  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @wolfi913 Also, der Benutzer soll auswählen können, wie es sich darstellt.
    Drop-down **oder ** Buttons.
    Die Frage ist nur, wann das die Eingabe erscheint. Womöglich nur bei den Buttons, oder?
    Wenn keine Werte hinterlegt sind, kämen z.B. auch keine Buttons, sondern nur die Eingabe.
    Oder eben, man kann aus allen 3 wählen.
    Fragen über Fragen 😄
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    #3021
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Hatte es so verstanden, dass Du eine der Möglichkeiten einbauen möchtest 🤦 . Das kommt vom zu schnellen und überschlägigem Lesen.
    Wenn alle dann noch besser.
    Könntest Du nicht einfach das "Freitextfeld" ☑ optional stellen? Befürchte, dass Du sonst immer Wünsche in genau der nicht angebotenen Variante bekommst.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • wolfi913W wolfi913
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3022
      @wolfi913 Ich würde es nach mehrmaligem Überlegen so machen, das entweder Buttons (und Freitext optional) oder Select (ohne Freitext).
      Was meinst Du dazu?
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Was meinst Du dazu?
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #3023
        Was meinst Du dazu?
        Von mir bekommst Du zu der Idee keine Widerrede 😊
        Würde es so selber optimal finden 👍
        • E Offline
          erwini
          #3024
          Wie kann man ioBroker true/false Werte vernünftig darstellen? zB als On/Off text oder je nach Wert mit einem jeweiligen Icon oder als passenden UTF-8 Text (ähnlich On/Off) und wie geht das? Hab da hier im Forum schon mal gesucht, bin aber nicht ganz schlau draus geworden bzw das Passende ev. übersehen.
          • E erwini
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3025
            @erwini "Quelle anzeigen als" Schaltzustand.
            Dann steht der Text (an/aus) dort, statt true/false.
            Mit Icon, Schwelle auf 0, Icon als CSS Klasse und die Klasse dann zuweisen bei "Quelle positiv über Schwelle".
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              erwini
              #3026
              @skb Oh. Dann hab ich das doch richtig gemacht. (Quelle als Schaltzustand). nur dass das iob-Objekt of true steht und Off angezeigt wird.
              Debugmöglichkeit?
              Kann man on/off bzw an/aus auch verändern zu zB O / Ø oder O / ⌾ (alles UTF-8 Zeichen). Man würde sich dadurch den Download von Icons sparen.
              Bei mir ist die GUI in Englisch, warum auch immer ...
              • E erwini
                Debugmöglichkeit?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3027
                @erwini Die Sprache kommt aus dem ioBroker und wird dort gesucht. Dementsprechen muss dein ioBroker auf Deutsch gestellt werden, damit dort auch die Sprache auf deutsch ist ;)
                On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder? :)
                Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  erwini
                  #3028
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                  @erwini
                  Jetzt hab ich das auch entdeckt und den Sinn erkannt. Werde damit mal spielen.
                  Hab ich nur noch das: Das iob-Objekt of true steht und Off/Aus angezeigt wird.
                  Debugmöglichkeit?
                  • E erwini
                    @erwini
                    Debugmöglichkeit?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3029
                    @erwini In der Live-Ansicht oder im Bearbeitungsmodus? Dort werden die Werte nicht kontinuierlich aktualisiert.
                    • SKBS SKB
                      erwini
                      #3030
                      In der Live-Ansicht ....
                      • E erwini
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3031
                        @erwini Ist der Wert true/false bestätigt?
                        Wo kommt dieser her?
                        • SKBS SKB
                          erwini
                          #3032
                          Von einem anderen Adapter. Ack steht auf true
                          • E erwini
                            erwini
                            #3033
                            @erwini : ah: Wert/object ist als "string" erzeugt worden. Umgestellt auf bolean. Nun scheints zu tun.
                            • E erwini
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3034
                              @erwini ... wäre jetzt meine zweite Vermutung gewesen.
                              • SKBS SKB
                                erwini
                                #3035
                                @erwini
                                Auf was triggert die Überschreibung ? On/An/true/1 bzw. Off/Aus/false/0, wenn iob da den bolean-wert liefert?
                                • E erwini
                                  @erwini
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3036
                                  @erwini Sollte normalerweise der Plain Wert aus dem Datenpunkt sein.
                                  • SKBS SKB
                                    erwini
                                    #3037
                                    Was ist der plain-wert von iob bolean objekten hier, damit das CSS bzw die Überschreibung mitbekommt? "true" als string?
                                    • E erwini
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3038
                                      @erwini Zum Beispiel so:
                                          "0": {
                                              "value": "Ausgeschaltet"
                                          "1": {
                                              "value": "Angeschaltet"
                                      • SKBS SKB
                                            "0": {
                                            "1": {
                                        erwini
                                        #3039
                                        { "0": { "value": "Ausgeschaltet" }, "1": { "value": "Angeschaltet" } }
                                        Das tut. Danke fürs Beispiel
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3040
                                          Hallo Zusammen,
                                          Gibt es eigentlich Benutzer unter Euch, die mehr als eine Instanz zum Darstellen verschiedener Energieflüsse nutzt?
                                          Ich frage mich, ob man ggf. entsprechende Views (Unteransichten) implementieren sollte.
                                          U66U P 2 Antworten Letzte Antwort
