  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @armilar
    sieht bei mir in der Vorschau dann so aus
    und im Editor so
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1832
    @u66
    Jetzt die große Frage... wie soll es denn werden? Bzw. was wäre zu sehen, wenn das Bild nicht da ist?
    • U66U U66
      @armilar
      und im Editor so
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #1833
      @u66
      So wie es zuvor abgebildet war kommt doch ein Hintergrundbild und die Elemente sind auch drauf... Hab nochmal ein x-beliebiges Hintergrundbild eingebaut. --> Ergebnis Top
      oder geht es um die relative Positionierung eines Hauses auf dem Screen? Dann kannst du doch auch ein Bild einfügen mit einem Z-Index weiter hinten... Weiß nicht wo dein wirkliches Problem ist???
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @u66
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        schrieb am zuletzt editiert von U66
        #1834
        @armilar
        Jo sieht gut aus da bei Dir
        (relative Positionierung eines Hauses auf dem Screen)Das ist der Punkt
        habe auch schon die Bildoption im Editor getestet.
        Mein Bild geht ja nicht über den die ganze Arbeitsfläche sonst hätte ich es auch hinterher sichtbar machen können.
        Ich will die Animation am Hausdach laufen lassen und alles um das Haus anordnen.
        Das gestaltet sich aber schwierig da ich laufend mit der Maus das Bild verschiebe beim Elemente anordnen.
        Naja da fällt mir schon noch was ein.Danke für Deine Hilfe.👍
        M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • U66U U66
          @armilar
          M Online
          M Online
          MCU
          #1835
          @u66 Versuch mal
          background-size: auto;
          /* oder */
          background-size: cover;
          /* oder */
          background-size: 100% 100%;
          • M MCU
            @u66 Versuch mal
            /* oder */
            /* oder */
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #1836
            @mcu said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Danke das hatte ich schon, füllt aber die ganze Seite aus.
            • U66U U66
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1837
              @u66
              so?
              body {
                background-image: url('https://wallpaperswide.com/download/green_tree_desert-wallpaper-1920x1200.jpg');
                background-repeat: no-repeat;
                background-position: center center;
                background-size: 10%, 10%;
                background-position: 25% 75%;
              • U66U U66
                @armilar
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1838
                @u66 Wie soll es denn im Endeffekt aussehen?
                Kannst ja eine Strichzeichnung mit Paint o.ä. erstellen.
                Mit "habe ich probiert - geht nicht", kann man dir schlecht helfen. Da ja auch schon Beispiele genannt wurden, die aber nicht deine Anforderung erfüllen.
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #1839
                  @skb
                  Ich will auch niemanden nerven hier
                  Die Vorschau stimmt nicht mit dem Arbeitsplatz überein das ist alles.
                  Ich bekomme das aber noch hin..............
                  mit diesen Einträgen
                  body {
                    background-image: url('http://xxx.dyn.vh0st.me/alpha/haus.png');
                    background-size: 40%,40%;
                    background-position: 5% 55%;
                  vielleicht füge ich das als iframe in vis ein, was ich eigentlich vermeiden wollte
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U66U U66
                    @skb
                    body {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1840
                    @u66 das ist korrekt, da der Arbeitsbereich auf die maximale Breite der Anzeige limitiert wird.
                    Ich würde den Hintergrund auch nicht via Body definieren, sondern für:
                    #svg_display, #svg_preview {
                    /* deine Background Daten */
                    Das müsste klappen.
                    F U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Das müsste klappen.
                      fredje
                      #1841
                      @skb Hallo, ist es möglich die Farbe eines Icon oder nur die Farbe der Umrandung je nach Zustand eines DP zu ändern. Bei der Füllfarbe funktioniert das.
                      • F fredje
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1842
                        @fredje die Umrandung bzw. die Icons werden mit 'stroke' abgeändert. Dies ist die Option für Linie.
                        Je nach Zustand (oder Wert) geht dann auch mit den Überschreibungen in der neueren Version.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Das müsste klappen.
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #1843
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Das müsste klappen.
                          Danke, das passt jetzt so 👍 😊
                          • SKBS SKB
                            fredje
                            #1844
                            @skb danke .. habe es mit „stroke“getestet, funktioniert nicht .. funktioniert das erst mit der neuen Version ?
                            • F fredje
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1845
                              @fredje CSS funktioniert immer.
                              Wie hast du die CSS Klasse zugewiesen?
                              Wie sieht der zugehörige Wert aus?
                              • SKBS SKB
                                fredje
                                #1846
                                @skb sorry … funktioniert jetzt .. weiß nicht woran es lag
                                  @maxtor62 findet bei dir keinerlei/nie Ladung aus dem Netz statt, sobald der WR auch nur 1W produziert?
                                  Maxtor62
                                  #1847
                                  Zwangsladung: Bin jetzt mal die Tage dazugekommen das zu realisieren. Ich kann ja nicht 24 Stunden am Tag vor den PC sitzen und warten ob der Energieflussadapter was anzeigt. Den Datenpunkt habe ich natürlich eingebaut. Deshalb mal ein Grafana-Chart, dass es für meine Ansprüche funktioniert.
                                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                  RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Maxtor62
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    #1848
                                    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe evtl. einen Bug gefunden. Zunächst ein Bild:
                                    Das Eckige ist ein Shelly 3em und die Runden sind Gosund SP111, aber das nur am Rande.
                                    Der rote Wert im eckigen Kästchen reduziert die Leistung des Shelly um die Leistungen der Gosund SP111.
                                    Wie man sieht zeigen einige Gosund 0W an. Auf dem obigen Bild habe ich nur die Gosund zum reduziern verwendet, welche eine Leistung > 0W haben. Nehme ich die Gosund mit der Leistung = 0W mit hinzu zeigt der berechnete Wert im exkigen plötzlich 0W an.
                                    Mache ich da was falsch? Oder ist es ein Bug in der Berrechnung?
                                    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                                    • RalfThR RalfTh
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1849
                                      @ralfth Du hast nicht erwähnt, wie die Datenpunkte aussehen (welche Werte), welche Version du verwendest und wo die Werte abgezogen/addiert werden.
                                      • SKBS SKB
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #1850
                                        @skb Das eckige Kästchen ist ein Shelly 3em Der grüne Wert entspricht der gemessen Leistung des Shelly und der rote Wert entspricht auch der gemessenen Leistung des Shelly, allerdings wird dies um die Leistungen der in den Runden Datenpunkten gemessenen Leistungen reduziert. Dies sind ausnahmslos die Leistungsdatenpunkte verschiedener Gosund SP111-Steckdosen, die in der gleichen Unterverteilung montiert sind, die auch der Shelly insgesamt überwacht. Alle DP sind in Watt gemessen.
                                        Die Adapterversion ist v0.0.2-alpha.23
                                        Der Fehler lässt sich einfach nachstellen. Sobald einer der Werte, um die ein anderer Wert reduziert werden soll, 0 Watt ist lautet das Ergebnis der Berechnung ebenfalls 0 Watt, obwohl ein anderes Ergebnis rauskommen sollte.
                                        Ich hoffe, das genügt jetzt, um den Fehler zu reproduzieren
                                        SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • RalfThR RalfTh
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1851
                                          @ralfth diesen Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
                                          Ich ziehe bei mir die Wallbox vom Hausstrom ab.
                                          Da die Wallbox auch auf 0 W stehen kann, zeigt der Hausverbrauch weiterhin ca. 400 W (0.4kW) an.
                                          Ist also nicht 0W wie in deinem Beispiel.
