  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun Okay, also bleibt mir praktisch nur eine saubere Neuinstallation?
    @damrak2022
    Ich kann es dir nicht sagen.
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @thomas-braun Noch eine Frage: Wenn ich diesen Befehl eingebe um Docker zu entfernen, bekomme ich die Info das ein Paket "Docker nicht installiert sei:
      pi@homebridge:~ $ sudo apt remove docker -y
      [sudo] Passwort für pi:
      Paket »docker« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man libasound2 libasound2-data libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3
        libsamplerate0 libsodium23 libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      pi@homebridge:~ $
      Mit besten Grüßen
      Andy
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        pi@homebridge:~ $
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @damrak2022 Wenn du Docker so entfernst, dann bleiben möglcherweise Daten von Docker erhalten (z.B. Netzadapter, Volume, Images, ...). Die ggf. zuerst entfernen.
        • Ro75R Ro75
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @ro75 Ja, aber da steht doch "Docker" sei nicht installiert. Ich kapiere das nicht. Kannst Du mir da helfen, damit ich nicht alles neu aufsetzen muss, weil Thomas ist da ja raus, weil er Docker wohl nicht nutzt und mag.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            @damrak2022 schau mal hier. Link Text. Aber alles auf eigenes Risiko. So hatte ich auf meinem Testystem Docker auch komplett entfernen können.
              @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
              Und nicht kenne.
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @damrak2022 Schon mal probiert pi-hole neu zu installieren und sehen ob es dann wieder funktioniert?
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #66
                  @dr-bakterius Ja, das kann ich machen. Beim deinstallieren muss ich dann alle Abfragen ob er was entfernen soll verneinen, richtig?
                  Und der Befehl zum deinstallieren lautet: Pihole uninstall ?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #67
                    Ja
                    Proxmox und HA ...
                      Ja
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #68
                      @meister-mopper Das geht so nicht da er den Befehl garnicht mehr kennt:
                      pi@homebridge:~ $ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                      -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                      pi@homebridge:~ $
                      Dann muss ich wohl so vorgehen wie @Ro75 empfohlen hat. Mal schauen, ob ich damit klarkomme
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      Meister MopperM Ro75R Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                        pi@homebridge:~ $
                        Meister Mopper
                        #69
                        @damrak2022
                        Sollte heißen:
                        pihole uninstall
                        Proxmox und HA ...
                          pi@homebridge:~ $
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #70
                          @damrak2022 Da scheint aber mehr im Eimer zu sein. Läuft dein Raspi mit SD-Card oder SSD?
                          • Ro75R Ro75
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #71
                            @ro75 Mit SSD
                            Aber das einspielen eines Backups macht dann ja auch keinen Sinn, da dieser Docker Mist anscheinend schon seit Juni 2022 drauf ist.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @ro75 Mit SSD
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #72
                              @damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
                              • Ro75R Ro75
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #73
                                @ro75 So sieht das aus wenn ich mir alle anzeigen lasse.
                                pi@homebridge:~ $ sudo docker images -a
                                REPOSITORY                TAG               IMAGE ID       CREATED         SIZE
                                bbricardo/fritzinfluxdb   1.0.0             73a913877505   10 months ago   140MB
                                bbricardo/fritzinfluxdb   latest            73a913877505   10 months ago   140MB
                                <none>                    <none>            4eb71571b200   10 months ago   140MB
                                <none>                    <none>            a6b2a064edfb   10 months ago   116MB
                                <none>                    <none>            ad6287dd66ea   10 months ago   116MB
                                <none>                    <none>            17b4a01677c9   10 months ago   116MB
                                <none>                    <none>            1af19db4d0e4   10 months ago   116MB
                                python                    3.9-slim          50528aae958e   10 months ago   116MB
                                moby/buildkit             buildx-stable-1   d2cf332198ca   11 months ago   134MB
                                Wenn ich das richtig verstehe müsste ich als nächsten Befehl das eingeben
                                docker rmi $(docker images -a -q)
                                um alle zu löschen. Ist das so richtig?
                                Die ersten beiden brauche ich definitiv nicht. Was das letzte ist, keine Ahnung das sagt mir garnichts.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #74
                                  da wolltest dir wohl die Fritzbox in Grafana anzeigen lassen, daher dein docker?
                                  https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #75
                                    @crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
                                    Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • Ro75R Ro75
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #76
                                      @ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
                                      pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505
                                      Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories
                                      pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200
                                      Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Ist mein Befehl falsch?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        #77
                                        Moin,
                                        versuch erst einmal herauszufinden :)
                                        docker ps
                                        Bernd
                                        P.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern docker-ce ist?
                                          pi@homebridge:~ $
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #78
                                          @damrak2022 oder mal damit
                                          sudo apt-get purge docker-ce
