  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    6.1k
142 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @damrak2022
    Du solltest deinem router sagen, welcher dns-server gültig ist.
    Ich hatte diesen Fehler in Verbindung mit unbound auch schon.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #86
    @meister-mopper PiHole ist deinstalliert. Damit fing mein Drama ja an.
    Mit besten Grüßen
    Andy
      @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
      Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
      docker.socket
      Moin,
      Du solltest, auch einmal schauen, ob die beiden systemd Dateien deaktiviert/gelöscht sind, sonst meckert der Rechner, jedes Mal wenn er bootet.
      sudo systemctl status docker.service
      sudo systemctl status docker.socket
      Wenn da dann noch etwas trotz Löschen übergeblieben ist, dann
      sudo systemctl disable docker.service
      sudo systemctl disable docker.socket
      Bernd
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #87
      @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
      Das sieht so aus:
      pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.service
      [sudo] Passwort für pi:
      Failed to disable unit: Unit file docker.service does not exist.
      pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.socket
      Failed to disable unit: Unit file docker.socket does not exist.
      pi@homebridge:~ $
      Und das so:
      ● docker.socket
           Loaded: not-found (Reason: Unit docker.socket not found.)
           Active: active (listening) since Mon 2023-04-10 14:20:26 CEST; 5h 31min ago
              CPU: 4ms
           CGroup: /system.slice/docker.socket
      Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Starting Docker Socket for the API.
      Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Listening on Docker Socket for the API.
      Apr 10 19:33:47 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
      Apr 10 19:33:49 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
      Apr 10 19:33:51 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
      Apr 10 19:33:52 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #88
        Nur mal so.
        Wenn auf dem Pi nur noch iobroker laufen soll.
        Mach ein Backup von iobroker.
        Sichere das Backup
        Installiere ein aktuelles Bullseye Image neu auf der SD/SSD oder was immer dein Speicher Medium ist
        Dann iobroker per Einzeiler und Backup restore.
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #89
          Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
          • Damrak2022D Damrak2022
            Das sieht so aus:
            pi@homebridge:~ $
            Und das so:
            ● docker.socket
                    CPU: 4ms
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #90
            @damrak2022
            ich bin etwas erschrocken.
            ein einzelner sagt docker ist mist.
            dann wird nicht mal versucht herauszufinden warum docker da ist und was für images da sind bzw auch laufen.
            wenn du jetzt versuchst docker runter zu hauen, evtl fehlt dir dann noch was anderes nachher, wo du nicht weißt das es über docker läuft. (sudo docker container ls)
            aber so steuerst du direkt auf einen kompletten neuaufbau deines systems zu, was evtl auch besser ist.
            die installation von pihole wie du es installiert hast, hat dir sicherlich nicht docker noch zusätzlich installiert.
            auch wenn ich dir jetzt nicht direkt docker empfehlen will, da du dann noch eine weitere technologie lernen müsstest und du noch mit linus ziemlich beschäftigt bist. wenn du pihole als docker image installiert hättest, wäre das entfernen rückstandslos in wenigen minuten erledigt gewesen. docker kapselt applikationen zusammen mit seinem eigenen betriebssystem so vom rest ab (als image). so das man das an/ab schalten kann und auch jederzeit wieder löschen kann.
            mit docker kann man auch gefahrlos mehrere applikationen auf basis verschiedener linux betriebssysteme parallel laufen lassen ohne das sich da etwas beißt.
            aber das nur am rande. (ich betreibe hier pihole in einem docker container und noch einige andere applikationen wie auch iobroker in docker)
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            crunchipC Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @damrak2022
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #91
              @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
              zumindest hat er https://hub.docker.com/r/bbricardo/fritzinfluxdb drauf, siehe
              https://forum.iobroker.net/post/976074
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #92
                @oliverio Das mit dem Mist bezog sich eher darauf wie blöd ich war, als ich jemandem erlaubt habe da was zu installieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Docker ist vielleicht prima, wenn man damit umgehen kann. Aber ich gehöre da nicht dazu.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • Ro75R Ro75
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #93
                  @ro75 Du hast recht InfluxDB und Grafana läuft da auch noch
                  Wie kann ich das im Terminal sichern, denn ich komme ja nicht auf die Oberfläche vom ioBroker?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #94
                    Seit wann ? Davon war bisher nicht die Rede... was treibst Du denn ?
                    Und was sagt
                    iob diag
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Und was sagt
                      iob diag
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #95
                      @djmarc75
                      pi@homebridge:~ $ iob diag
                      sudo: curl: Befehl nicht gefunden
                      pi@homebridge:~ $
                      Auf die Oberfläche komme ich seit der Deinstallation von Pihole nicht mehr.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @djmarc75
                        pi@homebridge:~ $
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #96
                        Du hast ja mal wieder Dein komplettes System zerbröselt.
                        Ich würde das neu aufsetzen - sonst wird auch dieser Beitrag die 500 Meilengrenze durchbrechen...
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #97
                          @djmarc75 Werde ich wohl machen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #98
                            @djmarc75 Was bedeutet das denn jetzt:
                            damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge
                            @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                            IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                            Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                            It is also possible that a host key has just been changed.
                            The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                            SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                            Please contact your system administrator.
                            Add correct host key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                            Offending ECDSA key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts:3
                            Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
                            Host key verification failed.
                            damrak2022@iMac ~ %
                            Jetzt kommt auf einmal das:
                            damrak2022@iMac ~ % ssh pi@192.168.178.24
                            The authenticity of host '192.168.178.24 (192.168.178.24)' can't be established.
                            ED25519 key fingerprint is SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                            This key is not known by any other names
                            Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
                            Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
                            Warning: Permanently added '192.168.178.24' (ED25519) to the list of known hosts.
                            pi@192.168.178.24's password:
                            Permission denied, please try again.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              damrak2022@iMac ~ %
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #99
                              @damrak2022
                              Hattest du nicht neue Zertifikate installiert ?
                              • haselchenH haselchen
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #100
                                @haselchen Ich habe alles runtergeschmissen und mit Raspberry Imager Bullseye 64 Bit neu auf die SSD installiert. Jetzt hänge ich schon wieder fest, dabei will ich doch nur iobroker installieren.
                                Mein Passwort was ich im Raspberry Imager festgelegt habe, wird aber seltsamerweise nicht genommen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #101
                                  Du musst die known_hosts im Verzeichnis .ssh mit den Schlüsseln löschen.
                                  Steht doch da:
                                  Bei der nächsten Anmeldung wirst Du gefragt, ob die Schlüssel wieder aufgenommen werden sollen - da gibst du vollständig:
                                  yes
                                  ein.
                                  • mickymM mickym
                                    Steht doch da:
                                    yes
                                    ein.
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #102
                                    @mickym Gelöscht habe ich die alle, aber bei der Eingabe des Passworts wird mir der Zugriff verweigert.
                                    damrak2022@iMac ~ % nano ~/.ssh/known_hosts
                                    The authenticity of host 'homebridge (2a02:908:177:3540:b4be:af64:a052:1ce7)' can't be established.
                                    Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                    Warning: Permanently added 'homebridge' (ED25519) to the list of known hosts.
                                    pi@homebridge's password:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #103
                                      @damrak2022 dann passt das Passwort nicht.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #104
                                        @mickym Okay, ich mache das alles nochmal, denn ich weiß ja jetzt wie ich Keys lösche. Kann sein, das ich mich verschrieben habe.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #105
                                          Ja und dann nimm halt erstmal was einfaches ohne Umlaute und kein y und z im Passwort. Wenn alles eingerichtet ist, dann kannst das immer noch ändern.
