Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb Ich glaub, ich hab grad nicht wirklich ne Idee, was Du meinst... :( (also welchen DP du meinst)
@merlin123 configuration Datenpunkt des Adapters meine ich.
Da ich die Möglichkeiten der Formatierung noch nicht so durchsteige... (blick die SVG Optionen noch nicht ganz)
Wenn man eine Linie unsichtbar machen will, was muss da in den Override (und was um es wieder sichtbar zu machen)?Die Verbindung soll nur sichtbar sein, wenn ein DP >0 ist. bei 0 unsichtbar
Noch optimaler wäre es, wenn man die Sichtbarkeit an einen anderen DP koppeln könnte.
Auto angeschlossen: Linie sichtbar
Auto läd: Linie animiert
Auto nicht angeschlossen: Keine Linie@merlin123 wenn ein display inline etwas sichtbar macht, könnte ein display none vielleicht etwas nicht sichtbar machen 😉
Eine 10 fache Kopplung an Daten-Punkte ist nicht vorgesehen. Würde es wohl unnötig kompliziert machen.
@skb Hier der Datenpunkt:
{ "_id": "energiefluss-erweitert.0.configuration", "type": "state", "common": { "name": "Parameters for HTML Output", "type": "json", "role": "state", "read": true, "write": false, "def": "{}" }, "native": {}, "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0", "ts": 1712935296182, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" } -
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
Hmmmm....
Hab das als Überschreiben für die Line jetzt mal so definiert:{ "=0": { "display": "none" }, ">0": { "display": "inline" } }So geht es mal nicht.....
Vermutlich ;)
{ "_id": "energiefluss-erweitert.0.configuration", "type": "state", "common": { "name": "Parameters for HTML Output", "type": "json", "role": "state", "read": true, "write": false, "def": "{}" }, "native": {}, "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0", "ts": 1712935296182, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" }@merlin123 wie der Datenpunkt aussieht weiß ich 😉
Der Inhalt ist interessanter. Den weiss ich leider nicht :)
Hmmmm....
Vermutlich ;)
@merlin123 Versuch mal statt =0 ein <1.
Weiss aus dem Kopf gerade nicht, ob der Operant = gultig ist.
Ups... Sorry
{"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":305,"width":718,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"","fill":"","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"","fill":"","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""},"background_color":"#FFFFFFC9"},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":0,"percent":-1,"charge":-1,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":-1,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":[-1],"production_kw":false,"gridFeed":-1,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":false,"gridConsume":-1,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":false,"batteryCharge":-1,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":-1,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10 72","stroke_width":"6","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"3","distance":"17","length":"10"},"line":{"stroke_width":"8","stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"position":9,"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":452,"pos_y":59,"color":"none","fill":"rgb(50, 163, 2)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 2","unit":"W","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"5":{"position":5,"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":400,"pos_y":1,"fill":"none","color":"rgb(23, 255, 15)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"6":{"position":5,"type":"icon","id":"6","icon":"mdi:solar-panel","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"440","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"7":{"position":4,"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":200,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgb(0, 181, 221)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"9":{"position":8,"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":246,"pos_y":257,"color":"none","fill":"rgb(5, 106, 221)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"10":{"position":7,"type":"text","id":10,"pos_x":451,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Produktion","shadow":"","frame":"_overlay"},"11":{"position":6,"type":"text","id":11,"pos_x":245,"pos_y":279,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Verbrauch","shadow":"","frame":"_overlay"},"12":{"position":4,"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"233","pos_y":"218","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"14":{"position":3,"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":600,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"19":{"position":5,"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":650,"pos_y":259,"color":"none","fill":"rgb(97, 104, 122)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"W","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":true,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"20":{"position":3,"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"638","pos_y":"217","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"21":{"position":4,"type":"text","id":21,"pos_x":650,"pos_y":282,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Netz","shadow":"","frame":"_overlay"},"22":{"position":2,"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":20,"pos_y":3,"fill":"none","color":"rgb(197, 