  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @issr4k
    @skb
    auf was bezieht sich denn die Klasse?
    auf die Dots oder auf die Line?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #831
    @homoran Also, die Klasse, die man angibt, bezieht sich auf die Animation - Dots, da die Linie ja ansich statisch ist.
    Ich schaue später oder Morgen nach, wie man hier am Besten vorgeht.
    Auf jeden Fall geht dies dann über die ID der Linie á la
    #id_line {
    • SKBS SKB
      @bananajoe Meinst Du, 10 History Schritte reichen oder lieber "konfigurierbar"?
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #832
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Könnte man ja sogar über die Sitzung hinaus erhalten.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #833
        @bananajoe die backups bekommen einen eigenen Datenpunkt innerhalb des Adapters.
        Somit kann der User entscheiden, welches von den 10 Stück wiederhergestellt werden soll.
        Ist das in deinem Sinne?
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #834
          @skb klingt toll!
          • SKBS SKB
            #id_line {
            #835
            haben sich aber auch nicht geändert.
            nicht mit fill und nicht mit stroke
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #836
              @homoran gucke ich mir natürlich nochmal an, falls es nicht funktioniert.
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #837
                @homoran Habe dies gerade nochmal ausprobiert.
                .test {
                stroke: red!important;
                Also die Klassen greifen.
                • SKBS SKB
                  .test {
                  #838
                  dann klappt "nur" der linear-gradient nicht
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #839
                    @homoran Da finde ich auch noch eine Lösung :)
                    • bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #840
                      Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Hintergrundfarbe ändern kann?
                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                      • bergjetB bergjet
                        #841
                        @bergjet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        welche?
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          welche?
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #842
                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          welche?
                          Der Untergrund der Ansicht (rot gekennzeichnet)
                          • bergjetB bergjet
                            welche?
                            #843
                            der ist transparent und lässt den Hintergrund der vis sichtbar
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #844
                              @homoran Ok, danke. Da muss in der VIS Ansicht die Hintergrundfarbe ändern.
                              • bergjetB bergjet
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #845
                                @bergjet wenn du den Hintergrund des Energiefluss ändern möchtest, reicht im CSS Tab folgende Angabe:
                                #svg_display {
                                background-color: red;
                                Sollte dies auch in der Konfiguration anders sein, dann:
                                #svg_config {
                                • maximal1981M Offline
                                  maximal1981
                                  schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                  #846
                                  Mir sind noch ein paar Bugs oder Verbesserungsmöglichkeiten aufgefallen:
                                  • bei einem Rechteck wird die Position aus der linken oberen Ecke berechnet, alle anderen Elemente ist es die Mitte; das macht es bei den anderen Elementen ein wenig umständlich, aber nicht unmöglich 😊
                                  • nehmen wir einen Kreis mit r=50 an
                                    • möchte ich ihn auf 250 positionieren ergibt sich 360
                                    • Grund?:
                                      • gibt man eine 2 ein, wird er um eines erhöht = 3, da es sich aus dem Mittel 50;50 nicht ausgeht
                                      • dann die 5, wird auf 6 erhöht und ergibt dann 36 und wird dann eben zu 360
                                      • copy paste macht auch ab und an Probleme und die Zahl wird angehängt statt ersetzt
                                  • kopiert man ein Icon ist es - keine Ahnung - 300x300 px groß
                                  • reduce funktioniert nicht wie gedacht:
                                    • da mein Grundwert negativ ist, wird eine negative Zahl dazu addiert, was natürlich den Zahlenwert erhöht.
                                    • den Wert ändere ich über die Option natürlich ins positive, dies passiert aber anscheinend erst nach der Berechnung.
                                  • SKBS SKB
                                    #svg_display {
                                    #svg_config {
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #847
                                    #svg_display {
                                    Dankeschön, das wars.
                                    • maximal1981M maximal1981
                                        • Grund?:
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #848
                                      @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
                                      Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
                                      Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
                                      DannyauxxD maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        DannyauxxD Offline
                                        DannyauxxD Offline
                                        Dannyauxx
                                        #849
                                        Hallo Zusammen,
                                        eventuell habe ich es überlesen, aber gibt es eine Möglichkeit sich den Energiefluss auch remote anzeigen zu lassen? Sprich wenn ich mit dem Smartphone nicht im Heimnetz bin?
                                        Vielen Dank Vorab und Viele Grüße
                                        • DannyauxxD Dannyauxx
                                          Hallo Zusammen,
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #850
                                          @dannyauxx via VPN, reverse proxy oder iobroker pro sollte das machbar sein.
                                          DannyauxxD 1 Antwort Letzte Antwort
