  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
    sudo apt-get purge docker-ce
    Das kam nach Eingabe von Deinem Befehl:
    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge docker-ce
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man iptables libasound2 libasound2-data
      libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 libsamplerate0 libsodium23
      libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      docker-ce*
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 70,2 MB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    (Lese Datenbank ... 54143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
    Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
      docker.socket
    (Lese Datenbank ... 54135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Löschen der Konfigurationsdateien von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von docker-ce ist Verzeichnis »/etc/docker« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    pi@homebridge:~ $
    Jetzt muss wahrscheinlich auch noch das Verzeichnis etc/docker weg, was wohl nicht leer ist.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #84
    @damrak2022
    Du solltest deinem router sagen, welcher dns-server gültig ist.
    Ich hatte diesen Fehler in Verbindung mit unbound auch schon.
    Proxmox und HA ...
        docker-ce*
        docker.socket
      pi@homebridge:~ $
      #85
      @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
      docker.socket
      Moin,
      Du solltest, auch einmal schauen, ob die beiden systemd Dateien deaktiviert/gelöscht sind, sonst meckert der Rechner, jedes Mal wenn er bootet.
      sudo systemctl status docker.service
      sudo systemctl status docker.socket
      Wenn da dann noch etwas trotz Löschen übergeblieben ist, dann
      sudo systemctl disable docker.service
      sudo systemctl disable docker.socket
      Bernd
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #86
        @meister-mopper PiHole ist deinstalliert. Damit fing mein Drama ja an.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          docker.socket
          Moin,
          Bernd
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #87
          @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
          Das sieht so aus:
          pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.service
          [sudo] Passwort für pi:
          Failed to disable unit: Unit file docker.service does not exist.
          pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.socket
          Failed to disable unit: Unit file docker.socket does not exist.
          pi@homebridge:~ $
          Und das so:
          ● docker.socket
               Loaded: not-found (Reason: Unit docker.socket not found.)
               Active: active (listening) since Mon 2023-04-10 14:20:26 CEST; 5h 31min ago
                  CPU: 4ms
               CGroup: /system.slice/docker.socket
          Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Starting Docker Socket for the API.
          Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Listening on Docker Socket for the API.
          Apr 10 19:33:47 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
          Apr 10 19:33:49 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
          Apr 10 19:33:51 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
          Apr 10 19:33:52 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #88
            Nur mal so.
            Wenn auf dem Pi nur noch iobroker laufen soll.
            Mach ein Backup von iobroker.
            Sichere das Backup
            Installiere ein aktuelles Bullseye Image neu auf der SD/SSD oder was immer dein Speicher Medium ist
            Dann iobroker per Einzeiler und Backup restore.
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #89
              Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
                Das sieht so aus:
                pi@homebridge:~ $
                Und das so:
                ● docker.socket
                        CPU: 4ms
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #90
                @damrak2022
                ich bin etwas erschrocken.
                ein einzelner sagt docker ist mist.
                dann wird nicht mal versucht herauszufinden warum docker da ist und was für images da sind bzw auch laufen.
                wenn du jetzt versuchst docker runter zu hauen, evtl fehlt dir dann noch was anderes nachher, wo du nicht weißt das es über docker läuft. (sudo docker container ls)
                aber so steuerst du direkt auf einen kompletten neuaufbau deines systems zu, was evtl auch besser ist.
                die installation von pihole wie du es installiert hast, hat dir sicherlich nicht docker noch zusätzlich installiert.
                auch wenn ich dir jetzt nicht direkt docker empfehlen will, da du dann noch eine weitere technologie lernen müsstest und du noch mit linus ziemlich beschäftigt bist. wenn du pihole als docker image installiert hättest, wäre das entfernen rückstandslos in wenigen minuten erledigt gewesen. docker kapselt applikationen zusammen mit seinem eigenen betriebssystem so vom rest ab (als image). so das man das an/ab schalten kann und auch jederzeit wieder löschen kann.
