  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M Maik
    @skb Bild.f6e4ccfb-c1e9-4b1d-9067-67415500be93-image.png Die Zahlen welche nicht blau unterlegt sind möchte ich überschreiben bzw. unsichtbar machen, da sie inaktiv sind.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4138
    @maik und woran stellst du fest, welche Zahl inaktiv ist? Diese haben ja alle andere Werte.
    Hat jede Zahl einen eigenen Wert, wann sie inaktiv ist?
    Dann gehts eben auch mit Überschreibungen. Wie ist im Wiki erklärt.
    • SKBS SKB
      Maik
      #4139
      @skb Zum Beispiel die Werte vom Kessel und Solaranlage sind inaktiv. Wenn diese aktiv sind läuft die Animation.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maik
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4140
        @maik gut, dann kannst du ja Überschreibungen verwenden!
        • SKBS SKB
          Maik
          #4141
          @skb hab ich versucht da die Werte aber immer anders sind hab ich nicht passendes gefunden.
          • M Maik
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4142
            @maik habe ich doch eben gefragt, woran du erkennst, das die Werte inaktiv sind, wenn sie alle andere Werte haben.
            Dazu äußerst du dich nicht.
            Ich vermute Mal, sie sind inaktiv, wenn sie unterhalb eines Wertes sind - auch das geht mit Überschreibungen.
            Der Adapter hat keine eingebaute Glaskugel, die sowas erkennen kann 😉
            • SKBS SKB
              Maik
              #4143
              @skb Hab mich nicht richtig ausgedrückt. Die Werte sind immer aktiv nur der Betrieb zum Beispiel wie in Bild Solaranlage, Heizung ist nicht als Vorgang aktiv. Danke
              SKBS HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Maik
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4144
                @maik Tut mir Leid - ich kann Dir absolut nicht folgen, was dargestellt werden soll!
                Erst sind es Werte, die nicht blau hinterlegt sind.
                Dann sind die Werte inaktiv, wenn keine Animation läuft - somit kann man diese Werte ja nutzen, um die Farben zu definieren.
                Du sagst immer noch nicht, wann diese Werte inaktiv sein sollen/sind.
                Und jetzt sind sie plötzlich alle "aktiv".
                So kann man nahezu keinen Anhaltspunkt erwischen, der aussagt, was Du möchtest!
                • M Maik
                  #4145
                  @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                  Dann zeig es!
                  das hilft meistens
                  • M Maik
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #4146
                    Und woran machst du den Betrieb fest? Pumpe an/aus oder was? Muss doch nen DP geben BETRIEB JA/NEIN
                    • W warp735
                      Maik
                      #4147
                      @warp735 Noch mal genauer erklärt. Alle Werte werden immer abgefragt. Ich möchte z.B. wenn keine Kolllektorpumpe oder Heizungspumpe läuft die entsprechenden Werte ausblenden. 34697db6-5894-48b4-9940-5c37bf65607d-image.png .
                      Im Bild laufen weder Kollektorpumpe noch Heizungspumpe noch Warmwasserpumpe oder die Kesselpumpe. Deshalb möchte ich die Werte ausblenden. Danke
                      • M Maik
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4148
                        @maik Wenn die Datenpunkte doch true oder false liefern, wenn die Pumpe oder ähnliches an/aus ist, kannst Du doch bei dem Wert den zusätzlichen Wert der Pumpe abfragen - wenn dieser false ist, blende den Wert aus, wenn er true ist, blende den Wert ein.
                        https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblenden
                        Hier wird zwar von einer Linie gesprochen - kann aber auch auf eine Datenquelle angewandt werden.
                        • SKBS SKB
                          #4149
                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                          es geht halt nicht in der Konfiguration direkt!
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4150
                            @homoran Genau. Viele Dinge erfordern diese Überschreibungen.
                              koilapo
                              #4151
                              @skb Gibt es eine Möglichkeit, die Animation abzuschalten, aber die Funktionalität der Verbindungen dennoch zu nutzen, also z.B. das Überschreiben?
                              Ich möchte auf die Animationen verzichten, weil das auch im Energiesparmodus 30-60% der CPU auf meinem Tablet zusätzlich beansprucht und das Teil zum Glühen bringt bei 24/7 Anzeige. Stattdessen zeige ich jetzt Pfeilsymbole auf den Verbindungen an oder nicht an. Ich würde aber gerne auch noch zusätzlich die Animationspfade, die normalerweise animiert sind, statisch anzeigen lassen, also die Punkte, Striche o.ä., nur ohne Bewegung.
                              Vielleicht hast Du ja irgendwann Langeweile 😜 und baust eine statische Funktion fest ein, die auf der Linie entlang 1...n auswählbare Symbole anzeigt, die aber eben keinerlei Ressourcen fressen. Muss nicht, nur so als Idee, weil ich hier etliche Leute mit ähnlichen Problemen gelesen habe.
                              Vielen Dank für einen Tipp, wie ich die Animation abschalten, den "Schalter" durch die Quelle dennoch nutzen kann für die Verbindungen.
                              • K koilapo
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4152
                                @koilapo Du kannst dir eine CSS-Klasse im Stile Tab erstellen.
                                .type_animation {
                                animation-play-state: paused;
                                Damit wird die Animation komplett pausiert und die Punkte bewegen sich nicht mehr. Dies gilt global.
                                Allerdings funktionieren die Überschreibungen weiterhin.
                                • SKBS SKB
                                  .type_animation {
                                  koilapo
                                  #4153
                                  @skb Vielen Dank für die schnelle Antwort. Im Editor funktioniert das, aber nicht in der Live-Ansicht. Woran liegt das?
                                  Ich nutze noch anderes css im Energiefluss, das tut.
                                  • K koilapo
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4154
                                    @koilapo Versuch mal den geänderten Eintrag oben.
                                    K W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      koilapo
                                      #4155
                                      @skb Geht jetzt. Ich hatte den Energiesparmodus an, dann läuft es trotzdem weiter. Super, Danke!
                                      • SKBS SKB
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #4156
                                        @skb
                                        Hab das Update ja schon vor einiger Zeit gemacht, aber erst heute fällt mir auf, dass die Umrechnung von W zu KW nicht mehr funktioniert. Also der Wert an sich schon, aber hinten steht immer W statt KW. Hab ich hier was überlesen was ich anpassen muss?
                                        • W warp735
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4157
                                          @warp735 Womöglich die Einheit im Basis-Tab des Elements selbst festgelegt.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
