Support Adapter Energiefluss-erweitert
@merlin123 Gerne. Falls Probleme mit der Syntax sind, einfach Bescheid geben.
Habe den Artikel im Wiki mal ergänzt:
https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#beispiel-für-animationslinien -
@skb Funktioniert :)
Gleich noch eine Frage:
Eine Verbindung soll folgendes machen:- Immer animiert
- Immer in die gleiche Richtung animiert
- Wenn Wert >0 Farbe 1, sonst Farbe 2
Ich finde aber jetzt nichts, das er immer animiert
"default": { "display":"inline" }Dies in die Überschreibung der Animation.
Damit ist die Animation immer sichtbar.Dann noch die jeweiligen Operator < oder > für die Farbe und gut 😉
@skb
Ah cool.Falls es jemand mal komplett sucht (musste wegen dem Syntax kurz überlegen:
{ "default": { "display": "inline" }, "<0": { "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)" }, ">0": { "stroke": "rgba(0, 255, 0,1)" } }Und gleich noch ein Problem....
Ich habe das gestern eingerichtet, da hatte er z.B. richtig "650" als Wert angezeigt.
Heute morgen macht er plötzlich überall Faktor 1000 rein und zeigt dann "0.65". Und zwar bei allen Werten. In den Datenquelle steht aber überall Faktor 1, in den Datenpunkten steht auch korrekterweise "650" -
@skb
Heute morgen macht er plötzlich überall Faktor 1000 rein und zeigt dann "0.65". Und zwar bei allen Werten. In den Datenquelle steht aber überall Faktor 1, in den Datenpunkten steht auch korrekterweise "650"@merlin123 wie sind sie denn in den Datenquellen eingestellt?
Ist die automatische Berechnung im erweitert Tab aktiv?
@merlin123 Kannst du den Inhalt vom configuration Datenpunkt einmal Code Tags einstellen?
Da ich die Möglichkeiten der Formatierung noch nicht so durchsteige... (blick die SVG Optionen noch nicht ganz)
Wenn man eine Linie unsichtbar machen will, was muss da in den Override (und was um es wieder sichtbar zu machen)?Die Verbindung soll nur sichtbar sein, wenn ein DP >0 ist. bei 0 unsichtbar
Noch optimaler wäre es, wenn man die Sichtbarkeit an einen anderen DP koppeln könnte.
Auto angeschlossen: Linie sichtbar
Auto läd: Linie animiert
Auto nicht angeschlossen: Keine Linie -
@skb Ich glaub, ich hab grad nicht wirklich ne Idee, was Du meinst... :( (also welchen DP du meinst)
@merlin123 configuration Datenpunkt des Adapters meine ich.
Auto nicht angeschlossen: Keine Linie@merlin123 wenn ein display inline etwas sichtbar macht, könnte ein display none vielleicht etwas nicht sichtbar machen 😉
Eine 10 fache Kopplung an Daten-Punkte ist nicht vorgesehen. Würde es wohl unnötig kompliziert machen.
@skb Hier der Datenpunkt:
{ "_id": "energiefluss-erweitert.0.configuration", "type": "state", "common": { "name": "Parameters for HTML Output", "type": "json", "role": "state", "read": true, "write": false, "def": "{}" }, "native": {}, "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0", "ts": 1712935296182, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" } -
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
Hmmmm....
Hab das als Überschreiben für die Line jetzt mal so definiert:{ "=0": { "display": "none" }, ">0": { "display": "inline" } }So geht es mal nicht.....
Vermutlich ;)
{ "_id": "energiefluss-erweitert.0.configuration", "type": "state", "common": { "name": "Parameters for HTML Output", "type": "json", "role": "state", "read": true, "write": false, "def": "{}" }, "native": {}, "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0", "ts": 1712935296182, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" }@merlin123 wie der Datenpunkt aussieht weiß ich 😉
Der Inhalt ist interessanter. Den weiss ich leider nicht :)
Hmmmm....
Vermutlich ;)
@merlin123 Versuch mal statt =0 ein <1.
Weiss aus dem Kopf gerade nicht, ob der Operant = gultig ist.
