  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @merlin123 melde mich dazu später nochmal. Muss ich am Rechner schauen.
    Aufm Handy kann ich das nicht so gut analysieren.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2600
    @skb Du hast bei verschiedenen Elementen die Berechnung zu kW aktiv. Natürlich musst Du dann die Einheit anpassen, weils ja dann nicht mehr W ist.
    • Merlin123M Merlin123
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
      @merlin123 Versuch mal statt =0 ein <1.
      Weiss aus dem Kopf gerade nicht, ob der Operant = gultig ist.
      Mit
          "<1": {
              "display": "none"
          ">1": {
              "display": "inline"
      verschwindet sie mal ;)
      Rest schau ich, wenn ich wieder laden muss. Danke erstmal!
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2601
      @merlin123 Habe nochmal geschaut. Für einen genauen Wert gilt der Operant ==
      Also ==0. Kannst Du es so mal versuchen?
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #2602
        @skb so.... ==0 geht :)
        Bei den Berechnungen hast Du Recht gehabt.
        Was ich nur nicht verstehe... Bin mir eigentlich sicher, das es am Anfang gestimmt hat.... Keine Ahnung...
        Ist die Umrechnung standardmäßig aktiv?
        Beta-Tester
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #2603
          Hab jetzt auch ne Lösung für das Problem:
          • Linie verstecken
          • Linie anzeigen und nicht animieren
          • Linie animieren
          Die Linie selbst ist abhängig davon, ob das Auto läd oder nicht, animiert.
          Wenn das Auto nicht angeschlossen wird, wird ein Rechteck sichtbar, das über der Linie liegt und diese versteckt. Das wird von einem weiteren Datenpunkt gesteuert, der anzeigt, ob das Auto an der Wallbox angeschlossen wird.
          Das Rechteck ist bei mir weiß gefüllt, da die Anzeige auf weißem Hintergrund ist. Der Rahmen ist auf 0 Breite gesetzt.
          In der Überschreibungsregel steht:
              "<2": {
                  "display": "inline"
              ">1": {
                  "display": "none"
          Ab Wert 1 aufwärts ist das Auto angeschlossen.
          Falls mal jemand sowas braucht.... :)
          Beta-Tester
            • Linie verstecken
            • Linie animieren
                "<2": {
                    "display": "inline"
                ">1": {
                    "display": "none"
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2604
            @merlin123 ein Live Hack sozusagen 😉
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2605
              @merlin123 Prima, wenn == geht - hatte es gestern nicht mehr im Kopf!
              Standardmäßig sind diese nicht aktiv.
              • SKBS SKB
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #2606
                Genau ;)
                Nachdem ich jetzt langsam die Logik verstehe, wird das auch :D
                Danke für den Adapter.... Spart mir ne Menge anderer Widgets... Hatte vor längerem mal den ersten Adapter probiert, aber mit dem wurde ich nicht so richtig warm.
                Beta-Tester
                  Genau ;)
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2607
                  @merlin123 Prima, day freut mich!
                  Der erste Adapter ist zwar gut, ja - aber leider nicht so flexibel. Daher ist es umso erfreulicher, wenn der Nachfolger so gut ankommt 😉
                  Danke für den Kaffee 👍
                  • P Offline
                    ps1304
                    #2608
                    @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
                    Gruß Peter
                    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P ps1304
                      Gruß Peter
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2609
                      @ps1304 Da die Textelemente keine feste Breite haben, wird der Text unendlich lang. Somit müsste man einen eigenständigen Umbruch erzeugen. Ich überlege dazu einmal was.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        ps1304
                        #2610
                        @skb das wäre cool - analog zu der normalen VIS, da kann man ja die Höhe/Breite des Textfeldes vorgeben und der Umbruch erfolgt automatisch.
                        • P ps1304
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2611
                          @ps1304 Die "normale" VIS benutzt ganz andere Elemente - daher ist hier die Handhabung anders.
                          VIS nutzt HTML Elemente und hier werden grafische (SVG) Elemente genutzt, die aktuell noch keine Breite bei Text-Elementen unterstützt. Aber, ich denke, ich kann da eine Lösung finden.
                          • P Offline
                            ps1304
                            #2612
                            @skb - noch was "kosmetisches" :-)) - ich habe jetzt den Background mit foldendem Code hinbekommen:
                            body {
                             background-image: url("https://rzwaddupgyhtxsay.myfritz.net:41246/nas/filelink.lua?id=33e32a42f43d9f59");
                             height: 100%;
                              width: 100%;
                              background-repeat: no-repeat;
                              background-size: cover;
                              position: relative;
                             background-color: #cccccc;
                            Ergebnis ist: das auch im Edit Modus alles schwarz ist:
                            leider etwas schwer zu lesen. Lässt sich das anders umsetzen mit CSS?
                            • P ps1304
                              body {
                               height: 100%;
                                width: 100%;
                                position: relative;
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2613
                              @ps1304 Statt body #svg_display. Dann wirds nur in der Anzeige hinterlegt.
                              • XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #2614
                                @ SKB
                                Servus, ich habe oft den Effekt, dass angezeigte Werte nicht auf "0" springen sondern den letzten Wert behalten.
                                Die Linien die die gleiche Datenquelle haben zeigen aber richtig an (keine Punkte mehr).
                                (im Spoiler die 59 Watt bleiben stehen)
                                Beim reload der Seite wird der Wert richtig angezeigt.
                                Kann ich da was gegen machen?
                                • XBiTX XBiT
                                  @ SKB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2615
                                  @xbit Wo kommen die Werte denn her? Von einem anderen Adapter? Selbst berechnet?
                                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #2616
                                    @skb
                                    vom Zendure-Solarflow Adapter über ein alias
                                    • XBiTX XBiT
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2617
                                      @xbit Liefert der Adapter denn dann für den Datenpunkt bzw. das Alias auch den Wert 0 oder beinhaltet dieser einen Anderen?
                                      Aktuellste Version ist installiert?
                                      • SKBS SKB
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        #2618
                                        @skb
                                        extra gerade nochmal von git drüber installiert. V 0.3.0
                                        Die Datenpunkte Springen auf "0"
                                        Hier die Datenpunkte und Ansicht gleichzeitig.
                                        • XBiTX XBiT
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2619
                                          @XBiT Da in der Grafik springt der Wert doch auch auf 0 W, wo die Linie ist. Dauert 2 Sekunden, aber der Wert wird aktualisiert.
