  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    müssen alle abgespeichert werden.
    analog zu den sources vielleicht?
    sonst lass! Wenn's kein andrer braucht.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #881
    @homoran ich schaue mir die API mal an. Wäre auch gar nicht so schlecht, wenn die quasi aufm ioBroker direkt gespeichert werden würden, dann sind sie auch direkt verfügbar ;)
    Sidebar kommt auf jeden Fall!
    • SKBS SKB
      #882
      @skb Danke!
      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        @skb Danke!
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #883
        @homoran Sieht doch gut aus, oder? :)
          @skb Danke!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #884
          @homoran Wie ist es denn bei dir?
          Du hast ein Tablet (wenn ich mich richtig erinnere), was du auch zur Anzeige nutzt, welches meinen Internetzugang hat, richtig?
          Erscheint da aktuell eine Fehlermeldung - wenn ja, welche? Oder wird alles angezeigt - nur keine Icons?
          • SKBS SKB
            #885
            richtig
            jepp!
              PBlau
              #886
              Moin,
              ich habe gestern (nachdem meine Solaranlage endlich da ist) den Energiefluss adapter eingerichtet. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Folgendes Problem:
              Beim Öffnen des Links zeigt der Browser durchgehend: Loading Config and Values ... und es passiert nichts. Nachdem gelesen habe, dass es mit Safari Probleme gibt, habe ich den Link mit Firefox geöffnet: Loading Config and Values ...
              Mit dem Energiefluss-erweitert: ähnliches Problem: Loading your Energiefluss - erweitert, das heißt ich komme garnicht erst zum Zahnrad zum einstellen.
              Ideen ? (welche Infos werden noch benötigt)
              web.socket ist installiert und funktioniert (grün). System ist auf Node.js: v18.15.0
              NPM: 9.5.0
              • P PBlau
                Moin,
                NPM: 9.5.0
                #887
                @pblau sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                probier's mal mit socket.io
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  PBlau
                  #888
                  @homoran leider keine Änderung
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P PBlau
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #889
                    @pblau der WebAdapter muss auf integriert stehen.
                    Falls Du VIS nutzt, eine 2. Instanz installieren und den Port entsprechend anpassen.
                    Oder, erscheinen Fehler in der Browserkonsole (F12)?
                    Wenn ja, welche?
                    • SKBS SKB
                      Wenn ja, welche?
                      PBlau
                      #890
                      @skb funktioniert! vielen Dank! WebAdapter auf integriert gestellt und schon "funzt" es.
                      • P PBlau
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #891
                        @pblau gerne. Nur halt beachten, das die VIS nicht mit dem integrierten Socket so gut umgehen kann.
                        Hier hilft eine 2. Instanz - falls VIS genutzt wird.
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          schrieb am zuletzt editiert von SKB
                          #892
                          Hallo Zusammen,
                          es hat leider etwas gedauert, aber ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.11) auf Github geladen, die viele von Euch erfreuen wird, denn sie hat nun Übersetzungen für alle ioBroker Sprachen erhalten :)
                          Des Weiteren sind einige Code-Verbesserungen und neue Funktionen verfügbar:
                          • Hinzugefügt: Konfigurationsleiste kann von rechts nach links vertauscht werden (bessere Handhabung, wenn Elemente hinter der Leiste liegen) ( @Homoran )
                          • Hinzugefügt: Icon-Proxy-Server (wenn einige Ihrer Geräte im Netzwerk keine Internetverbindung haben, wird Energiefluss-erweitert diese Icons bereitstellen und auch zwischenspeichern) ( @Homoran )
                          • Hinzugefügt: Besseres Help-Center beim Klicken auf das Fragezeichen-Symbol ( @arteck , @sigi234 )
                          • Hinzugefügt: Sprachübersetzung in: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Chinesisch
                          • Hinzugefügt: Vorherige Umrissfüllung um umgekehrte Füllung erweitert ( @Happyuser20 )
                          Viel Spaß mit der neuen Version!
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            #893
                            @skb sonst hast du nichts zu tun 😂
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              #894
                              wie?
                              Ausblenden der menüleiste klappt
                                wie?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #895
                                @homoran Gerade gemerkt. Da fehlt das kleine Icon. Nochmal drüber installieren :)
                                • SKBS SKB
                                  #896
                                  wo muss ich suchen?
                                  hab ich....
                                  PS der bubble-help bleibt hängen
                                  • SKBS SKB
                                    #897
                                    @skb hab noch was mit CSS gespielt.
                                    bekomme aber weder mit Hilfe von w3schools, noch von iconofy weiter
                                    ich bekomme diesen Strommast
                                    nicht gespiegelt, so wie hier
                                    die letzten beiden Zeilen hab ich probiert, ohne Erfolg
                                    .grid_neg path {
                                        d: path("m11.39 5.45l-1.78-.9L10.87 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L18.11 4h-6l-.72 1.45M21.73 8H17.2l-.79-3h-2.6L13 8H8.5l-1.29 2.55l1.79.89l.73-1.44H20.5l.71 1.45l1.79-.89L21.73 8m-.85 14h-2.07l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H9.34l2.89-11h2.07l-.36 1.35l1.17 1.75l1.16-1.75l-.35-1.35H18l2.88 11m-6.38-7l-.89-1.35l-1.18 4.48L14.5 15m3.29 3.12l-1.18-4.48l-.9 1.36l2.08 3.12M9 16l-4-4v3H1v2h4v3l4-4Z");
                                    fill: #64c60f !important;
                                    g transform="translate(24 0) scale(-1 1)" !important;
                                    /*transform: rotateY(180deg) !important;/*
                                      MCU
                                      #898
                                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      ohne g davor
                                      transform:  translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
                                        wo muss ich suchen?
                                        hab ich....
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #899
                                        @homoran dann musst du vielleicht einen Upload machen.
                                        Das Icon mit den Doppel-Pfeilen fehlte.
                                          .grid_neg path {
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #900
                                          @homoran Du kannst einmal das Icon spiegeln, ja. Oder das Icon einfach wechseln lassen.
                                          Gibt ja bei iconify mdi:power-from-grid und mdi:power-to-grid.
                                          Falls spiegeln nicht gehen sollte.
