  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @warp735 Kann man, wie gesagt, prima mit Überschreibungen machen. Ist eine CSS Eigenschaft - die steht natürlich nicht in der Dokumentation - sonst würde ich 2000 Eigenschaften erklären. In dem Link zu W3-Schools wirst du aber fündig.
    2 Schwellenwerte braucht es da nicht.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #4181
    @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    In dem Link
    Welcher Link?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      In dem Link
      Welcher Link?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4182
      @warp735 Wenn der Link nicht direkt ersichtlich ist oder war, hätte ich vielleicht mal Google nach "W3Schools Animation" bemüht oder?
      Eigentlich gut sichtbar:
      https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#ueberschreibung_mit_einer_bedingung
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #4183
        @skb
        Hab ich gemacht... wenn du dann damit weiterkommst: gratuliere!
        War die letzte Frage die ich dir gestellt hab... Wird einem ja direkt madig gemacht, am Adapter was zu verstellen
        • W warp735
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          schrieb am zuletzt editiert von SKB
          #4184
          @warp735 Weil ich dich drauf aufmerksam mache, das du dir das alles sehr bequem machst und es dir nicht direkt in den Schoß fällt?
          Ist dann schon etwas zartbesaitet 😉
          • SKBS SKB
            Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
            (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
            Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
            Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
            Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
            Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
            • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
            • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
            • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
            • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
            • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
            • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
            • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
            • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
              Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
              Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
            • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
            • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
            • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
              Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
            • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
              Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
              max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
            • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
            • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
            • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
            • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
            • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
            • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
            • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
            • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
            Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
            Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
            • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
            • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
            • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
            • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
            • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
            • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
            • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
              um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
            • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
            • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
            • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
            Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
            Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #4185
            @skb
            Hallo, habe einen DP vom Typ String. Hier wird eine Zeit eingegeben und der Sprinkler startet, was wenn ich direkt den DP ändere auch funktioniert.
            Habe also den DP ausgewählt und mittels Aktion ändern eine manuelle Wertänderung eingestellt.
            Folgendes kommt:
            Manchmal geht es aber und dann wieder nicht.
            web.0
            2025-06-29 21:51:14.811	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime" has to be type "string" but received type "number"
            Gibt es eine Möglichkeit das ich den Wert als Sting übergeben kann?
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              @skb
              Folgendes kommt:
              web.0
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4186
              @sigi234 Steht denn nach dem Betätigen eines der Buttons der richtige Wert im Datenpunkt? Benötigt dieser ggf. ein ACK?
              Ist es ein Datenpunkt von einem Adapter?
              Die Browser Konsole (F12) kann hier anzeigen, was nach dem Klick passiert. Ggf. Debug zusätzlich anzeigen lassen.
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #4187
                Ja
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "name": "Ventil_1 => running time of sprinkler",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": "-"
                  "native": {},
                  "_id": "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1751128117974
                • sigi234S sigi234
                  Ja
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": "-"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1751128117974
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4188
                  @sigi234 Auf den letzten Bild kann man den Fehler erkennen.
                  Du hast vermutlich die Werte nur als Zahlen eingegeben, oder?
                  Kannst du diese mal in ' setzen?
                  Also '2', '3' usw. die Aliase kannst du so lassen.
                  Wenn's funktioniert, baue ich dort eine Umformung ein.
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #4189
                    Ja
                    • SKBS SKB
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #4190
                      Funktioniert leider nicht.
                      • sigi234S sigi234
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4191
                        @sigi234 wie sieht das Anlegen der Werte aus?
                        • SKBS SKB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #4192
                          Wenn ich im DP direkt 2 eingebe geht es.
                          • sigi234S sigi234
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4193
                            @sigi234 Dann sollte der Wert für die 2 so gesehen funktionieren. Was sagt die Browser Konsole dazu, wenn du auf den aktualisierten Wert klickst?
                            • SKBS SKB
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #4194
                              Wie gesagt, mal geht es mal nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4195
                                @sigi234 Schaue ich mir Morgen mal im Setup am Rechner an und melde mich zurück.
                                • SKBS SKB
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #4196
                                  Ich habe auch mal beim Adapter Entwickler nachgefragt.
                                  @dirk-peter
                                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dirk-peter
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4197
                                    @sigi234 So gesehen, ist der Typ des entsprechenden Datenpunktes von dem Sprinklecontrol nicht korrekt.
                                    Er verarbeitet Zahlen, möchte aber String (Text) als Eingabe. Das ist eigentlich nicht konform.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dirk-peter
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4198
                                      @sigi234 Wenn Du magst, kannst Du einfach mal die Version von Github drüber installieren und einen manuellen Upload machen. Danach die Seite des EF einmal mit Strg + F5 neu laden, damit die neuen Dateien in den Cache kommen.
                                      Danach sollten die Werte passend gesetzt werden können - hier natürlich wieder die '-Zeichen entfernen.
                                      Warte auf deine Rückmeldung ;)
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #4199
                                        Funktioniert jetzt, DANKE!
                                        • sigi234S sigi234
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4200
                                          @sigi234 Prima, so solls sein!
