  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • hardwarefehlerH hardwarefehler
    Woher bezieht der Adapter eigentlich seine Spracheinstellung, insbesondere für das Datumsformat?
    Habe mal testweise auf DE gesetzt, ohne dass sich etwas ändert:
    • die Seitenpräferenz des Browsers (Firefox)
    • die ioBroker-Basiseinstellung
    • in der web.0-Instanz, das beeinflusst immerhin vis-2
    Bliebe noch die locale des Raspberrys, auf dem der Broker läuft, die will ich aber ungern ändern...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4123
    @hardwarefehler Es wird die Einstellung des ioBroker genutzt. Wenn dieser auf Englisch läuft, ist die Sprache und die UserClock auch englisch.
    hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      hardwarefehlerH Offline
      hardwarefehler
      schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
      #4124
      @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      @hardwarefehler Es wird die Einstellung des ioBroker genutzt....
      Danke, dann weiss ich wo ich suchen muss. Der ioBroker stellt sich auch immer von alleine nach ein paar Stunden auf Englisch zurück. Hab ihn jetzt mal nach dem auf Deutsch stellen neu gestartet, da stellt er sich sofort zurück. Muss mal das passende Forum dafür suchen ;-)
      edit: Am energiefluss-Adapter liegt es nicht :-)
      https://forum.iobroker.net/topic/81141/spracheinstellung-stellt-sich-selbst-zurück
        MikeRow
        #4125
        Hallo, mein bisherige Dartstellung wollte ich überarbeiten und habe mir mit KI ein Bild nach meinen Vorstellungen generiert. Ich wollte dieses Bild in den Hintergrund legen, die Werte und Linien entsprechend verschieben. Füge ich das Hintergrundbild per CSS ein, sehe ich es natürlich nicht beim anpassen der anderen Elemente. Füge ich es als Bild ein bekomme ich die Verbinder nicht in den Vordergrund. Hat jemand dazu eine Idee wie ich das Hintergrundbild einfügen aber den Rest in den Vordergrund bringen kann?
        Hier ein Beispiel dazu
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MikeRow
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4126
          @mikerow Steht im Wiki des Adapters im Bereich FAQ!
          • SKBS SKB
            MikeRow
            #4127
            @skb Sorry, da finde ich nix. Da hatte ich auch vorher schon geschaut. https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/frequently-asked-questions/ Vielleicht bin ich ja auch Blind :-)
            • M MikeRow
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4128
              @mikerow Ok, FAQ ist es nicht - aber der Teil hier.
              https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/bekannte-fehler-die-keine-sind/
              Hätte auch nicht geschadet, die Artikel einmal anzuschauen.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                MikeRow
                #4129
                @skb sorry, dass ich gefragt habe
                • SKBS SKB
                  MikeRow
                  schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                  #4130
                  @skb So wie es da beschrieben ist per CSS hatte ich es auch schon versucht. Da habe ich allerdings das Problem, dass es nur in der live View angezeigt wird. Ich brächte es auch sichtbar in der Editor View damit ich die anderen Element ausrichten kann. Gibt es dafür eine Möglichkeit. Ich habe schon alle SuFus genutzt, daher frage ich hier
                  • M MikeRow
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4131
                    @mikerow Dann nimmst Du eben noch #svg_config mit dazu.
                    #svg_display,
                    #svg_config {
                    • SKBS SKB
                      #svg_display,
                      #svg_config {
                      MikeRow
                      #4132
                      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      #svg_display, #svg_config { ... }
                      Das wars. Vielen Dank!!
                      • SKBS SKB
                        @maik Das Einzige, was Du dafür wissen musst, steht hier: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                        Dort sind die Variablen und deren Fähigkeiten erklärt.
                        Daraus erstellst Du dir für das Bild eine Überschreibung und nutzt diese. Sollten dann Schwierigkeiten auftauchen - melde dich zurück!
                        Maik
                        #4133
                        @skb Danke hat mir sehr geholfen. Gibt es die Möglichkeit die Umrießlinien einer zahl zu ändern ?
                        • M Maik
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4134
                          @maik welche Linien meinst du denn genau?
                          Es gibt color welches die Außenlinien der Buchstaben und Zahlen ändert.
                          fill ist die Füllung der Buchstaben und Zahlen.
                          • SKBS SKB
                            Maik
                            schrieb am zuletzt editiert von Maik
                            #4135
                            @skb Hallo. Habe einen grauen Hintergrund und weise Zahlen. Diese Zahlen kann ich nicht mit einer Überschreibung bei nicht aktivität unsichtbar machen. Der Zahlenwert ist unbestimmt auch kann ich die Zahl nicht mit einen anderen Viereck oder Kreis kommplett überdecken.
                            • M Maik
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4136
                              @maik inwiefern nicht? Ohne bildliche Darstellung kann ich mir nicht vorstellen, was du möchtest.
                              Wenn allerdings eine Zahl, die ja eine Daten-Quelle ist, eine andere Farbe bei einem gewissen Wert erhalten soll, klappt dies auch mit Überschreibungen.
                              • SKBS SKB
                                Maik
                                #4137
                                @skb Bild.f6e4ccfb-c1e9-4b1d-9067-67415500be93-image.png Die Zahlen welche nicht blau unterlegt sind möchte ich überschreiben bzw. unsichtbar machen, da sie inaktiv sind.
                                • M Maik
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4138
                                  @maik und woran stellst du fest, welche Zahl inaktiv ist? Diese haben ja alle andere Werte.
                                  Hat jede Zahl einen eigenen Wert, wann sie inaktiv ist?
                                  Dann gehts eben auch mit Überschreibungen. Wie ist im Wiki erklärt.
                                  • SKBS SKB
                                    Maik
                                    #4139
                                    @skb Zum Beispiel die Werte vom Kessel und Solaranlage sind inaktiv. Wenn diese aktiv sind läuft die Animation.
                                    • M Maik
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4140
                                      @maik gut, dann kannst du ja Überschreibungen verwenden!
                                      • SKBS SKB
                                        Maik
                                        #4141
                                        @skb hab ich versucht da die Werte aber immer anders sind hab ich nicht passendes gefunden.
                                        • M Maik
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4142
                                          @maik habe ich doch eben gefragt, woran du erkennst, das die Werte inaktiv sind, wenn sie alle andere Werte haben.
                                          Dazu äußerst du dich nicht.
                                          Ich vermute Mal, sie sind inaktiv, wenn sie unterhalb eines Wertes sind - auch das geht mit Überschreibungen.
                                          Der Adapter hat keine eingebaute Glaskugel, die sowas erkennen kann 😉
