  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Hintergrundfarbe ändern kann?
    #841
    @bergjet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    welche?
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      welche?
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #842
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      welche?
      Der Untergrund der Ansicht (rot gekennzeichnet)
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        welche?
        #843
        der ist transparent und lässt den Hintergrund der vis sichtbar
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #844
          @homoran Ok, danke. Da muss in der VIS Ansicht die Hintergrundfarbe ändern.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • bergjetB bergjet
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            schrieb am zuletzt editiert von SKB
            #845
            @bergjet wenn du den Hintergrund des Energiefluss ändern möchtest, reicht im CSS Tab folgende Angabe:
            #svg_display {
            background-color: red;
            Sollte dies auch in der Konfiguration anders sein, dann:
            #svg_config {
            • maximal1981M Offline
              maximal1981
              schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
              #846
              Mir sind noch ein paar Bugs oder Verbesserungsmöglichkeiten aufgefallen:
              • bei einem Rechteck wird die Position aus der linken oberen Ecke berechnet, alle anderen Elemente ist es die Mitte; das macht es bei den anderen Elementen ein wenig umständlich, aber nicht unmöglich 😊
              • nehmen wir einen Kreis mit r=50 an
                • möchte ich ihn auf 250 positionieren ergibt sich 360
                • Grund?:
                  • gibt man eine 2 ein, wird er um eines erhöht = 3, da es sich aus dem Mittel 50;50 nicht ausgeht
                  • dann die 5, wird auf 6 erhöht und ergibt dann 36 und wird dann eben zu 360
                  • copy paste macht auch ab und an Probleme und die Zahl wird angehängt statt ersetzt
              • kopiert man ein Icon ist es - keine Ahnung - 300x300 px groß
              • reduce funktioniert nicht wie gedacht:
                • da mein Grundwert negativ ist, wird eine negative Zahl dazu addiert, was natürlich den Zahlenwert erhöht.
                • den Wert ändere ich über die Option natürlich ins positive, dies passiert aber anscheinend erst nach der Berechnung.
              • SKBS SKB
                #svg_display {
                #svg_config {
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #847
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                #svg_display {
                Dankeschön, das wars.
                • maximal1981M maximal1981
                    • Grund?:
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #848
                  @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
                  Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
                  Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
                  DannyauxxD maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    DannyauxxD Offline
                    DannyauxxD Offline
                    Dannyauxx
                    #849
                    Hallo Zusammen,
                    eventuell habe ich es überlesen, aber gibt es eine Möglichkeit sich den Energiefluss auch remote anzeigen zu lassen? Sprich wenn ich mit dem Smartphone nicht im Heimnetz bin?
                    Vielen Dank Vorab und Viele Grüße
                    • DannyauxxD Dannyauxx
                      Hallo Zusammen,
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #850
                      @dannyauxx via VPN, reverse proxy oder iobroker pro sollte das machbar sein.
                      DannyauxxD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        DannyauxxD Offline
                        DannyauxxD Offline
                        Dannyauxx
                        #851
                        @skb via iobroker pro habe ich es schon versucht, jedoch kommt in der Liste nur vis, floyt material, etc. leider der Energiefluss nicht.
                        Ich werde noch etwas testen und falls es gelingt melde ich mich zurück ;)
                        Super Adapter übrigens, VIelen Dank dafür :)
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #852
                          @dannyauxx In der Adresse (im Browser) von iobroker pro sollte doch etwas erscheinen wie:
                          https://iobroker.pro/etwas/vis/
                          hier mal VIS in "energiefluss-erweitert" ändern.
                          Ich nutze pro nicht, daher kann ich nur etwas "raten" ;)
                          HomoranH DannyauxxD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            #853
                            @skb das Problem eird sein, dass Adressen in der vis (im iFrame) relativ sein müssen, um über iobroker. pro angezeigt werden zu können.
                            das wäre /energiefluss-erweitert/index.html?instance=1 für Instanz 1
                            Wenn ichves aber in einem anderen Thread richtig verstanden habe läuft energiefluss-erweitert nur mit socketio und nicht mit ws.
                            Da die meisten inzwischen die vis über web.0 mit ws betreiben muss für energiefluss-erweitert ein zweiter web Adapter mit socketio installiert werden, der dann aber mit voller IP und Port aufgerufen wird.
                            Das geht nicht per iobroker.pro
                            So wurde es mir erzählt!
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #854
                              @homoran Ah, ok. Iobroker stellt nicht zufällig accounts für Entwickler zum Testen zur Verfügung? :)
                              • SKBS SKB
                                #855
                                @skb vis müsste doch per free gehen.
                                edit:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md
                                Tabelle ganz unten!
                                • SKBS SKB
                                  DannyauxxD Offline
                                  DannyauxxD Offline
                                  Dannyauxx
                                  #856
                                  @skb Vorab, es funktioniert.
                                  Ich habe im Vis ein iFrame eingefügt, welches auf diese Adresee verweist:
                                  https://iobroker.pro/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                                  Danach kann ich über die Android App "ioBroker Visu" die Vis mit dem iFrame aufrufen.
                                  • SKBS SKB
                                    DannyauxxD Offline
                                    DannyauxxD Offline
                                    Dannyauxx
                                    #857
                                    @skb Vielen Dank für den Denkanstoss :)
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #858
                                      @dannyauxx Immer gerne. Solang's funktioniert, ist mir egal, wie man auf die Lösung kommt :D
                                        #859
                                        @dannyauxx das holt es dir dann auch zu Hause über iob.pro
                                        • DannyauxxD Offline
                                          DannyauxxD Offline
                                          Dannyauxx
                                          #860
                                          @homoran Super, hab es jetzt in:
                                          abgeändert, so holt er es zu Hause lokal und unterwegs per ioBroker.pro :)
                                          DANKE!
