  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @leonundjulie sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    @warp735 hallo. Würde mich freuen, wenn Du das Foto des Ofens zur Verfügung stellen würdest.
    eta_avatar.png sh_tuer_schliessen.png sh_tuer_offen.png sh_flamme.png sh.png
    denjo
    #4111
    Sorry für die frage, aber wie bring ich die Seite von Energie... noch in meine Vis2???
    • D denjo
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #4112
      @denjo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      Basic Iframe Widget und als quelle den Link zur Energiefluss Anzeige
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        denjo
        #4113
        @wendy2702 dankeee, und wenn ich noch eine seite im Adapter erstellen will, muss ich dann eine 2.instanz machen oder übersehe ich irgendwo ein button für eine neue view?
        • D denjo
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #4114
          @denjo Wenn du z.B. einmal Strom und einmal Heizung machen willst benötigst du 2 Instanzen wenn die auf verschiedenen Seiten angezeigt werden sollen.
          • SKBS SKB
            @maik Das sind Grundlagen von ioBroker ;)
            Hier auf die Schnelle:
            Ein Skript vom Type Javascript anlegen. Name: "Heizung_EF".
            Dies dann an deine Datenpunkte anpassen.
            // Heizung Absenken
            on({ id: '0_userdata.0.Test.absenken', change: "any" }, function (obj) {
                // State für Modbus setzen
                if (obj.state.val === true) {
                    setState('Dein.Modbus.Datenpunkt', 4711);
            // Heizung Automatik
            on({ id: '0_userdata.0.Test.automatik', change: "any" }, function (obj) {
            // Heizung heizen
            on({ id: '0_userdata.0.Test.heizen', change: "any" }, function (obj) {
            Hiermit hast Du dann 3 Datenpunkt-Abonnements, die die Werte dann entsprechend an dein Modbus weiterschicken, sobald der Wert trueist. Bei false passiert nichts weiter.
            Maik
            #4115
            @skb Danke für die große Hilfe. Wenn ich es richtig verstehe muß ich beim grünen Text meine eigenen Werte einsetzen. Was bedeutet aber die 4711?
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Maik
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4116
              @maik Bitte eigne dir die Grundlagen von ioBroker an, wie man Datenpunkte schreibt und liest.
              Das Thema hier ist der Energiefluss Adapter - kein Kurs für Grundlagen oder Datenpunkte Handling!
              • wendy2702W wendy2702
                SMSS Online
                SMSS Online
                SMS
                #4117
                @wendy2702 Hallo, wo bekomme ich denn die schönen kleinen Bildchen her? Ich habe nur das Solar-Panel, den Strommasten und das Häuschen.
                Danke!
                • SMSS SMS
                  Danke!
                  M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  #4118
                  @sms
                  gibt eine ganze Menge... das kann unter Symbol ausgewählt werden:
                  Link zum ansehen was möglich ist hat ja SKB schon darunter eingefügt
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #4119
                    @sms z.B. von hier https://icon-sets.iconify.design/mdi/dishwasher-off/
                    Siehe auch start Post:
                    @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
                    • hardwarefehlerH Offline
                      hardwarefehler
                      schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                      #4120
                      Woher bezieht der Adapter eigentlich seine Spracheinstellung, insbesondere für das Datumsformat?
                      Habe mal testweise auf DE gesetzt, ohne dass sich etwas ändert:
                      • die Seitenpräferenz des Browsers (Firefox)
                      • die ioBroker-Basiseinstellung
                      • in der web.0-Instanz, das beeinflusst immerhin vis-2
                      Bliebe noch die locale des Raspberrys, auf dem der Broker läuft, die will ich aber ungern ändern...
                        SMSS Online
                        SMSS Online
                        SMS
                        #4121
                        @wendy2702 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        Sorry, ich nehme an, ich muss die Icons erst runterladen? Direkt auf der Energieflussseite unter Galerie?
                        • SMSS SMS
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #4122
                          @sms schau doch erstmal ob du nichts passenden bei den bereits vorhandenen findest wie @SKB schon beschrieben hat.
                          • hardwarefehlerH hardwarefehler
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4123
                            @hardwarefehler Es wird die Einstellung des ioBroker genutzt. Wenn dieser auf Englisch läuft, ist die Sprache und die UserClock auch englisch.
                            hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              hardwarefehler
                              #4124
                              @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                              @hardwarefehler Es wird die Einstellung des ioBroker genutzt....
                              Danke, dann weiss ich wo ich suchen muss. Der ioBroker stellt sich auch immer von alleine nach ein paar Stunden auf Englisch zurück. Hab ihn jetzt mal nach dem auf Deutsch stellen neu gestartet, da stellt er sich sofort zurück. Muss mal das passende Forum dafür suchen ;-)
                              edit: Am energiefluss-Adapter liegt es nicht :-)
                              https://forum.iobroker.net/topic/81141/spracheinstellung-stellt-sich-selbst-zurück
                                MikeRow
                                #4125
                                Hallo, mein bisherige Dartstellung wollte ich überarbeiten und habe mir mit KI ein Bild nach meinen Vorstellungen generiert. Ich wollte dieses Bild in den Hintergrund legen, die Werte und Linien entsprechend verschieben. Füge ich das Hintergrundbild per CSS ein, sehe ich es natürlich nicht beim anpassen der anderen Elemente. Füge ich es als Bild ein bekomme ich die Verbinder nicht in den Vordergrund. Hat jemand dazu eine Idee wie ich das Hintergrundbild einfügen aber den Rest in den Vordergrund bringen kann?
                                Hier ein Beispiel dazu
                                • M MikeRow
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4126
                                  @mikerow Steht im Wiki des Adapters im Bereich FAQ!
                                  • SKBS SKB
                                    MikeRow
                                    #4127
                                    @skb Sorry, da finde ich nix. Da hatte ich auch vorher schon geschaut. https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/frequently-asked-questions/ Vielleicht bin ich ja auch Blind :-)
                                    • M MikeRow
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4128
                                      @mikerow Ok, FAQ ist es nicht - aber der Teil hier.
                                      https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/bekannte-fehler-die-keine-sind/
                                      Hätte auch nicht geschadet, die Artikel einmal anzuschauen.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        MikeRow
                                        #4129
                                        @skb sorry, dass ich gefragt habe
                                        • SKBS SKB
                                          MikeRow
                                          schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                                          #4130
                                          @skb So wie es da beschrieben ist per CSS hatte ich es auch schon versucht. Da habe ich allerdings das Problem, dass es nur in der live View angezeigt wird. Ich brächte es auch sichtbar in der Editor View damit ich die anderen Element ausrichten kann. Gibt es dafür eine Möglichkeit. Ich habe schon alle SuFus genutzt, daher frage ich hier
