  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @meister-mopper Das geht so nicht da er den Befehl garnicht mehr kennt:
    pi@homebridge:~ $ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
    -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
    pi@homebridge:~ $
    Dann muss ich wohl so vorgehen wie @Ro75 empfohlen hat. Mal schauen, ob ich damit klarkomme
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    #70
    @damrak2022 Da scheint aber mehr im Eimer zu sein. Läuft dein Raspi mit SD-Card oder SSD?
    • Ro75R Ro75
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #71
      @ro75 Mit SSD
      Aber das einspielen eines Backups macht dann ja auch keinen Sinn, da dieser Docker Mist anscheinend schon seit Juni 2022 drauf ist.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ro75 Mit SSD
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #72
        @damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
        • Ro75R Ro75
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #73
          @ro75 So sieht das aus wenn ich mir alle anzeigen lasse.
          pi@homebridge:~ $ sudo docker images -a
          [sudo] Passwort für pi:
          REPOSITORY                TAG               IMAGE ID       CREATED         SIZE
          bbricardo/fritzinfluxdb   1.0.0             73a913877505   10 months ago   140MB
          bbricardo/fritzinfluxdb   latest            73a913877505   10 months ago   140MB
          <none>                    <none>            4eb71571b200   10 months ago   140MB
          <none>                    <none>            a6b2a064edfb   10 months ago   116MB
          <none>                    <none>            ad6287dd66ea   10 months ago   116MB
          <none>                    <none>            17b4a01677c9   10 months ago   116MB
          <none>                    <none>            1af19db4d0e4   10 months ago   116MB
          python                    3.9-slim          50528aae958e   10 months ago   116MB
          moby/buildkit             buildx-stable-1   d2cf332198ca   11 months ago   134MB
          Wenn ich das richtig verstehe müsste ich als nächsten Befehl das eingeben
          docker rmi $(docker images -a -q)
          um alle zu löschen. Ist das so richtig?
          Die ersten beiden brauche ich definitiv nicht. Was das letzte ist, keine Ahnung das sagt mir garnichts.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #74
            @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
            da wolltest dir wohl die Fritzbox in Grafana anzeigen lassen, daher dein docker?
            https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #75
              @crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
              Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • Ro75R Ro75
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #76
                @ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
                pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505
                Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories
                pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200
                Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images
                pi@homebridge:~ $
                Ist mein Befehl falsch?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  #77
                  Moin,
                  versuch erst einmal herauszufinden :)
                  docker ps
                  Bernd
                  P.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern docker-ce ist?
                    pi@homebridge:~ $
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #78
                    @damrak2022 oder mal damit
                    sudo apt-get purge docker-ce
                      Moin,
                      docker ps
                      Bernd
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #79
                      @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                      docker ps
                      Da kommt das:
                      pi@homebridge:~ $ docker ps
                      permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                      pi@homebridge:~ $ sudo docker ps
                      CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                      pi@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #80
                        @crunchip sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                        Das kam nach Eingabe von Deinem Befehl:
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge docker-ce
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                          alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man iptables libasound2 libasound2-data
                          libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 libsamplerate0 libsodium23
                          libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          docker-ce*
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 70,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        (Lese Datenbank ... 54143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
                        Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
                          docker.socket
                        (Lese Datenbank ... 54135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Löschen der Konfigurationsdateien von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von docker-ce ist Verzeichnis »/etc/docker« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        pi@homebridge:~ $
                        Jetzt muss wahrscheinlich auch noch das Verzeichnis etc/docker weg, was wohl nicht leer ist.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        crunchipC Meister MopperM ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            docker-ce*
                            docker.socket
                          pi@homebridge:~ $
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #81
                          was liegt denn da drin?
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #82
                            @crunchip Ich weiß nicht ob mein Befehl korrekt war, aber da scheint ein key.json drinzuliegen
                            pi@homebridge:~ $ cd /etc/docker
                            pi@homebridge:/etc/docker $ ls
                            key.json
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              key.json
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #83
                              @damrak2022 keine Ahnung, ich kenn mich mit docker auch nicht aus, mehr als kaputt machen kannste ja nicht und du docker nicht mehr verwendest, brauchst du dies wohl auch nicht mehr, also löschen
                              sudo rm -rf /etc/docker
                                  docker-ce*
                                  docker.socket
                                pi@homebridge:~ $
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #84
                                @damrak2022
                                Du solltest deinem router sagen, welcher dns-server gültig ist.
                                Ich hatte diesen Fehler in Verbindung mit unbound auch schon.
                                Proxmox und HA ...
                                    docker-ce*
                                    docker.socket
                                  pi@homebridge:~ $
                                  #85
                                  docker.socket
                                  Moin,
                                  Du solltest, auch einmal schauen, ob die beiden systemd Dateien deaktiviert/gelöscht sind, sonst meckert der Rechner, jedes Mal wenn er bootet.
                                  sudo systemctl status docker.service
                                  sudo systemctl status docker.socket
                                  Wenn da dann noch etwas trotz Löschen übergeblieben ist, dann
                                  sudo systemctl disable docker.service
                                  sudo systemctl disable docker.socket
                                  Bernd
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #86
                                    @meister-mopper PiHole ist deinstalliert. Damit fing mein Drama ja an.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      docker.socket
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #87
                                      Das sieht so aus:
                                      pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.service
                                      Failed to disable unit: Unit file docker.service does not exist.
                                      pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.socket
                                      Failed to disable unit: Unit file docker.socket does not exist.
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Und das so:
                                      ● docker.socket
                                           Loaded: not-found (Reason: Unit docker.socket not found.)
                                           Active: active (listening) since Mon 2023-04-10 14:20:26 CEST; 5h 31min ago
                                              CPU: 4ms
                                           CGroup: /system.slice/docker.socket
                                      Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Starting Docker Socket for the API.
                                      Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Listening on Docker Socket for the API.
                                      Apr 10 19:33:47 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                      Apr 10 19:33:49 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                      Apr 10 19:33:51 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                      Apr 10 19:33:52 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #88
                                        Nur mal so.
                                        Wenn auf dem Pi nur noch iobroker laufen soll.
                                        Mach ein Backup von iobroker.
                                        Sichere das Backup
                                        Installiere ein aktuelles Bullseye Image neu auf der SD/SSD oder was immer dein Speicher Medium ist
                                        Dann iobroker per Einzeiler und Backup restore.
                                        • Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #89
                                          Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
