  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skb Funktioniert :)
    Gleich noch eine Frage:
    Eine Verbindung soll folgendes machen:
    • Immer animiert
    • Immer in die gleiche Richtung animiert
    • Wenn Wert >0 Farbe 1, sonst Farbe 2
    Ich finde aber jetzt nichts, das er immer animiert
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2583
    @merlin123
    "default": {
    "display":"inline"
    Dies in die Überschreibung der Animation.
    Damit ist die Animation immer sichtbar.
    Dann noch die jeweiligen Operator < oder > für die Farbe und gut 😉
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @merlin123
      "default": {
      "display":"inline"
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      #2584
      @skb
      Ah cool.
      Falls es jemand mal komplett sucht (musste wegen dem Syntax kurz überlegen:
          "default": {
              "display": "inline"
          "<0": {
              "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)"
          ">0": {
              "stroke": "rgba(0, 255, 0,1)"
      Und gleich noch ein Problem....
      Ich habe das gestern eingerichtet, da hatte er z.B. richtig "650" als Wert angezeigt.
      Heute morgen macht er plötzlich überall Faktor 1000 rein und zeigt dann "0.65". Und zwar bei allen Werten. In den Datenquelle steht aber überall Faktor 1, in den Datenpunkten steht auch korrekterweise "650"
      Beta-Tester
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        Ah cool.
            "default": {
                "display": "inline"
            "<0": {
            ">0": {
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2585
        @merlin123 wie sind sie denn in den Datenquellen eingestellt?
        Ist die automatische Berechnung im erweitert Tab aktiv?
        • SKBS SKB
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #2586
          @skb Berechnungen ist nichts aktiv. Hab die Werte quasi fertig.
          Sieht so aus:
          Beta-Tester
            Sieht so aus:
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2587
            @merlin123 Kannst du den Inhalt vom configuration Datenpunkt einmal Code Tags einstellen?
            • SKBS SKB
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #2588
              @skb Ich glaub, ich hab grad nicht wirklich ne Idee, was Du meinst... :( (also welchen DP du meinst)
              Beta-Tester
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #2589
                Da ich die Möglichkeiten der Formatierung noch nicht so durchsteige... (blick die SVG Optionen noch nicht ganz)
                Wenn man eine Linie unsichtbar machen will, was muss da in den Override (und was um es wieder sichtbar zu machen)?
                Die Verbindung soll nur sichtbar sein, wenn ein DP >0 ist. bei 0 unsichtbar
                Noch optimaler wäre es, wenn man die Sichtbarkeit an einen anderen DP koppeln könnte.
                Auto angeschlossen: Linie sichtbar
                Auto läd: Linie animiert
                Auto nicht angeschlossen: Keine Linie
                Beta-Tester
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2590
                  @merlin123 configuration Datenpunkt des Adapters meine ich.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2591
                    @merlin123 wenn ein display inline etwas sichtbar macht, könnte ein display none vielleicht etwas nicht sichtbar machen 😉
                    Eine 10 fache Kopplung an Daten-Punkte ist nicht vorgesehen. Würde es wohl unnötig kompliziert machen.
                    • SKBS SKB
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #2592
                      @skb Hier der Datenpunkt:
                        "_id": "energiefluss-erweitert.0.configuration",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Parameters for HTML Output",
                          "type": "json",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": "{}"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
                        "ts": 1712935296182,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin"
                      Beta-Tester
                      • SKBS SKB
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #2593
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                        Hmmmm....
                        Hab das als Überschreiben für die Line jetzt mal so definiert:
                            "=0": {
                                "display": "none"
                            ">0": {
                                "display": "inline"
                        So geht es mal nicht.....
                        Vermutlich ;)
                        Beta-Tester
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "json",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": "{}"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2594
                          @merlin123 wie der Datenpunkt aussieht weiß ich 😉
                          Der Inhalt ist interessanter. Den weiss ich leider nicht :)
                            Hmmmm....
