  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U UV-on-fire
    @crunchip
    root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
    dir: local
            path /var/lib/vz
            content iso,vztmpl,backup
    lvmthin: local-lvm
            thinpool data
            vgname pve
            content images,rootdir
    dir: local2_60gb
            path /mnt/sda
            content images
            prune-backups keep-all=1
            shared 0
    dir: BackupsFritte
            path /mnt/BackupProxmox
            content images,backup,vztmpl,rootdir,iso,snippets
            shared 0
    @uv-on-fire
    Moin,
    auch wenn man mir nicht glaubt, Du hast das System verstellt/verhunst.
    Ich würde einfach mal alles, was Du da händisch gemacht hast wieder rückgängig machen, dann die Proxmox Version 7.3 auf die 7.4 migrieren und dann nur über die Web-UI das NAS (Fritte) einbinden, meine storage.cfg für den Mount meines NAS sieht so aus
    cifs: ds716plusII
            path /mnt/pve/ds716plusII
            server ds716plus
            share proxmox
            content rootdir,vztmpl,images,iso,backup,snippets
            domain fritz.box
            nodes pve
            username dp20eic
    Bernd
    • U UV-on-fire
      @crunchip
      dir: local
              path /var/lib/vz
      lvmthin: local-lvm
              thinpool data
              vgname pve
      dir: local2_60gb
              path /mnt/sda
              content images
              shared 0
      dir: BackupsFritte
              shared 0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
      dir: local2_60gb
      weiss zwar nicht was du da noch für eine Patte angelegt hast, aber ein cifs ist da gar nicht zu finden
      du hast aktuell nur ein Verzeichnis in proxmox
      dir: BackupsFritte
      und auch nicht aktiv so wie ich sehe, da fehlt der Eintrag nodes...
      zeig mal die Proxmox Seite >Rechenzentrum>Storage
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        dir: local2_60gb
        dir: BackupsFritte
        U Offline
        U Offline
        UV-on-fire
        @crunchip
        Ja sorry, hatte den CIFS wieder gelöscht weil mit dem ja noch weniger ging als mit dem mount. BackupsFritte ist der gemountete Ordner.
        Hab jetzt den CIFS über die Proxmox Oberfläche nochmal angelegt. Aber auch da fehlt der eintrag nodes...
        dir: local
                path /var/lib/vz
                content backup,iso,vztmpl
        lvmthin: local-lvm
                thinpool data
                vgname pve
        dir: local2_60gb
                path /mnt/sda
                content images
                shared 0
        dir: BackupsFritte
                content vztmpl,iso,images,snippets,backup,rootdir
                shared 0
        cifs: Backups
                path /mnt/pve/Backups
                server 192.168.178.1
                share fb7590
                content backup,rootdir,vztmpl,iso,images,snippets
                username BackupProxmox
        Wie gesagt scheint der Zugriff über den mount auch zu klappen, da beim Start des Backups die Ordner wie z.B. dump auch angelegt werden und ich während des Backups dort auch die .dat Datei sehe. Nach dem Abbruch wird dort auch eine log Datei abgelegt.
        Beim CIFS wird mir zwar der Speicher der externen Platte mit 500GB angezeigt aber wenn ich ein Backup eines kleinen lxc starte wird der dump Ordner nicht auf der angeschlossenen Festplatte sondern auf den internen Speicher der Fritz Box angelegt. Und der ist natürlich deutlich zu klein
        • U UV-on-fire
          @crunchip
          dir: local
                  path /var/lib/vz
          lvmthin: local-lvm
                  thinpool data
                  vgname pve
          dir: local2_60gb
                  path /mnt/sda
                  content images
                  shared 0
          dir: BackupsFritte
                  shared 0
          cifs: Backups
                  share fb7590
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @uv-on-fire nützt aber überhaupt nichts, wenn man auf etwas Aufbauen möchte, und etwas nachfragt, du dann aber wieder irgendwas anderes machst
          und jetzt nochmal
          cd /mnt/pve
          ls
            und jetzt nochmal
            cd /mnt/pve
            ls
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            @crunchip
            • U UV-on-fire
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @crunchip
              dann leg jetzt mal ein Verzeichnis im Storage an, aber als Pfad gibst du an /mnt/pve/Backups
                @crunchip
                U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                @crunchip
                Erledigt, Backups2
                crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • U UV-on-fire
                  @crunchip
                  Erledigt, Backups2
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @uv-on-fire funktioniert da ein backup?
                    U Offline
                    U Offline
                    UV-on-fire
                    @crunchip
                    Nein, landet auf dem internen Speicher der Fritz Box, nicht auf der externen USB Platte.
                    • U UV-on-fire
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @uv-on-fire ah, moment
                      wie heisst da jetzt deine Platte/Verzeichnis in der fritte?
                        U Offline
                        U Offline
                        UV-on-fire
                        @crunchip
                        Backups
                        • U UV-on-fire
                          @crunchip
                          Backups
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @uv-on-fire also dann nochmal von vorne
                          das passt zum cifs Eintrag in der storage.cfg, ist somit in der Proxmox Gui ID Backups und sollte eigentlich auch funktionieren
                          also muss der Fehler irgendwo anders sein
                          welche Version hat deine Fritzbox?
                            U Offline
                            U Offline
                            UV-on-fire
                            @crunchip
                            Version ist Fritz OS 7.50
                            • U UV-on-fire
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @uv-on-fire ok, also schon etwas neuer, grins
                              ich hab noch ne alte 7490, da läuft 7.29
                              dann mach folgendes, leg dir mal nen neuen User in der Fritte an und gib dem nicht vollen Zugriff, sondern nur auf die Platte Backups
                              wie in meinem Beispiel
                              danach in Proxmox natürlich den storage(cifs) neu hinzufügen mit dem neuen Benutzer
                              den anderen Mist zuvor mal entfernen
                                U Offline
                                U Offline
                                UV-on-fire
                                @crunchip
                                Also User ist angelegt
                                Zugriff nur auf die Platte Backups
                                Alles andere im Rechenzentrum ist gelöscht. eintrag des mount im fstab ebenfalls deaktiviert und Proxmox neu gestartet.
                                Allerdings kann ich den Storage nicht einbinden. Der Share wird automatisch erkannt aber es kommt eine Fehlermeldung
                                • U UV-on-fire
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  na das musst du mounten
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UV-on-fire
                                    @crunchip
                                    Bevor ich jetzt wieder was falsch mache:
                                    Passt das? Dabei fällt mir auf das die .smbcredentials noch im root liegt. Verschieben?
                                    • U UV-on-fire
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      liegen bei mir auch im root
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UV-on-fire
                                        @crunchip
                                        Ah, OK.
                                        und den mountpoint dann auf /mnt/pve/Backups
                                        oder auf den manuell angelegten Ordner BackupProxmox den ich mal angelegt habe?
                                        Sorry fürs nerven, aber will echt sicher gehen das ichs korrekt mache.
                                        • U UV-on-fire
                                          @crunchip
                                          Ah, OK.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @uv-on-fire da stimmt doch irgendwie bei dir nicht
                                          bei mir sieht es so aus
                                          gemountet unter /media/fritznas
                                          #Fritzbox
                                          //10.1.1.51/VIRUS/Passport /media/fritznas      cifs    credentials=/etc/samba/auth,vers=3,uid=0,gid=0,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target	0	0