Ups... Sorry
{"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":305,"width":718,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"","fill":"","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"","fill":"","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""},"background_color":"#FFFFFFC9"},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":0,"percent":-1,"charge":-1,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":-1,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":[-1],"production_kw":false,"gridFeed":-1,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":false,"gridConsume":-1,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":false,"batteryCharge":-1,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":-1,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10 72","stroke_width":"6","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"3","distance":"17","length":"10"},"line":{"stroke_width":"8","stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"position":9,"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":452,"pos_y":59,"color":"none","fill":"rgb(50, 163, 2)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 2","unit":"W","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"5":{"position":5,"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":400,"pos_y":1,"fill":"none","color":"rgb(23, 255, 15)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"6":{"position":5,"type":"icon","id":"6","icon":"mdi:solar-panel","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"440","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"7":{"position":4,"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":200,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgb(0, 181, 221)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"9":{"position":8,"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":246,"pos_y":257,"color":"none","fill":"rgb(5, 106, 221)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"10":{"position":7,"type":"text","id":10,"pos_x":451,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Produktion","shadow":"","frame":"_overlay"},"11":{"position":6,"type":"text","id":11,"pos_x":245,"pos_y":279,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Verbrauch","shadow":"","frame":"_overlay"},"12":{"position":4,"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"233","pos_y":"218","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"14":{"position":3,"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":600,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"19":{"position":5,"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":650,"pos_y":259,"color":"none","fill":"rgb(97, 104, 122)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"W","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":true,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"20":{"position":3,"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"638","pos_y":"217","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"21":{"position":4,"type":"text","id":21,"pos_x":650,"pos_y":282,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Netz","shadow":"","frame":"_overlay"},"22":{"position":2,"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":20,"pos_y":3,"fill":"none","color":"rgb(197, 144, 46)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"23":{"position":2,"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:electric-car","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"55","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"24":{"position":3,"type":"text","id":24,"pos_x":65,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Auto","shadow":"","frame":"_overlay"},"27":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":27,"pos_x":69,"pos_y":60,"color":"none","fill":"rgb(197, 144, 46)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 27","unit":"%","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"28":{"position":1,"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":400,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgb(107, 96, 54)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"29":{"position":1,"type":"icon","id":"29","icon":"cbi:huawei-solar-inverter","width":50,"height":50,"color":"rgb(12, 76, 107)","pos_x":"427","pos_y":"223","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"30":{"position":0,"type":"rect","id":30,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":201,"pos_y":3,"fill":"none","color":"rgb(37, 167, 95)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"31":{"position":1,"type":"text","id":31,"pos_x":250,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Wallbox","shadow":"","frame":"_overlay"},"32":{"position":0,"type":"icon","id":"32","icon":"mdi:wallbox","width":24,"height":24,"color":"rgb(78, 27, 79)","pos_x":"239","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"34":{"position":0,"type":"text","subType":"datasource","id":34,"pos_x":253,"pos_y":59,"color":"none","fill":"rgb(242, 14, 64)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 34","unit":"W","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"}},"defs":{"path_5_28":{"type":"def","id":"path_5_28","d":"M450 102 V 197.5","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_28_14":{"type":"def","id":"path_28_14","d":"M502.5 250 H 599","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_28_7":{"type":"def","id":"path_28_7","d":"M397.5 250 H 