                                "=0": {
                                    "display": "none"
                                ">0": {
                                    "display": "inline"
                            Vermutlich ;)
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2595
                            @merlin123 Versuch mal statt =0 ein <1.
                            Weiss aus dem Kopf gerade nicht, ob der Operant = gultig ist.
                            • SKBS SKB
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #2596
                              Ups... Sorry
                              {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":305,"width":718,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"","fill":"","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"","fill":"","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""},"background_color":"#FFFFFFC9"},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":0,"percent":-1,"charge":-1,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":-1,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":[-1],"production_kw":false,"gridFeed":-1,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":false,"gridConsume":-1,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":false,"batteryCharge":-1,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":-1,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10  72","stroke_width":"6","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"3","distance":"17","length":"10"},"line":{"stroke_width":"8","stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"position":9,"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":452,"pos_y":59,"color":"none","fill":"rgb(50, 163, 2)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 2","unit":"W","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"5":{"position":5,"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":400,"pos_y":1,"fill":"none","color":"rgb(23, 255, 15)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"6":{"position":5,"type":"icon","id":"6","icon":"mdi:solar-panel","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"440","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"7":{"position":4,"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":200,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgb(0, 181, 221)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"9":{"position":8,"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":246,"pos_y":257,"color":"none","fill":"rgb(5, 106, 221)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"10":{"position":7,"type":"text","id":10,"pos_x":451,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Produktion","shadow":"","frame":"_overlay"},"11":{"position":6,"type":"text","id":11,"pos_x":245,"pos_y":279,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Verbrauch","shadow":"","frame":"_overlay"},"12":{"position":4,"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"233","pos_y":"218","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"14":{"position":3,"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":600,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"19":{"position":5,"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":650,"pos_y":259,"color":"none","fill":"rgb(97, 104, 122)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"W","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":true,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"20":{"position":3,"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"638","pos_y":"217","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"21":{"position":4,"type":"text","id":21,"pos_x":650,"pos_y":282,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Netz","shadow":"","frame":"_overlay"},"22":{"position":2,"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":20,"pos_y":3,"fill":"none","color":"rgb(197, 144, 46)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"23":{"position":2,"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:electric-car","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"55","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"24":{"position":3,"type":"text","id":24,"pos_x":65,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Auto","shadow":"","frame":"_overlay"},"27":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":27,"pos_x":69,"pos_y":60,"color":"none","fill":"rgb(197, 144, 46)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 27","unit":"%","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"28":{"position":1,"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":400,"pos_y":200,"fill":"none","color":"rgb(107, 96, 54)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"29":{"position":1,"type":"icon","id":"29","icon":"cbi:huawei-solar-inverter","width":50,"height":50,"color":"rgb(12, 76, 107)","pos_x":"427","pos_y":"223","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"30":{"position":0,"type":"rect","id":30,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":201,"pos_y":3,"fill":"none","color":"rgb(37, 167, 95)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"31":{"position":1,"type":"text","id":31,"pos_x":250,"pos_y":82,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"align":"middle","text":"Wallbox","shadow":"","frame":"_overlay"},"32":{"position":0,"type":"icon","id":"32","icon":"mdi:wallbox","width":24,"height":24,"color":"rgb(78, 27, 79)","pos_x":"239","pos_y":"14","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"34":{"position":0,"type":"text","subType":"datasource","id":34,"pos_x":253,"pos_y":59,"color":"none","fill":"rgb(242, 14, 64)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"ID 