Support Adapter Energiefluss-erweitert
@wolfi913 Bei mir passt eigentlich ganz gut. Ladekapazität ist 9.800 Wh. 61 % davon (15 % Reserve) sind rund 6.000 Wh, die bei einem Verbrauch von 600 W dann rund 10 Stunden reichen:
@gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Glaube mittlerweile auch, dass es eher an meinen Einstellungen liegen müsste. Hab mir vorhin auf die Schnelle mal das Ganze 1:1 in der Puzzlebox (Blockly) nachgebaut und dabei die selben DP verwendet. Da passen die Werte mit den Formeln hervorragend. Vermutlich hab ich doch irgendeine Einstellung falsch gemacht. Komm' aber momentan nicht drauf. Zeig mir jetzt halt jetzt den selbst ermittelten Wert an, nachdem das Script eh schon läuft.
kurze Frage an die Experten:
- kann ich die Farbe der Linienanimation (default=gelb) abhängig vom Vorzeichen des Datenpunktes ändern?
- aktuell ist es immer gelb, egal welche Richtung
- ich dachte an gelb wenn Wert positiv und rot wenn negativ
@heinzie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Evtl. kommst Du mit diesen Überschreibungen aus einem früheren Post weiter
https://forum.iobroker.net/post/1151751
Liest sich so als ob's für Dich passen könnte. Ich nutze das aber nicht selber.Edit:
Und im Wiki ist's auch beschrieben (siehe nächster Post)
@wolfi913 so habe ich das gelöst:
Überschreibung bei Animation:{ "<0": { "stroke": "rgb(242,14,64)" }, ">0": { "stroke": "rgb(31,163,26)" }, "==0": { "stroke": "rgb(0,0,0,0)" } }bei 0 ist die Animation transparent - also unsichtbar. Das ist bei mir der Akku, mit positvem und negativem Wert
ich scheitere aktuell leider noch an der Installation.
Kann mir jemand sagen, was das Problem bei meiner Installation ist?
Danke!
VG Martin -
Danke!
VG Martin -
@arteck Jawohl! Vielen Dank!
Ich bekomme einen Fehler wenn ich das neue Update Installieren möchte....
was kann das sein ?$ iobroker upgrade energiefluss-erweitert@0.4.1 --debug Update energiefluss-erweitert from @0.3.0 to @0.4.1 NPM version: 10.5.0 Installing iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1... (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist. npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-22T19_00_01_669Z-debug-0.log npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-22T19_00_01_669Z-debug-0.log host.raspberrypi Cannot install iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1: 1 ERROR: Process exited with code 25Danke
Ralf
Ralf
Hallo in die Runde,
ich habe gestern den Adapter entdeckt und bin begeister wie Anwenderfreundlich dieser umgesetzt wurde.
Danke für diesen tollen Adapter.Ich habe mir noch nicht alle Beiträge hier durchgelesen und bitte um Nachsicht, wenn diese Frage bereits gestellt wurde.
Die Anzeige der Flussrichtung bei dem Verbinder funktioniert so weit sehr gut, nur wenn ich die Option bei Vorzeichen wechsel die Richtung zu ändern anwähle, dann stoppt bei 0 die Animation nicht mehr.
Ist das so gewollt?VG Arno
Hallo in die Runde,
@arnod Du kannst im Erweitert Tab einen Schwellenwert eintragen. Dann startet die Animation erst, wenn der Wert darüber ist.
ist es möglich das die Füllfarbe der Umrandung, nach Prozent, hier in grün, angezeigt wird ohne das eine Randfarbe (hier weiß) angegeben werden muss?
Ich bekomme das nicht hin, gebe ich keine Randfarbe an, wird auch die Randfüllung nicht angezeigt.
Klar ist auch irgendwie logisch aber ich möchte dort ein Bild von meinem Wagen einsetzen und je nach Akkustand soll der Rand angezeigt werden aber halt ohne restlichen Rahmen.
@chuck2941 nimm doch eine RGBA Farbe mit Alpha Wert 0 am Ende. Dann ist die Farbe nicht sichtbar.
Hallo und erstmal vielen Dank für den Adapter, funktioniert super.
Ich eine kleine Frage dazu.
Ist es möglich eine Konfiguration auf einem anderen System zu importieren? Mir ist klar, dass ich alle Datenpunkte neu verknüpfen muss, aber kann vielleicht die reine Grafik über die Daten aus der "LOG - Protokollausgabe".
Hintergrund ist, dass mein Freund nicht so ist, was das Erstellen der Grafik angeht und ich wollte ihm meine Übersicht zur Verfügung stellen.
Gruss Steffen
