  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #76
    @ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
    pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505
    Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories
    pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200
    Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images
    pi@homebridge:~ $
    Ist mein Befehl falsch?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
      Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
      docker rmi $(docker images -a -q)
      #77
      @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
      Moin,
      versuch erst einmal herauszufinden :)
      docker ps
      Bernd
      P.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern docker-ce ist?
        pi@homebridge:~ $
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #78
        @damrak2022 oder mal damit
        sudo apt-get purge docker-ce
          Moin,
          docker ps
          Bernd
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #79
          @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
          docker ps
          Da kommt das:
          pi@homebridge:~ $ docker ps
          permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
          pi@homebridge:~ $ sudo docker ps
          CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
          pi@homebridge:~ $
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #80
            @crunchip sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
            Das kam nach Eingabe von Deinem Befehl:
            pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge docker-ce
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man iptables libasound2 libasound2-data
              libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 libsamplerate0 libsodium23
              libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              docker-ce*
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 70,2 MB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            (Lese Datenbank ... 54143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
            Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
              docker.socket
            (Lese Datenbank ... 54135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Löschen der Konfigurationsdateien von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von docker-ce ist Verzeichnis »/etc/docker« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            pi@homebridge:~ $
            Jetzt muss wahrscheinlich auch noch das Verzeichnis etc/docker weg, was wohl nicht leer ist.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            crunchipC Meister MopperM ? 3 Antworten Letzte Antwort
                docker-ce*
                docker.socket
              pi@homebridge:~ $
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #81
              was liegt denn da drin?
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #82
                @crunchip Ich weiß nicht ob mein Befehl korrekt war, aber da scheint ein key.json drinzuliegen
                pi@homebridge:~ $ cd /etc/docker
                pi@homebridge:/etc/docker $ ls
                key.json
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  key.json
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #83
                  @damrak2022 keine Ahnung, ich kenn mich mit docker auch nicht aus, mehr als kaputt machen kannste ja nicht und du docker nicht mehr verwendest, brauchst du dies wohl auch nicht mehr, also löschen
                  sudo rm -rf /etc/docker
                      docker-ce*
                      docker.socket
                    pi@homebridge:~ $
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #84
                    @damrak2022
                    Du solltest deinem router sagen, welcher dns-server gültig ist.
                    Ich hatte diesen Fehler in Verbindung mit unbound auch schon.
                    Proxmox und HA ...
                        docker-ce*
                        docker.socket
                      pi@homebridge:~ $
                      #85
                      docker.socket
                      Moin,
                      Du solltest, auch einmal schauen, ob die beiden systemd Dateien deaktiviert/gelöscht sind, sonst meckert der Rechner, jedes Mal wenn er bootet.
                      sudo systemctl status docker.service
                      sudo systemctl status docker.socket
                      Wenn da dann noch etwas trotz Löschen übergeblieben ist, dann
                      sudo systemctl disable docker.service
                      sudo systemctl disable docker.socket
                      Bernd
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #86
                        @meister-mopper PiHole ist deinstalliert. Damit fing mein Drama ja an.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          docker.socket
                          Moin,
                          Bernd
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #87
                          Das sieht so aus:
                          pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.service
                          [sudo] Passwort für pi:
                          Failed to disable unit: Unit file docker.service does not exist.
                          pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.socket
                          Failed to disable unit: Unit file docker.socket does not exist.
                          pi@homebridge:~ $
                          Und das so:
                          ● docker.socket
                               Loaded: not-found (Reason: Unit docker.socket not found.)
                               Active: active (listening) since Mon 2023-04-10 14:20:26 CEST; 5h 31min ago
                                  CPU: 4ms
                               CGroup: /system.slice/docker.socket
                          Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Starting Docker Socket for the API.
                          Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Listening on Docker Socket for the API.
                          Apr 10 19:33:47 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                          Apr 10 19:33:49 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                          Apr 10 19:33:51 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                          Apr 10 19:33:52 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #88
                            Nur mal so.
                            Wenn auf dem Pi nur noch iobroker laufen soll.
                            Mach ein Backup von iobroker.
                            Sichere das Backup
                            Installiere ein aktuelles Bullseye Image neu auf der SD/SSD oder was immer dein Speicher Medium ist
                            Dann iobroker per Einzeiler und Backup restore.
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #89
                              Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
                                Das sieht so aus:
                                pi@homebridge:~ $
                                Und das so:
                                ● docker.socket
                                        CPU: 4ms
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #90
                                @damrak2022
                                ich bin etwas erschrocken.
                                ein einzelner sagt docker ist mist.
                                dann wird nicht mal versucht herauszufinden warum docker da ist und was für images da sind bzw auch laufen.
                                wenn du jetzt versuchst docker runter zu hauen, evtl fehlt dir dann noch was anderes nachher, wo du nicht weißt das es über docker läuft. (sudo docker container ls)
                                aber so steuerst du direkt auf einen kompletten neuaufbau deines systems zu, was evtl auch besser ist.
                                die installation von pihole wie du es installiert hast, hat dir sicherlich nicht docker noch zusätzlich installiert.
                                auch wenn ich dir jetzt nicht direkt docker empfehlen will, da du dann noch eine weitere technologie lernen müsstest und du noch mit linus ziemlich beschäftigt bist. wenn du pihole als docker image installiert hättest, wäre das entfernen rückstandslos in wenigen minuten erledigt gewesen. docker kapselt applikationen zusammen mit seinem eigenen betriebssystem so vom rest ab (als image). so das man das an/ab schalten kann und auch jederzeit wieder löschen kann.
                                mit docker kann man auch gefahrlos mehrere applikationen auf basis verschiedener linux betriebssysteme parallel laufen lassen ohne das sich da etwas beißt.
                                aber das nur am rande. (ich betreibe hier pihole in einem docker container und noch einige andere applikationen wie auch iobroker in docker)
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                crunchipC Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @damrak2022
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #91
                                  @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                  zumindest hat er https://hub.docker.com/r/bbricardo/fritzinfluxdb drauf, siehe
                                  https://forum.iobroker.net/post/976074
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #92
                                    @oliverio Das mit dem Mist bezog sich eher darauf wie blöd ich war, als ich jemandem erlaubt habe da was zu installieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Docker ist vielleicht prima, wenn man damit umgehen kann. Aber ich gehöre da nicht dazu.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • Ro75R Ro75
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #93
                                      @ro75 Du hast recht InfluxDB und Grafana läuft da auch noch
                                      Wie kann ich das im Terminal sichern, denn ich komme ja nicht auf die Oberfläche vom ioBroker?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #94
                                        Seit wann ? Davon war bisher nicht die Rede... was treibst Du denn ?
                                        Und was sagt
                                        iob diag
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Und was sagt
                                          iob diag
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #95
                                          @djmarc75
                                          pi@homebridge:~ $ iob diag
                                          sudo: curl: Befehl nicht gefunden
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Auf die Oberfläche komme ich seit der Deinstallation von Pihole nicht mehr.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