144, 46)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"23":{"position":2,"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:electric-car","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"55","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"24":{"position":3,"type":"text","id":24,"pos_x":65,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Auto","shadow":"","frame":"_overlay"},"27":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":27,"pos_x":69,"pos_y":60,"color":"none","fill":"rgb(197, 144, 46)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 27","unit":"%","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"28":{"position":1,"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":400,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgb(107, 96, 54)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"29":{"position":1,"type":"icon","id":"29","icon":"cbi:huawei-solar-inverter","width":50,"height":50,"color":"rgb(12, 76, 107)","pos_x":"427","pos_y":"223","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"30":{"position":0,"type":"rect","id":30,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":201,"pos_y":3,"fill":"none","color":"rgb(37, 167, 95)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"31":{"position":1,"type":"text","id":31,"pos_x":250,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Wallbox","shadow":"","frame":"_overlay"},"32":{"position":0,"type":"icon","id":"32","icon":"mdi:wallbox","width":24,"height":24,"color":"rgb(78, 27, 79)","pos_x":"239","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"34":{"position":0,"type":"text","subType":"datasource","id":34,"pos_x":253,"pos_y":59,"color":"none","fill":"rgb(242, 14, 64)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 34","unit":"W","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"}},"defs":{"path_5_28":{"type":"def","id":"path_5_28","d":"M450 102 V 197.5","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_28_14":{"type":"def","id":"path_28_14","d":"M502.5 250 H 599","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_28_7":{"type":"def","id":"path_28_7","d":"M397.5 250 H 301","startSlot":"left","endSlot":"right"},"path_28_30":{"type":"def","id":"path_28_30","d":"M397.5 230 H 378.7 A 15 15 0 0 1 363.7 215 V 68 A 15 15 0 0 0 348.7 53 H 303.5","startSlot":"left_top","endSlot":"right"},"path_30_22":{"type":"def","id":"path_30_22","d":"M198.5 53 H 121","startSlot":"left","endSlot":"right"}},"lines":{"line_path_5_28":{"type":"line","id":"line_path_5_28","href":"#path_5_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_14":{"type":"line","id":"line_path_28_14","href":"#path_28_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_7":{"type":"line","id":"line_path_28_7","href":"#path_28_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_30":{"type":"line","id":"line_path_28_30","href":"#path_28_30","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_30_22":{"type":"line","id":"line_path_30_22","href":"#path_30_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":"","override":{"=0":{"display":"none"},">0":{"display":"inline"}}}},"animations":{"anim_path_5_28":{"type":"animation","id":"anim_path_5_28","href":"#path_5_28","color":"rgb(0, 255, 0)","source":0,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_28_14":{"type":"animation","id":"anim_path_28_14","href":"#path_28_14","color":"rgb(0, 255, 7)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":true,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"<0":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)"},">0":{"stroke":"rgba(0, 255, 0,1)"}}},"anim_path_28_7":{"type":"animation","id":"anim_path_28_7","href":"#path_28_7","color":"rgb(255, 0, 0)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"default":{"display":"inline"},"<0":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)","display":"inline"},">0":{"stroke":"rgba(0, 255, 0,1)","display":"inline"}}},"anim_path_28_30":{"type":"animation","id":"anim_path_28_30","href":"#path_28_30","color":"rgb(255, 0, 0)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_30_22":{"type":"animation","id":"anim_path_30_22","href":"#path_30_22","color":"rgb(255, 0, 0)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1}},"datasources":{"0":{"source":"0_userdata.0.PV_Produktion","alias":"PV_Produktion","factor":1},"1":{"source":"0_userdata.0.PV_Einspeisung","alias":"PV_Einspeisung","factor":1},"2":{"source":"0_userdata.0.PV_Eigenverbrauch_ohne_WB","alias":"Verbrauch Haus","factor":1},"3":{"source":"0_userdata.0.PV_Wallbox","alias":"Wallbox","factor":1},"4":{"source":"vw-connect.0.TMBJC9NY9PF053043.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent","alias":"SOC","factor":1}}} -
Mit
{ "<1": { "display": "none" }, ">1": { "display": "inline" } }verschwindet sie mal ;)
Rest schau ich, wenn ich wieder laden muss. Danke erstmal! -
Mit
Rest schau ich, wenn ich wieder laden muss. Danke erstmal!@merlin123 OK, dann weiss ich jetzt, das der Operant = vielleicht noch rein sollte. Schaue mal.
