  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
    Gibt es denn eine Chance mein System wieder hinzubekommen?
    Bestimmt. Wenn man die ganzen 'verfummelten' Dinge wieder zurück dreht.
    Da ich aber nicht sehe was da wann warum und wie gemacht wurde und ich auch von Docker die Finger lasse, weil ich die zusätzliche Schicht die dann da im System eingezogen wird nicht laufen haben will, bin ich bei dem Thema raus.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @thomas-braun Okay, also bleibt mir praktisch nur eine saubere Neuinstallation?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      @damrak2022
      Ich kann es dir nicht sagen.
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun Noch eine Frage: Wenn ich diesen Befehl eingebe um Docker zu entfernen, bekomme ich die Info das ein Paket "Docker nicht installiert sei:
        pi@homebridge:~ $ sudo apt remove docker -y
        [sudo] Passwort für pi:
        Paket »docker« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man libasound2 libasound2-data libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3
          libsamplerate0 libsodium23 libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        pi@homebridge:~ $
        Mit besten Grüßen
        Andy
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          pi@homebridge:~ $
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @damrak2022 Wenn du Docker so entfernst, dann bleiben möglcherweise Daten von Docker erhalten (z.B. Netzadapter, Volume, Images, ...). Die ggf. zuerst entfernen.
          • Ro75R Ro75
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @ro75 Ja, aber da steht doch "Docker" sei nicht installiert. Ich kapiere das nicht. Kannst Du mir da helfen, damit ich nicht alles neu aufsetzen muss, weil Thomas ist da ja raus, weil er Docker wohl nicht nutzt und mag.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              @damrak2022 schau mal hier. Link Text. Aber alles auf eigenes Risiko. So hatte ich auf meinem Testystem Docker auch komplett entfernen können.
                Und nicht kenne.
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  @damrak2022 Schon mal probiert pi-hole neu zu installieren und sehen ob es dann wieder funktioniert?
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #66
                    @dr-bakterius Ja, das kann ich machen. Beim deinstallieren muss ich dann alle Abfragen ob er was entfernen soll verneinen, richtig?
                    Und der Befehl zum deinstallieren lautet: Pihole uninstall ?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #67
                      Ja
                      Proxmox und HA ...
                        Ja
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #68
                        @meister-mopper Das geht so nicht da er den Befehl garnicht mehr kennt:
                        pi@homebridge:~ $ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                        -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                        pi@homebridge:~ $
                        Dann muss ich wohl so vorgehen wie @Ro75 empfohlen hat. Mal schauen, ob ich damit klarkomme
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        Meister MopperM Ro75R Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                          pi@homebridge:~ $
                          Meister Mopper
                          #69
                          @damrak2022
                          Sollte heißen:
                          pihole uninstall
                          Proxmox und HA ...
                            pi@homebridge:~ $
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #70
                            @damrak2022 Da scheint aber mehr im Eimer zu sein. Läuft dein Raspi mit SD-Card oder SSD?
                            • Ro75R Ro75
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #71
                              @ro75 Mit SSD
                              Aber das einspielen eines Backups macht dann ja auch keinen Sinn, da dieser Docker Mist anscheinend schon seit Juni 2022 drauf ist.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @ro75 Mit SSD
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #72
                                @damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
                                • Ro75R Ro75
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #73
                                  @ro75 So sieht das aus wenn ich mir alle anzeigen lasse.
                                  pi@homebridge:~ $ sudo docker images -a
                                  REPOSITORY                TAG               IMAGE ID       CREATED         SIZE
                                  bbricardo/fritzinfluxdb   1.0.0             73a913877505   10 months ago   140MB
                                  bbricardo/fritzinfluxdb   latest            73a913877505   10 months ago   140MB
                                  <none>                    <none>            4eb71571b200   10 months ago   140MB
                                  <none>                    <none>            a6b2a064edfb   10 months ago   116MB
                                  <none>                    <none>            ad6287dd66ea   10 months ago   116MB
                                  <none>                    <none>            17b4a01677c9   10 months ago   116MB
                                  <none>                    <none>            1af19db4d0e4   10 months ago   116MB
                                  python                    3.9-slim          50528aae958e   10 months ago   116MB
                                  moby/buildkit             buildx-stable-1   d2cf332198ca   11 months ago   134MB
                                  Wenn ich das richtig verstehe müsste ich als nächsten Befehl das eingeben
                                  docker rmi $(docker images -a -q)
                                  um alle zu löschen. Ist das so richtig?
                                  Die ersten beiden brauche ich definitiv nicht. Was das letzte ist, keine Ahnung das sagt mir garnichts.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #74
                                    da wolltest dir wohl die Fritzbox in Grafana anzeigen lassen, daher dein docker?
                                    https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #75
                                      @crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
                                      Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • Ro75R Ro75
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #76
                                        @ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
                                        pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505
                                        Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories
                                        pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200
                                        Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Ist mein Befehl falsch?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          #77
                                          Moin,
                                          versuch erst einmal herauszufinden :)
                                          docker ps
                                          Bernd
                                          P.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern docker-ce ist?
