  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Tom MesT Tom Mes
    @skb habe jetzt bei der Überschreibung auf den Wert folgendes gesetzt:
    und die Einstellungen für das Objekt sind:
    Die beiden CCSe greifen nicht, sehen sonst so aus:
    Wenn ich mir das aber dann anzeigen lasse, wird mir der "Laden: 0 W" weiterhin angezeigt:
    Tom MesT Offline
    Tom MesT Offline
    Tom Mes
    #2841
    @tom-mes ach ich Depp... das muss natürlich "<=0" sein.. Sonst habe ich den Wert 0 ja nicht berücksichtigt.
    Danke, passt mit dem Überschreiben.
    Tom MesT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Tom MesT Tom Mes
      Tom MesT Offline
      Tom MesT Offline
      Tom Mes
      schrieb am zuletzt editiert von Tom Mes
      #2842
      @SKB eine Frag nur:
      Die Syntax im Überschreiben Dialog ist nicht 100% die CSS Syntax, oder?
      Denn mit "color": "green" wird meine Schrift nicht grün:
          ">0": {
              "display": "inline",
              "color": "green"
          "<=0": {
              "display": "none"
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Tom MesT Tom Mes
        @SKB eine Frag nur:
            ">0": {
                "color": "green"
            "<=0": {
                "display": "none"
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2843
        @tom-mes Natürlich ist es CSS.
        Text oder Grafik-Elemente nutzen "stroke".
        • SKBS SKB
          Tom MesT Offline
          Tom MesT Offline
          Tom Mes
          #2844
          @skb Das wusste ich nicht, bin immer mit color sonst zurecht gekommen. Danke dir!
          • Tom MesT Tom Mes
            tritanium
            schrieb am zuletzt editiert von tritanium
            #2845
            ich befasse mich als Neuling mit dem Energiefuss-erweitert Adapter und habe mal ne Frage zu meiner, zugegeben rudimentären Konfig:
            Wie bekomme ich es hin, das in der Mitte im Grünen "Haus Widget" nur die Leistung angezeigt wird, die die das Ergebniss aus:
            Hauswert = Gesamt Netzbezug MINUS EDV MINUS Kühlschrank MINUS Waschmaschine MINUS Fernseher
            enthält....?? Wo kann ich, wie im alten Adapter, sagen "ziehe alle anderen Verbraucher vom Hauswert ab" ??
            2.Frage: Ist es nicht mehr möglich, die Animationsgeschwindigkeit der Linien in Abhängigkeit des Leistungsverbrauchs zu machen ?
            lg Micha
            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tritanium
              lg Micha
              #2846
              @tritanium sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
              unter erweitert kannst du Werte abziehen (musst sie aber einzeln angeben)
              • T tritanium
                lg Micha
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2847
                @tritanium Geschwindigkeit der Linie ist im Erweitert Tab der Linie einstellbar.
                  tritanium
                  #2848
                  Jahaaa, gefunden, danke :-) ....
                  lg Micha
                  • SKBS SKB
                    tritanium
                    #2849
                    @skb
                    Öhm, das muss ich mir mal genauer anschauen .... so auf den ersten Blick, nun ja, was soll ich schreiben.... ich raffs nicht... :-)
                    -> Das schreit nach: ...ich teste das mal ....
                    trotzdem: Riesen dank für's Nase reindrücken... :-)
                    lg Micha
                    • T tritanium
                      @skb
                      lg Micha
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2850
                      @tritanium Scheint sehr kompliziert zu sein, einmal die Linie anzuklicken, um die Konfiguration dieser zu öffnen ...
                      • Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                        #2851
                        Hallo gibt es einen Befehl der die Linie nur sichtbar macht wenn der Wert nicht 0 ist.
                        Wenn aber der Wert >0 oder der Wert <0 ist soll die Line sichtbar sein.
                        Leider kann ich diesen Code nicht richtig umschreiben 😧
                            "<1": {
                                "display": "none"
                            ">0": {
                                "display": "inline"
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Steffe.S.S Steffe.S.
                              "<1": {
                                  "display": "none"
                              ">0": {
                                  "display": "inline"
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #2852
                          @steffe-s
                              "<0": {
                                  "display": "none"
                              ">0": {
                                  "display": "none"
                              "=0": {
                                  "display": "inline"
                          Wäre mein erster Versuch (ungetestet)... Für ungleich gibt es aber vielleicht auch nen Operator.... Kannst mal "=0" und "<>0" versuchen oder "!=0" für nicht null.
