  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran sieht doch super aus.
    Also ich wüsste jetzt nicht, wieso man die Linien schieben müsste ;)
    Maxtor62
    #1699
    @skb
    Hi, muss mich mal wieder einklinken. Leider kommt jetzt wieder die Zeit der Zwangsladung. Zumindest bei meiner SMA Anlage. Hast Du das noch auf den Radar?
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1700
      @maxtor62 wo liegt das Problem?
      M O 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Maxtor62
        #1701
        @skb
        Wenn ich mich recht erinnere hat Dein erster Adapter das automatisch dargestellt. Also wenn Batterieladung ohne PV-Produktion, dann war eine Animation vom Netz zur Batterie. Wie könnte ich das einstellen? Hab ja kein extra Datenpunkt.
        • icebearI icebear
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          einfach installieren?
          Danke, hatte wohl eine Gedankenblockade.
          Hab aber noch eine Frage, und zwar, siehe Bild:
          gibt es eine Möglichkeit, die Verbindungslinien zu verschieben?
          Also die schwarzen sind die Linien, die automatisch zu den Punkten verbunden werden. Jetzt möchte ich die aber so haben wie die 'Roten Linien' ohne das ich ein Element verschieben muß.
          Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
          ManfredHi
          #1702
          @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          das hätte ich auch schon ein paar mal benötigt, dass man die Linien frei verschieben bzw. anordnen kann.
          Oft gehen sie durch ein anderes objekt, was nicht gut ausschaut. und mit unsichtbaren hilfsobjekten gehts zwar ist aber dann umständlicher auch in der wartung.
          • SKBS SKB
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #1703
            @skb Das was @Maxtor62 anspricht ist mir heute auch aufgefallen. Es wird halt davon ausgegangen, dass der Akku ausschließlich durch PV geladen wird.
            Habe bisher keine schlaue Idee, wie sich das lösen ließe... aber das geht bestimmt ;-)
            • O oxident
              Maxtor62
              #1704
              @oxident @SKB
              man könnte natürlich ein extra Datenpunkt erstellen und bissle scripten. Aber wenn das so wie früher im Adapter machbar ist, wäre das super.😊
              • M Maxtor62
                @oxident @SKB
                #1705
                @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                und bissle scripten
                das will ich sehen!
                ich habe es bisher nicht geschafft alle Varianten korrekt darzustellen.
                Nach meiner Meinung (Gefühl) geht das auch nicht, da zu viele errechnete Werte mit zuwenig gemessenen Werten gerechnet werden müssen.
                gemessen sind nur
                • EVU
                • Batterie
                daraus muss nicht nur der Hausverbrauch gerechnet werden, sondern auch
                • solar -> EVU
                • solar -> Batt
                • solar -> Haus
                • Batt -> Haus
                • Batt -> EVU
                • EVU -> Haus
                • EVU -> Batt
                ich habe diese Werte bereits an den Linien visualisiert, das passt nur bei eindeutigen Situationen. z.B. wenn due Batterie voll ist und die Solarproduktion > Hausverbrauch ist.
                nicht, jedoch wenn noch zusätzlich in die Batterie geladen wird.
                ein bissle Skripten ist es definitiv nicht, wenn man alle Anteile aus einer Quelle richtig zuordnen will.
                Erschwerend kommt noch hinzu, dass nicht alle Werte zeitgleich aktualisiert werden, und somit die Ergebnisse teilweise absurde Werte ergeben, insbesondere wenn kurzfristige hohe Schwankungen auftreten.
                Ebenso kommt es zu leichten Verschiebungen, wenn die verschiedenen Messgeräte unterschiedliche Werte für den selben Verbrauch messen.
                  und bissle scripten
                  das will ich sehen!
                  gemessen sind nur
                  • EVU
                  • Batterie
                  • solar -> EVU
                  • solar -> Batt
                  • solar -> Haus
                  • Batt -> Haus
                  • Batt -> EVU
                  • EVU -> Haus
                  • EVU -> Batt
                  Maxtor62
                  #1706
                  warum so kompliziert? Meiner Meinung nach reicht es völlig aus wenn: Produktion <=0 und
                  Batterieladung >=0. Dann muss das eine Zwangsladung sein. Wo soll denn sonst der Saft herkommen?
                  Oder hab ich da nen Denkfehler?
                  icebearI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maxtor62
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #1707
                    @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Batterieladung >=0.
                    Das hatte ich ganz am Anfang auch schon mal so angeregt.