Ups... Sorry
{"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":305,"width":718,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"","fill":"","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"","fill":"","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""},"background_color":"#FFFFFFC9"},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":0,"percent":-1,"charge":-1,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":-1,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":[-1],"production_kw":false,"gridFeed":-1,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":false,"gridConsume":-1,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":false,"batteryCharge":-1,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":-1,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10 72","stroke_width":"6","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"3","distance":"17","length":"10"},"line":{"stroke_width":"8","stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"position":9,"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":452,"pos_y":59,"color":"none","fill":"rgb(50, 163, 2)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 2","unit":"W","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"5":{"position":5,"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":400,"pos_y":1,"fill":"none","color":"rgb(23, 255, 15)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"6":{"position":5,"type":"icon","id":"6","icon":"mdi:solar-panel","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"440","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"7":{"position":4,"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":200,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgb(0, 181, 221)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"9":{"position":8,"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":246,"pos_y":257,"color":"none","fill":"rgb(5, 106, 221)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"10":{"position":7,"type":"text","id":10,"pos_x":451,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Produktion","shadow":"","frame":"_overlay"},"11":{"position":6,"type":"text","id":11,"pos_x":245,"pos_y":279,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Verbrauch","shadow":"","frame":"_overlay"},"12":{"position":4,"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"233","pos_y":"218","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"14":{"position":3,"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":600,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"19":{"position":5,"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":650,"pos_y":259,"color":"none","fill":"rgb(97, 104, 122)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"W","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":true,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"20":{"position":3,"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"638","pos_y":"217","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"21":{"position":4,"type":"text","id":21,"pos_x":650,"pos_y":282,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Netz","shadow":"","frame":"_overlay"},"22":{"position":2,"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":20,"pos_y":3,"fill":"none","color":"rgb(197, 144, 46)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"23":{"position":2,"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:electric-car","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"55","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"24":{"position":3,"type":"text","id":24,"pos_x":65,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Auto","shadow":"","frame":"_overlay"},"27":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":27,"pos_x":69,"pos_y":60,"color":"none","fill":"rgb(197, 144, 46)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 27","unit":"%","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"28":{"position":1,"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":400,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgb(107, 96, 54)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"29":{"position":1,"type":"icon","id":"29","icon":"cbi:huawei-solar-inverter","width":50,"height":50,"color":"rgb(12, 76, 107)","pos_x":"427","pos_y":"223","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"30":{"position":0,"type":"rect","id":30,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":201,"pos_y":3,"fill":"none","color":"rgb(37, 167, 95)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"31":{"position":1,"type":"text","id":31,"pos_x":250,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Wallbox","shadow":"","frame":"_overlay"},"32":{"position":0,"type":"icon","id":"32","icon":"mdi:wallbox","width":24,"height":24,"color":"rgb(78, 27, 79)","pos_x":"239","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"34":{"position":0,"type":"text","subType":"datasource","id":34,"pos_x":253,"pos_y":59,"color":"none","fill":"rgb(242, 