                          Beta-Tester
                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Merlin123M Merlin123
                            @steffe-s
                                "<0": {
                                    "display": "none"
                                ">0": {
                                    "display": "none"
                                "=0": {
                                    "display": "inline"
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #2853
                            @merlin123 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            { "<0": { "display": "none" }, ">0": { "display": "none" }, "=0": { "display": "inline" } }
                            das hier funktioniert:
                                "==0": {
                                    "display": "none"
                                ">1": {
                                    "display": "inline"
                                "<-1": {
                                    "display": "inline"
                            Vielen Dank für den Gedankenanstoß
                            Steffe.S.S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Tom MesT Offline
                              Tom MesT Offline
                              Tom Mes
                              #2854
                              Ich versuche gerade mein Objekt zu verbergen, wenn der Wert 0 ist.
                              Ich greife den kalkulierten Wert hier ab: c2c34fd7-b0a3-4b5b-b422-702c3bb62e4a-image.png
                              Stelle dort noch etwas Text vor und nach:
                              Berechnung ist leer:
                              und über die Überschreibung habe ich folgendes gesetzt:
                                  "<=0": {
                                      "display": "none"
                              Allerdings bleibt in der Ansicht dann trotz Wert "0" der Text / Objekt bestehen:
                              Hat jemand eine Idee?
                              Oder liegt es daran, dass dort im ioBroker Objekt Browser folgendes angezeigt wird?
                              Und ich müsste da irgendwie was setzen "wenn keine Kalkulierte Zeit angezeigt wird, dann 0 setzen"?
                              Aber wie setze ich das?
                              P wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Tom MesT Tom Mes
                                    "<=0": {
                                        "display": "none"
                                ps1304
                                #2855
                                @tom-mes said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                    "<=0": {
                                        "display": "none"
                                da bin ich auch schon gescheitert - das Feld ist ja auch nicht 0 - sondern --:--h - bin mal gespannt wie man das lösen kann.
                                Gruß Peter
                                    "<=0": {
                                        "display": "none"
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Tom MesT Offline
                                  Tom MesT Offline
                                  Tom Mes
                                  #2856
                                  und eine zweite Frage hätte ich noch:
                                  Ich möchte meinen Tagesverbrauch anzeigen.
                                  Ich habe die Werte des PV-Ertrages, der Einspeisung (gebildet aus "Zählerstand Einspeisung morgens um 0:00 Uhr" - "Zählerstand Einspeisung"), Tagesverbrauch Strombezug.
                                  Wenn ich jetzt mein Objekt erstelle und da den PV-Ertrag als Wert nehme, dann über Erweitert noch den Strombezug abziehe, "Zählerstand Einspeisung Morgens" abziehe und "Zählerstand Einspeisung" addiere, müsste es ja zu dem gewünschten Betrag kommen, oder?
                                  Aber es passt nicht:
                                  Er zeigt da ca 20 KW zu viel an.
                                  Irgendwo ist mein Denkfehler.
                                  • Tom MesT Tom Mes
                                    Tom MesT Offline
                                    Tom MesT Offline
                                    Tom Mes
                                    #2857
                                    @tom-mes
                                    ich glaube mein Problem liegt in dem + und - beim Bilden des eingespeisten Stromes, denn ich brauche die Differenz daraus ja als großes - um den Verbrauch zu verkleinern.
                                    Kann ich diese Berechnungen über das "Überschreiben" machen, oder irgendwo sonst Berechnungen anstellen?
                                    Sonst müsste ich vermutlich die Werte auch im IOBroker als eigene Variable abspeichern lassen, indem ich ein Blockly Script / JS nutze um die Variable zu schreiben / füllen.
                                          "==0": {
                                              "display": "none"
                                          ">1": {
                                              "display": "inline"
                                          "<-1": {
                                              "display": "inline"
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #2858
                                      @steffe-s sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          "==0": {
                                              "display": "none"
                                          ">1": {
                                              "display": "inline"
                                          "<-1": {
                                              "display": "inline"
                                      Gibe es denn auch noch einen Code, mit dem man einen Werte zwischen 2 Werten definieren kann?
                                      Ich mochte die Autarkie von 0% - 33% in rot, von 33% - 66% in gelb und von 66% - 100% in grün darstellen
                                            "==0": {
                                                "display": "none"
                                            ">1": {
                                                "display": "inline"
                                            "<-1": {
                                                "display": "inline"
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #2859
                                        Freut mich. Und hätte ich richtig gelesen, wäre sichtbar/unsichtbar zumindest richtig gewesen :D
                                        Beta-Tester
                                        • Tom MesT Tom Mes
                                              "<=0": {
                                                  "display": "none"
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #2860
                                          @tom-mes sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          Versuch mal bei den Überschreibungen (ist ja ein String) ob das funktioniert:
                                              "--:--h": {
                                                  "value": ""
                                          Da könntest Du ja als value eintragen was Du da angezeigt haben möchtest.
