  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P Offline
    ps1304
    #2608
    @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
    Gruß Peter
    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • P ps1304
      Gruß Peter
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2609
      @ps1304 Da die Textelemente keine feste Breite haben, wird der Text unendlich lang. Somit müsste man einen eigenständigen Umbruch erzeugen. Ich überlege dazu einmal was.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        ps1304
        #2610
        @skb das wäre cool - analog zu der normalen VIS, da kann man ja die Höhe/Breite des Textfeldes vorgeben und der Umbruch erfolgt automatisch.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P ps1304
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2611
          @ps1304 Die "normale" VIS benutzt ganz andere Elemente - daher ist hier die Handhabung anders.
          VIS nutzt HTML Elemente und hier werden grafische (SVG) Elemente genutzt, die aktuell noch keine Breite bei Text-Elementen unterstützt. Aber, ich denke, ich kann da eine Lösung finden.
          • P Offline
            ps1304
            #2612
            @skb - noch was "kosmetisches" :-)) - ich habe jetzt den Background mit foldendem Code hinbekommen:
            body {
             background-image: url("https://rzwaddupgyhtxsay.myfritz.net:41246/nas/filelink.lua?id=33e32a42f43d9f59");
             height: 100%;
              width: 100%;
              background-repeat: no-repeat;
              background-size: cover;
              position: relative;
             background-color: #cccccc;
            Ergebnis ist: das auch im Edit Modus alles schwarz ist:
            leider etwas schwer zu lesen. Lässt sich das anders umsetzen mit CSS?
            • P ps1304
              body {
               height: 100%;
                width: 100%;
                position: relative;
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2613
              @ps1304 Statt body #svg_display. Dann wirds nur in der Anzeige hinterlegt.
              • XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #2614
                @ SKB
                Servus, ich habe oft den Effekt, dass angezeigte Werte nicht auf "0" springen sondern den letzten Wert behalten.
                Die Linien die die gleiche Datenquelle haben zeigen aber richtig an (keine Punkte mehr).
                (im Spoiler die 59 Watt bleiben stehen)
                Beim reload der Seite wird der Wert richtig angezeigt.
                Kann ich da was gegen machen?
                • XBiTX XBiT
                  @ SKB
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2615
                  @xbit Wo kommen die Werte denn her? Von einem anderen Adapter? Selbst berechnet?
                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #2616
                    @skb
                    vom Zendure-Solarflow Adapter über ein alias
                    • XBiTX XBiT
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2617
                      @xbit Liefert der Adapter denn dann für den Datenpunkt bzw. das Alias auch den Wert 0 oder beinhaltet dieser einen Anderen?
                      Aktuellste Version ist installiert?
                      • SKBS SKB
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        #2618
                        @skb
                        extra gerade nochmal von git drüber installiert. V 0.3.0
                        Die Datenpunkte Springen auf "0"
                        Hier die Datenpunkte und Ansicht gleichzeitig.
                        • XBiTX XBiT
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2619
                          @XBiT Da in der Grafik springt der Wert doch auch auf 0 W, wo die Linie ist. Dauert 2 Sekunden, aber der Wert wird aktualisiert.
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2620
                            Hallo Zusammen,
                            es hat eine Weile gedauert, bis ich die Version nun endlich auf die Beine gestellt habe - aber nun ist sie fertig und steht als Version 0.4.0 auf Github zum Testen und Installieren bereit.
                            Folgendes ist neu bzw. behoben:
                            • Hinzugefügt: Der Adapter bietet 3 neue Zustände. Charging_Grid (Batterie über Netz geladen), Charging_Solar (Batterie über Solar geladen) und Production (Gesamtproduktion) (#173, #152, #148)
                            • Hinzugefügt: Datenquellen für die Batterieberechnung müssen nun über den Datenquellen-Tab bereitgestellt und im Berechnungs-Tab ausgewählt werden (!!! Wichtig: !!! Dies ist eine wesentliche Änderung)
                            • Hinzugefügt: Ein Millisekunden-Zeitstempel für Werte kann ausgewählt werden (dies kann für benutzerdefinierte Überschreibungen verwendet werden, um anzuzeigen, was immer der Benutzer möchte)
                            • Hinzugefügt: Der Objektbrowser stellt jetzt die Namen von Kanälen und Geräten bereit und reagiert schneller
                            • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung im Konfigurationsbereich für kleinere Geräte wie Mobiltelefone und Tablets
                            • Hinzugefügt: Eine neue Override-Eigenschaft (img_url) wurde hinzugefügt, um Bildadressen für Bildelemente zu ändern
                            • Hinzugefügt: Overrides können jetzt Zustände von iobroker enthalten, um einen Wert direkt auszulesen und beispielsweise mit einem zusätzlichen Zustand zu berechnen. Bitte geben Sie den Namen in geschweiften Klammern an.
                            • FIX: Falsche Zuordnung des Rechtecks mit Randfüllung, wenn Höhe und Breite unterschiedlich sind (#172)
                            • FIX: Der Adapter konnte abstürzen, wenn die Datenquelle in der Berechnung fehlte oder gelöscht wurde (#178)
                            Viel Spaß damit :)
                            • SKBS SKB
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #2621
                              @skb
                              da wo von dem Akku zum Hub der Wert auf 0 geht ist das gif zu ende und beginnt von vorne..
                              • XBiTX XBiT
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2622
                                @xbit kannst du das vielleicht mal mit einem Dummy Datenpunkt, den du selbst schreibst, testen?
                                • SKBS SKB
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #2623
                                  @skb
                                  Es sind nur diese 2 wo ich das Problem habe alle anderen Datenpunkte gehen ohne Probleme auf 0 (Selbst berechnete, von Adaptern etc.)
                                  Aber auch andere Werte aus dem Solarflow-Adapter die auch über Alias eingebunden sind gehen ohne Probleme nur die vom Akku nicht...
                                  • XBiTX XBiT
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2624
                                    @xbit wenn's ein Alias ist, wird dort noch etwas berechnet oder verändert?
                                    • SKBS SKB
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      #2625
                                      @skb
                                      Habe es gerade ohne alias umgebaut da ist es genauso.. kann es dir auch gerne mal bei bedarf zeigen über Anydesk oder so...
                                      • XBiTX XBiT
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2626
                                        @xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
                                        • SKBS SKB
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                          #2627
                                          @skb
                                          ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
                                          Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
                                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
