  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
    sudo apt-get purge docker-ce
    Das kam nach Eingabe von Deinem Befehl:
    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge docker-ce
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man iptables libasound2 libasound2-data
      libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 libsamplerate0 libsodium23
      libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      docker-ce*
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 70,2 MB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    (Lese Datenbank ... 54143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
    Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
      docker.socket
    (Lese Datenbank ... 54135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Löschen der Konfigurationsdateien von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von docker-ce ist Verzeichnis »/etc/docker« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    pi@homebridge:~ $
    Jetzt muss wahrscheinlich auch noch das Verzeichnis etc/docker weg, was wohl nicht leer ist.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #81
    @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
    was liegt denn da drin?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #82
      @crunchip Ich weiß nicht ob mein Befehl korrekt war, aber da scheint ein key.json drinzuliegen
      pi@homebridge:~ $ cd /etc/docker
      pi@homebridge:/etc/docker $ ls
      key.json
      Mit besten Grüßen
      Andy
        key.json
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #83
        @damrak2022 keine Ahnung, ich kenn mich mit docker auch nicht aus, mehr als kaputt machen kannste ja nicht und du docker nicht mehr verwendest, brauchst du dies wohl auch nicht mehr, also löschen
        sudo rm -rf /etc/docker
            docker-ce*
            docker.socket
          pi@homebridge:~ $
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #84
          @damrak2022
          Du solltest deinem router sagen, welcher dns-server gültig ist.
          Ich hatte diesen Fehler in Verbindung mit unbound auch schon.
          Proxmox und HA ...
              docker-ce*
              docker.socket
            pi@homebridge:~ $
            #85
            docker.socket
            Moin,
            Du solltest, auch einmal schauen, ob die beiden systemd Dateien deaktiviert/gelöscht sind, sonst meckert der Rechner, jedes Mal wenn er bootet.
            sudo systemctl status docker.service
            sudo systemctl status docker.socket
            Wenn da dann noch etwas trotz Löschen übergeblieben ist, dann
            sudo systemctl disable docker.service
            sudo systemctl disable docker.socket
            VG
            Bernd
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #86
              @meister-mopper PiHole ist deinstalliert. Damit fing mein Drama ja an.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                docker.socket
                Moin,
                VG
                Bernd
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #87
                @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                Das sieht so aus:
                pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.service
                [sudo] Passwort für pi:
                Failed to disable unit: Unit file docker.service does not exist.
                pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.socket
                Failed to disable unit: Unit file docker.socket does not exist.
                pi@homebridge:~ $
                Und das so:
                ● docker.socket
                     Loaded: not-found (Reason: Unit docker.socket not found.)
                     Active: active (listening) since Mon 2023-04-10 14:20:26 CEST; 5h 31min ago
                        CPU: 4ms
                     CGroup: /system.slice/docker.socket
                Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Starting Docker Socket for the API.
                Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Listening on Docker Socket for the API.
                Apr 10 19:33:47 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                Apr 10 19:33:49 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                Apr 10 19:33:51 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                Apr 10 19:33:52 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #88
                  Nur mal so.
                  Wenn auf dem Pi nur noch iobroker laufen soll.
                  Mach ein Backup von iobroker.
                  Sichere das Backup
                  Installiere ein aktuelles Bullseye Image neu auf der SD/SSD oder was immer dein Speicher Medium ist
                  Dann iobroker per Einzeiler und Backup restore.