301","startSlot":"left","endSlot":"right"},"path_28_30":{"type":"def","id":"path_28_30","d":"M397.5 230 H 378.7 A 15 15 0 0 1 363.7 215 V 68 A 15 15 0 0 0 348.7 53 H 303.5","startSlot":"left_top","endSlot":"right"},"path_30_22":{"type":"def","id":"path_30_22","d":"M198.5 53 H 121","startSlot":"left","endSlot":"right"}},"lines":{"line_path_5_28":{"type":"line","id":"line_path_5_28","href":"#path_5_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_14":{"type":"line","id":"line_path_28_14","href":"#path_28_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_7":{"type":"line","id":"line_path_28_7","href":"#path_28_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_30":{"type":"line","id":"line_path_28_30","href":"#path_28_30","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_30_22":{"type":"line","id":"line_path_30_22","href":"#path_30_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":"","override":{"=0":{"display":"none"},">0":{"display":"inline"}}}},"animations":{"anim_path_5_28":{"type":"animation","id":"anim_path_5_28","href":"#path_5_28","color":"rgb(0, 255, 0)","source":0,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_28_14":{"type":"animation","id":"anim_path_28_14","href":"#path_28_14","color":"rgb(0, 255, 7)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":true,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"<0":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)"},">0":{"stroke":"rgba(0, 255, 0,1)"}}},"anim_path_28_7":{"type":"animation","id":"anim_path_28_7","href":"#path_28_7","color":"rgb(255, 0, 0)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"default":{"display":"inline"},"<0":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)","display":"inline"},">0":{"stroke":"rgba(0, 255, 0,1)","display":"inline"}}},"anim_path_28_30":{"type":"animation","id":"anim_path_28_30","href":"#path_28_30","color":"rgb(255, 0, 0)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_30_22":{"type":"animation","id":"anim_path_30_22","href":"#path_30_22","color":"rgb(255, 0, 0)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1}},"datasources":{"0":{"source":"0_userdata.0.PV_Produktion","alias":"PV_Produktion","factor":1},"1":{"source":"0_userdata.0.PV_Einspeisung","alias":"PV_Einspeisung","factor":1},"2":{"source":"0_userdata.0.PV_Eigenverbrauch_ohne_WB","alias":"Verbrauch Haus","factor":1},"3":{"source":"0_userdata.0.PV_Wallbox","alias":"Wallbox","factor":1},"4":{"source":"vw-connect.0.TMBJC9NY9PF053043.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent","alias":"SOC","factor":1}}} -
Mit
{ "<1": { "display": "none" }, ">1": { "display": "inline" } }verschwindet sie mal ;)
Rest schau ich, wenn ich wieder laden muss. Danke erstmal! -
Mit
Rest schau ich, wenn ich wieder laden muss. Danke erstmal!@merlin123 OK, dann weiss ich jetzt, das der Operant = vielleicht noch rein sollte. Schaue mal.
Ups... Sorry
{"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":305,"width":718,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"","fill":"","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"","fill":"","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""},"background_color":"#FFFFFFC9"},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":0,"percent":-1,"charge":-1,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":-1,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":[-1],"production_kw":false,"gridFeed":-1,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":false,"gridConsume":-1,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":false,"batteryCharge":-1,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":-1,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10 72","stroke_width":"6","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"3","distance":"17","length":"10"},"line":{"stroke_width":"8","stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"position":9,"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":452,"pos_y":59,"color":"none","fill":"rgb(50, 163, 2)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 2","unit":"W","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"5":{"position":5,"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":400,"pos_y":1,"fill":"none","color":"rgb(23, 255, 15)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"6":{"position":5,"type":"icon","id":"6","icon":"mdi:solar-panel","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"440","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"7":{"position":4,"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":200,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgb(0, 181, 221)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"9":{"position":8,"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":246,"pos_y":257,"color":"none","fill":"rgb(5, 106, 221)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"10":{"position":7,"type":"text","id":10,"pos_x":451,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Produktion","shadow":"","frame":"_overlay"},"11":{"position":6,"type":"text","id":11,"pos_x":245,"pos_y":279,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Verbrauch","shadow":"","frame":"_overlay"},"12":{"position":4,"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"233","pos_y":"218","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"14":{"position":3,"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":600,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"19":{"position":5,"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":650,"pos_y":259,"color":"none","fill":"rgb(97, 