  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @armilar
    Jo sieht gut aus da bei Dir
    (relative Positionierung eines Hauses auf dem Screen)Das ist der Punkt
    habe auch schon die Bildoption im Editor getestet.
    Mein Bild geht ja nicht über den die ganze Arbeitsfläche sonst hätte ich es auch hinterher sichtbar machen können.
    Ich will die Animation am Hausdach laufen lassen und alles um das Haus anordnen.
    Das gestaltet sich aber schwierig da ich laufend mit der Maus das Bild verschiebe beim Elemente anordnen.
    Naja da fällt mir schon noch was ein.Danke für Deine Hilfe.👍
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1838
    @u66 Wie soll es denn im Endeffekt aussehen?
    Kannst ja eine Strichzeichnung mit Paint o.ä. erstellen.
    Mit "habe ich probiert - geht nicht", kann man dir schlecht helfen. Da ja auch schon Beispiele genannt wurden, die aber nicht deine Anforderung erfüllen.
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #1839
      @skb
      Ich will auch niemanden nerven hier
      Die Vorschau stimmt nicht mit dem Arbeitsplatz überein das ist alles.
      Ich bekomme das aber noch hin..............
      mit diesen Einträgen
      body {
        background-image: url('http://xxx.dyn.vh0st.me/alpha/haus.png');
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: 40%,40%;
        background-position: 5% 55%;
      vielleicht füge ich das als iframe in vis ein, was ich eigentlich vermeiden wollte
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        body {
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1840
        @u66 das ist korrekt, da der Arbeitsbereich auf die maximale Breite der Anzeige limitiert wird.
        Ich würde den Hintergrund auch nicht via Body definieren, sondern für:
        #svg_display, #svg_preview {
        /* deine Background Daten */
        Das müsste klappen.
        F U66U 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Das müsste klappen.
          fredje
          #1841
          @skb Hallo, ist es möglich die Farbe eines Icon oder nur die Farbe der Umrandung je nach Zustand eines DP zu ändern. Bei der Füllfarbe funktioniert das.
          • F fredje
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1842
            @fredje die Umrandung bzw. die Icons werden mit 'stroke' abgeändert. Dies ist die Option für Linie.
            Je nach Zustand (oder Wert) geht dann auch mit den Überschreibungen in der neueren Version.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Das müsste klappen.
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #1843
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Das müsste klappen.
              Danke, das passt jetzt so 👍 😊
              • SKBS SKB
                fredje
                #1844
                @skb danke .. habe es mit „stroke“getestet, funktioniert nicht .. funktioniert das erst mit der neuen Version ?
                • F fredje
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1845
                  @fredje CSS funktioniert immer.
                  Wie hast du die CSS Klasse zugewiesen?
                  Wie sieht der zugehörige Wert aus?
                  • SKBS SKB
                    fredje
                    #1846
                    @skb sorry … funktioniert jetzt .. weiß nicht woran es lag
                      @maxtor62 findet bei dir keinerlei/nie Ladung aus dem Netz statt, sobald der WR auch nur 1W produziert?
                      Maxtor62
                      #1847
                      Zwangsladung: Bin jetzt mal die Tage dazugekommen das zu realisieren. Ich kann ja nicht 24 Stunden am Tag vor den PC sitzen und warten ob der Energieflussadapter was anzeigt. Den Datenpunkt habe ich natürlich eingebaut. Deshalb mal ein Grafana-Chart, dass es für meine Ansprüche funktioniert.
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Maxtor62
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #1848
                        Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe evtl. einen Bug gefunden. Zunächst ein Bild:
                        Das Eckige ist ein Shelly 3em und die Runden sind Gosund SP111, aber das nur am Rande.
                        Der rote Wert im eckigen Kästchen reduziert die Leistung des Shelly um die Leistungen der Gosund SP111.
                        Wie man sieht zeigen einige Gosund 0W an. Auf dem obigen Bild habe ich nur die Gosund zum reduziern verwendet, welche eine Leistung > 0W haben. Nehme ich die Gosund mit der Leistung = 0W mit hinzu zeigt der berechnete Wert im exkigen plötzlich 0W an.
                        Mache ich da was falsch? Oder ist es ein Bug in der Berrechnung?
                        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                        • RalfThR RalfTh
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1849
                          @ralfth Du hast nicht erwähnt, wie die Datenpunkte aussehen (welche Werte), welche Version du verwendest und wo die Werte abgezogen/addiert werden.
                          • SKBS SKB
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            #1850
                            @skb Das eckige Kästchen ist ein Shelly 3em Der grüne Wert entspricht der gemessen Leistung des Shelly und der rote Wert entspricht auch der gemessenen Leistung des Shelly, allerdings wird dies um die Leistungen der in den Runden Datenpunkten gemessenen Leistungen reduziert. Dies sind ausnahmslos die Leistungsdatenpunkte verschiedener Gosund SP111-Steckdosen, die in der gleichen Unterverteilung montiert sind, die auch der Shelly insgesamt überwacht. Alle DP sind in Watt gemessen.
                            Die Adapterversion ist v0.0.2-alpha.23
                            Der Fehler lässt sich einfach nachstellen. Sobald einer der Werte, um die ein anderer Wert reduziert werden soll, 0 Watt ist lautet das Ergebnis der Berechnung ebenfalls 0 Watt, obwohl ein anderes Ergebnis rauskommen sollte.
                            Ich hoffe, das genügt jetzt, um den Fehler zu reproduzieren
                            SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • RalfThR RalfTh
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1851
                              @ralfth diesen Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
                              Ich ziehe bei mir die Wallbox vom Hausstrom ab.
                              Da die Wallbox auch auf 0 W stehen kann, zeigt der Hausverbrauch weiterhin ca. 400 W (0.4kW) an.
                              Ist also nicht 0W wie in deinem Beispiel.
                              • RalfThR RalfTh
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1852
                                @ralfth passen den die Werte zusammen ?? micht dass du W minus KW machst.. und wunderst dich das es auf 0 geht
                                U66U RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #1853
                                  @all'
                                  Brauch auch noch mal Hilfe
                                  Warum bekomme ich die Animationslinien in der Vorschau nicht in den Vordergrund
                                  Das Bild liegt auf unterster Ebene
                                  • U66U U66
                                    @all'
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1854
                                    @u66 das liegt daran, das die Linien programmtechnisch hinter den Elementen liegen, um einen sauberen Anschluss an diese möglich zu machen. Hast du das Haus jetzt als Hintergrund oder Bild drin?
                                    Als Bild wird es immer vor den Linien sein.
                                    • SKBS SKB
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #1855
                                      Alles klar, das weiß ich Bescheid.
                                      Diesmal hab ich das Bild auf der Oberfläche importiert.
                                      • SKBS SKB
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                        #1856
                                        @skb Da gibt es einen Unterschied, du ziehst nur einen Wert ab. Habe das alles nach der Reihe hinzugefügt und siehe da, ein Datenpunkt war defekt, d.h. er hatte kein Ziel mehr. Ursache war ich natürlich selbst, da ich das Gerät geringfügig umbenannt habe wegen einiger Skripte.
                                        Die Auswirkung auf die Berechnung bleibt aber, ein DP ohne Ziel führt zum Ergebnis 0 in der Berechnung. Wer so was hat sollte seine DP's kontrollieren.
                                        Eine kleine Routine, die verwaiste DP's entdeckt wäre vielleicht eine Lösung.
                                        • arteckA arteck
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #1857
                                          @arteck Ja, alle Werte sind in Watt.