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #89
                    Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
                      Das sieht so aus:
                      pi@homebridge:~ $
                      Und das so:
                      ● docker.socket
                              CPU: 4ms
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #90
                      @damrak2022
                      ich bin etwas erschrocken.
                      ein einzelner sagt docker ist mist.
                      dann wird nicht mal versucht herauszufinden warum docker da ist und was für images da sind bzw auch laufen.
                      wenn du jetzt versuchst docker runter zu hauen, evtl fehlt dir dann noch was anderes nachher, wo du nicht weißt das es über docker läuft. (sudo docker container ls)
                      aber so steuerst du direkt auf einen kompletten neuaufbau deines systems zu, was evtl auch besser ist.
                      die installation von pihole wie du es installiert hast, hat dir sicherlich nicht docker noch zusätzlich installiert.
                      auch wenn ich dir jetzt nicht direkt docker empfehlen will, da du dann noch eine weitere technologie lernen müsstest und du noch mit linus ziemlich beschäftigt bist. wenn du pihole als docker image installiert hättest, wäre das entfernen rückstandslos in wenigen minuten erledigt gewesen. docker kapselt applikationen zusammen mit seinem eigenen betriebssystem so vom rest ab (als image). so das man das an/ab schalten kann und auch jederzeit wieder löschen kann.
                      mit docker kann man auch gefahrlos mehrere applikationen auf basis verschiedener linux betriebssysteme parallel laufen lassen ohne das sich da etwas beißt.
                      aber das nur am rande. (ich betreibe hier pihole in einem docker container und noch einige andere applikationen wie auch iobroker in docker)
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      crunchipC Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @damrak2022
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #91
                        @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                        zumindest hat er https://hub.docker.com/r/bbricardo/fritzinfluxdb drauf, siehe
                        https://forum.iobroker.net/post/976074
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #92
                          @oliverio Das mit dem Mist bezog sich eher darauf wie blöd ich war, als ich jemandem erlaubt habe da was zu installieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Docker ist vielleicht prima, wenn man damit umgehen kann. Aber ich gehöre da nicht dazu.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • Ro75R Ro75
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                            #93
                            @ro75 Du hast recht InfluxDB und Grafana läuft da auch noch
                            Wie kann ich das im Terminal sichern, denn ich komme ja nicht auf die Oberfläche vom ioBroker?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #94
                              Seit wann ? Davon war bisher nicht die Rede... was treibst Du denn ?
                              Und was sagt
                              iob diag
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Und was sagt
                                iob diag
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #95
                                @djmarc75
                                pi@homebridge:~ $ iob diag
                                sudo: curl: Befehl nicht gefunden
                                pi@homebridge:~ $
                                Auf die Oberfläche komme ich seit der Deinstallation von Pihole nicht mehr.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @djmarc75
                                  pi@homebridge:~ $
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #96
                                  Du hast ja mal wieder Dein komplettes System zerbröselt.
                                  Ich würde das neu aufsetzen - sonst wird auch dieser Beitrag die 500 Meilengrenze durchbrechen...
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #97
                                    @djmarc75 Werde ich wohl machen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #98
                                      @djmarc75 Was bedeutet das denn jetzt:
                                      damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge
                                      @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                                      IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                      Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                      It is also possible that a host key has just been changed.
                                      The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                      SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                                      Please contact your system administrator.
                                      Add correct host key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                      Offending ECDSA key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts:3
                                      Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
                                      Host key verification failed.
                                      damrak2022@iMac ~ %
                                      Jetzt kommt auf einmal das:
                                      damrak2022@iMac ~ % ssh pi@192.168.178.24
                                      The authenticity of host '192.168.178.24 (192.168.178.24)' can't be established.
                                      ED25519 key fingerprint is SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                                      This key is not known by any other names
                                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
                                      Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
                                      Warning: Permanently added '192.168.178.24' (ED25519) to the list of known hosts.
                                      pi@192.168.178.24's password:
                                      Permission denied, please try again.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        damrak2022@iMac ~ %
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #99
                                        @damrak2022
                                        Hattest du nicht neue Zertifikate installiert ?
                                        • haselchenH haselchen
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #100
                                          @haselchen Ich habe alles runtergeschmissen und mit Raspberry Imager Bullseye 64 Bit neu auf die SSD installiert. Jetzt hänge ich schon wieder fest, dabei will ich doch nur iobroker installieren.
                                          Mein Passwort was ich im Raspberry Imager festgelegt habe, wird aber seltsamerweise nicht genommen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
