  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M martin_olw
    ich scheitere aktuell leider noch an der Installation.
    Kann mir jemand sagen, was das Problem bei meiner Installation ist?
    Danke!
    VG Martin
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2749
    @martin_olw
    mach
    iob fix
    sollte es wieder hinbeigen
    • arteckA arteck
      @martin_olw
      mach
      iob fix
      martin_olw
      #2750
      @arteck Jawohl! Vielen Dank!
      • ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        #2751
        Ich bekomme einen Fehler wenn ich das neue Update Installieren möchte....
        was kann das sein ?
        $ iobroker upgrade energiefluss-erweitert@0.4.1 --debug
        Update energiefluss-erweitert from @0.3.0 to @0.4.1
        NPM version: 10.5.0
        Installing iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1... (System call)
        npm ERR! code ETARGET
        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-22T19_00_01_669Z-debug-0.log
        npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-22T19_00_01_669Z-debug-0.log
        host.raspberrypi Cannot install iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        Ralf
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ralleR ralle
          was kann das sein ?
          NPM version: 10.5.0
          Ralf
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2752
          @ralle direkt von Git installieren.
          Ist noch nicht auf NPM.
          ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            #2753
            @skb Danke
              ArnoD
              #2754
              Hallo in die Runde,
              ich habe gestern den Adapter entdeckt und bin begeister wie Anwenderfreundlich dieser umgesetzt wurde.
              Danke für diesen tollen Adapter.
              Ich habe mir noch nicht alle Beiträge hier durchgelesen und bitte um Nachsicht, wenn diese Frage bereits gestellt wurde.
              Die Anzeige der Flussrichtung bei dem Verbinder funktioniert so weit sehr gut, nur wenn ich die Option bei Vorzeichen wechsel die Richtung zu ändern anwähle, dann stoppt bei 0 die Animation nicht mehr.
              Ist das so gewollt?
              VG Arno
              • A ArnoD
                Hallo in die Runde,
                Ist das so gewollt?
                VG Arno
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2755
                @arnod Du kannst im Erweitert Tab einen Schwellenwert eintragen. Dann startet die Animation erst, wenn der Wert darüber ist.
                • SKBS SKB
                  ArnoD
                  #2756
                  @skb
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Genau das war die Lösung. 👍 :-)
                  • C Offline
                    chuck2941
                    #2757
                    ist es möglich das die Füllfarbe der Umrandung, nach Prozent, hier in grün, angezeigt wird ohne das eine Randfarbe (hier weiß) angegeben werden muss?
                    Ich bekomme das nicht hin, gebe ich keine Randfarbe an, wird auch die Randfüllung nicht angezeigt.
                    Klar ist auch irgendwie logisch aber ich möchte dort ein Bild von meinem Wagen einsetzen und je nach Akkustand soll der Rand angezeigt werden aber halt ohne restlichen Rahmen.
                    • C chuck2941
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2758
                      @chuck2941 nimm doch eine RGBA Farbe mit Alpha Wert 0 am Ende. Dann ist die Farbe nicht sichtbar.
                      • C Offline
                        chuck2941
                        #2759
                        Cool danke, hat funktioniert.
                        • Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.
                          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                          #2760
                          Hallo und erstmal vielen Dank für den Adapter, funktioniert super.
                          Ich eine kleine Frage dazu.
                          Ist es möglich eine Konfiguration auf einem anderen System zu importieren? Mir ist klar, dass ich alle Datenpunkte neu verknüpfen muss, aber kann vielleicht die reine Grafik über die Daten aus der "LOG - Protokollausgabe".
                          Hintergrund ist, dass mein Freund nicht so ist, was das Erstellen der Grafik angeht und ich wollte ihm meine Übersicht zur Verfügung stellen.
                          Gruss Steffen
                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Steffe.S.S Steffe.S.
                            Gruss Steffen
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                            #2761
                            @steffe-s
                            Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                            Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                            Die Instance auswählen
                            configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                            Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                            oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                            Dann bei deinem Freund einfügen
                            Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • teletapiT teletapi
                              @steffe-s
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.
                              #2762
                              @teletapi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              @steffe-s
                              vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
                                @steffe-s
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                #2763
                                @teletapi
                                Hallo prinzipiell funktioniert das importieren meiner Grafik.
                                Wenn mein Freund aber dann (auch nur ein neues Bilder o.ä.) Objekt hinzufügt und abspeichert verändert sich die ganze Übersicht.
                                z.B.: die Dicke der Linien wird von 2 auf 0 gesetzt, die Textgröße verändert sich auch. Der Energiefluss selber bleibt wie gewollt.
                                Die Instanz ist bei mir 2 und bei meinem Freund auch 2
                                Wo kann ich den in der json die Instanzennummer finden?
                                Machen wir irgendeinen Fehler?
                                Gruss Steffen
                                gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @teletapi
                                  Gruss Steffen
                                  gbackusG Offline
                                  gbackusG Offline
                                  gbackus
                                  #2764
                                  @steffe-s
                                  wenn ihr eine fremde Instanzbeschreibung improtiert, muss zu einen darauf geachtet werden, da dieselbe Instanznummer wie die des Absenders verwendet wird, aber darauf habt ihr ja geachtet. Andererseits laufen ja gerade in den Testphasen auch mal mehrere Instanzen parallel. Da passiert es auch schnell, dass man sich selbst oder der Absender in der Bescheibung auf eine vorherig installierte (Test-)Instanz bezieht, die man selbst nicht hat. Deshalb sollte man die Vorlage, die man in die Objekte einfügt, auf das Wort energiefluss scannan und sehen, ob nur die gewollten Instanzen genutzt werden.
                                  Beste Grüße
                                  Steffe.S.S SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • gbackusG gbackus
                                    @steffe-s
                                    Beste Grüße
                                    Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.
                                    #2765
                                    @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                    @steffe-s
                                    Beste Grüße
                                    Danke für Deine Beschreibung.
                                    Wenn ich meinen Energiefluss importiert habe funktioniert alles wie es soll, die geänderten Größen und fehlenden Umrandungen erscheinen erst, wenn wir den Energiefluss ändern wollen und dann wieder abspeichern.
                                    Die Datenpunkte sind alle gleich benannt wie bei mir und liefern auch die Werte.
                                    Gruss Steffen
                                      @steffe-s
                                      Beste Grüße
                                      Gruss Steffen
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2766
                                      @steffe-s Verwendet jemand einen Mac oder iOS Produkte?
                                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.
                                        #2767
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                        Ja, ich habe eine Win 10 Rechner mein Freund hat einen Mac. Iobroker läuft bei mir auf einem PI 4 bei meinem Freund auf Docker
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2768
                                          @steffe-s iOS hat generell Probleme mit der Art von HTML. Somit ist das gezeigte Verhalten normal, das sich die Striche auf einem Mac verändern bzw. auch gedrehte Texte verschwinden.
