  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Andre 6A Andre 6
    @skb Moin,
    leider ist das mit dem SVG noch nicht komplett gefixt.
    Die Änderung der Farbe wird nicht übernommen, gleiches Verhalten. Werte werden im Log nach dem speichern richtig angezeigt aber nach einem reload der Seite ist der Standard Wert wieder drin. Gleiches bei der Größe, hier bleiben zwar die Werte im Log aber die Anzeige passt nicht.
    Bei der Farbe kann man tricksen indem man die Farbe beim SVG direkt angibt.
    In meinem Fall "black"
    Mit der Größe (width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40") funktioniert das leider nicht.
    MfG
    André
    Elektrofix-OLE Offline
    Elektrofix-OL
    schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
    #2221
    @andre-6 Mit den Größen haben ich keine Probleme, habe es in der ViewBox (0 0 65 56) und Größe (65 und 56) eingestellt und dann lief es. Die Farbe kann ich nur in SVG-Inhalt ändern.
    EDIT: Ich wollte es nicht kleiner haben, aber wenn ich das machen, sieht es nicht gut aus (weiter unten)
    @andre-6 Du schreibst oben, das Du ein Strommast als SVG je nach Richtung in Rot oder Grün anzeigen lässt, wie hast Du das hinbekommen? als Symbol schaffe ich das auch, aber als SVG hat es die Einstellmöglichkeiten nicht.
    Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.1
      Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
      • Hinzugefügt: Unterstützung für Datenquellen als Bild-URLs (Erklärung erfolgt über Fragezeichen)
      • Hinzugefügt: Hintergrund für Arbeitsbereich kann jetzt in den Grundeinstellungen eingestellt werden (CSS funktioniert auch weiterhin)
      • FIX: SVG-Element wurde nach dem Speichern des Arbeitsbereichs nicht korrekt gespeichert
      Viel Spaß mit der neuen Version ;)
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #2222
      @skb
      Ich sehe aber gerade das ich kein Element ( in meinem Falle der Batteriefüllstand ) über ein Bild legen läßt.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
        Andre 6A Offline
        Andre 6A Offline
        Andre 6
        #2223
        @elektrofix-ol kannst Du mal einen Screenshot machen?
        Bei mir funktioniert das nicht, ich muss sogar immer größer werden.
        It's not a bug it's a feature.
        Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
        • Andre 6A Andre 6
          Elektrofix-OL
          #2224
          @andre-6 Hier die Shots:
          05ea17f2-e2ee-4bc7-a6db-8d1474c07f9b-image.png a1246d80-c25c-4e16-ad2e-89027196ead0-image.png 546375c3-2405-4d32-aa3f-c6baa99983bd-image.png e06802b8-f217-4cb8-a570-db2736cd989f-image.png
          Das SVG-Fenster als Code
          <path d="M8.5,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9  C12.4,40.7,10.6,38.9,8.5,38.9z M8.5,45.1c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3s2.3,1,2.3,2.3C10.8,44.1,9.8,45.1,8.5,45.1z   M55.7,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9C59.7,40.7,57.9,38.9,55.7,38.9z M55.7,45.1  c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3c1.3,0,2.3,1,2.3,2.3C58.1,44.1,57,45.1,55.7,45.1z M60.3,31.2c-0.1-2.5-1.3-5.5-7.9-5.9  L51,25.3c-0.5-0.5-12.6-11.5-20.1-12.1c-1.8-0.1-3.4-0.2-5.1-0.2v0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.9,0-1.9,0-3,0.1  c-3.8,0.2-9.4,0.5-14.7,1.1l-0.1,0c-0.3,0-0.6,0.3-0.7,0.6c0,0-2.4,11-3.5,15.6C-0.8,33.9-0.4,41.7,0.7,45l0,0  c1,3.4,4.1,5.8,7.7,5.8c3.4,0,6.4-2.2,7.5-5.2h32.2c1.2,3,4.1,5.2,7.5,5.2c4.4,0,8-3.6,8.1-8C64.8,34.4,61.7,31.9,60.3,31.2z   M23.2,15.1v8.7l-6.4-0.3c0.6-1.7,1.6-3.7,3.1-5.8C20.5,16.9,21.5,15.7,23.2,15.1z M8.6,15.8c0.5-0.1,1.1-0.1,1.6-0.2L8.5,23  c0,0.1-0.4,1.6-1.6,1.6H6.6C7.4,20.9,8.3,17.1,8.6,15.8z M8.5,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5s6.5,2.9,6.5,6.5  S12,49.3,8.5,49.3z M16.4,44.1c0.1-0.4,0.1-0.8,0.1-1.3c0-4.4-3.6-8.1-8.1-8.1c-2.9,0-5.4,1.6-6.9,3.9c0.2-2.8,1.1-5.6,3.3-7.1  c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.6,0.3,1.4,0.7,2.3,1.4c0.4,0,0.8-0.1,1.2-0.1c0.3,0,0.6,0,0.9,0c0.1,0,0.2,0,0.2,0c0,0-0.1-0.1-0.2-0.2  c-1.5-1.5-3-2.3-4-2.7c0.2-1.1,0.5-2.4,0.8-3.7h0.7c2,0,2.9-1.8,3.2-2.8l1.7-7.9c3.1-0.3,6.1-0.5,8.6-0.6c-0.9,0.7-1.5,1.4-1.8,1.9  c-3.3,4.8-4.6,8.9-3.7,12c0.5,1.6,5,9.6,9.4,12.4c0.5,0.3,1.5,0.8,2.8,0.9c6.5,0.3,18.1,0.5,20.5,0.6c0,0.1,0,0.2,0,0.2  c0,0.4,0,0.9,0.1,1.3H16.4z M55.7,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5c3.6,0,6.5,2.9,6.5,6.5S59.3,49.3,55.7,49.3z   M55.7,34.8c-3.8,0-7,2.7-7.8,6.2c-2,0-14-0.2-20.6-0.6c-1-0.1-1.7-0.4-2.1-0.6c-4-2.5-8.4-10.1-8.8-11.5c-0.3-0.9-0.3-2,0-3.2  l24.2,1.3l-0.1,1.3l1.6,0.1l0.3-5.4l-1.6-0.1l-0.2,2.4l-15.9-0.8v-9.2c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c1.8,0,3.4,0,5.3,0.2  c5.5,0.4,14.1,7.4,17.6,10.3l-4-0.2l-0.1,1.6l8,0.4c5.6,0.3,6.3,2.5,6.4,4.9c0,0.4,0.3,0.7,0.6,0.8c0,0,2.5,0.8,3,5.6  C60.8,36.1,58.5,34.8,55.7,34.8z" fill="#0000FF"></path>
          Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
          • Andre 6A Andre 6
            @skb Moin,
            MfG
            André
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2225
            @andre-6 Schaue ich mir Morgen nochmal an.
            Elektrofix-OLE Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
            • U66U U66
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2226
              @u66 Reihenfolge der Elemente angepasst?
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Elektrofix-OL
                #2227
                @skb Wenn ich es auf die Größe auf 30 27 einstelle siehst es in der Übersicht vollständig und kleiner aus aber in Live so: 12a22e42-13f1-46dd-ba97-efb7c641c04a-image.png
                • SKBS SKB
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6
                  #2228
                  @skb danke
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6
                    #2229
                    @elektrofix-ol dann scheint 65 und 56 aber auch die Originalgröße zu sein
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #2230
                      @skb
                      Ja
                      hatte da ja nichts geändert.
                      Aber lass Dir Zeit
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #2231
                        Moin, ich möchte eine 2. Instanz für eine weitere Darstellung anlegen. Wie bekommen ich die Daten aus der 1. Instanz in die 2.?
                        • L lesiflo
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #2232
                          @lesiflo kopier den inhal von den 2 datenpunkten
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #2233
                            @arteck Top, danke hat geklappt.
                              Andre 6A Offline
                              Andre 6A Offline
                              Andre 6
                              schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                              #2234
                              @elektrofix-ol da war ja noch eine Frage..🫣
                              Die Idee mit den Strommasten stammt von homoran und ist auch über die Symbole umgesetzt.
                              Den Strommast ohne Pfeil habe ich dann als SVG dazugedichtet weil es das als Symbol nicht gibt.
                              Der SVG Code für den Strommast ohne Pfeil ist:
                              d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23"
                              Das Grid Symbol habe ich voll transparent eingestellt und das SVG an der gleichen Stelle plaziert.
                              • Andre 6A Andre 6
                                @skb Moin,
                                MfG
                                André
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2235
                                @andre-6 Kannst Du nochmal die Version von Git drüber installieren und testen?
                                Weiss nicht, was ich gestern auf den Augen hatte - aber irgendwie hatte ich da einen Feld-Dreher drin :D
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  Ja
                                  Aber lass Dir Zeit
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2236
                                  @u66 Also wenn dies beides Bilder sind, kannst Du entscheiden, welches Bild im Vorder- oder Hintergrund sein soll.
                                  Hier als Beispiel:
                                  2024-01-26 10_33_02-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                  • SKBS SKB
                                    Hier als Beispiel:
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #2237
                                    @skb
                                    probier mal Quadrat über BILD
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2238
                                      @u66 Bei Rechtecke über Bilder hat das Rechteck Priorität.
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #2239
                                        @skb
                                        Bin noch auf Arbeit
                                        Gestern hab ich das nicht hinbekommen
                                        Auch mit anordnen nicht sie Bild oben.
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          Bin noch auf Arbeit
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2240
                                          @u66 Ist aber so auch dokumentiert.
                                          Jede Gruppe ist für sich - heisst, Rechtecke und Kreise, Texte, Icons und Bilder.
                                          In den jeweiligen Gruppen können die Elemente anders angeordnet werden - eine globale Anordnung gibt es nicht.
                                          Somit kann kein Bild vor einem Icon oder Rechteck/Kreis sein.