                    • M Maxtor62
                      #1708
                      @maxtor62 findet bei dir keinerlei/nie Ladung aus dem Netz statt, sobald der WR auch nur 1W produziert?
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Maxtor62
                        #1709
                        Natürlich, es werden ständig so 1-3 Watt raus geschickt und reingeholt.
                        Bei der Zwangsladung sind das 800 Watt. Das kann man ja in nem Script abfangen/unterscheiden oder?
                        • M Maxtor62
                          #1710
                          Bei mir kann das auch mehr sein.
                          Außerdem wollte ich für die Animation der Linien die dort anliegende Leistung berechnen.
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #1711
                            Ich hab bei mir jetzt mal eine zweite Instanz erstellt und dabei ist mir aufgefallen, das wenn ich bei CSS-Style eine Schriftart deklariere
                            @font-face {
                                font-family: 'JosefinSans-Regular';
                                src: url('/vis.0/main/JosefinSans-Regular.ttf');
                            wird diese bei Text nicht angewandt. Komischerweise funktioniert das in der ersten Instanz einwandfrei.
                            Hab extra nochmal ein Dateiupload gemacht, geht aber nicht, die Schrift bleibt unverändert.
                            Und noch eine Frage falls das an mir vorbeigelaufen ist:
                            Kann man ein Element z.B. Rechteck auch 'linear gradient' füllen?
                            also wenn ich wieder bei CSS-Style folgendes eingebe:
                            background: linear-gradient(#e66465, #9198e5);
                            passiert auch nix
                            SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Maxtor62
                              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                              #1712
                              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Welche Leistung? Wo anliegend? Wozu?
                              Hat @skb auch ne Meinung dazu?😊 😊
                              • M Maxtor62
                                #1713
                                Die Antworten zu allen drei Fragen hast du gerade zitiert
                                • SKBS SKB
                                  Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
                                  (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
                                  Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
                                  Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
                                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                  Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
                                  Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
                                  • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
                                  • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
                                  • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
                                  • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
                                  • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
                                  • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
                                  • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
                                  • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                                    Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                                    Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                                  • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
                                  • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
                                  • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
                                    Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
                                  • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
                                    Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
                                    max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
                                  • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
                                  • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
                                  • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
                                  • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
                                  • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
                                  • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
                                  • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
                                  • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
                                  Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
                                  Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
                                  • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
                                  • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
                                  • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
                                  • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
                                  • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                                  • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
                                  • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                                    um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
                                  • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
                                  • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
                                  • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
                                  Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
                                  Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #1714
                                  @skb Hallo, zunächst mal vielen Dank für den Adapter. Man braucht zwar eine recht steile Lernkurve so ganz ohne Doku, aber das wird schon.
                                  Ich möchte dir allerdings noch einen Bug melden den ich zufällig gefunden habe.
                                  Wenn eine Datenquelle nicht mehr existiert, aber noch verwendet werden soll stürzt der Adapter ab.
                                  In meinem Fall hatte ich einen Alias gelöscht, aber der DP war noch in der Datenquelle deines Adapters enthalten.
                                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                                  • M Maxtor62
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1715
                                    @maxtor62 Könntest Du mit einem Hilfsdatenpunkt und einem kleinen Skript auflösen.
                                    Wenn keine Produktion und Batterie wird geladen (und liegt ggf. über 10 Watt), dann schreibe die Batterieladung in den Hilfsdatenpunkt. Diesen kannst Du dann auf der Linie als Animation nutzen.
                                    • RalfThR RalfTh
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1716
                                      @ralfth Bei welcher Version tritt dies auf?
                                      Wurde eigentlich mit der Version https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#002-alpha16-2023-08-31
                                      behoben bzw. abgefangen.
                                      Edit: Das Wiki auf der Seite enthält bereits einige Beschreibungen für die Einstellungen, die etwas schwieriger sind.
                                      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • icebearI icebear
                                        @font-face {
                                        passiert auch nix
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1717
                                        @icebear Ich glaube, da hakt mit der Schriftart etwas. Schaue ich mir an.
                                        Bestimmte Elemente lassen sich über CSS Klassen mit der entsprechenden ID stylen.
                                        #ID {
                                        fill: Farbe
                                        Ein linear Gradient ist nicht möglich, das dieser im Quelltext angegeben werden müsste.
                                        • icebearI icebear
                                          @font-face {
                                          passiert auch nix
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1718
                                          @icebear Wenn Du noch einmal drüber installieren möchtest, sollte der Fehler mit der Schriftart behoben sein.
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