104, 122)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"W","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":true,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"20":{"position":3,"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"638","pos_y":"217","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"21":{"position":4,"type":"text","id":21,"pos_x":650,"pos_y":282,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Netz","shadow":"","frame":"_overlay"},"22":{"position":2,"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":20,"pos_y":3,"fill":"none","color":"rgb(197, 144, 46)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"23":{"position":2,"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:electric-car","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"55","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"24":{"position":3,"type":"text","id":24,"pos_x":65,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Auto","shadow":"","frame":"_overlay"},"27":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":27,"pos_x":69,"pos_y":60,"color":"none","fill":"rgb(197, 144, 46)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 27","unit":"%","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"28":{"position":1,"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":400,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgb(107, 96, 54)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"29":{"position":1,"type":"icon","id":"29","icon":"cbi:huawei-solar-inverter","width":50,"height":50,"color":"rgb(12, 76, 107)","pos_x":"427","pos_y":"223","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"30":{"position":0,"type":"rect","id":30,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":201,"pos_y":3,"fill":"none","color":"rgb(37, 167, 95)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"31":{"position":1,"type":"text","id":31,"pos_x":250,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Wallbox","shadow":"","frame":"_overlay"},"32":{"position":0,"type":"icon","id":"32","icon":"mdi:wallbox","width":24,"height":24,"color":"rgb(78, 27, 79)","pos_x":"239","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"34":{"position":0,"type":"text","subType":"datasource","id":34,"pos_x":253,"pos_y":59,"color":"none","fill":"rgb(242, 14, 64)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 34","unit":"W","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"}},"defs":{"path_5_28":{"type":"def","id":"path_5_28","d":"M450 102 V 197.5","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_28_14":{"type":"def","id":"path_28_14","d":"M502.5 250 H 599","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_28_7":{"type":"def","id":"path_28_7","d":"M397.5 250 H 301","startSlot":"left","endSlot":"right"},"path_28_30":{"type":"def","id":"path_28_30","d":"M397.5 230 H 378.7 A 15 15 0 0 1 363.7 215 V 68 A 15 15 0 0 0 348.7 53 H 303.5","startSlot":"left_top","endSlot":"right"},"path_30_22":{"type":"def","id":"path_30_22","d":"M198.5 53 H 121","startSlot":"left","endSlot":"right"}},"lines":{"line_path_5_28":{"type":"line","id":"line_path_5_28","href":"#path_5_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_14":{"type":"line","id":"line_path_28_14","href":"#path_28_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_7":{"type":"line","id":"line_path_28_7","href":"#path_28_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_30":{"type":"line","id":"line_path_28_30","href":"#path_28_30","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_30_22":{"type":"line","id":"line_path_30_22","href":"#path_30_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":"","override":{"=0":{"display":"none"},">0":{"display":"inline"}}}},"animations":{"anim_path_5_28":{"type":"animation","id":"anim_path_5_28","href":"#path_5_28","color":"rgb(0, 255, 0)","source":0,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_28_14":{"type":"animation","id":"anim_path_28_14","href":"#path_28_14","color":"rgb(0, 255, 7)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":true,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"<0":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)"},">0":{"stroke":"rgba(0, 255, 0,1)"}}},"anim_path_28_7":{"type":"animation","id":"anim_path_28_7","href":"#path_28_7","color":"rgb(255, 0, 0)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"default":{"display":"inline"},"<0":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)","display":"inline"},">0":{"stroke":"rgba(0, 255, 0,1)","display":"inline"}}},"anim_path_28_30":{"type":"animation","id":"anim_path_28_30","href":"#path_28_30","color":"rgb(255, 0, 0)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_30_22":{"type":"animation","id":"anim_path_30_22","href":"#path_30_22","color":"rgb(255, 0, 0)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1}},"datasources":{"0":{"source":"0_userdata.0.PV_Produktion","alias":"PV_Produktion","factor":1},"1":{"source":"0_userdata.0.PV_Einspeisung","alias":"PV_Einspeisung","factor":1},"2":{"source":"0_userdata.0.PV_Eigenverbrauch_ohne_WB","alias":"Verbrauch Haus","factor":1},"3":{"source":"0_userdata.0.PV_Wallbox","alias":"Wallbox","factor":1},"4":{"source":"vw-connect.0.TMBJC9NY9PF053043.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent","alias":"SOC","factor":1}}}@merlin123 melde mich dazu später nochmal. Muss ich am Rechner schauen.
Aufm Handy kann ich das nicht so gut analysieren.
