  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @martin_olw
    mach
    iob fix
    sollte es wieder hinbeigen
    martin_olw
    #2750
    @arteck Jawohl! Vielen Dank!
    • ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #2751
      Ich bekomme einen Fehler wenn ich das neue Update Installieren möchte....
      was kann das sein ?
      $ iobroker upgrade energiefluss-erweitert@0.4.1 --debug
      Update energiefluss-erweitert from @0.3.0 to @0.4.1
      NPM version: 10.5.0
      Installing iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1... (System call)
      npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-22T19_00_01_669Z-debug-0.log
      npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-22T19_00_01_669Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      Ralf
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ralleR ralle
        was kann das sein ?
        NPM version: 10.5.0
        Ralf
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2752
        @ralle direkt von Git installieren.
        Ist noch nicht auf NPM.
        ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          #2753
          @skb Danke
            ArnoD
            #2754
            Hallo in die Runde,
            ich habe gestern den Adapter entdeckt und bin begeister wie Anwenderfreundlich dieser umgesetzt wurde.
            Danke für diesen tollen Adapter.
            Ich habe mir noch nicht alle Beiträge hier durchgelesen und bitte um Nachsicht, wenn diese Frage bereits gestellt wurde.
            Die Anzeige der Flussrichtung bei dem Verbinder funktioniert so weit sehr gut, nur wenn ich die Option bei Vorzeichen wechsel die Richtung zu ändern anwähle, dann stoppt bei 0 die Animation nicht mehr.
            Ist das so gewollt?
            VG Arno
            • A ArnoD
              Hallo in die Runde,
              Ist das so gewollt?
              VG Arno
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2755
              @arnod Du kannst im Erweitert Tab einen Schwellenwert eintragen. Dann startet die Animation erst, wenn der Wert darüber ist.
              • SKBS SKB
                ArnoD
                #2756
                @skb
                Danke für die schnelle Antwort.
                Genau das war die Lösung. 👍 :-)
                • C Offline
                  chuck2941
                  #2757
                  ist es möglich das die Füllfarbe der Umrandung, nach Prozent, hier in grün, angezeigt wird ohne das eine Randfarbe (hier weiß) angegeben werden muss?
                  Ich bekomme das nicht hin, gebe ich keine Randfarbe an, wird auch die Randfüllung nicht angezeigt.
                  Klar ist auch irgendwie logisch aber ich möchte dort ein Bild von meinem Wagen einsetzen und je nach Akkustand soll der Rand angezeigt werden aber halt ohne restlichen Rahmen.
                  • C chuck2941
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2758
                    @chuck2941 nimm doch eine RGBA Farbe mit Alpha Wert 0 am Ende. Dann ist die Farbe nicht sichtbar.
                    • C Offline
                      chuck2941
                      #2759
                      Cool danke, hat funktioniert.
                      • Steffe.S.S Online
                        Steffe.S.S Online
                        Steffe.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                        #2760
                        Hallo und erstmal vielen Dank für den Adapter, funktioniert super.
                        Ich eine kleine Frage dazu.
                        Ist es möglich eine Konfiguration auf einem anderen System zu importieren? Mir ist klar, dass ich alle Datenpunkte neu verknüpfen muss, aber kann vielleicht die reine Grafik über die Daten aus der "LOG - Protokollausgabe".
                        Hintergrund ist, dass mein Freund nicht so ist, was das Erstellen der Grafik angeht und ich wollte ihm meine Übersicht zur Verfügung stellen.
                        Gruss Steffen
                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Steffe.S.S Steffe.S.
                          Gruss Steffen
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #2761
                          @steffe-s
                          Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                          Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                          Die Instance auswählen
                          configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                          Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                          oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                          Dann bei deinem Freund einfügen
                          Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • teletapiT teletapi
                            @steffe-s
                            Steffe.S.S Online
                            Steffe.S.S Online
                            Steffe.S.
                            #2762
                            @teletapi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            @steffe-s
                            vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
                              @steffe-s
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.
                              #2763
                              @teletapi
                              Hallo prinzipiell funktioniert das importieren meiner Grafik.
                              Wenn mein Freund aber dann (auch nur ein neues Bilder o.ä.) Objekt hinzufügt und abspeichert verändert sich die ganze Übersicht.
                              z.B.: die Dicke der Linien wird von 2 auf 0 gesetzt, die Textgröße verändert sich auch. Der Energiefluss selber bleibt wie gewollt.
                              Die Instanz ist bei mir 2 und bei meinem Freund auch 2
                              Wo kann ich den in der json die Instanzennummer finden?
                              Machen wir irgendeinen Fehler?
                              Gruss Steffen
                              gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
                                @teletapi
                                Gruss Steffen
                                gbackusG Offline
                                gbackusG Offline
                                gbackus
                                #2764
                                @steffe-s
                                wenn ihr eine fremde Instanzbeschreibung improtiert, muss zu einen darauf geachtet werden, da dieselbe Instanznummer wie die des Absenders verwendet wird, aber darauf habt ihr ja geachtet. Andererseits laufen ja gerade in den Testphasen auch mal mehrere Instanzen parallel. Da passiert es auch schnell, dass man sich selbst oder der Absender in der Bescheibung auf eine vorherig installierte (Test-)Instanz bezieht, die man selbst nicht hat. Deshalb sollte man die Vorlage, die man in die Objekte einfügt, auf das Wort energiefluss scannan und sehen, ob nur die gewollten Instanzen genutzt werden.
                                Beste Grüße
                                Steffe.S.S SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • gbackusG gbackus
                                  @steffe-s
                                  Beste Grüße
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.
                                  #2765
                                  @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  @steffe-s
                                  Beste Grüße
                                  Danke für Deine Beschreibung.
                                  Wenn ich meinen Energiefluss importiert habe funktioniert alles wie es soll, die geänderten Größen und fehlenden Umrandungen erscheinen erst, wenn wir den Energiefluss ändern wollen und dann wieder abspeichern.
                                  Die Datenpunkte sind alle gleich benannt wie bei mir und liefern auch die Werte.
                                  Gruss Steffen
                                    @steffe-s
                                    Beste Grüße
                                    Gruss Steffen
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2766
                                    @steffe-s Verwendet jemand einen Mac oder iOS Produkte?
                                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.
                                      #2767
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      Ja, ich habe eine Win 10 Rechner mein Freund hat einen Mac. Iobroker läuft bei mir auf einem PI 4 bei meinem Freund auf Docker
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2768
                                        @steffe-s iOS hat generell Probleme mit der Art von HTML. Somit ist das gezeigte Verhalten normal, das sich die Striche auf einem Mac verändern bzw. auch gedrehte Texte verschwinden.
                                        • SKBS SKB
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.
                                          #2769
                                          Gibt es da eine Lösung? Wahrscheinlich den Import mit einem Windows Rechner machen oder auch gleich die Bearbeitung nur mit Win?
