  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U UV-on-fire
    @crunchip
    root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
    dir: local
            path /var/lib/vz
            content iso,vztmpl,backup
    lvmthin: local-lvm
            thinpool data
            vgname pve
            content images,rootdir
    dir: local2_60gb
            path /mnt/sda
            content images
            prune-backups keep-all=1
            shared 0
    dir: BackupsFritte
            path /mnt/BackupProxmox
            content images,backup,vztmpl,rootdir,iso,snippets
            shared 0
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #41
    @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
    dir: local2_60gb
    weiss zwar nicht was du da noch für eine Patte angelegt hast, aber ein cifs ist da gar nicht zu finden
    du hast aktuell nur ein Verzeichnis in proxmox
    dir: BackupsFritte
    und auch nicht aktiv so wie ich sehe, da fehlt der Eintrag nodes...
    zeig mal die Proxmox Seite >Rechenzentrum>Storage
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      dir: local2_60gb
      dir: BackupsFritte
      U Offline
      U Offline
      UV-on-fire
      #42
      @crunchip
      Ja sorry, hatte den CIFS wieder gelöscht weil mit dem ja noch weniger ging als mit dem mount. BackupsFritte ist der gemountete Ordner.
      Hab jetzt den CIFS über die Proxmox Oberfläche nochmal angelegt. Aber auch da fehlt der eintrag nodes...
      dir: local
              path /var/lib/vz
              content backup,iso,vztmpl
      lvmthin: local-lvm
              thinpool data
              vgname pve
      dir: local2_60gb
              path /mnt/sda
              content images
              shared 0
      dir: BackupsFritte
              content vztmpl,iso,images,snippets,backup,rootdir
              shared 0
      cifs: Backups
              path /mnt/pve/Backups
              server 192.168.178.1
              share fb7590
              content backup,rootdir,vztmpl,iso,images,snippets
              username BackupProxmox
      Wie gesagt scheint der Zugriff über den mount auch zu klappen, da beim Start des Backups die Ordner wie z.B. dump auch angelegt werden und ich während des Backups dort auch die .dat Datei sehe. Nach dem Abbruch wird dort auch eine log Datei abgelegt.
      Beim CIFS wird mir zwar der Speicher der externen Platte mit 500GB angezeigt aber wenn ich ein Backup eines kleinen lxc starte wird der dump Ordner nicht auf der angeschlossenen Festplatte sondern auf den internen Speicher der Fritz Box angelegt. Und der ist natürlich deutlich zu klein
      • U UV-on-fire
        @crunchip
        dir: local
                path /var/lib/vz
        lvmthin: local-lvm
                thinpool data
                vgname pve
        dir: local2_60gb
                path /mnt/sda
                content images
                shared 0
        dir: BackupsFritte
                shared 0
        cifs: Backups
                share fb7590
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @uv-on-fire nützt aber überhaupt nichts, wenn man auf etwas Aufbauen möchte, und etwas nachfragt, du dann aber wieder irgendwas anderes machst
        und jetzt nochmal
        cd /mnt/pve
        ls
          und jetzt nochmal
          cd /mnt/pve
          ls
          U Offline
          U Offline
          UV-on-fire
          #44
          @crunchip
          • U UV-on-fire
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            @crunchip
            dann leg jetzt mal ein Verzeichnis im Storage an, aber als Pfad gibst du an /mnt/pve/Backups
              @crunchip
              U Offline
              U Offline
              UV-on-fire
              #46
              @crunchip
              Erledigt, Backups2
              crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • U UV-on-fire
                @crunchip
                Erledigt, Backups2
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                @uv-on-fire funktioniert da ein backup?
                  U Offline
                  U Offline
                  UV-on-fire
                  #48
                  @crunchip
                  Nein, landet auf dem internen Speicher der Fritz Box, nicht auf der externen USB Platte.
                  • U UV-on-fire
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    @uv-on-fire ah, moment
                    wie heisst da jetzt deine Platte/Verzeichnis in der fritte?
                      U Offline
                      U Offline
                      UV-on-fire
                      #50
                      @crunchip
                      Backups
                      • U UV-on-fire
                        @crunchip
                        Backups
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        @uv-on-fire also dann nochmal von vorne
                        das passt zum cifs Eintrag in der storage.cfg, ist somit in der Proxmox Gui ID Backups und sollte eigentlich auch funktionieren
                        also muss der Fehler irgendwo anders sein
                        welche Version hat deine Fritzbox?
                          U Offline
                          U Offline
                          UV-on-fire
                          #52
                          @crunchip
                          Version ist Fritz OS 7.50
                          • U UV-on-fire
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #53
                            @uv-on-fire ok, also schon etwas neuer, grins
                            ich hab noch ne alte 7490, da läuft 7.29
                            dann mach folgendes, leg dir mal nen neuen User in der Fritte an und gib dem nicht vollen Zugriff, sondern nur auf die Platte Backups
                            wie in meinem Beispiel
                            danach in Proxmox natürlich den storage(cifs) neu hinzufügen mit dem neuen Benutzer
                            den anderen Mist zuvor mal entfernen
                              U Offline
                              U Offline
                              UV-on-fire
                              #54
                              @crunchip
                              Also User ist angelegt
                              Zugriff nur auf die Platte Backups
                              Alles andere im Rechenzentrum ist gelöscht. eintrag des mount im fstab ebenfalls deaktiviert und Proxmox neu gestartet.
                              Allerdings kann ich den Storage nicht einbinden. Der Share wird automatisch erkannt aber es kommt eine Fehlermeldung
                              • U UV-on-fire
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #55
                                na das musst du mounten
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UV-on-fire
                                  #56
                                  @crunchip
                                  Bevor ich jetzt wieder was falsch mache:
                                  Passt das? Dabei fällt mir auf das die .smbcredentials noch im root liegt. Verschieben?
                                  • U UV-on-fire
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #57
                                    liegen bei mir auch im root
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      #58
                                      @crunchip
                                      Ah, OK.
                                      und den mountpoint dann auf /mnt/pve/Backups
                                      oder auf den manuell angelegten Ordner BackupProxmox den ich mal angelegt habe?
                                      Sorry fürs nerven, aber will echt sicher gehen das ichs korrekt mache.
                                      • U UV-on-fire
                                        @crunchip
                                        Ah, OK.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #59
                                        @uv-on-fire da stimmt doch irgendwie bei dir nicht
                                        bei mir sieht es so aus
                                        gemountet unter /media/fritznas
                                        #Fritzbox
                                        //10.1.1.51/VIRUS/Passport /media/fritznas      cifs    credentials=/etc/samba/auth,vers=3,uid=0,gid=0,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target	0	0
                                        • U UV-on-fire
                                          @crunchip
                                          Erledigt, Backups2
                                          #60
                                          @crunchip
                                          Erledigt, Backups2
                                          Moin,
                                          das sieht immer noch falsch aus!
                                          Bin dann mal raus aus diesem gewurschtel.
                                          VG
                                          Bernd
                                          P.S.: Das geht so auch nicht, wie ich oben schon einmal gesagt habe, bereinige alles was Du da händisch verstellt hast, mach ein Update von Proxmox und beginne von vorn, dann aber nur über die Web-Gui.
