  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • ralleR ralle
    Ich bekomme einen Fehler wenn ich das neue Update Installieren möchte....
    was kann das sein ?
    $ iobroker upgrade energiefluss-erweitert@0.4.1 --debug
    Update energiefluss-erweitert from @0.3.0 to @0.4.1
    NPM version: 10.5.0
    Installing iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1... (System call)
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-22T19_00_01_669Z-debug-0.log
    npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-22T19_00_01_669Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Ralf
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2752
    @ralle direkt von Git installieren.
    Ist noch nicht auf NPM.
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #2753
      @skb Danke
        ArnoD
        #2754
        Hallo in die Runde,
        ich habe gestern den Adapter entdeckt und bin begeister wie Anwenderfreundlich dieser umgesetzt wurde.
        Danke für diesen tollen Adapter.
        Ich habe mir noch nicht alle Beiträge hier durchgelesen und bitte um Nachsicht, wenn diese Frage bereits gestellt wurde.
        Die Anzeige der Flussrichtung bei dem Verbinder funktioniert so weit sehr gut, nur wenn ich die Option bei Vorzeichen wechsel die Richtung zu ändern anwähle, dann stoppt bei 0 die Animation nicht mehr.
        Ist das so gewollt?
        VG Arno
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          Hallo in die Runde,
          Ist das so gewollt?
          VG Arno
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2755
          @arnod Du kannst im Erweitert Tab einen Schwellenwert eintragen. Dann startet die Animation erst, wenn der Wert darüber ist.
          • SKBS SKB
            ArnoD
            #2756
            @skb
            Danke für die schnelle Antwort.
            Genau das war die Lösung. 👍 :-)
            • C Offline
              chuck2941
              #2757
              ist es möglich das die Füllfarbe der Umrandung, nach Prozent, hier in grün, angezeigt wird ohne das eine Randfarbe (hier weiß) angegeben werden muss?
              Ich bekomme das nicht hin, gebe ich keine Randfarbe an, wird auch die Randfüllung nicht angezeigt.
              Klar ist auch irgendwie logisch aber ich möchte dort ein Bild von meinem Wagen einsetzen und je nach Akkustand soll der Rand angezeigt werden aber halt ohne restlichen Rahmen.
              • C chuck2941
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2758
                @chuck2941 nimm doch eine RGBA Farbe mit Alpha Wert 0 am Ende. Dann ist die Farbe nicht sichtbar.
                • C Offline
                  chuck2941
                  #2759
                  Cool danke, hat funktioniert.
                  • Steffe.S.S Online
                    Steffe.S.S Online
                    Steffe.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                    #2760
                    Hallo und erstmal vielen Dank für den Adapter, funktioniert super.
                    Ich eine kleine Frage dazu.
                    Ist es möglich eine Konfiguration auf einem anderen System zu importieren? Mir ist klar, dass ich alle Datenpunkte neu verknüpfen muss, aber kann vielleicht die reine Grafik über die Daten aus der "LOG - Protokollausgabe".
                    Hintergrund ist, dass mein Freund nicht so ist, was das Erstellen der Grafik angeht und ich wollte ihm meine Übersicht zur Verfügung stellen.
                    Gruss Steffen
                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                      Gruss Steffen
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                      #2761
                      @steffe-s
                      Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                      Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                      Die Instance auswählen
                      configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                      Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                      oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                      Dann bei deinem Freund einfügen
                      Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • teletapiT teletapi
                        @steffe-s
                        Steffe.S.S Online
                        Steffe.S.S Online
                        Steffe.S.
                        #2762
                        @teletapi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                        @steffe-s
                        vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
                          @steffe-s
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.
                          #2763
                          @teletapi
                          Hallo prinzipiell funktioniert das importieren meiner Grafik.
                          Wenn mein Freund aber dann (auch nur ein neues Bilder o.ä.) Objekt hinzufügt und abspeichert verändert sich die ganze Übersicht.
                          z.B.: die Dicke der Linien wird von 2 auf 0 gesetzt, die Textgröße verändert sich auch. Der Energiefluss selber bleibt wie gewollt.
                          Die Instanz ist bei mir 2 und bei meinem Freund auch 2
                          Wo kann ich den in der json die Instanzennummer finden?
                          Machen wir irgendeinen Fehler?
                          Gruss Steffen
                          gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
                            @teletapi
                            Gruss Steffen
                            gbackusG Offline
                            gbackusG Offline
                            gbackus
                            #2764
                            @steffe-s
                            wenn ihr eine fremde Instanzbeschreibung improtiert, muss zu einen darauf geachtet werden, da dieselbe Instanznummer wie die des Absenders verwendet wird, aber darauf habt ihr ja geachtet. Andererseits laufen ja gerade in den Testphasen auch mal mehrere Instanzen parallel. Da passiert es auch schnell, dass man sich selbst oder der Absender in der Bescheibung auf eine vorherig installierte (Test-)Instanz bezieht, die man selbst nicht hat. Deshalb sollte man die Vorlage, die man in die Objekte einfügt, auf das Wort energiefluss scannan und sehen, ob nur die gewollten Instanzen genutzt werden.
                            Beste Grüße
                            Steffe.S.S SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • gbackusG gbackus
                              @steffe-s
                              Beste Grüße
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.
                              #2765
                              @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              @steffe-s
                              Beste Grüße
                              Danke für Deine Beschreibung.
                              Wenn ich meinen Energiefluss importiert habe funktioniert alles wie es soll, die geänderten Größen und fehlenden Umrandungen erscheinen erst, wenn wir den Energiefluss ändern wollen und dann wieder abspeichern.
                              Die Datenpunkte sind alle gleich benannt wie bei mir und liefern auch die Werte.
                              Gruss Steffen
                                @steffe-s
                                Beste Grüße
                                Gruss Steffen
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2766
                                @steffe-s Verwendet jemand einen Mac oder iOS Produkte?
                                Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.
                                  #2767
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  Ja, ich habe eine Win 10 Rechner mein Freund hat einen Mac. Iobroker läuft bei mir auf einem PI 4 bei meinem Freund auf Docker
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2768
                                    @steffe-s iOS hat generell Probleme mit der Art von HTML. Somit ist das gezeigte Verhalten normal, das sich die Striche auf einem Mac verändern bzw. auch gedrehte Texte verschwinden.
                                    • SKBS SKB
                                      Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.
                                      #2769
                                      Gibt es da eine Lösung? Wahrscheinlich den Import mit einem Windows Rechner machen oder auch gleich die Bearbeitung nur mit Win?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2770
                                        @steffe-s Wenn's eine Lösung gäbe, gäbe es das Problem wohl nicht, oder? 😉
                                        Wenn das Layout von Windows oder Android erstellt wurde, lässt sich der Datenpunkt configuration einfach ins neue System kopieren und wird dort auch so angezeigt.
                                        Sobald die Konfiguration auf dem Mac aufgerufen wird, werden die Dinge verändert und beim Speichern überschrieben.
                                        • SKBS SKB
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.
                                          #2771
                                          Okay, vielen dank für deine Antwort. Dann muss mein Freund das halt mit einem Windows Rechner oder einem Android Gerät machen.
