Support Adapter Energiefluss-erweitert
Die Datenquelle ist eine Boolean, der Wert ist dann 0 oder 1 annimmt. In CCS habe ich nichts für diese Teil eingetragen (kann ich auch nicht, fehlt mir das Know How)
@elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
steht hier im Thread
hier ein paar Beispiele
/* Icons */ /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/ Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen */ .icon_rot path { /* oberhalb das Path ist wichtig */ fill: #c20b33 !important; } .icon_gruen path { /* oberhalb das Path ist wichtig */ fill: #64c60f !important; /* stroke: #000000 !important; */ } .icon_tuerkis path { /* oberhalb das Path ist wichtig */ fill: #2cccd7 !important; stroke: #000000 !important; }und dann beim Icon eingeben
wenn der Wert jetzt true wird, wird das icon rot
@homoran Das heißt, ich muss in CCS die Farbe definieren und im den Eigenschaften die Definition der CCS aufrufen? (Sorry wenn ich so doof fragen, aber CCS ist für mich zu neu, Ich Stamme aus der Zeit mit Wählscheibe)
das ist modern!
handvermittlung wäre erwähnenswert.@elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
ja
das ist modern!
ja
@homoran läuft! Danke, für über die Straße helfen!
@all.
Guten Morgen
Ich brauche mal noch einen DenkanstoßIch möchte gern ein Wetter icon im Adapter einfügen.
Openweather stellt mir da den Datenpunkt "openweathermap.0.forecast.current.icon" zur verfügung.
gleichzeitig verweist der Datenpunkt auf das png icon ( was ja immer die Bilddatei ändert )wie kann ich dem Datenpunkt das icon entlocken ?
eine Bilddatei wäre ja auch falsch da die sich ja am Tag mehrere Male ändern kann. -
@all.
Guten Morgen
eine Bilddatei wäre ja auch falsch da die sich ja am Tag mehrere Male ändern kann.@u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
ein Wetter icon
@u66 ich bin jetzt geneigt zu sagen dass dieses Szenario für eine Darstellung des Energieflusses nicht vorgesehen ist.
ein Wetter icon
@u66 ich muss zugeben, ich hab auch schon über Wetterinfos nachgedacht
Dann aber mit einzelnen icons, die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden.Die Abhängikeit über den Adapterdatenpunkt ist imho illusorisch.
"die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden"
genau darum geht es mir ja.
Ich hatte gelesen das es mit einer png-URL mit Platzhalter funktionieren könnte.
Eine grafisch darstellbare Wetterprognose wäre schon nicht schlecht in einem Energieadapter.
klar kann man das mit vis machen aber das will ich vermeiden. -
klar kann man das mit vis machen aber das will ich vermeiden.@u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
kann aber nicht die Aufgabe von @skb sein, seinen sowieso schon für die Kernfunktionen so umfangreichen Adapter auch noch zweckentfremden für Vis-Ersatz
Binde den Energiefluss in vis ein, und leg die Wettericons drüber.
so mach ich das auch für weitete Funktionen
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Wäre das etwas?
hast du schon wieder Langeweile?
sowas bräuchte @u66.
ich nicht ;-) -
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Mir würde hier einfallen, das man beim Bild die Adresse auch als Datenpunkt angeben könnte und das Bild getauscht wird, sobald sich dieser ändert.
Wäre das etwas?@skb
Auf jeden Fall
Wäre das etwas?@skb
Auf jeden Fall
Hallo Zusammen,
nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.1Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
- Hinzugefügt: Unterstützung für Datenquellen als Bild-URLs (Erklärung erfolgt über Fragezeichen)
- Hinzugefügt: Hintergrund für Arbeitsbereich kann jetzt in den Grundeinstellungen eingestellt werden (CSS funktioniert auch weiterhin)
- FIX: SVG-Element wurde nach dem Speichern des Arbeitsbereichs nicht korrekt gespeichert
Viel Spaß mit der neuen Version ;)
Hallo Zusammen,
Hallo Zusammen,
@skb Moin,
leider ist das mit dem SVG noch nicht komplett gefixt.
Die Änderung der Farbe wird nicht übernommen, gleiches Verhalten. Werte werden im Log nach dem speichern richtig angezeigt aber nach einem reload der Seite ist der Standard Wert wieder drin. Gleiches bei der Größe, hier bleiben zwar die Werte im Log aber die Anzeige passt nicht.Bei der Farbe kann man tricksen indem man die Farbe beim SVG direkt angibt.
In meinem Fall "black"Mit der Größe (width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40") funktioniert das leider nicht.
MfG
André -
@andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Und zwar wollte ich dass das Grid Symbol welches es nur mit den Pfeilen gibt bei keinem Bezug bzw. keiner Einspeisung nur den Stommast zeigt.
gute Idee!
ich habs im Moment
wie heisst das icon ohne Pfeil?
Hallo Zusammen,
@homoran der Trick mit dem nur Strommast SVG funktioniert, wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
@homoran ... wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
das Problem hatte ich auch mit der animierten Batterie von @SKB
Hab das dann erst mal sein lassen.
