautet das Ergebnis der Berechnung ebenfalls 0 Watt, obwohl ein anderes Ergebnis rauskommen sollte.
                      Ich hoffe, das genügt jetzt, um den Fehler zu reproduzieren
                      SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • RalfThR RalfTh
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1851
                        @ralfth diesen Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
                        Ich ziehe bei mir die Wallbox vom Hausstrom ab.
                        Da die Wallbox auch auf 0 W stehen kann, zeigt der Hausverbrauch weiterhin ca. 400 W (0.4kW) an.
                        Ist also nicht 0W wie in deinem Beispiel.
                        • RalfThR RalfTh
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1852
                          @ralfth passen den die Werte zusammen ?? micht dass du W minus KW machst.. und wunderst dich das es auf 0 geht
                          U66U RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #1853
                            @all'
                            Brauch auch noch mal Hilfe
                            Warum bekomme ich die Animationslinien in der Vorschau nicht in den Vordergrund
                            Das Bild liegt auf unterster Ebene
                            • U66U U66
                              @all'
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1854
                              @u66 das liegt daran, das die Linien programmtechnisch hinter den Elementen liegen, um einen sauberen Anschluss an diese möglich zu machen. Hast du das Haus jetzt als Hintergrund oder Bild drin?
                              Als Bild wird es immer vor den Linien sein.
                              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #1855
                                Alles klar, das weiß ich Bescheid.
                                Diesmal hab ich das Bild auf der Oberfläche importiert.
                                • SKBS SKB
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                  #1856
                                  @skb Da gibt es einen Unterschied, du ziehst nur einen Wert ab. Habe das alles nach der Reihe hinzugefügt und siehe da, ein Datenpunkt war defekt, d.h. er hatte kein Ziel mehr. Ursache war ich natürlich selbst, da ich das Gerät geringfügig umbenannt habe wegen einiger Skripte.
                                  Die Auswirkung auf die Berechnung bleibt aber, ein DP ohne Ziel führt zum Ergebnis 0 in der Berechnung. Wer so was hat sollte seine DP's kontrollieren.
                                  Eine kleine Routine, die verwaiste DP's entdeckt wäre vielleicht eine Lösung.
                                  • arteckA arteck
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    #1857
                                    @arteck Ja, alle Werte sind in Watt.
                                    • RalfThR RalfTh
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1858
                                      @ralfth Ich ziehe 5 Werte von meinem Hausverbrauch ab - nicht nur einen.
                                      Auch bin ich nicht jemand, der ständig Datenpunkte ändert, löscht oder verschiebt.
                                      Ich habe extra für dich die Kontrolle der (Alias) Datenpunkte eingebaut. Reicht dir diese Funktion nicht aus, das dein Log mit Warnungen vollgespült wird?
                                      Dort sollte man auch mal einen Blick hineinwerfen und nicht sagen: geht nicht!
                                      • SKBS SKB
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #1859
                                        @skb Ich wollte auch nicht kritisieren, sondern helfen.
                                        Ich ändere normalerweise auch nicht ständig Datenpunkte. Ich musste allerdings die Tasmota Software upgraden und hatte anschließend einige Probleme mit der Vorlage. Auch jetzt hakt es noch mit der Aktualisierung der DP's.
                                        So kommt dann eins zum anderen und man ist der Verzweiflung nahe.
                                        Das Log hatte ich ehrlich gesagt jetzt nicht im Fokus.
                                        Ich gelobe Besserung.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1860
                                          @ralfth dafür ist das Log ja dann, um vom Adapter aus mit dem Benutzer zu kommunizieren und ihm mitzuteilen, was falsch ist.
                                          Wenn dem keine/wenig Beachtung geschenkt wird, dann kann ich nur noch den Adapter stoppen, was natürlich nicht der Sinn ist.
                                          Das Log ist immer die erste Anlaufstelle, wenn etwas nicht geht. Dort tauchen bestimmt 90% der Fehler bereits auf.
