  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @aiouh in der config nach "source" suchen - dann wäre irgendwann ein Treffer gekommen, wo es leer ist 😉
    Freue mich auf den Kaffee 😉
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #2571
    @skb
    Hallo
    Ein User aus einem anderen Board hatte mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt einer Texteingabe, also ein Input, z.B: mit wieviel Ampere soll das eAuto geladen werden? ....
    Ist so etwas machbar
    SKBS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb
      Hallo
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2572
      @u66 Ist nicht vorgesehen. Es ist und bleibt eine View und keine VIS!
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #2573
        @skb
        ok Das geb ich so weiter.
        • U66U U66
          @skb
          Hallo
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #2574
          @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
          @skb
          Hallo
          Naja, du kannst das "drumherum" bauen, mit eben anderen VIS-Elementen wenn du es in einer VIS einbettest. Du kannst es sogar darüber legen (Z-Index).
          • P Offline
            ps1304
            schrieb am zuletzt editiert von ps1304
            #2575
            @SKB wenn ich ein Bild als img einfüge und das Bild quasi als Hintergrund nutze (Größe gleich Größe der View), dann verschwindet die Animation der Verbindungen wohl in den Hintergrund, selbst wenn ich das Bild ganz nach hinten und die Animation ganz nach vorne schiebe.
            ohne Hintergrund Bild:
            mitHintergrund Bild:
            wobei mir noch nicht ganz klar ist wie ich die Größe des Bildes auf die Größe der View anpassen kann. Setting des Bildes:
            Wäre es möglich auch ein Bild als Hintergrund anzugeben (Feature Request?) oder soll ich das in Github dokumentieren?
            Gruß Peter
            PS: Kaffee ist verschickt :-))
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • P ps1304
              Gruß Peter
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2576
              @ps1304 Das hat damit zu tun, das alle Elemente nach den Linien gerendert werden. Somit liegen die Elemente immer über den Linien. Damit wird verhindert, das die Linie auf einem Element andockt und den Rahmen "beschädigt".
              Hintergrundbilder kannst Du selbst im CSS angeben.
              Die Syntax dazu findest Du z.B. hier:
              https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.php
              Vielen Dank für den Kaffee!
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                ps1304
                #2577
                @skb 👍
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #2578
                  Vielleicht steht es hier schon irgendwo, aber hab es nicht gesehen...
                  Kann man irgendwie die Farbe der Animation je nach Richtung ändern?
                  z.B. Bei Netzbezug rot vom Netz zum Haus und bei Einspeisung ins Netz grün?
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2579
                    @merlin123 Ja, das geht.
                    Ist hier beschrieben:
                    https://forum.iobroker.net/post/1132453
                    Werde ich aber noch als Beitrag ins Wiki aufnehmen.
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #2580
                      @skb Dank Dir! Schau ich mir mal an :)
                      Beta-Tester
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2581
                        @merlin123 Gerne. Falls Probleme mit der Syntax sind, einfach Bescheid geben.
                        Habe den Artikel im Wiki mal ergänzt:
                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#beispiel-für-animationslinien
                        • SKBS SKB
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #2582
                          @skb Funktioniert :)
                          Gleich noch eine Frage:
                          Eine Verbindung soll folgendes machen:
                          • Immer animiert
                          • Immer in die gleiche Richtung animiert
                          • Wenn Wert >0 Farbe 1, sonst Farbe 2
                          Ich finde aber jetzt nichts, das er immer animiert
                          Beta-Tester
                            • Immer animiert
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2583
                            @merlin123
                            "default": {
                            "display":"inline"
                            Dies in die Überschreibung der Animation.
                            Damit ist die Animation immer sichtbar.
                            Dann noch die jeweiligen Operator < oder > für die Farbe und gut 😉
                            • SKBS SKB
                              @merlin123
                              "default": {
                              "display":"inline"
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                              #2584
                              @skb
                              Ah cool.
                              Falls es jemand mal komplett sucht (musste wegen dem Syntax kurz überlegen:
                                  "default": {
                                      "display": "inline"
                                  "<0": {
                                      "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)"
                                  ">0": {
                                      "stroke": "rgba(0, 255, 0,1)"
                              Und gleich noch ein Problem....
                              Ich habe das gestern eingerichtet, da hatte er z.B. richtig "650" als Wert angezeigt.
                              Heute morgen macht er plötzlich überall Faktor 1000 rein und zeigt dann "0.65". Und zwar bei allen Werten. In den Datenquelle steht aber überall Faktor 1, in den Datenpunkten steht auch korrekterweise "650"
                              Beta-Tester
                                @skb
                                Ah cool.
                                    "default": {
                                        "display": "inline"
                                    "<0": {
                                    ">0": {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2585
                                @merlin123 wie sind sie denn in den Datenquellen eingestellt?
                                Ist die automatische Berechnung im erweitert Tab aktiv?
                                • SKBS SKB
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #2586
                                  @skb Berechnungen ist nichts aktiv. Hab die Werte quasi fertig.
                                  Sieht so aus:
                                  Beta-Tester
                                    Sieht so aus:
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2587
                                    @merlin123 Kannst du den Inhalt vom configuration Datenpunkt einmal Code Tags einstellen?
                                    • SKBS SKB
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #2588
                                      @skb Ich glaub, ich hab grad nicht wirklich ne Idee, was Du meinst... :( (also welchen DP du meinst)
                                      Beta-Tester
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #2589
                                        Da ich die Möglichkeiten der Formatierung noch nicht so durchsteige... (blick die SVG Optionen noch nicht ganz)
                                        Wenn man eine Linie unsichtbar machen will, was muss da in den Override (und was um es wieder sichtbar zu machen)?
                                        Die Verbindung soll nur sichtbar sein, wenn ein DP >0 ist. bei 0 unsichtbar
                                        Noch optimaler wäre es, wenn man die Sichtbarkeit an einen anderen DP koppeln könnte.
                                        Auto angeschlossen: Linie sichtbar
                                        Auto läd: Linie animiert
                                        Auto nicht angeschlossen: Keine Linie
                                        Beta-Tester
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2590
                                          @merlin123 configuration Datenpunkt des Adapters meine ich.