34","unit":"W","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"}},"defs":{"path_5_28":{"type":"def","id":"path_5_28","d":"M450 102  V 197.5","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_28_14":{"type":"def","id":"path_28_14","d":"M502.5 250  H 599","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_28_7":{"type":"def","id":"path_28_7","d":"M397.5 250  H 301","startSlot":"left","endSlot":"right"},"path_28_30":{"type":"def","id":"path_28_30","d":"M397.5 230  H 378.7 A 15 15 0 0 1 363.7 215  V 68 A 15 15 0 0 0 348.7 53  H 303.5","startSlot":"left_top","endSlot":"right"},"path_30_22":{"type":"def","id":"path_30_22","d":"M198.5 53  H 121","startSlot":"left","endSlot":"right"}},"lines":{"line_path_5_28":{"type":"line","id":"line_path_5_28","href":"#path_5_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_14":{"type":"line","id":"line_path_28_14","href":"#path_28_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_7":{"type":"line","id":"line_path_28_7","href":"#path_28_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_28_30":{"type":"line","id":"line_path_28_30","href":"#path_28_30","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_30_22":{"type":"line","id":"line_path_30_22","href":"#path_30_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":"","override":{"=0":{"display":"none"},">0":{"display":"inline"}}}},"animations":{"anim_path_5_28":{"type":"animation","id":"anim_path_5_28","href":"#path_5_28","color":"rgb(0, 255, 0)","source":0,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_28_14":{"type":"animation","id":"anim_path_28_14","href":"#path_28_14","color":"rgb(0, 255, 7)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":true,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"<0":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)"},">0":{"stroke":"rgba(0, 255, 0,1)"}}},"anim_path_28_7":{"type":"animation","id":"anim_path_28_7","href":"#path_28_7","color":"rgb(255, 0, 0)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"override":{"default":{"display":"inline"},"<0":{"stroke":"rgba(255, 0, 0,1)","display":"inline"},">0":{"stroke":"rgba(0, 255, 0,1)","display":"inline"}}},"anim_path_28_30":{"type":"animation","id":"anim_path_28_30","href":"#path_28_30","color":"rgb(255, 0, 0)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_30_22":{"type":"animation","id":"anim_path_30_22","href":"#path_30_22","color":"rgb(255, 0, 0)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1}},"datasources":{"0":{"source":"0_userdata.0.PV_Produktion","alias":"PV_Produktion","factor":1},"1":{"source":"0_userdata.0.PV_Einspeisung","alias":"PV_Einspeisung","factor":1},"2":{"source":"0_userdata.0.PV_Eigenverbrauch_ohne_WB","alias":"Verbrauch Haus","factor":1},"3":{"source":"0_userdata.0.PV_Wallbox","alias":"Wallbox","factor":1},"4":{"source":"vw-connect.0.TMBJC9NY9PF053043.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent","alias":"SOC","factor":1}}}
                              Beta-Tester
                              • SKBS SKB
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #2597
                                Mit
                                    "<1": {
                                        "display": "none"
                                    ">1": {
                                        "display": "inline"
                                verschwindet sie mal ;)
                                Rest schau ich, wenn ich wieder laden muss. Danke erstmal!
                                Beta-Tester
                                SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Mit
                                      "<1": {
                                          "display": "none"
                                      ">1": {
                                          "display": "inline"
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2598
                                  @merlin123 OK, dann weiss ich jetzt, das der Operant = vielleicht noch rein sollte. Schaue mal.
                                    Ups... Sorry
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2599
                                    @merlin123 melde mich dazu später nochmal. Muss ich am Rechner schauen.
                                    Aufm Handy kann ich das nicht so gut analysieren.
                                    • SKBS SKB
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2600
                                      @skb Du hast bei verschiedenen Elementen die Berechnung zu kW aktiv. Natürlich musst Du dann die Einheit anpassen, weils ja dann nicht mehr W ist.
                                        Mit
                                            "<1": {
                                                "display": "none"
                                            ">1": {
                                                "display": "inline"
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2601
                                        @merlin123 Habe nochmal geschaut. Für einen genauen Wert gilt der Operant ==
                                        Also ==0. Kannst Du es so mal versuchen?
                                        • SKBS SKB
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #2602
                                          @skb so.... ==0 geht :)
                                          Bei den Berechnungen hast Du Recht gehabt.
                                          Was ich nur nicht verstehe... Bin mir eigentlich sicher, das es am Anfang gestimmt hat.... Keine Ahnung...
                                          Ist die Umrechnung standardmäßig aktiv?
                                          Beta-Tester