                mit docker kann man auch gefahrlos mehrere applikationen auf basis verschiedener linux betriebssysteme parallel laufen lassen ohne das sich da etwas beißt.
                aber das nur am rande. (ich betreibe hier pihole in einem docker container und noch einige andere applikationen wie auch iobroker in docker)
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                crunchipC Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @damrak2022
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #91
                  @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                  zumindest hat er https://hub.docker.com/r/bbricardo/fritzinfluxdb drauf, siehe
                  https://forum.iobroker.net/post/976074
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #92
                    @oliverio Das mit dem Mist bezog sich eher darauf wie blöd ich war, als ich jemandem erlaubt habe da was zu installieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Docker ist vielleicht prima, wenn man damit umgehen kann. Aber ich gehöre da nicht dazu.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • Ro75R Ro75
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #93
                      @ro75 Du hast recht InfluxDB und Grafana läuft da auch noch
                      Wie kann ich das im Terminal sichern, denn ich komme ja nicht auf die Oberfläche vom ioBroker?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #94
                        Seit wann ? Davon war bisher nicht die Rede... was treibst Du denn ?
                        Und was sagt
                        iob diag
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Und was sagt
                          iob diag
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #95
                          @djmarc75
                          pi@homebridge:~ $ iob diag
                          sudo: curl: Befehl nicht gefunden
                          pi@homebridge:~ $
                          Auf die Oberfläche komme ich seit der Deinstallation von Pihole nicht mehr.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @djmarc75
                            pi@homebridge:~ $
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #96
                            Du hast ja mal wieder Dein komplettes System zerbröselt.
                            Ich würde das neu aufsetzen - sonst wird auch dieser Beitrag die 500 Meilengrenze durchbrechen...
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #97
                              @djmarc75 Werde ich wohl machen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #98
                                @djmarc75 Was bedeutet das denn jetzt:
                                damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge
                                @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                                IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                It is also possible that a host key has just been changed.
                                The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                                Please contact your system administrator.
                                Add correct host key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                Offending ECDSA key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts:3
                                Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
                                Host key verification failed.
                                damrak2022@iMac ~ %
                                Jetzt kommt auf einmal das:
                                damrak2022@iMac ~ % ssh pi@192.168.178.24
                                The authenticity of host '192.168.178.24 (192.168.178.24)' can't be established.
                                ED25519 key fingerprint is SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                                This key is not known by any other names
                                Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
                                Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
                                Warning: Permanently added '192.168.178.24' (ED25519) to the list of known hosts.
                                pi@192.168.178.24's password:
                                Permission denied, please try again.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  damrak2022@iMac ~ %
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #99
                                  @damrak2022
                                  Hattest du nicht neue Zertifikate installiert ?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #100
                                    @haselchen Ich habe alles runtergeschmissen und mit Raspberry Imager Bullseye 64 Bit neu auf die SSD installiert. Jetzt hänge ich schon wieder fest, dabei will ich doch nur iobroker installieren.
                                    Mein Passwort was ich im Raspberry Imager festgelegt habe, wird aber seltsamerweise nicht genommen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #101
                                      Du musst die known_hosts im Verzeichnis .ssh mit den Schlüsseln löschen.
                                      Steht doch da:
                                      Bei der nächsten Anmeldung wirst Du gefragt, ob die Schlüssel wieder aufgenommen werden sollen - da gibst du vollständig:
                                      yes
                                      ein.
                                      • mickymM mickym
                                        Steht doch da:
                                        yes
                                        ein.
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #102
                                        @mickym Gelöscht habe ich die alle, aber bei der Eingabe des Passworts wird mir der Zugriff verweigert.
                                        damrak2022@iMac ~ % nano ~/.ssh/known_hosts
                                        The authenticity of host 'homebridge (2a02:908:177:3540:b4be:af64:a052:1ce7)' can't be established.
                                        Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                        Warning: Permanently added 'homebridge' (ED25519) to the list of known hosts.
                                        pi@homebridge's password:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #103
                                          @damrak2022 dann passt das Passwort nicht.