14, 64)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 34","unit":"W","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"}},"defs":{"path_5_28":{"type":"def","id":"path_5_28","d":"M450 102 V 197.5","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_28_14":{"type":"def","id":"path_28_14","d":"M502.5 250 H 599","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_28_7":{"type":"def","id":"path_28_7","d":"M397.5 250 H 301","startSlot":"left","endSlot":"right"},"path_28_30":{"type":"def","id":"path_28_30","d":"M397.5 230 H 378.7 A 15 15 0 0 1 363.7 215 V 68 A 15 15 0 0 0 348.7 53 H 303.5","startSlot":"left_top","endSlot":"right"},"path_30_22":{"type":"def","id":"path_30_22","d":"M198.5 53 H 121","startSlot":"left","endSlot":"right"}},"lines":{"line_path_5_28":{"type":"line","id":"line_path_5_28","href":"#path_5_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_14":{"type":"line","id":"line_path_28_14","href":"#path_28_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_7":{"type":"line","id":"line_path_28_7","href":"#path_28_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_30":{"type":"line","id":"line_path_28_30","href":"#path_28_30","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_30_22":{"type":"line","id":"line_path_30_22","href":"#path_30_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":"","override":{"=0":{"display":"none"},">0":{"display":"inline"}}}},"animations":{"anim_path_5_28":{"type":"animation","id":"anim_path_5_28","href":"#path_5_28","color":"rgb(0, 255, 0)","source":0,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_28_14":{"type":"animation","id":"anim_path_28_14","href":"#path_28_14","color":"rgb(0, 255, 7)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":true,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"<0":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)"},">0":{"stroke":"rgba(0, 255, 0,1)"}}},"anim_path_28_7":{"type":"animation","id":"anim_path_28_7","href":"#path_28_7","color":"rgb(255, 0, 0)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"default":{"display":"inline"},"<0":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)","display":"inline"},">0":{"stroke":"rgba(0, 255, 0,1)","display":"inline"}}},"anim_path_28_30":{"type":"animation","id":"anim_path_28_30","href":"#path_28_30","color":"rgb(255, 0, 0)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_30_22":{"type":"animation","id":"anim_path_30_22","href":"#path_30_22","color":"rgb(255, 0, 0)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1}},"datasources":{"0":{"source":"0_userdata.0.PV_Produktion","alias":"PV_Produktion","factor":1},"1":{"source":"0_userdata.0.PV_Einspeisung","alias":"PV_Einspeisung","factor":1},"2":{"source":"0_userdata.0.PV_Eigenverbrauch_ohne_WB","alias":"Verbrauch Haus","factor":1},"3":{"source":"0_userdata.0.PV_Wallbox","alias":"Wallbox","factor":1},"4":{"source":"vw-connect.0.TMBJC9NY9PF053043.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent","alias":"SOC","factor":1}}}@merlin123 melde mich dazu später nochmal. Muss ich am Rechner schauen.
Aufm Handy kann ich das nicht so gut analysieren.
Mit
Rest schau ich, wenn ich wieder laden muss. Danke erstmal!@merlin123 Habe nochmal geschaut. Für einen genauen Wert gilt der Operant ==
Also ==0. Kannst Du es so mal versuchen? -
Hab jetzt auch ne Lösung für das Problem:
- Linie verstecken
- Linie anzeigen und nicht animieren
- Linie animieren
Die Linie selbst ist abhängig davon, ob das Auto läd oder nicht, animiert.
Wenn das Auto nicht angeschlossen wird, wird ein Rechteck sichtbar, das über der Linie liegt und diese versteckt. Das wird von einem weiteren Datenpunkt gesteuert, der anzeigt, ob das Auto an der Wallbox angeschlossen wird.
Das Rechteck ist bei mir weiß gefüllt, da die Anzeige auf weißem Hintergrund ist. Der Rahmen ist auf 0 Breite gesetzt.
In der Überschreibungsregel steht:
{ "<2": { "display": "inline" }, ">1": { "display": "none" } }Ab Wert 1 aufwärts ist das Auto angeschlossen.
Falls mal jemand sowas braucht.... :)
- Linie verstecken
- Linie animieren
@merlin123 ein Live Hack sozusagen 😉
@skb so.... ==0 geht :)
Bei den Berechnungen hast Du Recht gehabt.
Was ich nur nicht verstehe... Bin mir eigentlich sicher, das es am Anfang gestimmt hat.... Keine Ahnung...
Ist die Umrechnung standardmäßig aktiv?@merlin123 Prima, wenn == geht - hatte es gestern nicht mehr im Kopf!
Standardmäßig sind diese nicht aktiv.
Genau ;)
Nachdem ich jetzt langsam die Logik verstehe, wird das auch :DDanke für den Adapter.... Spart mir ne Menge anderer Widgets... Hatte vor längerem mal den ersten Adapter probiert, aber mit dem wurde ich nicht so richtig warm.
Genau ;)
@merlin123 Prima, day freut mich!
Der erste Adapter ist zwar gut, ja - aber leider nicht so flexibel. Daher ist es umso erfreulicher, wenn der Nachfolger so gut ankommt 😉
Danke für den Kaffee 👍
@skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
Gruß Peter
