  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @uv-on-fire
    Da du einen lxc sichern möchtest, könnte es sein, dass da ein Rechteproblem mit dem tmp-Verzeichnis besteht?
    U Offline
    U Offline
    UV-on-fire
    @meister-mopper
    Der Fehler kommt egal ob ich einen lxc oder eine VM sichern will. Hab die vzdump.conf trotzdem mal angepasst. Ändert aber nichts.
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
      der Inhalt von /mnt/pve
      das sind alles Verzeichnisse die du bereits mal angelegt hast
      dann zeig mal die dazugehörige config
      cat /etc/pve/storage.cfg
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UV-on-fire
        @crunchip
        root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
        dir: local
                path /var/lib/vz
                content iso,vztmpl,backup
        lvmthin: local-lvm
                thinpool data
                vgname pve
                content images,rootdir
        dir: local2_60gb
                path /mnt/sda
                content images
                prune-backups keep-all=1
                shared 0
        dir: BackupsFritte
                path /mnt/BackupProxmox
                content images,backup,vztmpl,rootdir,iso,snippets
                shared 0
        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UV-on-fire
          @crunchip
          dir: local
                  path /var/lib/vz
          lvmthin: local-lvm
                  thinpool data
                  vgname pve
          dir: local2_60gb
                  path /mnt/sda
                  content images
                  shared 0
          dir: BackupsFritte
                  shared 0
          @uv-on-fire
          Moin,
          auch wenn man mir nicht glaubt, Du hast das System verstellt/verhunst.
          Ich würde einfach mal alles, was Du da händisch gemacht hast wieder rückgängig machen, dann die Proxmox Version 7.3 auf die 7.4 migrieren und dann nur über die Web-UI das NAS (Fritte) einbinden, meine storage.cfg für den Mount meines NAS sieht so aus
          cifs: ds716plusII
                  path /mnt/pve/ds716plusII
                  server ds716plus
                  share proxmox
                  content rootdir,vztmpl,images,iso,backup,snippets
                  domain fritz.box
                  nodes pve
                  username dp20eic
          Bernd
          • U UV-on-fire
            @crunchip
            dir: local
                    path /var/lib/vz
            lvmthin: local-lvm
                    thinpool data
                    vgname pve
            dir: local2_60gb
                    path /mnt/sda
                    content images
                    shared 0
            dir: BackupsFritte
                    shared 0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            dir: local2_60gb
            weiss zwar nicht was du da noch für eine Patte angelegt hast, aber ein cifs ist da gar nicht zu finden
            du hast aktuell nur ein Verzeichnis in proxmox
            dir: BackupsFritte
            und auch nicht aktiv so wie ich sehe, da fehlt der Eintrag nodes...
            zeig mal die Proxmox Seite >Rechenzentrum>Storage
              dir: local2_60gb
              dir: BackupsFritte
              U Offline
              U Offline
              UV-on-fire
              @crunchip
              Ja sorry, hatte den CIFS wieder gelöscht weil mit dem ja noch weniger ging als mit dem mount. BackupsFritte ist der gemountete Ordner.
              Hab jetzt den CIFS über die Proxmox Oberfläche nochmal angelegt. Aber auch da fehlt der eintrag nodes...
              dir: local
                      path /var/lib/vz
                      content backup,iso,vztmpl
              lvmthin: local-lvm
                      thinpool data
                      vgname pve
              dir: local2_60gb
                      path /mnt/sda
                      content images
                      shared 0
              dir: BackupsFritte
                      content vztmpl,iso,images,snippets,backup,rootdir
                      shared 0
              cifs: Backups
                      path /mnt/pve/Backups
                      server 192.168.178.1
                      share fb7590
                      content backup,rootdir,vztmpl,iso,images,snippets
                      username BackupProxmox
              Wie gesagt scheint der Zugriff über den mount auch zu klappen, da beim Start des Backups die Ordner wie z.B. dump auch angelegt werden und ich während des Backups dort auch die .dat Datei sehe. Nach dem Abbruch wird dort auch eine log Datei abgelegt.
              Beim CIFS wird mir zwar der Speicher der externen Platte mit 500GB angezeigt aber wenn ich ein Backup eines kleinen lxc starte wird der dump Ordner nicht auf der angeschlossenen Festplatte sondern auf den internen Speicher der Fritz Box angelegt. Und der ist natürlich deutlich zu klein
              • U UV-on-fire
                @crunchip
                dir: local
                        path /var/lib/vz
                lvmthin: local-lvm
                        thinpool data
                        vgname pve
                dir: local2_60gb
                        path /mnt/sda
                        content images
                        shared 0
                dir: BackupsFritte
                        shared 0
                cifs: Backups
                        share fb7590
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @uv-on-fire nützt aber überhaupt nichts, wenn man auf etwas Aufbauen möchte, und etwas nachfragt, du dann aber wieder irgendwas anderes machst
                und jetzt nochmal
                cd /mnt/pve
                ls
                  und jetzt nochmal
                  cd /mnt/pve
                  ls
                  U Offline
                  U Offline
                  UV-on-fire
                  @crunchip
                  • U UV-on-fire
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @crunchip
                    dann leg jetzt mal ein Verzeichnis im Storage an, aber als Pfad gibst du an /mnt/pve/Backups
                      @crunchip
                      U Offline
                      U Offline
                      UV-on-fire
                      @crunchip
                      Erledigt, Backups2
                      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U UV-on-fire
                        @crunchip
                        Erledigt, Backups2
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @uv-on-fire funktioniert da ein backup?
                          U Offline
                          U Offline
                          UV-on-fire
                          @crunchip
                          Nein, landet auf dem internen Speicher der Fritz Box, nicht auf der externen USB Platte.
                          • U UV-on-fire
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @uv-on-fire ah, moment
                            wie heisst da jetzt deine Platte/Verzeichnis in der fritte?
                              U Offline
                              U Offline
                              UV-on-fire
                              @crunchip
                              Backups
                              • U UV-on-fire
                                @crunchip
                                Backups
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @uv-on-fire also dann nochmal von vorne
                                das passt zum cifs Eintrag in der storage.cfg, ist somit in der Proxmox Gui ID Backups und sollte eigentlich auch funktionieren
                                also muss der Fehler irgendwo anders sein
                                welche Version hat deine Fritzbox?
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UV-on-fire
                                  @crunchip
                                  Version ist Fritz OS 7.50
                                  • U UV-on-fire
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @uv-on-fire ok, also schon etwas neuer, grins
                                    ich hab noch ne alte 7490, da läuft 7.29
                                    dann mach folgendes, leg dir mal nen neuen User in der Fritte an und gib dem nicht vollen Zugriff, sondern nur auf die Platte Backups
                                    wie in meinem Beispiel
                                    danach in Proxmox natürlich den storage(cifs) neu hinzufügen mit dem neuen Benutzer
                                    den anderen Mist zuvor mal entfernen
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      @crunchip
                                      Also User ist angelegt
                                      Zugriff nur auf die Platte Backups
                                      Alles andere im Rechenzentrum ist gelöscht. eintrag des mount im fstab ebenfalls deaktiviert und Proxmox neu gestartet.
                                      Allerdings kann ich den Storage nicht einbinden. Der Share wird automatisch erkannt aber es kommt eine Fehlermeldung
                                      • U UV-on-fire
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        na das musst du mounten
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UV-on-fire
                                          @crunchip
                                          Bevor ich jetzt wieder was falsch mache:
                                          Passt das? Dabei fällt mir auf das die .smbcredentials noch im root liegt. Verschieben?
