Support Adapter Energiefluss-erweitert
@maik habe ich doch eben gefragt, woran du erkennst, das die Werte inaktiv sind, wenn sie alle andere Werte haben.
Dazu äußerst du dich nicht.
Ich vermute Mal, sie sind inaktiv, wenn sie unterhalb eines Wertes sind - auch das geht mit Überschreibungen.
Der Adapter hat keine eingebaute Glaskugel, die sowas erkennen kann 😉
@skb Hab mich nicht richtig ausgedrückt. Die Werte sind immer aktiv nur der Betrieb zum Beispiel wie in Bild Solaranlage, Heizung ist nicht als Vorgang aktiv. Danke
@maik Tut mir Leid - ich kann Dir absolut nicht folgen, was dargestellt werden soll!
Erst sind es Werte, die nicht blau hinterlegt sind.
Dann sind die Werte inaktiv, wenn keine Animation läuft - somit kann man diese Werte ja nutzen, um die Farben zu definieren.Du sagst immer noch nicht, wann diese Werte inaktiv sein sollen/sind.
Und jetzt sind sie plötzlich alle "aktiv".So kann man nahezu keinen Anhaltspunkt erwischen, der aussagt, was Du möchtest!
@maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Dann zeig es!
das hilft meistens -
Und woran machst du den Betrieb fest? Pumpe an/aus oder was? Muss doch nen DP geben BETRIEB JA/NEIN
@warp735 Noch mal genauer erklärt. Alle Werte werden immer abgefragt. Ich möchte z.B. wenn keine Kolllektorpumpe oder Heizungspumpe läuft die entsprechenden Werte ausblenden.
Im Bild laufen weder Kollektorpumpe noch Heizungspumpe noch Warmwasserpumpe oder die Kesselpumpe. Deshalb möchte ich die Werte ausblenden. Danke -
Im Bild laufen weder Kollektorpumpe noch Heizungspumpe noch Warmwasserpumpe oder die Kesselpumpe. Deshalb möchte ich die Werte ausblenden. Danke@maik Wenn die Datenpunkte doch
trueoderfalseliefern, wenn die Pumpe oder ähnliches an/aus ist, kannst Du doch bei dem Wert den zusätzlichen Wert der Pumpe abfragen - wenn dieserfalseist, blende den Wert aus, wenn ertrueist, blende den Wert ein.Hier wird zwar von einer Linie gesprochen - kann aber auch auf eine Datenquelle angewandt werden.
@skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
/wissensdatenbank/ueberschreibungen/
es geht halt nicht in der Konfiguration direkt!
@skb Gibt es eine Möglichkeit, die Animation abzuschalten, aber die Funktionalität der Verbindungen dennoch zu nutzen, also z.B. das Überschreiben?
Ich möchte auf die Animationen verzichten, weil das auch im Energiesparmodus 30-60% der CPU auf meinem Tablet zusätzlich beansprucht und das Teil zum Glühen bringt bei 24/7 Anzeige. Stattdessen zeige ich jetzt Pfeilsymbole auf den Verbindungen an oder nicht an. Ich würde aber gerne auch noch zusätzlich die Animationspfade, die normalerweise animiert sind, statisch anzeigen lassen, also die Punkte, Striche o.ä., nur ohne Bewegung.
Vielleicht hast Du ja irgendwann Langeweile
und baust eine statische Funktion fest ein, die auf der Linie entlang 1...n auswählbare Symbole anzeigt, die aber eben keinerlei Ressourcen fressen. Muss nicht, nur so als Idee, weil ich hier etliche Leute mit ähnlichen Problemen gelesen habe.Vielen Dank für einen Tipp, wie ich die Animation abschalten, den "Schalter" durch die Quelle dennoch nutzen kann für die Verbindungen.
@koilapo Du kannst dir eine CSS-Klasse im Stile Tab erstellen.
.type_animation { animation-play-state: paused; }Damit wird die Animation komplett pausiert und die Punkte bewegen sich nicht mehr. Dies gilt global.
Allerdings funktionieren die Überschreibungen weiterhin. -
@skb Vielen Dank für die schnelle Antwort. Im Editor funktioniert das, aber nicht in der Live-Ansicht. Woran liegt das?
Ich nutze noch anderes css im Energiefluss, das tut.
@skb
Hab das Update ja schon vor einiger Zeit gemacht, aber erst heute fällt mir auf, dass die Umrechnung von W zu KW nicht mehr funktioniert. Also der Wert an sich schon, aber hinten steht immer W statt KW. Hab ich hier was überlesen was ich anpassen muss? -
@skb
@warp735 Na, wenn die automatische Berechnung aktiv ist, nimmt sie die eigenen Werte - allerdings gibt's auch User, die da "irgendwas" berechnen und somit eine eigene Einheit nutzen. Diese überschreibt dies.
