  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P ps1304
    @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
    Gruß Peter
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2609
    @ps1304 Da die Textelemente keine feste Breite haben, wird der Text unendlich lang. Somit müsste man einen eigenständigen Umbruch erzeugen. Ich überlege dazu einmal was.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ps1304
      #2610
      @skb das wäre cool - analog zu der normalen VIS, da kann man ja die Höhe/Breite des Textfeldes vorgeben und der Umbruch erfolgt automatisch.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ps1304
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2611
        @ps1304 Die "normale" VIS benutzt ganz andere Elemente - daher ist hier die Handhabung anders.
        VIS nutzt HTML Elemente und hier werden grafische (SVG) Elemente genutzt, die aktuell noch keine Breite bei Text-Elementen unterstützt. Aber, ich denke, ich kann da eine Lösung finden.
        • P Offline
          ps1304
          #2612
          @skb - noch was "kosmetisches" :-)) - ich habe jetzt den Background mit foldendem Code hinbekommen:
          body {
           background-image: url("https://rzwaddupgyhtxsay.myfritz.net:41246/nas/filelink.lua?id=33e32a42f43d9f59");
           height: 100%;
            width: 100%;
            background-repeat: no-repeat;
            background-size: cover;
            position: relative;
           background-color: #cccccc;
          Ergebnis ist: das auch im Edit Modus alles schwarz ist:
          leider etwas schwer zu lesen. Lässt sich das anders umsetzen mit CSS?
          • P ps1304
            body {
             height: 100%;
              width: 100%;
              position: relative;
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2613
            @ps1304 Statt body #svg_display. Dann wirds nur in der Anzeige hinterlegt.
            • XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #2614
              @ SKB
              Servus, ich habe oft den Effekt, dass angezeigte Werte nicht auf "0" springen sondern den letzten Wert behalten.
              Die Linien die die gleiche Datenquelle haben zeigen aber richtig an (keine Punkte mehr).
              (im Spoiler die 59 Watt bleiben stehen)
              Beim reload der Seite wird der Wert richtig angezeigt.
              Kann ich da was gegen machen?
              • XBiTX XBiT
                @ SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2615
                @xbit Wo kommen die Werte denn her? Von einem anderen Adapter? Selbst berechnet?
                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #2616
                  @skb
                  vom Zendure-Solarflow Adapter über ein alias
                  • XBiTX XBiT
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2617
                    @xbit Liefert der Adapter denn dann für den Datenpunkt bzw. das Alias auch den Wert 0 oder beinhaltet dieser einen Anderen?
                    Aktuellste Version ist installiert?
                    • SKBS SKB
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #2618
                      @skb
                      extra gerade nochmal von git drüber installiert. V 0.3.0
                      Die Datenpunkte Springen auf "0"
                      Hier die Datenpunkte und Ansicht gleichzeitig.
                      • XBiTX XBiT
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2619
                        @XBiT Da in der Grafik springt der Wert doch auch auf 0 W, wo die Linie ist. Dauert 2 Sekunden, aber der Wert wird aktualisiert.
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2620
                          Hallo Zusammen,
                          es hat eine Weile gedauert, bis ich die Version nun endlich auf die Beine gestellt habe - aber nun ist sie fertig und steht als Version 0.4.0 auf Github zum Testen und Installieren bereit.
                          Folgendes ist neu bzw. behoben:
                          • Hinzugefügt: Der Adapter bietet 3 neue Zustände. Charging_Grid (Batterie über Netz geladen), Charging_Solar (Batterie über Solar geladen) und Production (Gesamtproduktion) (#173, #152, #148)
                          • Hinzugefügt: Datenquellen für die Batterieberechnung müssen nun über den Datenquellen-Tab bereitgestellt und im Berechnungs-Tab ausgewählt werden (!!! Wichtig: !!! Dies ist eine wesentliche Änderung)
                          • Hinzugefügt: Ein Millisekunden-Zeitstempel für Werte kann ausgewählt werden (dies kann für benutzerdefinierte Überschreibungen verwendet werden, um anzuzeigen, was immer der Benutzer möchte)
                          • Hinzugefügt: Der Objektbrowser stellt jetzt die Namen von Kanälen und Geräten bereit und reagiert schneller
                          • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung im Konfigurationsbereich für kleinere Geräte wie Mobiltelefone und Tablets
                          • Hinzugefügt: Eine neue Override-Eigenschaft (img_url) wurde hinzugefügt, um Bildadressen für Bildelemente zu ändern
                          • Hinzugefügt: Overrides können jetzt Zustände von iobroker enthalten, um einen Wert direkt auszulesen und beispielsweise mit einem zusätzlichen Zustand zu berechnen. Bitte geben Sie den Namen in geschweiften Klammern an.
                          • FIX: Falsche Zuordnung des Rechtecks mit Randfüllung, wenn Höhe und Breite unterschiedlich sind (#172)
                          • FIX: Der Adapter konnte abstürzen, wenn die Datenquelle in der Berechnung fehlte oder gelöscht wurde (#178)
                          Viel Spaß damit :)
                          • SKBS SKB
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #2621
                            @skb
                            da wo von dem Akku zum Hub der Wert auf 0 geht ist das gif zu ende und beginnt von vorne..
                            • XBiTX XBiT
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2622
                              @xbit kannst du das vielleicht mal mit einem Dummy Datenpunkt, den du selbst schreibst, testen?
                              • SKBS SKB
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #2623
                                @skb
                                Es sind nur diese 2 wo ich das Problem habe alle anderen Datenpunkte gehen ohne Probleme auf 0 (Selbst berechnete, von Adaptern etc.)
                                Aber auch andere Werte aus dem Solarflow-Adapter die auch über Alias eingebunden sind gehen ohne Probleme nur die vom Akku nicht...
                                • XBiTX XBiT
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2624
                                  @xbit wenn's ein Alias ist, wird dort noch etwas berechnet oder verändert?
                                  • SKBS SKB
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #2625
                                    @skb
                                    Habe es gerade ohne alias umgebaut da ist es genauso.. kann es dir auch gerne mal bei bedarf zeigen über Anydesk oder so...
                                    • XBiTX XBiT
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2626
                                      @xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
                                      • SKBS SKB
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                        #2627
                                        @skb
                                        ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
                                        Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
                                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XBiTX XBiT
                                          @skb
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          schrieb am zuletzt editiert von U66
                                          #2628
                                          @sbk
                                          Danke für die 0.4.0
                                          ich sehe gerade das mit der Version meine Überschreibung ( Animationslinie ) bei der farblichen
                                          Überschreibung " Netzbezug- Rot / Einspeisung- Grün nicht mehr greift.
                                          muss ich da was ändern ?
                                              ">0": {
                                                  "display": "inline",
                                                  "stroke": "red"
                                              "<0": {
                                                  "stroke": "rgb(26,255,49)"
