  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M MikeRow
    @skb So wie es da beschrieben ist per CSS hatte ich es auch schon versucht. Da habe ich allerdings das Problem, dass es nur in der live View angezeigt wird. Ich brächte es auch sichtbar in der Editor View damit ich die anderen Element ausrichten kann. Gibt es dafür eine Möglichkeit. Ich habe schon alle SuFus genutzt, daher frage ich hier
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4131
    @mikerow Dann nimmst Du eben noch #svg_config mit dazu.
    #svg_display,
    #svg_config {
    • SKBS SKB
      #svg_display,
      #svg_config {
      MikeRow
      #4132
      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      #svg_display, #svg_config { ... }
      Das wars. Vielen Dank!!
      • SKBS SKB
        @maik Das Einzige, was Du dafür wissen musst, steht hier: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
        Dort sind die Variablen und deren Fähigkeiten erklärt.
        Daraus erstellst Du dir für das Bild eine Überschreibung und nutzt diese. Sollten dann Schwierigkeiten auftauchen - melde dich zurück!
        Maik
        #4133
        @skb Danke hat mir sehr geholfen. Gibt es die Möglichkeit die Umrießlinien einer zahl zu ändern ?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maik
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4134
          @maik welche Linien meinst du denn genau?
          Es gibt color welches die Außenlinien der Buchstaben und Zahlen ändert.
          fill ist die Füllung der Buchstaben und Zahlen.
          • SKBS SKB
            Maik
            schrieb am zuletzt editiert von Maik
            #4135
            @skb Hallo. Habe einen grauen Hintergrund und weise Zahlen. Diese Zahlen kann ich nicht mit einer Überschreibung bei nicht aktivität unsichtbar machen. Der Zahlenwert ist unbestimmt auch kann ich die Zahl nicht mit einen anderen Viereck oder Kreis kommplett überdecken.
            • M Maik
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4136
              @maik inwiefern nicht? Ohne bildliche Darstellung kann ich mir nicht vorstellen, was du möchtest.
              Wenn allerdings eine Zahl, die ja eine Daten-Quelle ist, eine andere Farbe bei einem gewissen Wert erhalten soll, klappt dies auch mit Überschreibungen.
              • SKBS SKB
                Maik
                #4137
                @skb Bild.f6e4ccfb-c1e9-4b1d-9067-67415500be93-image.png Die Zahlen welche nicht blau unterlegt sind möchte ich überschreiben bzw. unsichtbar machen, da sie inaktiv sind.
                • M Maik
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4138
                  @maik und woran stellst du fest, welche Zahl inaktiv ist? Diese haben ja alle andere Werte.
                  Hat jede Zahl einen eigenen Wert, wann sie inaktiv ist?
                  Dann gehts eben auch mit Überschreibungen. Wie ist im Wiki erklärt.
                  • SKBS SKB
                    Maik
                    #4139
                    @skb Zum Beispiel die Werte vom Kessel und Solaranlage sind inaktiv. Wenn diese aktiv sind läuft die Animation.
                    • M Maik
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4140
                      @maik gut, dann kannst du ja Überschreibungen verwenden!
                      • SKBS SKB
                        Maik
                        #4141
                        @skb hab ich versucht da die Werte aber immer anders sind hab ich nicht passendes gefunden.
                        • M Maik
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4142
                          @maik habe ich doch eben gefragt, woran du erkennst, das die Werte inaktiv sind, wenn sie alle andere Werte haben.
                          Dazu äußerst du dich nicht.
                          Ich vermute Mal, sie sind inaktiv, wenn sie unterhalb eines Wertes sind - auch das geht mit Überschreibungen.
                          Der Adapter hat keine eingebaute Glaskugel, die sowas erkennen kann 😉
                          • SKBS SKB
                            Maik
                            #4143
                            @skb Hab mich nicht richtig ausgedrückt. Die Werte sind immer aktiv nur der Betrieb zum Beispiel wie in Bild Solaranlage, Heizung ist nicht als Vorgang aktiv. Danke
                            SKBS HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Maik
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4144
                              @maik Tut mir Leid - ich kann Dir absolut nicht folgen, was dargestellt werden soll!
                              Erst sind es Werte, die nicht blau hinterlegt sind.
                              Dann sind die Werte inaktiv, wenn keine Animation läuft - somit kann man diese Werte ja nutzen, um die Farben zu definieren.
                              Du sagst immer noch nicht, wann diese Werte inaktiv sein sollen/sind.
                              Und jetzt sind sie plötzlich alle "aktiv".
                              So kann man nahezu keinen Anhaltspunkt erwischen, der aussagt, was Du möchtest!
                              • M Maik
                                #4145
                                @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                Dann zeig es!
                                das hilft meistens
                                • M Maik
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #4146
                                  Und woran machst du den Betrieb fest? Pumpe an/aus oder was? Muss doch nen DP geben BETRIEB JA/NEIN
                                  • W warp735
                                    Maik
                                    #4147
                                    @warp735 Noch mal genauer erklärt. Alle Werte werden immer abgefragt. Ich möchte z.B. wenn keine Kolllektorpumpe oder Heizungspumpe läuft die entsprechenden Werte ausblenden. 34697db6-5894-48b4-9940-5c37bf65607d-image.png .
                                    Im Bild laufen weder Kollektorpumpe noch Heizungspumpe noch Warmwasserpumpe oder die Kesselpumpe. Deshalb möchte ich die Werte ausblenden. Danke
                                    • M Maik
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4148
                                      @maik Wenn die Datenpunkte doch true oder false liefern, wenn die Pumpe oder ähnliches an/aus ist, kannst Du doch bei dem Wert den zusätzlichen Wert der Pumpe abfragen - wenn dieser false ist, blende den Wert aus, wenn er true ist, blende den Wert ein.
                                      https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblenden
                                      Hier wird zwar von einer Linie gesprochen - kann aber auch auf eine Datenquelle angewandt werden.
                                      • SKBS SKB
                                        #4149
                                        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                        es geht halt nicht in der Konfiguration direkt!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4150
                                          @homoran Genau. Viele Dinge erfordern diese Überschreibungen.
