  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
    bbricardo/fritzinfluxdb
    da wolltest dir wohl die Fritzbox in Grafana anzeigen lassen, daher dein docker?
    https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #75
    @crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
    Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
    docker rmi $(docker images -a -q)
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Ro75R Ro75
      @damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #76
      @ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
      pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505
      Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories
      pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200
      Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images
      pi@homebridge:~ $
      Ist mein Befehl falsch?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        #77
        Moin,
        versuch erst einmal herauszufinden :)
        docker ps
        Bernd
        P.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern docker-ce ist?
          pi@homebridge:~ $
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #78
          @damrak2022 oder mal damit
          sudo apt-get purge docker-ce
            Moin,
            docker ps
            Bernd
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #79
            @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
            docker ps
            Da kommt das:
            pi@homebridge:~ $ docker ps
            permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
            pi@homebridge:~ $ sudo docker ps
            CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
            pi@homebridge:~ $
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #80
              @crunchip sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
              Das kam nach Eingabe von Deinem Befehl:
              pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge docker-ce
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man iptables libasound2 libasound2-data
                libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 libsamplerate0 libsodium23
                libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                docker-ce*
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 70,2 MB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              (Lese Datenbank ... 54143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
              Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
                docker.socket
              (Lese Datenbank ... 54135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Löschen der Konfigurationsdateien von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von docker-ce ist Verzeichnis »/etc/docker« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              pi@homebridge:~ $
              Jetzt muss wahrscheinlich auch noch das Verzeichnis etc/docker weg, was wohl nicht leer ist.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              crunchipC Meister MopperM ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  docker-ce*
                  docker.socket
                pi@homebridge:~ $
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #81
                was liegt denn da drin?
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #82
                  @crunchip Ich weiß nicht ob mein Befehl korrekt war, aber da scheint ein key.json drinzuliegen
                  pi@homebridge:~ $ cd /etc/docker
                  pi@homebridge:/etc/docker $ ls
                  key.json
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    key.json
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #83
                    @damrak2022 keine Ahnung, ich kenn mich mit docker auch nicht aus, mehr als kaputt machen kannste ja nicht und du docker nicht mehr verwendest, brauchst du dies wohl auch nicht mehr, also löschen
                    sudo rm -rf /etc/docker
                        docker-ce*
                        docker.socket
                      pi@homebridge:~ $
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #84
                      @damrak2022
                      Du solltest deinem router sagen, welcher dns-server gültig ist.
                      Ich hatte diesen Fehler in Verbindung mit unbound auch schon.
                      Proxmox und HA ...
                          docker-ce*
                          docker.socket
                        pi@homebridge:~ $
                        #85
                        docker.socket
                        Moin,
                        Du solltest, auch einmal schauen, ob die beiden systemd Dateien deaktiviert/gelöscht sind, sonst meckert der Rechner, jedes Mal wenn er bootet.
                        sudo systemctl status docker.service
                        sudo systemctl status docker.socket
                        Wenn da dann noch etwas trotz Löschen übergeblieben ist, dann
                        sudo systemctl disable docker.service
                        sudo systemctl disable docker.socket
                        Bernd
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #86
                          @meister-mopper PiHole ist deinstalliert. Damit fing mein Drama ja an.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            docker.socket
                            Moin,
                            Bernd
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #87
                            Das sieht so aus:
                            pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.service
                            [sudo] Passwort für pi:
                            Failed to disable unit: Unit file docker.service does not exist.
                            pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.socket
                            Failed to disable unit: Unit file docker.socket does not exist.
                            pi@homebridge:~ $
                            Und das so:
                            ● docker.socket
                                 Loaded: not-found (Reason: Unit docker.socket not found.)
                                 Active: active (listening) since Mon 2023-04-10 14:20:26 CEST; 5h 31min ago
                                    CPU: 4ms
                                 CGroup: /system.slice/docker.socket
                            Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Starting Docker Socket for the API.
                            Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Listening on Docker Socket for the API.
                            Apr 10 19:33:47 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                            Apr 10 19:33:49 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                            Apr 10 19:33:51 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                            Apr 10 19:33:52 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #88
                              Nur mal so.
                              Wenn auf dem Pi nur noch iobroker laufen soll.
                              Mach ein Backup von iobroker.
                              Sichere das Backup
                              Installiere ein aktuelles Bullseye Image neu auf der SD/SSD oder was immer dein Speicher Medium ist
                              Dann iobroker per Einzeiler und Backup restore.
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #89
                                Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
                                  Das sieht so aus:
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Und das so:
                                  ● docker.socket
                                          CPU: 4ms
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #90
                                  @damrak2022
                                  ich bin etwas erschrocken.
                                  ein einzelner sagt docker ist mist.
                                  dann wird nicht mal versucht herauszufinden warum docker da ist und was für images da sind bzw auch laufen.
                                  wenn du jetzt versuchst docker runter zu hauen, evtl fehlt dir dann noch was anderes nachher, wo du nicht weißt das es über docker läuft. (sudo docker container ls)
                                  aber so steuerst du direkt auf einen kompletten neuaufbau deines systems zu, was evtl auch besser ist.
                                  die installation von pihole wie du es installiert hast, hat dir sicherlich nicht docker noch zusätzlich installiert.
                                  auch wenn ich dir jetzt nicht direkt docker empfehlen will, da du dann noch eine weitere technologie lernen müsstest und du noch mit linus ziemlich beschäftigt bist. wenn du pihole als docker image installiert hättest, wäre das entfernen rückstandslos in wenigen minuten erledigt gewesen. docker kapselt applikationen zusammen mit seinem eigenen betriebssystem so vom rest ab (als image). so das man das an/ab schalten kann und auch jederzeit wieder löschen kann.
                                  mit docker kann man auch gefahrlos mehrere applikationen auf basis verschiedener linux betriebssysteme parallel laufen lassen ohne das sich da etwas beißt.
                                  aber das nur am rande. (ich betreibe hier pihole in einem docker container und noch einige andere applikationen wie auch iobroker in docker)
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  crunchipC Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @damrak2022
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #91
                                    @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                    zumindest hat er https://hub.docker.com/r/bbricardo/fritzinfluxdb drauf, siehe
                                    https://forum.iobroker.net/post/976074
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #92
                                      @oliverio Das mit dem Mist bezog sich eher darauf wie blöd ich war, als ich jemandem erlaubt habe da was zu installieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Docker ist vielleicht prima, wenn man damit umgehen kann. Aber ich gehöre da nicht dazu.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • Ro75R Ro75
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #93
                                        @ro75 Du hast recht InfluxDB und Grafana läuft da auch noch
                                        Wie kann ich das im Terminal sichern, denn ich komme ja nicht auf die Oberfläche vom ioBroker?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #94
                                          Seit wann ? Davon war bisher nicht die Rede... was treibst Du denn ?
                                          Und was sagt
                                          iob diag
                                          Lehrling seit 1975 !!!
